A A A A Автор Тема: Вопросы по нпз-шному 2" фокусеру.  (Прочитано 10009 раз)
Оффлайн Anton Plaxin
  • Благодарностей: 23
    • Сообщения от Anton Plaxin
Re: Вопросы по нпз-шному 2" фокусеру.
« Ответ #40 : 31 Янв 2007 [14:52:58] »
Надо бы создать отдельную тему-многодневку "Клуб любителей НПЗ"   :)
Где можно бы было всем счастливым обладателям НПЗ-шной продукции обсуждать все достоинства и недостатки его продукции, и конечно же качества работы его отдела сбыта (основной упор именно сюда надо делать), чтобы подобные ситуации были публичны и позволяли человеку заручаться поддержкой общественности в его нелегкой и упорной борьбе за качественный аксессуар...
Также создать добровольную "бригаду", которые выполняли бы роль некоего "общества по защите прав потребителей продукции НПЗ", которые смогли бы давать советы нуждающимся, помогать в меру своих сил в отстаивании ими своих прав как потребителей...
Как идейка?  :D
Оффлайн Mike_A
    • Сообщения от Mike_A
« Ответ #41 : 31 Янв 2007 [15:01:29] »
Для желающих увидеть какчество нпз крейфордов, я сфоткал еще часть деталей и с примечаниями разместил там же
http://www.mysiteinc.com/voniduk/
Уменьши объем файлов для быстроты скачивания.
Любители нпз- наслаждайтесь.
В Вашей картинке, та, что озаглавлена "Не по центру отверстие для винта" - это что за винт? Поджим окуляра? Просто не совсем понятно по фотке.
Надо бы создать отдельную тему-многодневку "Клуб любителей НПЗ"   Smiley
Как идейка?  Cheesy
Отличная идейка! Заводите тему;)!
Вот только на китайцев нареканий тоже пруд-пруди, только получается так - Новосибирцы - однако, не дешевые. Народ возьмет девайс от НПЗ, а потом начинают перемывать ему "кости", в смысле, потроха ;), понятно, случаи откровенного брака - не рассматриваем, а "китайчатины" на руках гораздо больше, и проблем с ней ("китайчатиной"), соответственно, пруд-пруди. Только вот тут получается такой "ярбух фюр психоаналитик унд психопатологик" - не принято у нас ругать иностранщину, а принято самих себя ногами попинать, да пеплом голову посыпать ;D.
Оффлайн kszv
  • Благодарностей: 50
    • Сообщения от kszv
« Ответ #42 : 31 Янв 2007 [15:25:55] »
Правильнее было бы ее назвать: "Мой опыт общения с НПЗ: плюсы и минусы", ибо есть достаточное количество как первых, так и вторых, чтобы ЛА имели представление, чего можно ожидать от НПЗ и на что лучше не рассчитывать.
Это винт, крепящий переходник 2"-1,25". У меня точно такой же, и так же не по центру. Но я думаю, что это не брак и не производственный дефект - в таком положении винт упирается как раз в наиболее углубленную часть конической проточки на переходнике. Так что в этом конкретном случае Олег, по-моему, погорячился.
Оффлайн le0Автор темы
    • Сообщения от le0
« Ответ #43 : 31 Янв 2007 [17:19:00] »
Положение винта - вопрос лишь дизайна. Сразу видно что разработка была "по месту", сугубо совковый подход.
Да, со стороны нпз пришло письмо с предложением отослать фокусер обратно. Видимо так я и сделаю. Через пол-года сообщу о результате. Так что до лета, друзья и спасибо всем кто откликнулся.  ;)
Оффлайн Mike_A
« Ответ #44 : 31 Янв 2007 [17:23:06] »
Да, со стороны нпз пришло письмо с предложением отослать фокусер обратно. Видимо так я и сделаю. Через пол-года сообщу о результате. Так что до лета, друзья и спасибо всем кто откликнулся.  Wink
Удачи Вам. Ждем результата ;)
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #45 : 31 Янв 2007 [17:33:44] »
Вероятно винт удален от корпуса фокусера, чтобы при полностью вдвинутом стакане фокусера в корпус не упиралась шляпка винта.
