A A A A Автор Тема: Лучшая CMOS камера для гида - QHY5  (Прочитано 159051 раз)
Оффлайн Владимир НиколаевичАвтор темы
  • Благодарностей: 453
Re: Лучшая CMOS камера для гида - QHY5
« Ответ #920 : 19 Апр 2012 [21:59:49] »
C QHY5 не работал, но Каноном 450Д управлял на дистанции 40 метров с помощью двух 20-ти метровых USB кабелей. Кабели купил в Ф-центре.
Эти кабели с чего питаются???
Полазил по их каталогу - мах 5м , без внешнего питания! Про 20м упоминаний никаких....
« Последнее редактирование: 19 Апр 2012 [22:10:39] от Владимир Николаевич »
Оффлайн Hero
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от Hero
« Ответ #921 : 19 Апр 2012 [22:16:20] »
Камера питается от аккумулятора, у QHY5 от USB больше 5метров она не потянет, только через хаб с питанием.
что там с погодой на завтра?
Оффлайн Alex1967
  • Благодарностей: 68
    • Сообщения от Alex1967
« Ответ #922 : 20 Апр 2012 [00:14:19] »
Значит все раскупили - я в январе покупал. Питание по кабелю идёт как по специфмкации определено. Можно ещё по витой паре работать, но нужно ещё переходники на USB будет докупить. Но там USB 1.1 будет и хаб с питанием однозначно надо ставить. За то по витой паре я на 50 метрах спокойно монтей кручу. :) А вот видюха с Кэнона  тормознутая идёт - порядка 5-9 кадров в сек. Но там правда матрица большая - на вашей камере частота кадров будет больше.
Оффлайн Pavels
  • Благодарностей: 47
    • Skype - pavels001
    • Сообщения от Pavels
« Ответ #923 : 20 Апр 2012 [01:22:04] »
Есть кабели с концентратором на конце - активный усб удлиннитель.Два активных и один простой работают с ч\б .
« Ответ #924 : 20 Апр 2012 [09:33:30] »
http://www.mobilelan.ru/catalog/omix-pro/
http://www.nclabs.ru/ipc/extender/Chipsetcomm-_-us101.html
То есть направления вот эти. НО!!! Не вижу тут ни одного с полноценным внешним питанием!
Нужен хоть один положительный пример именно с QHY5 в деталях.....???
Оффлайн zlyden
  • Благодарностей: 72
  • Сергей Ларионов
    • Сообщения от zlyden
    • разговоры об астрономии
« Ответ #925 : 20 Апр 2012 [09:45:38] »
Я работал, когда у меня была QHY5, с пятиметровым активным удлинителем и трёхметровым кабелем, в сумме 8м, всё нормально работало. В активном удлинителе не нужно внешнее питание, там повторители стоят они почти ничего не потребляют, всё питание от USB. Разницы при подключении напрямую к компьютеру и через выше обозначенную связку не заметил.
« Ответ #926 : 20 Апр 2012 [10:14:33] »
Хорошо! 8м есть положительный опыт!  А больше???
Оффлайн zlyden
  • Сергей Ларионов
« Ответ #927 : 20 Апр 2012 [10:23:37] »
В инструкции к моему написано что можно соединять до 4. И того 20м + пассивка. На самом деле ограничение 4 штуки связано скорее с питанием, НО, у многих современных ноутов, например, USB порты с увеличенной мощностью по питанию, и это обговаривается.
« Ответ #928 : 20 Апр 2012 [10:55:29] »
Верю! Но это уже предположения, а не опыт эксплуатации...
Кто реально управлял камерой на растоянии 20-30м. и имеет положительный опыт с указанием конкретного USB удлиннителя???
Оффлайн Igor Nesterenko
  • Благодарностей: 46
    • Сообщения от Igor Nesterenko
« Ответ #929 : 20 Апр 2012 [11:44:13] »
Я питал ФЛИ 4 активных по 5м и пассивный 3м. Активные марки нет, какой-то ноунэйм. УСБ был десктопного компа. Нужна картинка активного кабеля?
« Ответ #930 : 20 Апр 2012 [11:48:04] »
Да если не трудно, кинь Игорь картинку плиз!!!! ;)
« Ответ #931 : 20 Апр 2012 [12:15:49] »
Оффлайн Dmitrii
  • Благодарностей: 158
  • Open mind for a different view
    • Skype - kot_uudd
    • Сообщения от Dmitrii
« Ответ #932 : 20 Апр 2012 [13:47:37] »
Не знаю поможет или нет,  но вдруг ! , использовал  кху 5 в качестве гида на сетапе по следущей схеме : камера - провод от нее до активного хаба 1,5м , в него же монти и фот , а от хаба до компа один 4м усб удлинитель + три 5 метровых усб удлинителя (посоветованных Олегом Милантьевым) вот таких http://trendnet.ru/products/catalog/detail/TU2-EX5  все работает без проблем !! Проверено в мороз -23 в этом году.
