Если все что вы описали брак и гарантия не кончилась ,то вамего заменят .Если есть все документы на ваш фокусер . Или через вашего представителя НПЗ в вашем городе или обращайтесь непосредственно на НПЗ. Да вот еще что ! если вы еще не успели заняться самодятельностью с ремонтом фокусера то не вкоем случае его и не трогайте ! Иначе проблема с гарантией . Я не думаю что его замена будет длиться год. Дело в том что я сейчас тоже в такой ситуациии ,но я успел поковыряться в телескопе ,свой скоп я уже сегодня отправил назад на завод ,ну а там они уже будут решать его судьбу ну и заодно мою. Удачи!
Надеюсь, при этом с Agas'ом и Львом списались в форуме по проблеме? Это чтобы была сервис-отдел тупо на Вас всё не списал...
Надоело ребятам быть прокладкой между молотом и наковальней, не получая за это денег
Ответа на форуме нпз видимо не дождешься. Написал Вадиму . Вот жду что ответит.
Автору темы - позвольте полюбопытствовать во что обошлось на круг с пересылкой?
Внимательно изучив конструкцию нпз-шного рефракторного крейфорда (при условии что он сделан по их чертежам как положено) я понял что лучше он и не будет работать. Одна из проблем - ошибка в конструкции узла прижима оси настройки. У них ось лежит в дюралюминиевой планке в V-образной канавке и стальная ось крутится там без смазки! Даже при легком прижатии громадное трение. Напрашивается фторопластовая прокладка или вообще нужно было ось ставить на подшипники - ведь это не сложно.Да и прижим надо было делать не тупо болтом, а с подпружиниванием, что бы компенсировать отклонение лыски на трубке от плоскости. Должно же кататься как по рельсап при любом прижиме.Вот я и спрашиваю владельцев 100RS покрутить настройку при прилично поджатом винте. Должно плохо работать....
