A A A A Автор Тема: Строительство вилочной монтировки  (Прочитано 36831 раз)
Оффлайн GLOK
  • Благодарностей: 200
  • Честь дороже выгоды!
    • Сообщения от GLOK
Re: Строительство вилочной монтировки
« Ответ #320 : 02 Сен 2011 [10:29:42] »
Если каких-то конкретных аргументов против конструкции нет, то я готов её попробовать. И думаю, что скорее всего даже не замечу этого несовершенства в тех условиях, где ей предстоит работать.
Крутиться оно будет,тут Вы правы! :D
Если высказанные замечания против конструкции конкретными аргументами не являются, то непонятна вообще сама просьба обсудить конструктив .... :o
" Я ценю ваше мнение, но меня оно абсалютно не интересует..." (с) GLOK :D
Если я сказал что-то умное, то великодушно простите - я не хотел вас обидеть. С уважением, Андрей...
Оффлайн ДимСаныч
  • Благодарностей: 130
  • Продолжаем с малого
    • Сообщения от ДимСаныч
« Ответ #321 : 02 Сен 2011 [10:32:24] »
+1
Кого-то винить уже поздно.
По солнцу идём и по звёздам.
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн Мурмуревский
    • Сообщения от Мурмуревский
« Ответ #322 : 02 Сен 2011 [11:57:33] »
Простите, но кроме того, что конструкция на болтах некорректная, неточная и ненадежная, я ничего не услышал. Но в чем это будет выражено? В возможности выдавливания крышки и срыва болтов? :o В вибрациях при вращении и дополнительных люфтах, которые так-то и так-то именно с болтами связаны? Разве это критика? Всё равно спасибо, конечно...
Оффлайн ДимСаныч
« Ответ #323 : 02 Сен 2011 [12:33:04] »
Не корректная это значит есть подозрения, которые могут быть не оправданы, но не исключается процент их вероятности. Какие? Да Вы их сами же и перечислили и понимаете это. И тут сказать конкретно "что будет", или "именно будет так", нельзя. А если есть подозрения, то конструкцию лучше пересмотреть. Болтовые соединения считаются шарнирными даже если они призонные. Где Вы видели, например, чтобы в токарном станке резец крепился не сверху резцедержателя и лежал на опоре, а снизу и висел на болтах? Тут такая-же аналогия. Да, будет изгибаться, будет смещаться, будет деформироваться резьба. Как? Всё будет зависеть от многих факторов таких как материал, точность изготовления и проч. Это же очевидно и надо ли это обсуждать.
Про ось и посадки подшипников Вам то-же уже достаточно сказали.
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн Пецык АлексейАвтор темы
  • Благодарностей: 258
    • Сообщения от Пецык Алексей
« Ответ #324 : 02 Сен 2011 [16:44:02] »
Не короткова-то ли расстояние между подшипниками? У меня от севера до юга по-моему 300мм (если по осям подшипников).
« Ответ #325 : 02 Сен 2011 [17:19:10] »
Вот этого и опасаюсь! Но у многих на немецких монти тоже корпуса осей короткие... Кто пользуется такими?
Оффлайн GLOK
    • Сообщения от GLOK
« Ответ #326 : 02 Сен 2011 [22:16:48] »
Кхм...как-бы так по мягче сказать.... ::)
Сударь, Вы всё-ж  попробуйте все начать заново ? ::)
...иногда ЭТО нужно..... :D
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 293
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #327 : 03 Сен 2011 [11:22:51] »
Оффлайн I.A.R.
  • Благодарностей: 205
    • Сообщения от I.A.R.
« Ответ #328 : 03 Сен 2011 [19:10:40] »
Цитата: Мурмуревский
Если можно, сообщите пожалуйста и название/автора справочника по подшипникам. Может быть удастся его где скачать.
Самый хороший справочник конструктора - автор Анурьев В.И. Там найдёте всё необходимое. В инете есть версии старых изданий. Нового, редактированного издания в электронном виде пока нет, а так трёхтомник стоит дорого, поэтому старые версии до сих пор вполне актуальны.
