A A A A Автор Тема: Екатеринбург  (Прочитано 561154 раз)
Оффлайн Evgeney
  • Благодарностей: 26
    • Сообщения от Evgeney
Re: Екатеринбург
« Ответ #6160 : 09 Апр 2014 [00:20:27] »
Всем привет! Пишу поделиться радостью: мне пришла монтировка AZ-EQ6 GT, заказывал через магазин Андрея Терентьева.
Спасибо ему большое! :)
Монтировка просто монстр по сравнению с которой CG5 выглядит игрушечной. Одна голова весит 16 кг! Ощущение, что можно хоть как толкать - она не шелохнется :).
Но самое главное это винт (точнее домкрат) регулировки высоты полярной оси. Вот она мечта :)
Оффлайн Элли
  • Благодарностей: 23
  • Хочешь увидеть радугу,будь готов попасть под дождь
    • Сообщения от Элли
Re: Екатеринбург
« Ответ #6161 : 09 Апр 2014 [06:23:35] »
Вот она мечта
поздравляю, Женя!!! сколько же она весит?.. если головка 16 кг.. :)
Елена Шмелёва
+7 922 1111 587
Celestron NexStar 6se., Levenhuk Skyline 130х900 EQ. Canon EOS 650D.
Оффлайн Laplase
  • Благодарностей: 144
  • engineer
    • Сообщения от Laplase
    • vkontakte
Re: Екатеринбург
« Ответ #6162 : 09 Апр 2014 [07:34:43] »
По-моему она двадцатку с чем-то весит. Поздравляю! Может быть и в моем доме когда-нибудь наступит праздник. :laugh: А пока давит жаба буду дальше пилить свою CG-4 :)
GSO 150/750 Photo, APO DeepSky 80/480, DIY Harmonic mount, EQ6-Pro, AzGti-EQ, ASI1600MM
Оффлайн Владилен
  • Благодарностей: 127
  • Возвращение со звезд
    • Сообщения от Владилен
    • Miniminimonti
Re: Екатеринбург
« Ответ #6163 : 09 Апр 2014 [07:49:42] »
Поздравляю! Теперь опять облака Урал накроют на месяц :-) по приметам.
Учебная обсерватория УрФУ, Ньютон 250/2500, EQ-6, Canon 450Da, BFLY-PGE-23S6M-C
Оффлайн Элли
    • Сообщения от Элли
Re: Екатеринбург
« Ответ #6164 : 09 Апр 2014 [09:30:57] »
на следующей неделе прояснения!! всё будет!
Елена Шмелёва
+7 922 1111 587
Оффлайн akharin
  • Благодарностей: 69
  • SW100/f10@EQ3-2, было SW2001HEQ5
    • Сообщения от akharin
Re: Екатеринбург
« Ответ #6165 : 09 Апр 2014 [09:53:41] »
Нет, не будет, Элли. Я ещё и Ha-фильтр прикупил. В совокупности с новой монтей Евгения - теперь до осени будет облачность стоять.
Александр Харин
было Kerbal rocketeer (Kerbal Space Program)
Оффлайн krusshАвтор темы
  • Благодарностей: 112
  • http://www.soulfulbits.com/
    • Сообщения от krussh
Re: Екатеринбург
« Ответ #6166 : 09 Апр 2014 [10:05:46] »
у нас пришли три новых камеры, фильтры и мы делаем фотометр-поляриметр. На 2-3 года затянет)
Оффлайн Платонов Вячеслав
  • Благодарностей: 48
    • Сообщения от Платонов Вячеслав
Re: Екатеринбург
« Ответ #6167 : 09 Апр 2014 [11:18:26] »
Ладно, пока прояснения нет попробую вас развлечь описанием того, почему я вас покинул временно и прописался на работе. Опять же ностальгия по пленке и ч/б фотографии у кого-то может может быть (см рис IMG_4892-3).