SW_250/1200 test
HEQ6 PRO,QHY5_ 9х50, Baader МPCC-2
SW ED_80 Pro+SW 0.85 , Canon600Dа Baader Mod
http://www.astrobin.com/users/Dmitrii/
http://fotki.yandex.ru/users/kotuudd/
https://vk.com/id42557787
Canon EF-S 18-135
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
« Ответ #933 : 20 Апр 2012 [17:08:46] »
Ограничение связано с топологией USB сети. Больше пяти хабов (включая корневой) быть последовательно не может.
По питанию тоже проблема. 3 тренднетовых шнурка по 5 метров работают нормально, с четырьмя не стабильно. Каждый такой шнурок это просто однопортовый USB-хаб, который потребляет порядка 70мА. Итого 7*3 = 210мА. Предел порта 500, минус потери на проводах... камера есть около 350, итого без внешнего питания работать не будет.
Есть решения по прокидыванию USB на большие расстояния, но они затратные и требуют питания на обоих сторонах.
Володь, попроси китайца собрать камеру на mt9m001stm и эзернетовском контроллере :). Шутю.
Ещё есть идея, если на месте есть розетка, кинуть туда роутер асус и пусть он получает погодные кадры. Но эта идея требует изучения. Теоретически он должен потянуть, но нужно проверять. Точно будет работать неттоп (4 тыщи рублей новый) с этой камерой. Только как-то жирно получается, если ему не будет других задач.
モ - mo
Оффлайн zlyden
  • Сергей Ларионов
« Ответ #934 : 20 Апр 2012 [17:13:10] »
Хабов, это разве хаб?
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #935 : 20 Апр 2012 [17:20:43] »
Ну да :)
Глянь в список устройств, подключая подобный шнурок.
モ - mo
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
« Ответ #936 : 21 Апр 2012 [01:42:21] »
Дашь почитать как ставить qhy5 на роутер?
Meade ETX-90PE
Оффлайн werxes
  • Благодарностей: 23
  • Андрей
    • Skype - werxes
    • Сообщения от werxes
« Ответ #937 : 25 Апр 2012 [15:31:51] »
Здравствуйте,
Пытаюсь что-то получить на QHY5 в качестве камеры DeepSky, конечно шедевров не жду но они мне и не нужны, хотелось бы ее поставить на мониторинг неба,  допустим по суперновам, и тому подобное. Но вот что заметил камера выдает достаточно яркие и широкие вертикальные полосы, кстати на дарках они тоже есть но вот калибровка не справляется.
Данные полосы есть на драйвера белгийца(те что работаю в MaximDL и не работают в GVideo). Заметил что S/N у белгийца по лучше чем у родных драйверов, в тоже время у родных таких полос нет(подумал изначально что брак, но поставив родные драйвара вроде как полос нет), но чувствительность по меньше.
Снимал на балконе, температура за бортом где то 15 градусов,  gain 70, выдержка 7сек.
Закинул камеру в холодильник на полчаса, закинул в кулек чтоб не было конденсата после того как вытащу, и однако полосы вроде как исчезли при тех же параметрах съемки.
Что  думайте, на счет этих полос?
SkyWatcher 1501P / HEQ5 SynTreck / Canon 1000Da / QHY5 + Искатель 9х50
Оффлайн werxes
  • Андрей
    • Skype - werxes
« Ответ #938 : 25 Апр 2012 [15:32:16] »
еще пару скринов
Оффлайн Дмитрий Бучинский
  • Благодарностей: 25
  • ex. damian_1
    • Сообщения от Дмитрий Бучинский
« Ответ #939 : 25 Апр 2012 [21:59:58] »
Такие полосы иногда (но не всегда) бывают из за помех от некачественного блока питания шины USB. Для "чистоты эксперимента" попробуйте подключить камеру другим шнуром к другому компьютеру, или через хороший USB хаб со своим собственным блоком питания. Вертикальные перемещающиеся полосы для этой камеры вообще-то нехарактерны. На моем экземпляре есть один "теплый" столбец, но это особенность данного экземпляра CMOS матрицы. И калибровкой он убирается.
А вообще - если хочется поснимать дипскай, а денег мало - лучше обратить внимание на б/у Canon 300D/350D. Тушка по цене будет соизмерима с QHY5, а по возможностям уделает ее вдоль и поперек.
SW2001, самодельный USB мотофокус, MPCC, колесо DS 2", EOS 350Da, QHY8L @ NEQ6ST eqmod. Гид - кинопроекционник КО-140М ( 140/1.8 ) + DSI-Pro.
Доп: разные телевики + самодельное колесо фильтров с USB + QHY6.
Darkbox - термометр/термостат + пельтье холодильник для съемки правильных дарков.
