A A A A Автор Тема: Проектирование 360мм Добсона  (Прочитано 6048 раз)
Оффлайн eoneАвтор темы
    • Сообщения от eone
Re: Проектирование 360мм Добсона
« Ответ #60 : 03 Апр 2007 [19:21:56] »
После длительных консультаций и поиска материалов решил переделать конструкцию. Цель – сделать разборной, нетяжелый и жесткий инструмент. Материал – дюраль (профиль и труба).
Начнем с оправы:
Есть 3 варианта разгрузки
1-й и 2-й предполагают что зеркало лежит на раме, а сама рама крепится и регулируется юстировочными винтами к коробу.
3-й вариант предполагает что рама приварена к коробу, а треугольники разгрузки посажены на юстировочные винты.
1-й и 2-й вариант отличаются конструкцией рамы на которой лежит зеркало.
Все варианты имеют боковую разгрузку ремнем и стойки ограничители.
Друзья, подскажите какие недостатки у предложенных схем и что будет лучше работать.
Вариант 1
    • Сообщения от eone
« Ответ #61 : 03 Апр 2007 [19:25:37] »
Вариант 2
    • Сообщения от eone
« Ответ #62 : 03 Апр 2007 [19:28:03] »
Вариант 3
echech
« Ответ #63 : 03 Апр 2007 [20:29:34] »
Все варианты прокатят. Только непонятно почему отсутсвует самый простой - с крестообразной рамой?
Y-образная и T-образная есть, а X или + образной - наиболее простого и жесткого варианта - нет.
Причем стоит отметить, что пластина будет иметь большую жесткость если ее повернуть на 90 градусов (не плашмя, а на ребро).
И еще один уже более важный момент - пропущена одна важная корпусная деталь. Опоры для зеркала (ну например как у вас 3х3) должны быть установлены на общей подвижной раме (оправе), которая в свою очередь крепится к неподвижной с возможностью юстировки.
« Последнее редактирование: 03 Апр 2007 [20:33:09] от Тришка »
Arkady
« Ответ #64 : 03 Апр 2007 [20:32:59] »
Все варианты имеют боковую разгрузку ремнем...
А может, и не нужен зеркалу ремень. Это ж не человеческий живот в самолете :)  Посмотрите эти материалы: https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,25214.100.html
    • Сообщения от eone
« Ответ #65 : 03 Апр 2007 [20:56:54] »
2 Тришка
Так вот как раз в первом и втором варианте Y и Т образная рама и выполняет цель основной - на нее крепятся треугольники-опоры, а сама рама по краям крепится к коробу и юстируется этими винтами. А вот в 3-м варианте этой детали действительно нет. - причина ее отсутствия простая - высота короба = 80мм, высота зеркала=44мм, если ввести общую пластину для 3x3 опор - зеркало подойдет почти к верху короба
2 Arkady
Может и не нужен, спасибо за ссылку - обязательно изучу и подумаю.
« Последнее редактирование: 03 Апр 2007 [21:03:25] от eone »
alfardus
« Ответ #66 : 03 Апр 2007 [22:33:29] »
Посмотрите, может какие-нибудь идеи понравятся:
http://www.strnad-emskirchen.de/13_6_zoll.htm
Спасибо, крутая ссылка :).
    • Сообщения от eone
« Ответ #67 : 07 Апр 2007 [18:25:02] »
Друзья, имеет ли право на существование такая конструкция?:
1. В качестве основы выступает треугольник, сваренный из прямоугольной трубы 40x20 и усиленный косынками с двух сторон.
2. На треугольник сверху прикручено кольцо со скошенными внутренними гранями (см. картинку b2.gif с сечением кольца).
3. Сверху на кольцо устанавливается короб, для полуосей сваренный из прямоугольной трубы 80x20.
4. Из нижних балок короба выходят 3 оси, на которые насажены конические втулки на подшипниках. Верхняя втулка опирается на скошенный край кольца и несет на себе основную нагрузку. Дальше по оси идет подшипник, который упирается во внутреннюю сторону кольца и ограничивает смещение относительно центра. Самая нижняя втулка прижимается гайкой снизу и служит для регулировки плавности вращения.
Вопрос
Кольцо, скорее всего, будет сделано из стали (алюминиевый блин такого диаметра и толщиной 20мм найти, пока, не удалось). Из чего лучше всего сделать верхнюю и нижнюю коническую втулку (сталь, алюминий, фторопласт)?
Чтобы избежать вопросов «почему не сделать вращение просто на фторопластовых опорах + центральная ось» - поясняю, со временем на один из валов планируется прицеплять двигатель. Отсюда и такая конструкция.
    • Сообщения от eone
« Ответ #68 : 07 Апр 2007 [18:28:03] »
Продолжение
echech
« Ответ #69 : 08 Апр 2007 [09:56:56] »
Признаться несколько минут недоумевал конструкция чего? Вы бы стразу написали, что азимутального подшипника.
Мне кажется, работать нарисованная схема не будет ввиду переопределености базирования.
Главная нагрузка вертикальная и она ложится на "верхнюю втулку" конической формы две конусности вы друг к другу точно не подгоните и будут перекосы/залипания/клины. Идея с широким сложным погонным подшипником тут неуместна, а реализация далека от общепринятых норм.
Будьте проще - катайте горизонтальную плоскость по горизонтальной же опоре. Нравятся вам подшипники - используте игольчатый насыпной, только базу шире сделайте. Для формирования оси вращения обычно используют довольно тонкую ось в центре, которая к тому же стягивает основание и опору (через один или два торцевых подшипничка).
    • Сообщения от eone
« Ответ #70 : 08 Апр 2007 [12:05:44] »
Вы имеете в виду верхний и нижний конус насаженные на одну ось?
Вот тут не все понял, центральная ось с торцевыми подшипниками это понятно. А "края" на что разгружать? Расскажите, пожалуйста, подробнее.