Задача стоит следующая - заснять разлет в воздух лазерной плазмы, которая образуется при испарении мишеней мощным волоконным лазером из разных оксидов или графита. Длительности всех процессов от единиц микросекунд до миллисекунды. Из оборудования есть лазер, конечно, и... невообразимо древняя пленочная скоростная фотоустановка ВФУ-1 (IMG_4887-1.jpg). Снимать можно на самую обычную фотопленку со скоростью 1миллион кадров в секунду, но нам достаточно и 100тыс.кадров/сек. На одной пленке можно сделать 3 съемки по 49 кадров. Один из юзеров сей установки был Андрей Терентьев (прости меня, что раскрываю эту страшную тайну). Ее оптика и механика разработана в 1949 году для съемки ядерных взрывов. Электроника чуть поновее, кроме прочих элементов там есть даже микросхемы 155 серии и целых два однопереходных транзистора. После прошлого раза, когда я ее использовал (2003 год) электроника стала работать как-то неустойчиво, электрические схемы в описании нечитаемы. И проковырялись мы с этой электроникой целый месяц, разрисовав карандашиком 3/4 всех плат и немало поудивлявшись.
Принцип работы ВФУ простой (стр92-1.jpg). Свет от объекта проходит через объективы 10 и 20, затвор 17 и попадает на вращающееся плоское зеркало 13. Зеркало последовательно поворачивает свет на объективную вставку. Вставка это 49 линз, расположенных по сектору окружности. Таким образом, на пленке получается 49 последовательных изображений объекта.
Пока все - пошел пленку проявлять.
« Последнее редактирование: 09 Апр 2014 [11:26:12] от Платонов Вячеслав »
Оффлайн Андрей Т.
  • Благодарностей: 47
    • Сообщения от Андрей Т.
Re: Екатеринбург
« Ответ #6168 : 09 Апр 2014 [11:19:16] »
Посмотрите за окно - называется прожил 4 месяца зимы - пятый в подарок!
Оффлайн Андрей Т.
Re: Екатеринбург
« Ответ #6169 : 09 Апр 2014 [11:22:22] »
Принцип работы ВФУ простой (стр92-1.jpg). Свет от объекта проходит через объективы 10 и 20, затвор 17 и попадает на вращающееся плоское зеркало 13. Зеркало последовательно поворачивает свет на объективную вставку. Вставка это 49 линз, расположенных по сектору окружности. Таким образом на пленке получается 49 последовательных изображений объекта.
А уж как ревёт эта установка!
Re: Екатеринбург
« Ответ #6170 : 09 Апр 2014 [11:29:34] »
Меня пока бог миловал - больше 30 тыс. оборотов зеркала/минуту не ставил. Не нужно.
Оффлайн Sergei L
  • Благодарностей: 104
    • Сообщения от Sergei L
Re: Екатеринбург
« Ответ #6171 : 09 Апр 2014 [15:46:10] »
Голова весит 15,3 кг, тренога 7,5 кг, противовесы 2 шт по 5.4 кг
БПЦ 20х60,  Ньютон  230/1250 -Home made,  Ньютон 300/1375, BKP2001OTAW BD, EQ-6Pro SynScan, SW 80ED PRO, Canon 400D, Сanon 450Da,  LS60THaDS50 Ra, Canon 550D, SW BKP250/1200, QHY5L-II-C.
Re: Екатеринбург
« Ответ #6172 : 09 Апр 2014 [17:57:23] »
Вот фото всего экспериментального стенда (IMG_4887-1.jpg). Перед камерой в штативах стоят дополнительные объективы. Между ними белые трубы для отсечения лишнего света. Это мы целый день пилили на три части старый рефрактор (конечно это шутка - трубы из ватмана). В правом верхнем углу вертикальная синяя штука с красной и синей трубками - лазерная головка, которая фокусирует излучение вниз на мишень. Ниже, под углом, расположена кварцевая пластина. Часть излучения от нее отражается и попадает на самодельный измеритель формы лазерных импульсов на основе pin-фотодиода. К измерителю крокодилами подцеплен осциллографический кабель. Еще ниже на кусочке бумажки лежит черный такой квадратик. Это графитовая мишень.
Нынешние пленки не оцифрованы конечно еще.