Олег.
    • Сообщения от le0
« Ответ #46 : 31 Янв 2007 [17:40:57] »
Олег, точно так. Проверил.
Оффлайн Lev Parko
  • Благодарностей: 82
    • Сообщения от Lev Parko
« Ответ #47 : 01 Фев 2007 [07:31:37] »
Уважаемый Олег Анатольевич!
Судя по Вашим сообщениям и фотографиям Вы не разобрались как работает фокусировщик Крейфорда.
Это фрикционный фокусировщик, действие которого основано на разности трения между оськой и лыской фокусировочной трубки и оськой и фторопластовой прокладкой прижимной пластинки. Поэтому никакой смазки там не должно быть и в помине. Кстати, сила трения зависит только от давления и материалов, участвующих в трении.
Фокусировка или движение фокусировочной трубки осуществляется при зажатом винте, который ближе к окуляру, при этом винт с пластмассовым наконечником должен быть отжат. Этот второй винт необходим для фиксации фокусировочной трубки в определенном положении. Если нужно перефокусироваться, то винт с пластмассовым наконечником нужно опустить и с помощью маховиков перефокусироваться. Вот и все.
Конструкция классическая, названная по имени деревушки в Англии, стоит на всех таловских рефракторорах и Клевцовых, проста до гениальности, технологична в изготовлении, собирается-разбирается как автомат Калашникова и до сих пор ни у кого никаких нареканий не вызывала.
Если не нравится – то отсылайте, но я уже почти уверен, что разворачивается новая серия «Григорий-II»
По Вашим последним сообщениям у меня возникает вопрос: Куда могла деться фторопластовая пластина?
Форумчане! Давайте ценить свое и чужое время.
Вместо того, чтобы прямо ответить на вопрос, дать конкретный совет уже на три страницы все пустились в рассуждения «неправильной конструкции», в завершения «проучить НПЗ" и т.д.
Неужели никто не знает как работает Крейфорд?
С уважением, Парко Лев.
Грин
« Ответ #48 : 01 Фев 2007 [10:18:19] »
Лев в своём репертуаре. У НПЗ всё гениально, вот только тупицы-ЛА картину портят - в принципах работы крейфордов не шарят и втихаря фторопластовые пластины тырят.
Нет, не всё. Даже в моём "нефирменном" крейфорде от Огаркова усилие прижима регулируется 1 раз. Всё. И при перефокусировке ничего не надо отпускать, а затем ничего не надо фиксировать. Всё держит. Про несоосность я вообще молчу. Впрочем, как и Лев.
Оффлайн kszv
    • Сообщения от kszv
« Ответ #49 : 01 Фев 2007 [10:54:58] »
Действительно, куда?!  ;D ;D ;D
Если говорить серьезно, то я уверен, что значительное большинство ЛА все же является  разумными людьми и они не будут лазить в нормально работающее устройство, выцарапывать оттуда пластины, наносить царапины и т.д. и т.п. Более того, я надеюсь, что большинство ЛА вполне приличные люди и если они, к примеру, сами повредили прибор, то не будут кричать на весь форум о заводском браке.
Отсюда вывод: вероятнее всего там этого фторопласта и не было с самого начала.
Почему? - могу сделать предположение, исходя из собственного опыта.
За последние несколько лет качество комплектных телескопов заметно повысилось, по сравнению, скажем, с 2003 годом, когда я брал ТАЛ-100 (выпуск 2002 года). А вот с поставками комплектующих творится хаос, по крайней мере, творился год назад, когда я хотел получить в московском представительстве НПЗ 4 отдельных позиции по комплектующим. В т.ч. (как я уже писал выше) вместо 2" диагонального зеркала мне прислали 1,25", да еще старого образца. Где его раскопали?! Видимо там же где и этот фокусер - среди отбраковки, неликвидов, и т.п., собранных на складе "чтобы добро не пропадало".
