A A A A Автор Тема: Лучшая CMOS камера для гида - QHY5  (Прочитано 160685 раз)
Оффлайн Владимир НиколаевичАвтор темы
  • Благодарностей: 453
Re: Лучшая CMOS камера для гида - QHY5
« Ответ #940 : 26 Апр 2012 [10:28:59] »
Ещё есть идея, если на месте есть розетка, кинуть туда роутер асус и пусть он получает погодные кадры. Но эта идея требует изучения. Теоретически он должен потянуть, но нужно проверять. Точно будет работать неттоп (4 тыщи рублей новый) с этой камерой. Только как-то жирно получается, если ему не будет других задач.
Дашь почитать как ставить qhy5 на роутер?
Роутер вроде как самое экономичное решение, но это пусть Олег разьяснит...
Неттопы посмотрел. За 4600 уж совсем неприличный вариант и без ОС.
http://www.pirit.ru/item.asp?Art=81081
http://www.regard.ru/catalog/tovar36561.htm
- на мой взгляд проще e-mashine за 8тр взять... Он у меня на удаленке как раз и стоит и более менее работает!
Надо будет с компом побегать, посмотреть вайфай дотянется или нет!
http://market.yandex.ru/model-spec.xml?CMD=-RR=9,0,0,0-PF=1801946~EQ~sel~20237480-PF=2142398356~EQ~sel~271706007-PF=1801946~EQ~sel~20237480-PF=2142398356~EQ~sel~271706007-VIS=78-CAT_ID=432460-EXC=1-PG=10&modelid=7327253&hid=91013
Кстати у меня сейчас QHY5 на удаленке как раз на W7 Starter и стоит.
« Последнее редактирование: 26 Апр 2012 [10:34:05] от Владимир Николаевич »
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
« Ответ #941 : 26 Апр 2012 [10:46:04] »
У меня сейчас qhy5 погодная живёт на Atom-D525 материнке в mini-ITX корпусе. Материнка + проц (напаян) + память + корпус с БП стоят ~4000р. Кушает этот "неттоп" примерно 15 Вт. Там же стоит 3.5" стандартный винчестер, подобранный из наличия в шкафу по принципу "этот вроде не глючил". Винт ест ещё ~10 Вт.
Спасибо Galaxy Master и людям, запустившим QHY5 на Linux до него. На неттоп поставил линух, там на libusb-0.1 простая прога забирает кадр любой выдержки / gain с камеры. Дальше мой скрипт обрабатывает кадр (уменьшает, накладывает текст, собирает авишки, рисует графики - вот всё это: http://oleg.milantiev.com/mo.php . Сильно много я сейчас не занимаюсь обсерваторией, так что кой-что глючит порой. Сейчас, к примеру, куда-то пропал график выдержки камеры во времени. Починю позже.
Далее мысль идёт про роутер. У меня есть Asus WL500gpV2. Куплен не сказать что по ошибке, но сравнивая роутер за ~2500р с компом за ~4000р у меня даже вопроса не возникает что выбрать.
На этом роутере есть libusb-0.1, есть возможность скомпилировать ту самую программу получения кадра с QHY5. Я не пробовал её собирать, но могу подсказать (предпочтительно скайпом или здесь) что нажимать, если у кого-то есть роутер+камера+желание+время.
Вероятность запуска QHY5 на роутере asus wl500gpv2 я оцениваю как высокую, но 100% дать не могу.
ЗЫ: Асус потребляет 5*2.5 = 12.5 Вт край, но и может значительно меньше.
モ - mo
« Ответ #942 : 26 Апр 2012 [11:13:44] »
Здравствуйте,
Пытаюсь что-то получить на QHY5 в качестве камеры DeepSky, конечно шедевров не жду но они мне и не нужны,
На форуме QHY полно дипскай снимков на QHY5. В том числе обсуждаются проблемы и софт. Пользуйтесь тем что работает у других. Ссылки тут и вообще полазьте там по форуму....
 http://qhyccd.com/ccdbbs/index.php?topic=2409.0
http://qhyccd.com/ccdbbs/index.php?topic=2307.0
http://qhyccd.com/ccdbbs/index.php?topic=2587.0
Оффлайн werxes
  • Благодарностей: 23
  • Андрей
    • Skype - werxes
    • Сообщения от werxes
« Ответ #943 : 26 Апр 2012 [11:29:05] »
Здравствуйте,
От этих сылок я и вдохновился на счет DeepSky, к сожалению в ни одной из веток не говорится о каких драйверах используются и какие программы захвата.