Однако у меня есть у меня ролик с анимацией разлета лазерной плазмы с прошлых опытов, когда испаряли графит импульсным СО2 лазером.
http://youtu.be/uMrB43C6qBk
Примерно такие картинки с некоторыми отличиями мы получаем и сейчас.
Оффлайн Элли
    • Сообщения от Элли
Re: Екатеринбург
« Ответ #6173 : 09 Апр 2014 [19:10:55] »
а погода какая стоит!  ::)
и на следующей недельке будут ясные дни!  :)
Елена Шмелёва
+7 922 1111 587
Re: Екатеринбург
« Ответ #6174 : 09 Апр 2014 [19:24:27] »
Да, если до субботы достоит такая красота, то пофотографирую на камеру обскура. Мы тут такую камеру соорудили пока вспоминали, как пленку в бачок заряжать. Правда она очень тяжелая получилась, непереносимая прямо.
Оффлайн Sergei L
Re: Екатеринбург
« Ответ #6175 : 09 Апр 2014 [19:50:38] »
Наконец-то сделали китайцы этот домкратик. В монтировке EQ-6 изменение высоты наклона полярной оси было просто мучительной операцией.
Оффлайн AstroSlav
  • Благодарностей: 20
    • Сообщения от AstroSlav
Re: Екатеринбург
« Ответ #6176 : 10 Апр 2014 [11:27:56] »
Доброго времени суток.
Нужна помощь в настройке  связки Ньютон C6N + SkyWatcher Coma corrector + родное кольцо М48 + Canon 600D.
С корректором приемлемо выглядит только левый верхний квадрант, нижний похуже, а правые совсем ниочем.
До юстировки чеширом правая сторона была хороша, а левая совсем никудышная. И ещё при повороте фотика вместе с корректором в окулярном узле кома сохраняется на тех же звездочках, а не на сторонах кадра! (не сохранил картинки)
Юстировку производил чеширом любезно предоставленным Laplas' ом. Зеленое пятно - блик, а не объект дипская)
Что куда крутить? Наклон матрицы менять? Прокладку под кольцо? Или вобще лучше не выжать... (
CCD inspector выдает следующее (без корректора и с ним)...
А звездочки получаются такие (одиночники по 10сек, сумма 15 по 10 сек):
Без корректора одиночник
С корректором одиночник
С корректором сумма
« Последнее редактирование: 10 Апр 2014 [11:37:45] от AstroSlav »
Рефракторы: SVBONY SV550 APO F/6 + Flattener 1.0x. Ньютоны: C6N 150/750, SW200/1000.
Камеры: Canon 600D, ZWO asi533mc pro.
Монти: DS EQ5 + motors + FT245board, SW AZ-GTI.
Оффлайн akharin
Re: Екатеринбург
« Ответ #6177 : 10 Апр 2014 [14:31:54] »
А судя по картинке CCDinspector справа картинка, наоборот, лучше.
Но, вообще, насколько я понял CCDinspector - лучше не использовать для анализа снимки с яркими объектами. Т.е. целиться надо в область с относительно тусклыми звёздами. А то яркая звезда по центру испортит FWHM статистику и приведёт к такому вот выводу с жутким Curvature, который, к тому же, не меняется от отсутствия/наличия корректора. Что уже бредово. :) Возьмите звезду яркую слева и в картинке будет яркий пуп дефокуса слева!
Я бы поигрался с отрезком после корректора. Т.е. колечки удлинительные поцеплял бы между корректором и камерой, посмотрел где лучше будет. Но у меня не-DSLR, я себе такую роскошь могу позволить.
Александр Харин
Оффлайн AstroSlav
Re: Екатеринбург
« Ответ #6178 : 10 Апр 2014 [14:53:04] »
Попробую сфоткать поле без ярких звезд. А как нить программно можно определить наклон плоскости проекции изображения относительно плоскости матрицы, короче поворот ДЗ?
Re: Екатеринбург
« Ответ #6179 : 10 Апр 2014 [15:03:41] »
В каком смысле?
