A A A A Автор Тема: Хромакор  (Прочитано 23985 раз)
Грин
Re: Хромакор
« Ответ #160 : 09 Фев 2007 [13:21:06] »
А тестовые дневные фотки Андрея и Валерия где-то здесь в архивах я смотрел. Всё наглядно, а ДЛЯ СЕБЯ выводы каждый делает сам.
 Да и отзывы реальных владельцев здесь уже были... Так что действительно, чёс ни о чём от безнебья. ;D Да и слизывать хромакорр здесь никто не будет, даже если ему ещё и доплатить и всю полную техдокументацию выложить - рупь за сто даю! ;D
 Надеюсь, никого не обидел? ;)
Оффлайн Незнайка
    • Сообщения от Незнайка
Re: Хромакор
« Ответ #161 : 09 Фев 2007 [17:16:53] »
Увлекшись проблемой копирования хромакора, участники дискуссии, похоже забыли о том, что корректор - это только одна из составляющих системы объектив (ахромат) - корректор. Допустим, разобрали вы корректор на составляющие (ну, не кувалдой, конечно),
измерили радиусы, фокуса линз, взвесили их, вычислили показатели преломления и т.д. Все это можно сделать. А зачем?
Что вы собираетесь корректировать? Ясно, что при расчетах использовалась некая модель объектива, и в этом случае можно говорить о возможности коррекции хроматизма положения (конечно, только на оси) при соблюдении целого ряда условий, в том числе - при условии проведения точных замеров дисперсий стекол корректора. Ну, посчитали, измерили, изготовили корректор по всем правилам.
А с чем его пАрить, с моделью? Вам придется использовать корректор не с моделью, а с конкретным экземпляром китайского ахромата. А кто сказал, что этот экземпляр имеет что-нибудь общее с моделью, которая использовалась при расчетах? Может быть кто-то думает, что китайцы делали замеры дисперсии стекол, из к-рых они лепят свои ахроматы? Может быть, они сопроводили свои изделия соответствующими сертификатами, с указанием реальных аберраций? Может быть, все китайские ахроматы одинаковы? Конечно, нет.
Коррекция хроматизма субапертурными корректорами возможна, хотя эта идея и имеет целый ряд уже упомянутых здесь недостатков, что не позволяет таким системам реально конкурировать с полноапертурными (полноценными) АПО.  Но, для того, чтобы система ахромат-корректор работала на пределе своих ограниченных возможностей, она должна изготавливаться и собираться ОДНИМ производителем, объектив также должен быть качественным, с известными параметрами, в противном случае - результат практически трудно прогнозировать, и для пользователя это - лотерея. Причем вероятность благополучного исхода не велика, а вероятность полной коррекции - близка к нулю. Кроме того, китайские объективы-ахроматы, как правило, имеют еще и целый букет монохроматических аберраций, и что толку от того, что вам удастся (в лучшем случае) частично скомпенсировать хроматизм такого чуда техники? Легче не станет.
echech
Re: Хромакор
« Ответ #162 : 09 Фев 2007 [18:28:47] »
Ну вот бились-бились, приходит незнайка и будьте любезны тов. VD объясняете все заново "от печки"!
Индивидуально объясняете - а то по сайтам и интернетам бродить-то лениво...
Мне нравятся наши отечественные тусовки, где недостаток знаний с лихвой компенсируется апломбом!
Оффлайн VD
  • Благодарностей: 506
    • Сообщения от VD
Re: Хромакор
« Ответ #163 : 09 Фев 2007 [18:55:03] »
Этот индивид СПЕЦИАЛЬНО  скомпоновал свой пост так,  что создается картина почти 100% риска при приобретении Хромакора.
На самом деле Хромакор довольно универсальный приборчик.  И на 8" F/6-12 и на 4" F/7-12  работает вполне успешно.  В сети, при желании,  легко можно найти много примеров успешной работы Хромакора с самыми разными ахроматами.
И лишь один раз Хромакор не сработал.  Это на небезызвестном 127мм F=1200мм от Jinghua (от DeepSky).  Но там бысто обнаружилась причина - что-то с коррекцией объектива.  Вместо традиционной C-F коррекции там была (на память)  F-e .  Дейтвительно в таком крайнем случае Хромакор будет бессилен.