С вязи с тем что китайские драйвера не дают такие полосы пробовал через программу GVideo, попробую по снимать ДипСкай с этими же драйверами но через МаксимДЛ как ASCOM камера(правда в таком случае не будет опций как Enhased Noise и Smoother). Посмотрим в какой S/N будет.
На счет зеркалки, все верно, такая есть и с успехом используется для художественной астрофотографией, а QHY5 планируется как камера для мониторинг неба.
SkyWatcher 1501P / HEQ5 SynTreck / Canon 1000Da / QHY5 + Искатель 9х50
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #944 : 26 Апр 2012 [14:27:54] »
Разные дрова дают разные полоски.
Если плохо работает 1024, перейдите на дрова 512 (и наоборот). Случайные полоски удалятся при сложении достаточного кол-ва кадров, а постоянные (кроме двух вертикальных слева - особенность работы матрицы на высоком усилении, наверное) удалятся переходом на нужные дрова.
Плюс съёмка в бин-2 резко улучшает ситуацию.
Плюс перепрошить камеру на орион, что поднимет разрядность в bin1 до 10 бит (это точно), а в бин2 до 11 (это не проверял, но было бы логично).
Ну и калибровка, как обычно.
モ - mo
Оффлайн senea
  • Благодарностей: 35
  • Полезный форум
    • Skype - senea777
    • Сообщения от senea
    • http://senea.info
« Ответ #945 : 26 Апр 2012 [14:33:15] »
А вот это интересно. Олег, может подскажешь где можно про это подробней почитать. В этой теме?
... Вчера привезли QHY5... поставил на Китайские дрова. Проверил. Вроде нормально пашет...
SW 250/1200 / HEQ5 Syn trek
Explore Scientific 102mm f/7 Air-Spaced Triplet
Canon 500DA, QHY6, QHY5 + Baader LRGB
Малый школьный рефрактор 60/600
Bresser 70/700 EQ2 - походный пух :-)
Philips spc900nc / Contrast Booster 1.25"
http://senea.info
Оффлайн Сергей 1951
  • Благодарностей: 15
    • Сообщения от Сергей 1951
« Ответ #946 : 26 Апр 2012 [15:26:16] »
А вообще - если хочется поснимать дипскай, а денег мало - лучше обратить внимание на б/у Canon 300D/350D. Тушка по цене будет соизмерима с QHY5, а по возможностям уделает ее вдоль и поперек.
Полностью поддерживаю. Двумя руками "ЗА".
Все мое со мной
Оффлайн senea
  • Полезный форум
    • Skype - senea777
    • http://senea.info
« Ответ #947 : 26 Апр 2012 [15:31:14] »
Никто не спорит с этим. QHY5 для других целей.
Так Зеркалка у  Werxes  уже есть и на сколько я понял скоро без родного фильтра останется :-)) . QHY5 - для мониторинга.
http://senea.info
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #948 : 26 Апр 2012 [16:29:50] »
С помощью программы конторы Cypress, звать CyConsole (контроллер в qhy5 этой фирмы) в eeprom камеры прошиваются другие vid/pid. Те, что соответствуют драйверу ориона. Можно, если камера на компе одна, не перешивать её, а просто поменять в inf-файле орионовского драйвера vid/pid на цифры от qhy5.
Ставится драйвер ориона, в максим копируется пара dll из того же архива драйвера. Всё работает как-будто камера орион.
