A A A A Автор Тема: Екатеринбург  (Прочитано 560896 раз)
Оффлайн AstroSlav
  • Благодарностей: 20
    • Сообщения от AstroSlav
Re: Екатеринбург
« Ответ #6220 : 14 Апр 2014 [08:05:24] »
Потратил все выходные ночи на эксперименты  с 150 Ньютоном :(
Предыстория такова: есть комакорректор + кольцо на кэнон + кэнон, эта связка вполне себе прилично работает на 200мм F/5 Ньютоне, я пытаюсь заставить её работать на 150мм F/5 Ньютоне.
По поводу юстировки: выполнил юстировку совместно с комакорректором с помощью лазерного коллиматора, в результате лучи лазера практически совместились и "прямой" попадает четко в центр метки ГЗ, а чешир подтверждает правильность юстировки. Переставляю рабочую связку CC + Ring + Camera с 200мм Ньютона на 150мм делаю тестовые снимки полей по 10сек и рассматриваю их... вижу, что паразитные "зонтики" уменьшились, но не ушли   >:D Ладно бы они были на самых краях кадра... (могу вечером выложить снимки). "Зонтики" по полю примерно одинаковые. Избавиться от них можно... если слегка расфокусировать изображение, но при этом звездочки пухнут и получается "стрём". Я в тупике...
Осталось ещё выяснить вопросы:
1) Зависит ли работа комакорректора от размера невиньетированного поля? (у 200-ки размер ДЗ 51мм против 45мм у 150, которое конечно не кроет 2") Если ДЗ на 200ке вобще 10мм поставлю то неужели будет коррекция комы по всему полю?
2) Бывают ли корректоры у которых гарантируется коррекция только в пределах невиньетированного поля?
Рефракторы: SVBONY SV550 APO F/6 + Flattener 1.0x. Ньютоны: C6N 150/750, SW200/1000.
Камеры: Canon 600D, ZWO asi533mc pro.
Монти: DS EQ5 + motors + FT245board, SW AZ-GTI.
Оффлайн Владилен
  • Благодарностей: 127
  • Возвращение со звезд
    • Сообщения от Владилен
    • Miniminimonti
Re: Екатеринбург
« Ответ #6221 : 14 Апр 2014 [08:07:05] »
Красный горбик может быть связан с тем, что Солнце было на закате и сквозь атмосферу проходили в основном красные лучи - желтая линия - это спектр Солнечного света (заходящего) без фильтров и красный фильтр хорошо его в своей области повторяет.
Учебная обсерватория УрФУ, Ньютон 250/2500, EQ-6, Canon 450Da, BFLY-PGE-23S6M-C
Оффлайн AstroSlav
Re: Екатеринбург
« Ответ #6222 : 14 Апр 2014 [10:28:26] »
Юстировать надо раздельно - зеркальную схему и фокусер Ньютона отдельно, комакорректор - точнее его положение в фокусере и относительно камеры - отдельно. В любом случае юстировку (тем более лазером - с ним почему-то особенно много недоразумений) стоит проверить сильным окуляром по звезде.
Спасибо большое за такой развернутый ответ.
К сожалению я пробовал юстировать и без комакорректора. Дело в том, что 200мм Ньютон я юстирую одним чеширом и все ок, а тут и чешир и лазер. Астигматизма у вторички я не нашел, есть небольшая СА у ГЗ, а так в целом колечки ровные.
Оффлайн Владилен
    • Miniminimonti
Re: Екатеринбург
« Ответ #6223 : 14 Апр 2014 [11:55:59] »
20 апреля - Пасха! Не нарушают ли наши планы - поездки в Коуровскую обсерваторию 19/20 апреля чье-то мировоззрение?