А ведь за все эти комплектующие люди платят такие же деньги, как и за комплектные телескопы! Почему же они должны попадать в худшее положение?!
Оффлайн Mike_A
« Ответ #50 : 01 Фев 2007 [11:20:45] »
Действительно, куда?!  Grin Grin Grin
Да куда угодно!!!! ;D ;D ;D
Завод - он большой, усушка, утруска и прочие радости жизни!
Те более, что Лев Парко за комплектацию заказов, ИМХО, не отвечает. Судя по сообщениям автора темы - ему достался откровенный брачок-с, с дальней полочки. Куда смотрел ОТК? Либо вариант такой - мелкую механическую "комплектуху" проверяют только при сборке телескопов - хорошее идет в трубу, брак - в корзину, или на переточку. Впрочем, в свое время на форуме НПЗ отвечали на вопросы вполне оперативно и толково. Что происходит сейчас - ?. И это несколько напрягает - все-таки я как потенциальный, так и "кинетический" пользователь их продукции ;). Впрочем, на форуме(НПЗ) мне ответили, что у Л. Парко и А. Агеева "временные тех. трудности с выходом в сеть", так что будем надеяться, что трудности действително временные. Тем более, что Лев - уж не совсем недосягаем - выше появилось его сообщение.
Но вернемся к этому несчастному фокусеру - а и правда,  зачем ему второй винт с пластиковой бобышкой? Неужели нельзя обойтись одним прижимным винтом? В сети можно найти образчики крейфордов-самоделок - народ вполне обходится одним винтиком, который поджимает валик.
Оффлайн Mihail Sedyh
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от Mihail Sedyh
« Ответ #51 : 01 Фев 2007 [12:21:38] »
Насколько я понимаю, второй винт при визуале не нужен. А нужен, только когда на фокусер вешается что-нибудь тяжелое (350-я тушка к примеру) для дополнительной фиксации фокусировки и предотвращения самопроизвольного сдвига трубки, чем вроде в той или иной мере грешат все крейфорды....
    • Сообщения от le0
« Ответ #52 : 01 Фев 2007 [12:58:10] »
Уважаемый Лев Парко.
Я не настолько туп и с устройством крейфорда уже разобрался. Что касается фторопласта, действительно, где он. Вы что же думаете, я разобрал устройство, погнул и постукал молотком ось, выцарапал фторопласт и развел всю эту бодягу? Думаете оно мне надо? Хотя думайте что хотите. Я вам только скажу вот что: у вас на заводе нет или не исполняет свои обязанности ОТК. Иначе бы изделие не было бы пропущено.
Оффлайн Mike_A
« Ответ #53 : 01 Фев 2007 [13:01:03] »
Ага, тогда ясно. И правда, туплю с утра. Действительно, если висит увесистая байда, без доп. поджима не обойтись.
    • Сообщения от le0
« Ответ #54 : 01 Фев 2007 [13:13:30] »
В догонку...
Что касается этого брака, то я как серцем чувствовал. Когда я пол-года назад  оплатил заказ, с тех пор регулярно писал на завод, ну где же мой фокусер. В ответ: у завода трудности, ждите, ждите, ждите. Вот и собрали мне , как правильно тут сказали, из хлама. На мол подавись. Блин, было б время и желание, судился бы с вами. Жаль времени на это не найду.
А этот чудо я в любом случае назад вышлю.
Грин
« Ответ #55 : 01 Фев 2007 [15:22:03] »
Вполне обходимся. ;D И я на своём - с МРСС и прикрученным к нему Кеноном 350. И в вышеприведенной мной ссыле грузили баадер вы видели чем. Всё держит нормально, если качество изготовления на уровне. ;) Был репортаж даже про синтовский 2" крейфорд с грузом в 2-3? кг. и часовым индикатором - даже эти держат без поджима...
Оффлайн Mike_A
« Ответ #56 : 01 Фев 2007 [15:27:35] »
Вполне обходимся. Grin И я на своём - с МРСС и прикрученным к нему Кеноном 350. И в вышеприведенной мной ссыле грузили баадер вы видели чем. Всё держит нормально, если качество изготовления на уровне. Wink Был репортаж даже про синтовский 2" крейфорд с грузом в 2-3? кг. и часовым индикатором - даже эти держат без поджима...
