что может нас уничтожить?
искусственный интеллект
32 (4.7%)
серая слизь нанороботов
16 (2.3%)
биологическое оружие
25 (3.7%)
исчерпание ресурсов
65 (9.5%)
коллайдер
10 (1.5%)
падение астероида
58 (8.5%)
seti-атака
3 (0.4%)
иизвержение сверхвулкана
19 (2.8%)
гамма-всплеск
16 (2.3%)
отключение матрицы
27 (4%)
НЛО
8 (1.2%)
перенаселение
32 (4.7%)
ядерная война
139 (20.4%)
прекращение защиты, который нам давал антропный принцип
11 (1.6%)
вспышка на солнце
23 (3.4%)
потеря интереса
39 (5.7%)
ничего
73 (10.7%)
что-то другое
86 (12.6%)
Проголосовало пользователей: 634
A A A A Автор Тема: Вероятность гибели цивилизации в 21 веке  (Прочитано 450187 раз)
Оффлайн AlexAV
  • Благодарностей: 573
    • Сообщения от AlexAV
Re: Вероятность гибели цивилизации в 21 веке
« Ответ #2140 : 18 Дек 2007 [00:30:56] »
Воды в атмосфере Венеры слишком мало...
Nucleosome
« Ответ #2141 : 18 Дек 2007 [00:47:41] »
кажется на Венере почти нет воды, потому что оттуда в своё время сдуло весь водород из-за близости к Солнцу. Или не так было?
Оффлайн AlexAV
« Ответ #2142 : 18 Дек 2007 [01:00:53] »
Так конечно. Раньше на Венере воды было больше. И это доказывается изотопным составом воды в атмосфере Венеры. НО. Куда делся весь кислород, который образовался при распаде воды? Он достаточно тяжёлый для стабильного удержания в атмосфере Венеры.  Всё же видимо  изначально воды на Венере было существенно меньше чем на Земле и недостаточно для образования гидросферы(хотя и существенно больше чем сегодня). Соответственно углекислый газ не имел возможности связываться.
А исходное недостаточное количество воды, вполне возможно связано с близостью к солнцу...
А в итоге мы и имеем её в современном виде.
« Последнее редактирование: 18 Дек 2007 [01:08:39] от AlexAV »
Оффлайн turchinАвтор темы
  • Благодарностей: 12
    • Сообщения от turchin
« Ответ #2143 : 18 Дек 2007 [13:01:58] »
Я читал, что воды было много, но она подверглась реакции, в ходе которой свободный кислрод ушёл на окисление углерода,  в результате чего мы имеем углекислый газ, а водород выветрился из верхних слоёв атмосферы.
Структура глобальной катастрофы.
http://avturchin.narod.ru/sgk31short.doc
Оффлайн AlexAV
« Ответ #2144 : 18 Дек 2007 [13:21:54] »
Это говорит от том, что воды там и изначально было мало. На земле киcлорода в составе воды намного больше, чем требуется для окисления всего неокисленного углерода на планете, как и иных восстановителей. Если бы воды на Венере изначально было соизмеримо с её колличеством на земле, то сейчас бы на Венере былы бы плотная кислородная атмосфера. Причём при достаточных колличествах кислород должен подавить процесс фотолиза воды и прекратить её потери, как это происходит на земле.
А вот колличество углекислого газа на Земле и Венере вполне соизмеримо, только на Земле он оказался почти полностью связан в виде известника и прочих карбонатов.
« Последнее редактирование: 18 Дек 2007 [13:33:53] от AlexAV »
« Ответ #2145 : 18 Дек 2007 [15:45:46] »
по массе атмосфера Венеры, состоящая из углекислого газа, соотвествует толщине воды в 1 км. Большая часть массы этой атмсоферы (примерно 73 процента) приходится на кислород. то есть этого бы хватило на километровые океаны, но меньше, чем на земле.
Оффлайн AlexAV
« Ответ #2146 : 18 Дек 2007 [16:43:11] »
Большая часть этого углекислого газа - первичная. Т.е.  количество кислорода воды, которое пошло на окисление углерода существенно меньше, чем общее количество кислорода, которое содержится в углекислом газе атмосферы.
Кроме того, воды на земле много больше, чем содержится в мировых океанах. Очень много воды связано в виде кристаллогидратов в осадочных горных породах(гипс, каолин и т.д.).
Того количества воды которое было на Венере просто могло не хватить для образования гидросферы с учётом связывания воды в кристаллогидраты и равновесия жидкость-пар.
Оффлайн AlexAV
« Ответ #2147 : 18 Дек 2007 [16:53:30] »
Кроме того, при связывании углекислого газа по абиогенному механизму, т.е. за счёт выветривания алюминосиликатов, всегда происходит одновременное связывание воды в кристаллогидраты. Т.е. если соотношение H20/CO2 в газе, который формировал атмосферу Венеры, было ниже некоторого значения, то эффективное связывание всего избыточного углекислого газа было вообще невозможно.
« Ответ #2148 : 18 Дек 2007 [17:53:41] »
ну что ж, подождём.... вскрытие покажет
"На Венере в течение двух миллиардов лет могли существовать океаны жидкой воды, и не исключено, что именно оттуда жизнь попала на Землю. Астрономы знают, как проверить эту гипотезу, и намерены сделать это в ближайшее время."
http://www.gazeta.ru/science/2007/10/12_a_2235517.shtml
Оффлайн AlexAV
« Ответ #2149 : 18 Дек 2007 [18:16:19] »
Паров воды в атмосфере ранее там было определённо больше, возможно присутствовали кристаллогидраты на поверхности. Но существование океанов сомнительно...
Какие-либо существенные доказательства  существования на Венере полноценной гидросферы в прошлом на сегодняшний день отсутствуют.