Оффлайн Платонов Вячеслав
  • Благодарностей: 48
    • Сообщения от Платонов Вячеслав
Re: Екатеринбург
« Ответ #6224 : 14 Апр 2014 [12:42:32] »
Горбик странный по красному. Либо сине-зелёные мало пропускают даже в своём диапазоне, либо в красном пропускается до 200% света. :)
Мну всё интересуется полосой пропускания своих Ha и OIII фильтров. Тот же Ha купил узенький, 7нм - насколько он попадает в "цель" - очень любопытно. Да и OIII непонятный у меня совсем.
LGRB нынешний свой тож любопытно бы померять. А то мало ли какие фильтры там ВН подсунули китайцы для тестов, может в массовом производстве у них совсем другие характеристики и deepsky'ные фильтры вовсе не так хороши.
Если хотите можно померять на спектрофотометре. У некоторых моих фильтров мне уже померяли.
Re: Екатеринбург
« Ответ #6225 : 14 Апр 2014 [12:45:46] »
А что делают на Пасху? В Коуровке храм есть, если что. Мы там кстати не были ни разу. Действующий или нет не знаю.
Оффлайн TheSly
  • Вячеслав
    • Skype - thesly1987
    • Сообщения от TheSly
Re: Екатеринбург
« Ответ #6226 : 14 Апр 2014 [16:09:45] »
Если речь про тот, что на реке, то да он действующий, в том году мы туда заезжали возвращаясь из Коуровки.
Meade 90AZ-ADR+25+15DS+9+6KK
Yukon 8x40WA
Canon A590 IS
Nikon D5100 +Tamron AF 70-300 mm F/4-5.6 Di VC USD
Оффлайн Андрей Т.
  • Благодарностей: 47
    • Сообщения от Андрей Т.
Re: Екатеринбург
« Ответ #6227 : 14 Апр 2014 [16:36:07] »
Погода нарушает чье-то мировоззрение! Будет ли погода 19-го???
Оффлайн Алексей Исаков
  • Благодарностей: 272
  • "Я знаю, что ничего не знаю"
    • Сообщения от Алексей Исаков
Re: Екатеринбург
« Ответ #6228 : 14 Апр 2014 [18:33:14] »
Планы вряд ли могут нарушить мировоззрение, скорее наоборот ;)
« Последнее редактирование: 14 Апр 2014 [18:46:23] от Алексей Исаков »
Оффлайн AlexOrex
  • Благодарностей: 136
  • Александр Орешко
    • Сообщения от AlexOrex
Re: Екатеринбург
« Ответ #6229 : 14 Апр 2014 [19:48:28] »
Тоже хорошее место для молитвы - под небом. А на воскресную службу, если что, я успею.
Пока надеюсь, что поеду. Ночевать хотелось бы на турбазе (мне очень трудно заснуть было в общежитии). Деньги, если надо, могу занести как-нибудь вечером. Могу взять попутчиков в машину.
Deep Sky 114\900 eq7; бинокль Baigish 10х40, ахроматик 62/260
Оффлайн Evgeney
  • Благодарностей: 26
    • Сообщения от Evgeney
Re: Екатеринбург
« Ответ #6230 : 14 Апр 2014 [21:46:05] »
Выкладываю зарисовки Марса с наблюдений на Метеогорке в ночь с 12-го на 13-ое апреля. Мой фотоаппарат в этот раз отказал :( ).
Сравнил с Redshift-ом и был приятно удивлен тому, что очертания основных достопримечательностей совпали. Вначале, действительно был Большой Сирт с Элладой. Затем с другой стороны показались Ацидалийское море и Меридианный залив.
Наблюдал через C8N. Погода, конечно, была не очень, но по Марсу сильно соскучился :)
Оффлайн Evgeney
Re: Екатеринбург
« Ответ #6231 : 14 Апр 2014 [21:46:39] »
Продолжение ролика :)
Re: Екатеринбург
« Ответ #6232 : 14 Апр 2014 [23:10:19] »
Я только что пришел с наблюдений, так сказать.  Чет дернуло меня сегодня повизуалить и поснимать Юп  с  Марсом.
Так колбасит, что неопытный глаз вообще ничего из деталей разглядит, да и на ролике судорожный тремор.
