A A A A Автор Тема: Сравнение американских и СССР/Российских космических программ  (Прочитано 92757 раз)
Оффлайн drzerg
  • Благодарностей: 61
    • Сообщения от drzerg
если бы кто то из диванных теоретиков глянул видео посадки то понял бы что посадка была успешной до последнего момента. не успешным был не сработавший замок на ноге. это как если бы буран идеально зашел на посадку и мягко сел на 2 из 3 стоек. как сделал dreamchaser. это детская болезнь.
Оффлайн Organza
  • Благодарностей: 8
  • Домохозяйка
    • Сообщения от Organza
посадка на морскую платформу оч от погоды зависит
Наземный старт тоже от погоды зависит
  • Благодарностей: 494
Илон Маск русофоб, потому у него ничего  не получается.) Проклятие великой космической державына себя притягивает.)
Это из-за того что он 15 лет назал у Хруников ракету не купил?
Оффлайн Vavanzer
  • Благодарностей: 452
    • Сообщения от Vavanzer
Писали про него так. И в какой-то статье он пренебрежительно о российских предложениях высказывался.
которая на космодром возвращалась бы как самолет
Лучше, как вертолёт
Вертолет энергетически не выгоден. И сложнее. А тут тупо цистерна-планер))) Можно даже на торможение топливо не тратить,об воздух тормознуться, за счет плавного разворота  еще энергии отнять и на вспомогательном движке долететь до космопорта.  Главное чтоб пресловутые стойки не подводили)))
Интересно, реально ли,  сделать ступень, которая полный виток делает? Или не выгодно?
Какой-то из них сильнее зависит!
250мм 1:4 шмидт-ньютон Meade
60мм ахромат 1:7 sv-bony
Оффлайн CTPAHHNK
  • Благодарностей: 10
  • Sapere aude
    • Сообщения от CTPAHHNK
Представляешь сколько лишнего веса и конструктивных элементов нужно для доп боковой жесткости, а еще и аэродинамику учитывать надо будет.
Не трогайте мою голову,- это мое больное место!
Оффлайн Vavanzer
 А сильно ли масса вырастет?  Ну в 2 раза больше бочка весить будет. Процент массы топлива все равно подавляющий.  В "флаконе" надо топливо  на торможение,  полет и вертикальную посадку, тоже доп масса немалая.
По поводу аэродинамики, полно крылатых ракет всевозможных. Перед посадкой - выдвижные крылья добавить)) Топлива кстать на горизонтальный полет намного меньше надо чем на плавную вертикальную посадку)
Оффлайн Vavanzer
Опять 25))) не везет флаконам))
Смайлики не совсем уместны.
А на счет не везет, то сажать научатся, можно не сомневаться. Хотя в эту попытку я с самого начала не верил.
не сразу заметил...
Еще как уместны! Сделают надежный "флакон", и вся российская космическая программа накроется медным тазом!! Статус потеряем. Но на окупаемый уровень еще долго выводить. Много еще аварий предстоит...
А потом энтузиазм инвесторов иссякнет и предъявы начнутся. Обещают дешевизну, а по факту запуски дороже обходятся.
Оффлайн CTPAHHNK
  • Sapere aude
2 раза только поперечная жесткость, доп центровка и носовой колпак, а крылышки сколька?  :D
Оффлайн Vavanzer
Почему именно 2? Я это так на вскидку сказал, причем на всю бочку))
И не может быть что там поперечная жесткость нулевая.
Надо нормальные данные. чтоб было что обсуждать. в т.ч. данные по остаточному весу "флакона"
anovikov
Вариант с посадкой путём подхвата вертолётом кстати вполне жизненный. Тут потребуется Ми-26, но это вполне реально. И топлива на посадку не нужно, а это очень серьёзная экономия веса.
Оффлайн CTPAHHNK
  • Sapere aude
Эх! Снова без супостата не обойтись! Пичалько.  :'(
Я смутно себе представляю как это возможно.. ???
Оффлайн postoronim
  • Благодарностей: 168
    • Сообщения от postoronim
А почему бы ракетоноситель не поднимать в стратосферу на огромных гелиевых аэростатах? А там на своих двигателях выводить на орбиту. Экономия веса за счет экономии топлива, а освободившийся вес заполнить полезным грузом.
Оффлайн Vavanzer
Интересно, реально ли с такой платформы запускать не вертикально а с некоторым наклоном? Высоту ведь не надо набирать, она уже набрана)) Экономия приличная будет. или масса грузов возрастет.
Оффлайн CTPAHHNK
  • Sapere aude
А ежели ещё и трубы с баллонов в топливопровод воткнуть, таки два в одном получится!  ;D
  • Благодарностей: 639
Окупит, теоретически, как всегда)))
Ладно посадить ракету, так надо еще ее повторно запустить. А потом еще раз посадить)))) А потом еще раз запустить)) и.т.д.  Надежность новой ракеты 93%, значит у б\у этот коэфициент будет еще ниже. А если на ней дорогущий спутник не долетит?  Потери будут куда значительнее))
1.Кто не рискует тот не пьёт шампанского.
2.Не было бы у него проблем с Роскосмосом, не было бы у Роскосмоса проблем со SpaceX
3.Уже приводили веские аргументы, что Б\У в первых запусках будет более надёжны, чем новые ракеты. По причине выявления основных дефектов в первом запуске.
anovikov
Есть такая историческая байка, что когда военным представляли проект первого спутника-шпиона "Корона", то несмотря на полную новизну (это было еще до запуска первого спутника, ну и полетел он впервые успешно летом 1960, весьма ранняя поделка - всё делалось в первый раз) военных почему-то ничего не удивило в проекте и он прошел без возражений, кроме последнего шага - подхвата падающей капсулы с плёнкой вертолётом. Почему-то им казалось что это совершенно нереально. Но сделали же.
Оффлайн Vavanzer
Весьма сомнительно. В технике любая ее эксплуатация означает износ, деградацию узлов. ракета-носитель не исключение. Там и вибрации и перегрузки на порядки больше.
А стоимость поломки даже микроскопического по цене узла выливается в десятки миллионов ущерба.   Тут нет ни земли под ногами, ни эвакуатора, чтоб забрал по дороге))) Да и грузы стоят весьма прилично, вместе со всей эпопеей по строительству и подготовке.
Оффлайн Vavanzer
Любое усложнение увеличивает вероятность провала. Тогда уж проще на парашутах  садить и спокойно подбирать хоть вертолетом, хоть трейлером с краном)))  Никакие крылья  не нужны, и чрезмерные усиления.
Оффлайн Vavanzer
Чтож они сдулись, не пошли на повторный запуск? Видимо ракета настолько ушатана после полета что рискует разнести стартовую площадку)))
А может просто хотят разобрать и исследовать износ, состояние ключевых узлов.
http://www.astronews.ru/cgi-bin/mngold.cgi?page=news&news=8092
"Хотя этот конкретный экземпляр ракеты остался неповрежденным после приземления, однако Маск сказал, что видит маловероятным его повторное использование, и ракета вместо этого будет, видимо, направлена в музей.
«Думаю, конкретно эту ракету мы лучше оставим на земле, – сказал Маск после посадки ракеты. – Она уникальна в том смысле, что представляет собой первый экземпляр ракеты Falcon 9, который успешно приземлился обратно на землю. Поэтому мы лучше оставим её на земле, но предварительно проведем тесты, которые подтвердят готовность ракеты к повторным полетам».