Да.. забыл добавить.  Чтобы максимально защититься от специально отмеченной Незнайкой проблемы (вариация коррекции объективов),  еще за год до появления серийного Хромакора,  нам в фирму приехал пикап из Одессы.  Пикап привез три телескопа ахромата и еще дополнительно два объектива к двум из них.  Итого были исследованы кривые вторичного спектра для пяти синтовских ахроматов (брэнды Bresser и Celestron).  Были также получены расчеты ахроматов из Гонконга и Тайваня.  После чего был сделан выбор коррекции объектива-модели для котрого уже и считались серийные Хромакоры.  Обошлось это исследование в копеечку немалую по тем временам,  но вполне оправдало себя.  Так что очередной  выстрел в Хромакор оказался неудачным -  в молоко.   ;D
« Последнее редактирование: 09 Фев 2007 [19:06:22] от VD »
Оффлайн Андрей Белкин
  • Благодарностей: -1
    • Сообщения от Андрей Белкин
Re: Хромакор
« Ответ #164 : 10 Фев 2007 [10:03:03] »
Для Тришки:
Хаммер (hammer) - это и есть та самая кувалда, о которой то ли второй, то ли уже третий раз в этой теме упоминает г-н Петрунин  8)
echech
Re: Хромакор
« Ответ #165 : 10 Фев 2007 [11:41:37] »
Теперь, очевидно, все далжно стать понятным?
Оффлайн VD
    • Сообщения от VD
Re: Хромакор
« Ответ #166 : 10 Фев 2007 [12:43:44] »
Г-н Белкин ошибается.
1. Г-н, охочий до устройства и характеристик Хромакора, имел ввиду именно кувалду (в смысле тяжелый молоток, slagehummer).
2. Юрий Петрунин адекватно понял г-на охотника за устройством Хромакора и тоже имел ввиду slagehummer.
3. Г-н Белкин в своем посте по понятием "hummer" имел ввиду оптимизацию оптической системы, так называемую hummer optimization.
    При ней система, в основном готовая, подвергается дополнительной оптимизации путем "постукивания" (воображаемым молотком, hummer ).
Оффлайн Yuri P.
  • Благодарностей: 464
  • nobody is perfect...
    • Сообщения от Yuri P.
Re: Хромакор
« Ответ #167 : 10 Фев 2007 [19:38:09] »
Для Тришки:
Андрюша, читай внимательно  :o форум на предмет появления и использования кувалды в познавательных целях,
которую отношу к запрещенным орудиям для исследования оптических систем и предлагаю даже ввести мораторий! ;D
Всех благ,
Юрий
Re: Хромакор
« Ответ #168 : 11 Фев 2007 [02:59:22] »
Г-ну Дерюжину и Юре:
Спасибо за оперативные отклики. Чего это вы так синхронно всполошились?   8)
Продолжение "показа чудес с их последующим разоблачением" возможно в понедельник, если в обед время выберу.
Всем приятного отдыха.
З.Ы. Про "hummer" оптимизацию слышу в первый раз. Я лично использую "hammer" оптимизацию.   ;D
Оффлайн Yuri P.
Re: Хромакор
« Ответ #169 : 11 Фев 2007 [06:51:38] »
Андрей, за Валеру не скажу, я ж спокоен как слон, так что выбери время в обед для чудес, жду.
Юрий
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
Re: Хромакор
« Ответ #170 : 11 Фев 2007 [08:37:57] »
Снимки на 120мм Синте с Хромакором есть вот тут https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,4398.msg414983.html#msg414983 и это именно стационарная установка Хромакора с учетом коррекции обьектива и прочих параметров.
« Последнее редактирование: 11 Фев 2007 [08:53:47] от Vladim »
Оффлайн VD
    • Сообщения от VD
Re: Хромакор
« Ответ #171 : 11 Фев 2007 [10:16:14] »
Да будет вам к иностранным буквам цепляться то!  Американцы и те терпимо относятся к такого рода ошибкам.
