A A A A Автор Тема: Типовая методика обработки астрофото  (Прочитано 11687 раз)
Оффлайн pterodaktilАвтор темы
  • Благодарностей: 64
  • Евгений
    • Skype - pterodaktil02
    • Сообщения от pterodaktil
Re: Типовая методика обработки астрофото
« Ответ #40 : 17 Янв 2007 [14:06:09] »
на 2/3 диапазона со стороны теней или светов? И высота пика?
Куплю космический челнок, способный покинуть пределы солнечной системы.
Моя on-line метеостанция
  • Евгений
« Ответ #41 : 17 Янв 2007 [14:09:29] »
скриншотик флэта можно кинуть (с гистограммой) и параметрами съемки? как говорится лучше 1 раз увидеть чем 100 раз услышать
Оффлайн Ivan Mhitarov
  • Благодарностей: 109
    • Сообщения от Ivan Mhitarov
« Ответ #42 : 17 Янв 2007 [14:49:02] »
Вот, справа - яркие, слева - темные.
Рисовал в Paint'е, но примерно так.
Иван Мхитаров
« Ответ #43 : 17 Янв 2007 [14:52:40] »
Выдержка выбирается опытным путем, ISO поменьше, чтобы еще и шумы усилителя не лезли, диафрагма (если есть) - такая же как и при съемке.
Иван Мхитаров
Оффлайн LifeIsGood
  • Благодарностей: 48
    • Skype - dennissakva
    • Сообщения от LifeIsGood
« Ответ #44 : 17 Янв 2007 [15:29:21] »
Снимайте флеты на автомате (AV) и все будет ОК.
« Ответ #45 : 17 Янв 2007 [15:41:11] »
У меня на Canon 300D режим Av давал разные выдержки, а ведь потом эти кадры еще и усреднять надо.
Лучше уж вручную.
Иван Мхитаров
  • Евгений
« Ответ #46 : 17 Янв 2007 [16:01:55] »
А если замер av и заблокировать экспозицию? и фоткать кучу файлов?
« Ответ #47 : 17 Янв 2007 [17:12:55] »
Выбор выдержки можно сделать как вручную, так и по рекомендациям экспозамера, главное - следить за гистограммой.
Иван Мхитаров
  • Евгений
« Ответ #48 : 17 Янв 2007 [17:40:17] »
Понял... буду эксперементировать...
Оффлайн DJ.
    • Сообщения от DJ.
« Ответ #49 : 16 Фев 2007 [22:32:46] »
Насколько я понимаю что dark и flat должны быть такими же по экспозиции как и  light кадры... или я не прав? как ты обходишь этот вопрос?
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,10072.0/all.html
Прочел всю тему - вро биас написано, про флэт написано, а что такое дарк (темновой кадр) и как его получать не написано  :-[ :-\ :'( ???
И еще вопрос - какой из калибровочных кадров самый важный (с точки зрения улучшения конечного результата), а какими в случае чего можно и пренебречь? Спасибо! :)
90/600 APO Triplet; Meade LXD75 mount.
Оффлайн wladimir
  • Благодарностей: 787
    • Сообщения от wladimir
« Ответ #50 : 17 Фев 2007 [08:38:32] »
Тема очень интересная, и значимая для начинающих астрофотогрфей. Вот и я прочитал всю и возник наивный вопрос:
Обозначим: лайт – L, биас – B, дарк – D, флэт –F.
Для простоты положим, что каждых кадров по одному.
 Тогда конечный кадр (Е - от ЕND ) определит каждый пиксель  так:
E=((L-B)-(D-B))/(F-B) – это правильно? (Тут конечно надо умножить на некоторый постоянный коэффициент, определяемый по F, но сути дела это не изменит)
Тогда я что то сомневаюсь – в числителе биасы взаимно уничтожаются. По сравнению с F B пренебрежимо мало. Поэтому вопрос: какая польза от биаса. Если для шаманства и запутывания новичков – это нормально. А практическая польза? Корифеи, поясните пожалуйста!
 И еще - мое НОУ ХАУ -  мастер дарк и мастер флет слегка обработать по гауссу для вящего усреднения... Рекомендую пробовать. Но это на мой вкус полезно если работает внутренний шумодав и горячие пиксели уже подавлены.
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1150
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #51 : 17 Фев 2007 [09:05:40] »
Пишу про ПЗС, как работать с цифровиком уже забыл. :)
Практическая польза от него тем больше, чем ниже яркость неба. При городских съемках можно не калиброваться, а при съемках в горах я этот самый bias просто вижу на рабочих кадрах.
Попробую найти пример картинки.
« Последнее редактирование: 17 Фев 2007 [09:21:21] от Олег Чекалин »
« Ответ #52 : 17 Фев 2007 [09:24:02] »
Вот горная картинка 30 секунд. Яркая звезда - Меропа.Телескоп 200мм F/6,3.
Bias как на ладони при полном отсутствии темнового тока.
« Ответ #53 : 17 Фев 2007 [09:37:40] »
Фрагмент подмосковной картинки, полученной на том-же телескопе. Экспозиция побольше -180 сек, да и небо поярче.Bias утонул в шуме, калибровка не требуется.
Олег.
« Ответ #54 : 17 Фев 2007 [09:39:24] »
Забыл картинку вставить.
Оффлайн wladimir
« Ответ #55 : 17 Фев 2007 [13:08:17] »
Так может быть биас вычитается только из "полезного" кадра?
« Ответ #56 : 17 Фев 2007 [13:34:35] »
При малом темновом токе можно и так.
А в классическом случае bias еще вычитается из темнового кадра, который затем оптимизируется с неким коэффициентом. Также bias и свой темновой кадр вычитается из плоского поля.
Оффлайн alexey
  • Благодарностей: 37
    • Сообщения от alexey
« Ответ #57 : 07 Окт 2011 [22:55:28] »
А в чём проблема, знающим астрофотографам сделать подробный учебник по астрофотографии на русском языке ? снимки можно обрабатывать так-то и так-то, с помощью таких-то программ, нажимать на такие-то кнопки, снимать надо так-то и так-то, с такой выдержкой лучше, а с такой хуже и т.д. Пока весь форум перелопатишь, никакого астрофото не захочешь. Пусть будет небольшим тиражом издаваться, пусть не очень дёшево, но зато это хоть что-то будет и на русском, (целостный и упорядоченный курс "с нуля") чем мешанина разных постов с форума. На Западе  таких книг полно на английском, чем мы то хуже ?
ТАЛ-250К на AZ-EQ6, MT-3S-2D+EQDrive, Orion SpaceProbe 3 Altaz, ZWO ASI1600MM Pro (Cool) + EFW, ZWO ASI462MC, ZWO ASI662MC, Canon EOS 600D (EF-S 18-135 IS), T7M, Baader LRGB 36mm + Ha, OIII, SII 36mm, ZWO EAF, ZWO ADC
Оффлайн Galaxy Master
  • Благодарностей: 33
    • Сообщения от Galaxy Master
« Ответ #58 : 08 Окт 2011 [01:20:17] »
Нет мотивации.
Кому это надо разберутся по форумам, по иностранной литературе, по личному общению и, самое главное, по своему труду. А кому это не надо тем любых книг мало будет.
Debian GNU/Linux
Оффлайн alexey
« Ответ #59 : 08 Окт 2011 [01:37:49] »
Да, по-человечески нельзя, обязательно надо окольными путями идти через дебри. На Западе почему-то мотивация есть, а у нас нету...   Интересно почему ?    Минимализм...
