A A A A Автор Тема: Схема управления для монтировок с шаговыми двигателями  (Прочитано 131510 раз)
stepan
ну Да. либо ставить очень большую+маленькую либо как второй вариант.
обычно у маленьких шетерен 24 зуба значит у большой их будет штук 300 и при станДартном ихнем модуле 0,5 - Диаметр 150мм.
так что второй вариант лучше. но не в плане периодики из-зи лишнего звена ИМХО
Чавкин Сергей
мой редуктор 8)
Andreichk мне кажется вам надо помыть редуктор керосином и смазать снова
Чавкин Сергей
У меня вопрос к Павлу Бахтинову. Я задумал сделать ГоуТу на основе вашего устройства, скажите каким образом можно забирать отсчеты четверть-шагов? Это если не применять энкодеры.
Оффлайн Павел БахтиновАвтор темы
  • Благодарностей: 112
    • Сообщения от Павел Бахтинов
    • Искусство астрофотографии
Если добавить GOTO - это будет уже совсем другое устройство, а не "на базе" 8) ... Даже если забыть о требуемых при этом глубоких изменениях в микропрограмме, в имеющейся схеме физически некуда подключить необходимые для GOTO органы управления и индикаторы - свободных выводов у микроконтроллера нет. Т.е. нужен либо микроконтроллер с большим числом выводов, либо второй внешний контроллер управления/индикации. Последний мог бы общаться с контроллером двигателей (получать/передавать информацию о числе пройденных шагов), к примеру, через последовательный интерфейс, или через интерфейс "шаг-направление". Эти интерфейсы в описанном в данной теме устройстве тоже не предусмотрены, чтобы их ввести, потребуется, как минимум, "перетасовка" выводов микроконтроллера, плюс изменения в микропрограмме.
andreichk
прямо с обмоток шаговика снимаете, доводите до уровня ТТЛ и алда в проц. на счётный вход 8)
Оффлайн Zikbol
  • Благодарностей: 51
  • ...отдадим в деканат Раечке...
    • Сообщения от Zikbol
Влезу клином в эту тему со своей копейкой  :)
Как то попался мне на глаза старый-ненужный матричный принтер, ну я и разворовал его по своему корыстному умыслу.
Достался мне шаговичек, ремень приводной, пластмасовый редуктор и фото-реле(но эт не к делу).
Покрутив туда-сюда моторчик, насчитал в круге 190-200 шагов, может чуть меньше.
Разъем там шестиконтактный, две пары по три проводка, каждая по типу 0+-   , т.е. нулевая жила и две контактные.
В зависимости от очередности подачи напряжения, ось движется пошагово в нужном направлении.
Можно ли такой шаговик(на фото) приспособить на экваториальную монти?
Какая схема управления туда пойдет я не знаю, может уже есть такая или свою выдумывать?
ТАЛ-1(Мицар):130/900:АХ90/900:АХ80/400:ED72/420:МТО-62/500;ЗТ45х30
7х50:8х40:12х50:11х75
ПНВ-окуляр поколения 1+
andreichk
Оффлайн Zikbol
Вот спасибо, четыре года моторчик лежал без дела, терь повезу домой, будет чем в отпуске занятся  :D
Был бы признателен, если подскажите схемку управления, и где найти характеристики на этот экземпляр(входное напряжение, сила тока, создавемый момент на валу), а то поисковик мне ничего не выдал.
andreichk
схема в ответе 33 этой ветки
Чавкин Сергей
Значит как я планировал: поставить второй микроконтроллер, который будет получать координаты с ноутбука и управлять вашей схемой, т.е. "нажимать кнопки". Но мне нужна обратная связь. Даже индикация не нужна. Либо как написал Андрей, брать импульсы с обмоток, но там режим микрошага, широтно-импульсное модулирование и все такое... Либо добавить в вашей программе код. Но Вы говорите нет свободного вывода... Буду думать.