Но что удивило?!  Когда смотрел марс (ув. 300х) сквозь рябь турбулентности, несколько раз промелькнули, более или менее, четкие "кадры" планеты - краски мне показались значительно более насыщенными, нежели в прошлое противостояние. кмк это "морковно-оранжевый" и серо-синий  оттенки.  Красивый нынче марс,  успевайте  :)
Оффлайн Владилен
    • Miniminimonti
Re: Екатеринбург
« Ответ #6233 : 15 Апр 2014 [08:23:26] »
Сегодня вроде было успокоение ночью с 00 до 01 часа, даже звезды мерцать перестали, но пока подготовил технику снова началось  волнение.
Было что-то локальное по-видимому.
Оффлайн krusshАвтор темы
  • Благодарностей: 112
  • http://www.soulfulbits.com/
    • Сообщения от krussh
Re: Екатеринбург
« Ответ #6234 : 15 Апр 2014 [09:21:01] »
Знаю, не очень жалуете "4 глаза", но ребята молодцы.
Два-три раза в год устраивать открытое шоу для детей это круто!
День открытой астрономии 12 апреля 2014. Город Екатеринбург.
Для многих детей это единственный шанс увидеть ту же Луну в живую.
Оффлайн AstroSlav
Re: Екатеринбург
« Ответ #6235 : 15 Апр 2014 [11:39:15] »
Похоже я нашел подход к "инструменту" (Ньютон 150мм с кома-корректором). Внизу два снимка - один сразу после коллимации лазером, а второй после снятия и установки трубы заново.
Вот сумма из 4-х одиночников без выравнивания по звездам, сложение в FW4 по алгоритму add max.
Сумма Add Max из 4-х одиночников по 10 сек без выравнивания
А тут уже хуже. Проверил инструмент - съехала юстировка, пока трубу снимал, ставил.
Сумма 6*120с с небольшой разъюстировкой
Вобще комакорректор накладывает очень серьезные требования к юстировке, к чему надо привыкнуть.
Re: Екатеринбург
« Ответ #6236 : 15 Апр 2014 [12:56:58] »
Насчет 19/20 апреля. Едем или как?
если едем, то когда, во сколько, какие планы? я сегодня в конуре и могу повесить или камеру с красным фильтром или окулярный узел, или понадобится и то и другое?
Площадку для мелкоскопов надо чистить. там снега все еще по пояс.
небо над конурой он-лайн
http://master.kourovka.ru/
там же можно оценить фронт снегоуборочных работ.
Оффлайн Андрей Т.
Re: Екатеринбург
« Ответ #6237 : 15 Апр 2014 [13:32:00] »
Давеча один астрофизик покупал у меня телескоп. Так вот, он сказал что клещей море! И как раз на площадке со столбиками!
Вадим, как с этим вопросом - посмотришь? И ночью что, клещи спят или как?
Re: Екатеринбург
« Ответ #6238 : 15 Апр 2014 [14:00:40] »
хммм.
я в этом году не видел еще.
на площадке их точно не может быть сейчас. там снега по пояс.
а так место у нас для этих тварей заветное. но если в куст не лезть, то все ок!
Оффлайн Владилен
    • Miniminimonti
Re: Екатеринбург
« Ответ #6239 : 15 Апр 2014 [14:04:21] »
Вадим, ранее чем в четверг вечером говорить о поездке очень рискованно. Прогноз меняется чуть ли не ежечасно. Если прогноз утешительный, то отправлю всем СМС, долетают ли они? Последняя отправка была 11 апреля от EKLAT.
Если поедем, то выезжать будем ориентировочно в 17-00 или позже, так как темнеет только ближе к 22-00.
Снег мы можем расчистить за 1-2 часа при наличии лопат. Сколько потребуется времени чтобы повесить что-либо на телескоп? Можно ли это сделать по факту?
Имеется нерешенный вопрос на 19/20 апреля - это во сколько мы выезжаем обратно, либо в 3 часа ночи, либо днем после 12-и.