モ - mo
Оффлайн Дмитрий Бучинский
  • Благодарностей: 25
  • ex. damian_1
    • Сообщения от Дмитрий Бучинский
« Ответ #949 : 26 Апр 2012 [17:41:07] »
У меня без смены VID/PID не заработало. Дрова орионовские ставились, но при попытке сделать кадр вылезало сообщение об ошибке. После смены ИД заработало отлично. Возможно у мены глюковатый экземпляр камеры, т.к. с дровами бельгийца камера стабильно зависала через полчаса-час гидирования.
SW2001, самодельный USB мотофокус, MPCC, колесо DS 2", EOS 350Da, QHY8L @ NEQ6ST eqmod. Гид - кинопроекционник КО-140М ( 140/1.8 ) + DSI-Pro.
Доп: разные телевики + самодельное колесо фильтров с USB + QHY6.
Darkbox - термометр/термостат + пельтье холодильник для съемки правильных дарков.
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #950 : 26 Апр 2012 [19:35:41] »
Я, честно сказать, не пробовал без смены vid/pid, т.к. у меня задача стояла запустить 2 камеры на одном компе, так что одну перешить надо было. Так что "тебе верю, но сомнение имею". Вроде как нет предпосылок, не дающих запустить орионовские дрова без смены vid/pid устройства... но, твоему мнению в данном случае у меня доверие больше, чем своему :) - ты пробовал, а я нет.
モ - mo
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #951 : 01 Мая 2012 [14:09:27] »
А подскажите плиз, чем можно снимать, используя QHY5, кроме максима?
Максим подходит идеально, но не удобно держать две копии оного с разным оборудованием, даже несмотря на то, что у него в меню есть поддержка нескольких конфигураций и его не нужно перенастраивать.
Желательно, чтобы софт поддерживал:
- перекрестие в центре экрана;
- возможность или сделать subframe любого размера, или сдвинуть перекрестие в нужную позицию;
- постоянная съёмка с записью на диск серии файлов. Допустим, пятисекундных кадров с выбранным мною gain с паузой 55 секунд. Но можно и не настолько гибко.
モ - mo
« Ответ #952 : 02 Мая 2012 [10:26:57] »
Появились вот такие мини гиды для камер QHY5 QHY6
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1150
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #953 : 02 Мая 2012 [10:45:34] »
И почем?
Не нужен, но любопытно.
Оффлайн Novichek2011
  • Благодарностей: 9
    • Сообщения от Novichek2011
« Ответ #954 : 02 Мая 2012 [12:31:14] »
Мне Сатурн переделал по нарытой гдето в архивах форума схеме искатель от SW 9-50 под гид. теперь универсальный стал можно как гид можно как прямой искатель. очень удобно. Хочу еще в него призму внести. чтобы вообще 3 в одном было. но както с расчетами не клеится. да и не понятно пока 1,26 или 0,96 призму в нем использовать.
SW MAK 127, SW  Ньютон 150750, Монти CG5-GT
  • ex. damian_1
« Ответ #955 : 02 Мая 2012 [12:56:08] »
Я для этого использую одновременно Максим 4й и 5й версии, их настройки не пересекаются. Регистрационный ключ на 5ю версию, подходит и к 4й.
« Ответ #956 : 02 Мая 2012 [12:58:58] »
И почем?
Около 125$
Оффлайн bigol
  • Благодарностей: 135
    • Сообщения от bigol
« Ответ #957 : 03 Мая 2012 [12:23:03] »
В задней части мини-гида три болтика, а в передней что? Резиновое кольцо, как обычно?
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #958 : 03 Мая 2012 [14:49:07] »
Супер! То, что надо. Надо только проверить, их ActiveX управление пересекается или нет... хочу простым vbs-скриптом получать данные о сессии и публиковать их себе на страницу, плюс будильники смс-кой по ним же. Так сказать, задел на будущее :). Ну и ещё интересно, ccd-autopilot, на который планирую переходить, поймёт ли что ему надо управлять пятым, а не четвёртым максимом...
Но идея хорошая, за что +, так сказать :).
モ - mo
« Ответ #959 : 03 Мая 2012 [14:55:22] »
Кстати приходят вести с полей... Поле на камере QHY5  с этим гидом получается 2.5град по диагонали. Найти звузду для гидирования на такой гиганской площади вполне можно!!! ;)
