A A A A Автор Тема: Екатеринбург  (Прочитано 560904 раз)
Оффлайн Платонов Вячеслав
  • Благодарностей: 48
    • Сообщения от Платонов Вячеслав
Re: Екатеринбург
« Ответ #6180 : 10 Апр 2014 [15:19:47] »
Попробую сфоткать поле без ярких звезд. А как нить программно можно определить наклон плоскости проекции изображения относительно плоскости матрицы, короче поворот ДЗ?
Насколько понимаю, если плоскость матрицы стоит не перпендикулярно оптической оси, то это будет выражаться просто в разной резкости изображения в разных углах/сторонах фотографии. А вот если кома-корректор не перпендикулярен оптической оси или будет стоять не соосно с ней, то будет появляться уже кома. Причем из моих опытов с фокусированием параллельных лазерных пучков линзами кома на изображении пучка в фокусе линзы в первую очередь появляется, если пучок падает не по центру линзы, а неперпендикулярность плоскости линзы влияет меньше. Грубо говоря нужно в первую очередь поместить центр кома-корректора на оптическую ось всей системы, а уже потом играться с наклоном кома-корректора относительно этой оси.
Оффлайн Владилен
  • Благодарностей: 127
  • Возвращение со звезд
    • Сообщения от Владилен
    • Miniminimonti
Re: Екатеринбург
« Ответ #6181 : 10 Апр 2014 [15:51:30] »
Внимание!
Сейчас разговаривал с представителем администрации цифрового планетария.
Открытие откладывается, переносится на 01 мая.
Но вот суббота и воскресенье обещают быть ясными, хотя и ветреными. Можно посвятить их днем съемке Солнца и ночью: Юпитер, Луна, Марс.
Учебная обсерватория УрФУ, Ньютон 250/2500, EQ-6, Canon 450Da, BFLY-PGE-23S6M-C
Оффлайн AstroSlav
  • Благодарностей: 20
    • Сообщения от AstroSlav
Re: Екатеринбург
« Ответ #6182 : 10 Апр 2014 [17:24:47] »
В каком смысле?
Это выглядит примерно так: слева несколько звезд в коме, а справа звезды ровные, поворачиваю фотик вместе с корректором в окулярной трубке на 180 градусов и фиксирую винтами после этого звезды, что были в коме остаются в коме, но уже справа, а ровные остаются ровными только уже слева. Мне так показалось, жаль что я не скопировал на комп эти снимки, а смотрел на экране фотика.
Как бы этого добиться... и быть уверенным, что именно так и падает? Перекрестия чешира (отраженное и оригинальное) совмещены и отметка на ГЗ тоже, но при вращении чешира перекрестия разъезжаются, а метка ГЗ остается на месте как вкопанная. Получается, что перекрестие чешира не по центру окулярной трубки?
UPD: с чеширом вопрос снят, при вращении перекрестия совмещаются, плохо поджимал винты.
« Последнее редактирование: 10 Апр 2014 [19:02:41] от AstroSlav »
Рефракторы: SVBONY SV550 APO F/6 + Flattener 1.0x. Ньютоны: C6N 150/750, SW200/1000.
Камеры: Canon 600D, ZWO asi533mc pro.
Монти: DS EQ5 + motors + FT245board, SW AZ-GTI.
Re: Екатеринбург
« Ответ #6183 : 10 Апр 2014 [19:32:54] »
Могу ошибаться конечно, но я бы отставил камеру в сторону пока. Если вы проверили в юстировку Ньютона с чеширом и она вас устроила, то следующий шаг - поставить кома-корректор и проверить юстировку всей системы еще раз чеширом.
Оффлайн AstroSlav
Re: Екатеринбург
« Ответ #6184 : 10 Апр 2014 [19:55:38] »
Ещё есть кадры с маской Бахтинова (с корректором и без). По ним видно что фокусировка по полю хорошая. То есть плоскость матрицы достаточно перпендикулярна оптической оси.
Ещё есть кадры с моего 200мм F/5 телескопа. С этим же корректором, кольцом и фотоаппаратом. Там комы не наблюдаю и меня все устраивает по полю.
Вот одиночные снимки (потянутось звезд из-за полярки):
200мм F/5 СС SW 1
200мм F/5 СС SW 2
Получается, что вопросы к связке корректор-кольцо-фотоаппарат можно снять?
Я бы хотел на 150мм Ньютоне добиться такого-же качества поля.
Оффлайн AstroSlav
Re: Екатеринбург
« Ответ #6185 : 10 Апр 2014 [19:58:06] »
Спасибо, Вячеслав, за совет. Попробую корректор+чешир.
Думаю дело именно в юстировке, так как на 200мм (пост выше) поле вполне себе приличное.
Оффлайн AstroSlav
Re: Екатеринбург
« Ответ #6186 : 10 Апр 2014 [20:39:47] »
А есть ещё вопрос... я заметил, что при кривой юстировке блик от яркой звезды на корректоре в поле не попадает. Так вот если яркая звезда четко по центру оптической оси, то блик должен с ней совмещаться, чисто теоретически? Можно ли это как-то использовать?
У меня такое ощущение, что при правильной юстировке если звезда уходит с центра поля, в одну сторону, то блик от ней должен уходит в противоположную, а линия которая их соединяет должна проходить через центр (на снимке с 200ки видно, что примерно так оно и есть.)