А что это вы так синхронно с Аркашей за дело "разоблачения" взялись ну просто засучив рукава?  Между прочим,  это как раз показывает что есть что разоблачать в отличие от того у вас и Аркаши ничего такого нет.  ;D
Germ
Re: Хромакор
« Ответ #172 : 11 Фев 2007 [17:36:00] »
Валера, как ты точно сам себя сдал: "есть что разоблачать"  :D
Вот Володя дал ссылку на фотку. Вставлю ее здесь. Поперечник этого кропа около 15 минут. Разве здесь нет большого хроматизма увеличения? И что - ты и теперь скажешь, что у обычного апо такой же хроматизм увеличения?
https://astronomy.ru/forum/index.php?action=dlattach;topic=4398.0;attach=36151;image
Оффлайн VD
    • Сообщения от VD
Re: Хромакор
« Ответ #173 : 11 Фев 2007 [20:00:03] »
Аркаша,  ты опять маху дал.  По незнанию.  Георгий менял фокусер в своем рефракторе и по ошибке не те винты выкрутил и тем самым нарушил юстировку корректора.  Потом попытался восстановить, но, как видно, без особого успеха.
Нетрудно заметить, что тут звезды растянуты в спектр одинаково по всему полю.  А хромиатизм увеличения, как ты, вероятно, помнишь, симметричен относительно центра поля.
Тут представлен случай типичного НАКЛОНА корректора к оптической оси объектива.  И это свойство корректора можно использовать для компенсации еще одной аберрации, но уже не принадлежащей телескопу, а именно, атмосферной дисперсии.  Таким образом, наклоняя Хромакор можно полностью компенсировать аберрацию атмосферной дисперсии. Я давно об этом писал на западных форумах. Да и тут мельком тоже отмечал.  Можно спросить у VKR - он подтвердит ЕЩЕ РАЗ, что да, такм свойством корректор обладает. И такого свойства нет ни у одного апохромата, конечно, если не придумать устройство, смещающее одну из линз объектива в нужном направлении.
И вот если сравнить изображения, скажем, Юпитера, находящегося на высоте эдак 25 градусов над горизонтом, с обычном АПО и в хорошем ахромате с Хромакором, наклоненном так, чтобы скомпенсировать атмосфернуюдисперсию, то наверняка в ахромате+Хромакор изображение будет четче и приятнее для глаза. В прошлом году  я сравнивал изображения Юпитера в 7" АПО, задиафрагмированном до 150мм, с изображениями в 150mm F/8 Celestron + Хромакор-2, наклоненном для компенсации АД.  И во втором телескопе изображения были чуть контрастнее, хотя и чуть желтее (едва заметно, за счет некоторой желтизны стекол Хромакора-2).
Надо поискать снимки Георгия до того, как он менял фокусер и не трогал корректор. Там все ОК.
Аркаша, угомонись уже. Хватит.  Ты ничего не добьешься.  Больше информации, чем уже было дано и найдено в сети, я не представлю.  Я не буду оспаривать тот факт, что хроматизм увеличения Хромакорам-1 и 2 присущ.  Но он вовсе не так велик, как следует из симуляций Сержа Церрагиоли,  Сержа Оптика и твоих собственных.  И если ты сам показал, что твои результаты заметно лучше, чем у Сержа Оптика,  то почему ты не можешь принять утверждения, что мои результаты лучше твоих? Разве это исключено?
echech
Re: Хромакор
« Ответ #174 : 11 Фев 2007 [20:03:18] »
Точнее, относительно оптической оси. И тут эта ось смещена относительно центра вправо примерно на 1/3 стороны кадра.
Germ
Re: Хромакор
« Ответ #175 : 11 Фев 2007 [20:07:45] »
Валера, спасибо за ответ. Это просто фотка твоего ответа. Для фиксации во времени, так сказать :)
Оффлайн Максим Гераськин
  • Благодарностей: 27
    • Сообщения от Максим Гераськин
Re: Хромакор
« Ответ #176 : 11 Фев 2007 [21:08:44] »
Вот интересно, а кто смотрел в телескоп с установленным Хромакором, поднимите руку :)
Мне это удалось пару лет назад на астрофесте.