И еще, никак не могу разобраться с редуктором. Монтировка EQ3, телескоп в принципе не тяжелый. Не могу определиться сколько поставить промежуточной редукции... Хорошие шестерни оказалось найти очень трудно.  :'( Моторы со старых дисководов, 200 шагов, достаточно мощные. На полярной оси у червячной шестерни 130 зубов, на оси DEC 65 соответственно. Незнаю, хватит ли промежуточной редукции между мотором и червячной пары 1:12-1:16? Мне шестеренки снятца уже не первую ночь, серьезно!  :)
Чавкин Сергей
Дык а есть же два свободных вывода на контроллере! Которые идут на аналоговый автогид. Я его все равно не буду использовать. Убрать часть кода для него, установить эти выводы как цифровые и в цикле вывода тока на движок посылать на вывод RA0 (нога 2) или RA1 (нога 3) такт для обратной связи за каждый микрошаг.
Или сделать еще проще, поставить энкодеры...
« Последнее редактирование: 05 Май 2008 [11:42:17] от Чавкин Серый »
По наименованию характеристики вряд ли найдете, измерьте хотя бы сопротивления обмоток тестером.
Кстати, шестивыводный движок можно подключить не только к схеме из отв.33, но и к схеме из первого сообщения темы (там используются более распространенные микросхемы).
Можно так сделать, только нужно по два вывода на каждый привод (RA и склонение) - кроме числа шагов, нужно же еще и их направление знать.
Если задействован ноутбук, то логичнее сделать по-другому: освободить выводы RC6, RC7 (перенеся соотв. цепи на те же RA0, RA1) и организовать связь с компьютером через последовательный порт. Второй микроконтроллер тогда не нужен.
Вопрос только в том, кто будет писать соответствующий софт ;) .
С 200-шаговыми моторами, червячным редуктором 1:130 и промежуточным 1:16 получается дискретность 0.78 угл.сек на четвертьшаг. Великовато, но терпимо (хотя, возможно, придется предусмотреть меры механического демпфирования - эластичную муфту или подвеску самого ШД). А на склонении нужен промежуточный редуктор хотя бы 1:30 (это если для фоторабот; для визуала, наверное, и так сойдет).
« Последнее редактирование: 05 Май 2008 [18:21:27] от Павел Бахтинов »
Чавкин Сергей
Вообщем почти все разъяснилось. Попробую сделать энкодеры. У меня есть очень много неплохих шестерен капролоновых, достаточно прочных и качественных, диаметром от 15 до 50 мм, с косыми зубами, ширина 5-6 мм. Можно из них собрать редуктор? Там уж я точно "наберу" 1:30-1:50...
В принципе, информацию о шагах двигателей можно снимать с выходов, управляющих драйверами (порты RB0-RB5, RC0-RC5), но выводящиеся туда коды нужно дешифрировать. Коды там такие (для схемы на L6219):
           543210 <-- номер разряда порта RB, RC
        1  110000
        2  101001
        3  100010
        4  100011
        5  100110
        6  101101
        7  110100
        8  111100
        9  010100
       10  001101
       11  000110
       12  000111
       13  000010
       14  001001
       15  010000
       16  011000
четвертьшаги
Если получать координату с точностью до полного шага (думаю, для GOTO такой точности вполне хватит), задача дешифрации упрощается: достаточно использовать только сигналы на RB2, RB5 (RC2, RC5), они такие же, как на квадратурных выходах инкрементного энкодера.
Если шестерни качественные - почему бы и нет...
Чавкин Сергей
Это очень хорошо! Это просто замечательно. Телескоп видимо придется не размыкать, чтобы не сбить привязки. Но это не страшно.
План действий такой: RB2, RB5 (RC2, RC5) я завожу через оптопары на компьютер. И останется как-то сделать завязку программы планетария и этих сигналов. И получается GO TO с точностью до одного шага двигателя. Буду думать дальше ... Шестерни вроде все нашел, редукция будет достаточная, чтобы шаговики вращались как можно быстрей, ибо только в этом случае момент у них будет высокий.
« Последнее редактирование: 07 Май 2008 [15:41:58] от Чавкин Серый »
Чавкин Сергей
Или на контроллере пересчитывать экваториальные координаты или непостредственно на компьютере
Чавкин Сергей
Скажите, если униполярные двигатели включить в схему с биполярными моторами момент сильно упадет?
Нет...
andreichk
а не наоборот?
Чавкин Сергей
Если шаговик будет вращаться очень медленно, например 1 шаг за секунду, то вращательный момент у него будет меньше, чем если бы вращался 30 шагов за секунду.