« Последнее редактирование: 10 Апр 2014 [20:46:02] от AstroSlav »
Оффлайн Evgeney
  • Благодарностей: 26
    • Сообщения от Evgeney
Re: Екатеринбург
« Ответ #6187 : 10 Апр 2014 [23:53:36] »
Внимание!
Я двумя руками за! Сейчас самое противостояние Марса. Его нельзя пропустить.
Всем спасибо за поздравления! Начал осваивать монтировку.
Оффлайн Laplase
  • Благодарностей: 144
  • engineer
    • Сообщения от Laplase
    • vkontakte
Re: Екатеринбург
« Ответ #6188 : 11 Апр 2014 [07:35:18] »
Слава, а разве так получится? Чешир то не будет в стекло упираться?
GSO 150/750 Photo, APO DeepSky 80/480, DIY Harmonic mount, EQ6-Pro, AzGti-EQ, ASI1600MM
Оффлайн AstroSlav
Re: Екатеринбург
« Ответ #6189 : 11 Апр 2014 [07:47:10] »
Я удлинительные втулки от НПЗ ЛБ вкрутил, не упирается. Но результатов пока нет - пока возился, стемнело.
А с перекрестиями чешира все Ок при вращении в окулярной трубке, я просто винты не до конца поджимал.
« Последнее редактирование: 11 Апр 2014 [07:55:06] от AstroSlav »
Оффлайн Iveco
  • Звезды- это жизнь
    • Сообщения от Iveco
Re: Екатеринбург
« Ответ #6190 : 11 Апр 2014 [09:26:38] »
Внимание!
А что там с Коуровкой?
Sky-Watcher BK DOB 8"Retractable
Оффлайн Владилен
    • Miniminimonti
Re: Екатеринбург
« Ответ #6191 : 11 Апр 2014 [09:43:55] »
В связи с полнолунием эти выходные только на Метеогорке.
Вадим расширил коридор поездок еще следующим выходным, хотя Луна восходит 20 апреля примерно в 2 часа ночи. Поэтому у нас есть в этом месяце еще 19 и 26 апреля, будем надеяться на хорошую погоду.
Re: Екатеринбург
« Ответ #6192 : 11 Апр 2014 [17:03:33] »
Тут нужно рассматривать ход лучей в конкретной системе и что бликует определить. Честно говоря, мой опыт юстировки астрономических систем сильно ограничен. У себя чаще занимаюсь юстировкой лазерных резонаторов и линзовых трактов транспортировки излучения. Поэтому мои советы самые общие. Главное зеркало парабола или сфера?
Оффлайн Sergei L
  • Благодарностей: 104
    • Сообщения от Sergei L
Re: Екатеринбург
« Ответ #6193 : 11 Апр 2014 [19:44:55] »
Днём буду в Екатеринбурге, но в ночь на работу.Очень хотелось бы поприсутствовать на Метеогорке, но видно, не в этот раз.
БПЦ 20х60,  Ньютон  230/1250 -Home made,  Ньютон 300/1375, BKP2001OTAW BD, EQ-6Pro SynScan, SW 80ED PRO, Canon 400D, Сanon 450Da,  LS60THaDS50 Ra, Canon 550D, SW BKP250/1200, QHY5L-II-C.
Оффлайн TheSly
  • Вячеслав
    • Skype - thesly1987
    • Сообщения от TheSly
Re: Екатеринбург
« Ответ #6194 : 11 Апр 2014 [20:06:08] »
Будет ли возможность поснимать планеты на зеркалки, есть ли смысл брать адаптеры и кольца с собой , барлухи?  :)
Meade 90AZ-ADR+25+15DS+9+6KK
Yukon 8x40WA
Canon A590 IS
Nikon D5100 +Tamron AF 70-300 mm F/4-5.6 Di VC USD
Оффлайн AstroSlav
Re: Екатеринбург
« Ответ #6195 : 11 Апр 2014 [20:15:24] »
Парабола. Судя по внефокалам не плохая.
Оффлайн Sergei L
Re: Екатеринбург
« Ответ #6196 : 11 Апр 2014 [20:45:21] »
Конечно, брать! Они что, тяжёлые?
Оффлайн Владилен
    • Miniminimonti
Re: Екатеринбург
« Ответ #6197 : 11 Апр 2014 [21:02:34] »
Брать все что пожелается. Ньютон на EQ-6 он конечно нежный для тяжелой техники, но Кассегрен штука кандовая все выдержит, тем более что он после последней юстировки начал подозрительно хорошо показывать  :)
Оффлайн КК
    • Сообщения от КК
Re: Екатеринбург
« Ответ #6198 : 11 Апр 2014 [21:25:39] »
Спасибо за рассылку. Увы, работаю завтра.
Ньютоны (homemade): добсон 400/2070, БПЦ 15х50
Оффлайн Laplase
  • engineer
    • vkontakte
Re: Екатеринбург
« Ответ #6199 : 12 Апр 2014 [06:28:18] »
Что-то мне с гидом никак не везет, то погоды нет, то разъем отломается от шаговика. >:(  Щелкнул короче Луну, поглядел на марс и пошел спать, но атмосфера похоже отличная вчера была.