Вот такими были тогда мои ощущения ( несколько сумбурно, извините )
http://www.starlab.ru/showpost.php?p=51449&postcount=12
« Последнее редактирование: 11 Фев 2007 [21:15:46] от Максим Гераськин »
Оффлайн kis
    • Сообщения от kis
    • сеть ультранет
Re: Хромакор
« Ответ #177 : 11 Фев 2007 [22:33:41] »
Вот мне кажется что мнение изложенное Максимом дает наиболее адекватное представление о том что м как делает хромакор на практике
Оффлайн VD
    • Сообщения от VD
Re: Хромакор
« Ответ #178 : 11 Фев 2007 [23:14:49] »
Как и обзор Володи Иванова:
Сегодня ночью выдалась хорошая погода и несмотря на цейтнот с Пепелацем,  я решил посмотреть что же это за штука такая Хромакор? При этом телескопы что один что другой не отстаивались и не охлаждались - не было времени!  Так как Валерий Дерюжин говорил что Юпитер это самый строгий тест по апохроматам, я навелся на Юпитер включил часовики и стал бегать от одного телескопа к другому меняя окуляры, что же я для себя отметил:
- хроматизм 152\1200 при наблюдениях Юпитера очень сильный - те вокруг планеты просто фиолетовое гало, а детали на самом Юпитере  чрезмерно размыты
-при установке на 152\1200 Хромакора на 150 и 240х  резкость планеты  сразу становится отличной, фиолетовый ореол исчезает, и цвет диска приобретает стабильный беловато-серый цвет, полосы резкие коричнево-красного  цвета, края диска резко очерчены, спутники точечные.
- АПО с теми же окулярами давал 200 и 330х, при этом увеличении с учетом поправки на диаметр, яркость планеты была примерно равна те 150х = 200х на АПО, а 240х = 330х на АПО, те никаких катастрофических светопотерь Хромакор не давал, резкость изображения была в ахромате как бы не выше
-и на АПО и на ахромате на диске Юпитера наблюдалась по краю диска еле заметная цветовая кайма, на ахромате сверху голубая снизу оранжевая, на АПО снизу голубая сверху оранжевая - видимо она вызвана рефракцией так как движения воздушных масс переодически приводили к ее исчезновению, кроме того Юпитер в полночь расположен еще не высоко
-мне показалось если уж надорваться то можно разглядеть остатки фиолетового гало вокруг Юпитера - но это Хромакор-1 и он снижает хроматизм в 5-8раз, но мне показалось что даже выше - те с ним практически полностью устраняется хроматизм, остаются только его следы никак ничему не мешающие!
-Хромакор-II снижает все это дело в 40-50х,  но его установка оказалась гораздо сложнее и жестче требования к соосности оптических осей, и хотя с ним уже не видно даже следов фиолетового ореола, установить как следует я его не смог, надо смещать положение фокусировочной трубки относительно трубы, а простыми подзатыльниками этого достичь не удалось, но  видимость с ним даже в таком варианте получше чем с Хромакором 1.
Меня удивило что планета видна одинаково хорошо и в центре и с краю поля.
Первый вывод следующий - даже Хромакор 1 делает из ахромата что то очень похожее на флюоритовый АПО, а Хромакор 2 еще больше приближает нас к АПО.
В иные моменты резкость на ахромате выше чем в АПО.
Цветовая гамма планеты в АПО и ахромат+Хромакор    совпадает.
Для себя я считал бы вполне достаточным Хромакор 1 - лучшее враг хорошего, он прост при установке невероятно - просто ввинчивается в диагональ.
Сильно понравились 5 и 8 мм окуляры Ариес - АПО на 330х дал душераздирающий вид Луны!!! Cry Вообщем берешь в руки маешь - вещь! Одно слово - ХОЧУ!
Re: Хромакор
« Ответ #179 : 12 Фев 2007 [06:40:45] »
Да отзывы то неплохие, но результат - его как не было так и нет. Хромакор как стоил непомерно дорого так и стоит. И вот Вам результат - 1 /ОДИН/ негритят :D
Тысяча страниц текста с 2003г и один проданный в России Хромакор - раньше он болезный у Фудо был, а теперь у VKR.
Так что надо эту тему закрывать - тут уж или или - или писать дальше и насыщать рынок по меньшей цене, а это не более 200-300$ или закрывать эту бесконечную перетираловку и забыть, указав - да есть такое решение, но оно в СНГ не пошло.
 Есть такой параметр как спрос - и вот как раз его и нет. Чья вина - да однозначно производителя. >:( Продукт так сказать не пошел. :-\ Заговорили тему.
А того что у нас завтра  все вдруг пойдут 200мм ахро скупать скорее всего не ожидается ;) Так что переводи Валера все эти баталии в полсотни тем на 1000стр. и Лудасу на форум - пусть радуется ;D Там хоть какая польза может будет :D
« Последнее редактирование: 12 Фев 2007 [08:29:04] от Vladim »