Ок!
Самодельщику на заметку - обходиться без доп. винта на крейфорде. В "тематическом" случае, видимо, НПЗ ввел второй винт как доп. опцию.
Грин
« Ответ #57 : 01 Фев 2007 [16:03:44] »
Ок!
Нет, вообще-то на моём крейфорде тоже 2 винта. Обычных, с головками под крест-отвёртку. Вот ими обоими один раз настроил поджим по грузоподъёмности и плавности хода по всей длине перемещения и забыл о их существовании.
Грин
« Ответ #58 : 01 Фев 2007 [17:13:39] »
Андрюша, я понимаю. :) Только тест синтовского крейфорда от 80ЕД был проведен с грузом без зажима фиксатора. В моём тоже можно поменять обычный винтик на винт с ручкой и зажимать насмерть. Только зачем, если всё и так держит? ;D
 А ты свой с Кеноном фиксируешь?
Оффлайн Lev Parko
« Ответ #59 : 02 Фев 2007 [06:43:05] »
Прошу повнимательнее прочитать мои слова. Я вовсе не писал, что у НПЗ «все гениально». Я говорил о том, что конструкция классическая, ПРОСТА ДО ГЕНИАЛЬНОСТИ, и я искренне восхитился ею, когда впервые с ней ознакомился много лет тому назад.
Единственный ее недостаток – наличие двух винтов. А если серьезно, то есть еще двух скоростные Крейфорда и много еще чего. Кстати, несколько человек мне писали про наши Крейфорда, что они делают тонкую фокусировку, отрегулировав прижим таким образом, что ось частично проворачивается, а частично толкает фокусировочную трубку. У меня, как только я впервые подержал в руках Крейфорд возникло желание сделать то же самое.
Я не поленился сходить в цех, и там помнят про этот заказ. Собирал его Юрий Иванович, такой интеллигентный скурпулезный сборщик и проверяла Любовь Яковлевна, которая скорее перебдит, чем недобдит.
А теперь представьте, что Юрий Иванович, либо кто другой забыл поставить фторопластовую прокладку. Собрал, зажал винтом, а фокусировщик не работает. Какие его действия? Он конечно же тут же побежит представлять его в ОТК, а там Любовь Яковлевна обязательно покрутит за маховички и также, убедившись, что он работает отдаст скорее на упаковку.
А что делать, если неликвид образовался, надо же его куда-нибудь пристроить, зачем добру пропадать.
Конструкция гениальна еще потому, что без прокладки он просто не будет работать!
Владелец обещал выслать обратно, так что «вскрытие покажет», наберитесь, пожалуйста, терпения. И прошу и умоляю излагать факты, а не всякие догадки, которые для меня, зная что и как происходит на заводе непонаслышке, выглядят просто смешно.
Фокусирующий винт при пользовании окулярами чаще всего не используется совсем, т.к. усилия прижатия вполне хватает даже с тяжелыми окулярами типа ОКШ-24, но он бывает нужен, например, когда используется относительно тяжелая камера и труба стоит в положении, близком к вертикальному, а также, чтобы случайно не сбить настройку. Так что я описывал наиболее общий случай.
О Ваших умственных способностях я ничего не говорил, видимо Вы сразу не разобрались и здесь ничего  удивительного нет.
Так как, например, Клевцов, когда он впервые увидел Фокусировщик Крейфорда, не сразу в нем разобрался, но ведь не скажешь что он глуп?
Если говорить серьезно, то я уверен, что значительное большинство ЛА все же является  разумными людьми и они не будут лазить в нормально работающее устройство, выцарапывать оттуда пластины, наносить царапины и т.д. и т.п. Более того, я надеюсь, что большинство ЛА вполне приличные люди...
Совершенно с Вами согласен. Даже скажу больше: их не большинство, а подавляющее большинство.