Что-то не помню, чтобы у Анурьева было про допуски и посадки подшипников. Там, насколько помню, есть просто таблица подшипников. Но в данном случае этого мало. И потом, надо же еще отдавать себе отчет, что и где смотреть. А если человек совсем не знаком с системой допусков вообще? Тока тоска от всей этой премудрости может напасть. ;)
Оффлайн ДимСаныч
« Ответ #329 : 03 Сен 2011 [19:18:27] »
Вы правы у Анурьева много чего нет, там только основное, но кое-что можно и вычислить (ту же посадку), поднять ГОСТы ОСТы. Ну естественно это всё для тех кто это знает.
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн I.A.R.
« Ответ #330 : 03 Сен 2011 [19:34:43] »
Простите, но кроме того, что конструкция на болтах некорректная, неточная и ненадежная, я ничего не услышал. Но в чем это будет выражено? В возможности выдавливания крышки и срыва болтов? В вибрациях при вращении и дополнительных люфтах, которые так-то и так-то именно с болтами связаны?
Да, не переживайте! Конструктивная схема вполне работоспособная. Просто необычная. У вас горизонтальная часть вилки (основание) состоит из двух привариваемых частей. Поэтому фомально существует проблема ровной приварки половинкок относительно друг друга. Обычно предпочитают с этим не связываться, а делать основание единым. Это раз. Второе: к вилке традиционно крепят вал, а не корпус. Ну, а у Вас сделано наоборот. Ну, ничего! ;)
Оффлайн I.A.R.
« Ответ #331 : 03 Сен 2011 [19:49:24] »
Вот! Поэтому берем специализированный справочник и смотрим, какая посадка рекомендуется для такого вида нагружения, а по ней в таблицах находим соответствующие численное значение допуска (верхнее и нижнее отклонения). ;)
Оффлайн ДимСаныч
« Ответ #332 : 03 Сен 2011 [19:57:26] »
Для начала неплохо бы пересмотреть всю конструкцию и ось в частности. Не понимаю зачем изначально проектировать не правильно. Вот если бы были уже готовые детали и из них нужно было делать конфетку, тогда конструкция себя оправдывает.
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн I.A.R.
« Ответ #333 : 03 Сен 2011 [20:09:38] »
Ну, а что конкретно не так? Что вызывает опасение по части жесткости, например? Или, может, что-то явно не технологично? А, может, относительно чего-то есть опасения, что не получится как задумано? Так что же? ;)
Оффлайн ДимСаныч
« Ответ #334 : 03 Сен 2011 [20:15:06] »
А приведённого примера с резцом не достаточно? Попробуйте его подвесить на болтах и Вы никогда не получите чистоту поверхности.
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн I.A.R.
« Ответ #335 : 03 Сен 2011 [20:22:03] »
Не-е, с резцом точно не достаточно! :D Мы же не суппорт токарного станка обсуждаем, а вот эту конкретную конструкцию. Что еще ей можно поставить в вину, кроме "крепления резца"- читай инверсии? ;)
Оффлайн ДимСаныч
« Ответ #336 : 03 Сен 2011 [20:25:05] »
Тогда удачи.
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн I.A.R.
« Ответ #337 : 03 Сен 2011 [20:32:06] »
Тогда удачи.
Вот, это правильно! Присоединяюсь к пожеланию предъидущего оратора коллеге Мурмуревскому! :)
Оффлайн I.A.R.
« Ответ #338 : 05 Сен 2011 [19:16:07] »
Информация по установке подшипников 4-214. На диаметрах под подшипники на валу посадка g5 (-0,014-0,032), в корпусе Js6 (+0,012-0,012). На валу и в корпусе не надо делать точные поверхности большой длины - это тяжело для исполнения и нерационально. Поэтому следует предусмотреть ступенчатость по диаметрам на 0,5 - 1,0 мм. Отобразил на рисунке как это сделать более правильно. Точность исполнения этих диаметров вполне достаточна по 12 квалитету. Для вала -0,3мм, для корпуса +0,4мм. :)
Оффлайн I.A.R.
« Ответ #339 : 05 Сен 2011 [21:08:50] »
Вдогонку. Не вполне понял каким образом мыслится передавать вращение с червячного колеса на корпус вилки. На представленных эскизах это наглядно не отражено. ???