Собственно вероятнее всего из-за её отсутствия Венера и превратилась в крематорий.
Zvezdny Kot
« Ответ #2150 : 19 Дек 2007 [06:58:20] »
Ребят, а если мы (цивилизация) - уже погибли? >:D
И наш удел - наблюдать медленное разложение трупа погибшей цивилизации? >:D >:D
А все от безнравственности  ;D
Оффлайн Пэтэушник
    • Сообщения от Пэтэушник
« Ответ #2151 : 19 Дек 2007 [12:43:44] »
такого типа как наша сейчас - безусловно - до 90% энергии она получает именно из этого, если вот вас лишить 90% пищи, которую вы съедете, неужели живы останетесь? ;D Потому надо менять рацион, но это будет уже немного другая цивилизация...
Значит можно считать ее мертво рожденной. Потому что рано или поздно ей придется сесть на другую диету.)
У меня нет мании величия, её просто не бывает у великих.)
Nucleosome
« Ответ #2152 : 19 Дек 2007 [23:13:39] »
пока что не садится...
Оффлайн Rephaim
    • Сообщения от Rephaim
« Ответ #2153 : 21 Дек 2007 [19:26:30] »
Кругом умирали культуры
Садовая, парноковая, византийская...
                      А.Вознесенский
Мы уже пережили гибель большого числа цивилизаций.
« Ответ #2154 : 21 Дек 2007 [23:46:22] »
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,34854.0.html
открыл тему о возможностях взрыва Юптитера. там выложил пересказ одной иностранной статьи о том, что после затопления галилео могла иметь место имплозия и взрыв его плутониевых теплогенераторов.
Оффлайн Пэтэушник
« Ответ #2155 : 22 Дек 2007 [20:22:31] »
Тогда нет смысла волноваться. Одной гибелью больше, одной меньше...)))
Nucleosome
« Ответ #2156 : 22 Дек 2007 [22:04:31] »
В общем просмотрел ответы участников... видимо и в самом деле:
Бред.
Также, я понял то, что может даже не понимаете вы сами, turchin, о самом себе - всякий раз когда вы говорите о катастрофах, вам кажется, что любая существующая система не прочна и не стабильна и стоит её только чуть тронуть (ведь скинуть водородную бомбу мегатонн на 100, а может и больше, на Юпитер это вполне сейчас по силам) и всё взорвётся, ИИ захватит мир (потому как сделает это как-бы случайно), нанороботы превратят всё в серую слизь... и т. д. на деле же мир существует как раз потому, что он находится не в состоянии нестабильного равновесия, а стабильного, то есть отклонения от равновесия приводят только к стремлению к нему вернуться, а не наоборот - иначе бы мы столько раз меняли бы своё облик, что я  к моменту окончания написания сообщения превратился тоже в какую нибудь серую слизь - всегда что-то что нарушит нестабильное равновесие найдётся, как очень просто заставить воду ниже нуля замёрзнуть, я понимаю и наша цивилизация и биосфера они далеки от равновесия, и в этом, конечно, есть сходство с метастабильными состояниями, которые могут рассыпаться от малейшего касания, но на этом сходство и кончается - потому как у нас потенциальный барьер и не один и высокий, а у метастабильного состояния нет, и потому и Юпитеру от ВБ ничего не станет, и нанороботы не нашалят и ИИ будет мирно подметать пол.
« Ответ #2157 : 22 Дек 2007 [22:58:43] »
наверное, вы не понимаете, что когда я говорю о какой-то катастрофе, я не имею в виду её неизбежность, а имею в виду её небольшую вероятность - в доли процента. Однако в отношении катастроф действует такое распределение, что наибольший ущерб приходится на наиболее редкие события. например, мелкие аварии на дорогах происходят в сотни раз чаще, чем аварии с человеческими жертвами, но ущерб от гибели человека в десятки тысяч раз больше, чем ущерб от мелкой жестянной аварией.
Никаких прямых опроврежний возможности взрыва Юпитреа, кроме эмоциональной реакции участников форума - нет. только подробные расчёты специалиста по водородным бомбам могли бы доказать эту идею или опровергнуть.
апдейт: то есть есть очень большая разница между тем, что будет скорее всего, и тем, что будет в наихудшем случае. то есть скорее всего нанороботы будут мирно трудится на благо отчизны. А в наихудшем случае будет серая слизь.
« Последнее редактирование: 22 Дек 2007 [23:00:52] от turchin »
Nucleosome
« Ответ #2158 : 23 Дек 2007 [01:18:18] »
Я понимаю, что речь идёт о вероятности, но я говорю, о том, что этого вообще не может быть - точнее вероятность этого не доли процента, а примерно такова как моя вероятность пройти сквозь стену - то есть едва отлична от нуля, иными словами этого не может быть, про Юпитер - ну правильно, расчётов там никто не делал, но не требуется же расчётов для того чтобы убедится, что нельзя иголкой сбить танк.
« Ответ #2159 : 23 Дек 2007 [02:42:08] »
всё же вычисления дают более точные результаты, чем интуция, имхо. Поскольку интуция основана на опыте неоднократного столкновения со стенами, или наблюдения танков в кино. А Юпитер бомбили только однажды, и то не факт.:) Тем более, что теоретических прпятвий нет - действительно юпитер состоит из водорода, и в водороде бывают реакции синтеза с выделением энергии. весь вопрос в правильном изотопном составе и плотности, чтобы она стала самоподдерживающейся.
Но и сквозь стену можно пройти, если это стена в японском доме, сделанная из бумаги, и танк иголкой можно погубить, если ткунть в взрыватель боезапаса или в глаз шофёра. то есть всегда найдётся частный случай, где  то, что обычно невозможно,становится возможным.
