A A A A Автор Тема: Лучшая CMOS камера для гида - QHY5  (Прочитано 160590 раз)
Оффлайн Pova
  • Благодарностей: 52
    • Сообщения от Pova
Re: Лучшая CMOS камера для гида - QHY5
« Ответ #160 : 09 Июл 2007 [11:23:26] »
Извиняюсь, что немного не по теме...
Как-то на форуме звучало, что неплохо было бы попробовать эту камеру в планетной съёмке...
Или дипскайщикам планеты чужды? ;)
Хотелось бы посмотреть на результат и впечатления от использования этой камеры "не по назначению" :)
Оффлайн lazyBSD
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от lazyBSD
« Ответ #161 : 09 Июл 2007 [14:02:21] »
http://qhyccd.com/ccdbbs/index.php?topic=330.0
Оффлайн Peytrovich
    • Сообщения от Peytrovich
« Ответ #162 : 09 Июл 2007 [18:14:47] »
Господа, кому-нибудь  удалось скачать с сайта бельгийца (http://astrosoft.be/qhy5.asp) нижеуказанный драйвер?
PL-1.3(M/C) Driver V2.0
* Works only with the M42 Optic branded version of the camera
* Supports ALI/VIA chipsets with the CMOS Guider Camera
* Version 2.0
 Успел скачать, кому интересно - могу сбросить. У меня предыдущие так и не запустились - Максим работал в режиме "Ну, ква..." - одно нажатие Старт - один кадр, в ПГ2 кнопка Старт работала эквивалентно кнопке выхода из программы :). Правда перед переустановкой новых почистил ручками реестр, установил и - заработало! Новый CСDCap скачать не успел.
  Еще озвучу особенность, замеченную Александром (David), что управление Gain - шестиразрядное, без проверки на переполнение, т.е. максимальный Gain = 63, Gain 64=0. С новыми драйверами еще не проверял.
Оффлайн Vlafakor
    • Сообщения от Vlafakor
« Ответ #163 : 17 Июл 2007 [19:29:01] »
Из новых сообщений на сайте изготовителя [url][http://qhyccd.com/ccdbbs/index.php?topic=339.0/url] понял, что эра халявных драйверов от Tweede кончилась. Теперь бельгиец собирается выкладывать только оценочные версии со сроком использования 30 дней, а за постоянно действующими апгрейдами - предлагает обращаться к официальным региональным дистрибуторам, которые и будут, видимо, финансировать его работу.
Поскольку в России таковых официально нет, далее спасение утопающих (т.е. владельцев сего девайса) должно быть делом рук самих утопающих. А жаль, по соотношению цена-качество камера уникальная.
Причем если про QHY2, 6 и 8 он уверенно говорит, что драйвера отлизаны достаточно, то про сабж этой темы стыдливо умалчивает. Похоже, мы влетели....
И еще, из материалов обсуждения на форуме бельгийца следует, что 10-битное разрешение в конструкции камеры не поддерживается аппаратно, т.е. только 8 старших бит АЦП камеры выведены на чип связи с USB.
Сделано это (ИМХО) чтобы не увеличивать вдвое время передачи кадра из-за оставшихся двух бит (сайпрессовский чип спокойно позволяет передавать в USB 16-битные данные), а не из-за китайской лени. Да и опыт эксплуатации подтверждает, что в этих битах будет в основном шум (если не захолодить датчик, что очень хочется сделать).
С другой стороны, схемотехника камеры абсолютно прозрачна, документация на компоненты - есть, и если кто-то из наших имеет опыт работы с сайпрессовскими EZ USB, то разработку математики можно было бы и продолжить. Да и повторить (и улучшить) конструкцию камеры нет никаких проблем (ну, кроме изготовления корпусов, желательно герметичных). Вопрос только, за какие деньги и где найти время.
« Последнее редактирование: 17 Июл 2007 [19:37:45] от Vlafakor »
Оффлайн Anton
  • Благодарностей: 78
    • Сообщения от Anton
« Ответ #164 : 18 Июл 2007 [01:26:37] »
Сейчас за дрова возьмут доплату и все будет уже неуникально. :)
Технологически никаких проблем, но ради десятка экземпляров врят-ли кто будет задарма упираться. Вообщем проходили. В этой стране героев нет.
Между тем ЭВС давно выпускает очень похожую камеру VAC-135 только без длительных выдержек и вроде как собирается начать производство варианта с выдержками до 5 минут. Так что на QHY-5 свет клином не сошелся.
Оффлайн Vlafakor
« Ответ #165 : 18 Июл 2007 [11:11:03] »
Вскрыл камеру и прозвонил связь между сенсором и УСБ чипом. Связь 10-битная! Старший байт выведен на шину FD0-FD7 интерфейса УСБ-шного ФИФО, а младшие 2 бита - на линии FD14 и FD16. Так что вопрос полной реализации динамического диапазона камеры - чисто программный, все возможности для этого есть, но кроме правки фирмвера нужна еще и новая ДЛЛ-ка скачивания. Никто не мешает использовать 8-битный режим для гидирования, а 10-битный для съемки. В последнем случае скорость скачки на хорошем компе будет 5-7 кадров в сек, что ИМХО достаточно и лучше, чем у любой зеркалки.
Проверил скорость закачки на диск из жутко косой программы бета HDCAP2 v1.0 от китайса (ноутбук Dell Core Duo 1.8G). Весьма обнадеживает - на полном формате 1280х1024 получилось 11 8-битных рав-кадров в сек, так что на машинах такого класса скачивание практически не тормозит. Скорость потока около 15 МБайт/сек. А вот по максимальной выдержке китаец обманул - она не 10 сек, а 2 секунды, что ИМХО поправимо. С минимальными проблем нет даже для наземных объектов при солнечном свете.
Еще стало обиднее, что такой классный продукт тонет из-за организационной неразберихи.
2 Anton: VAC-135 при всем респекте к ее создателям - всего лишь охранная камера, причем бескорпусная, без возможности встроить охлаждение и за ту же цену. Геморроя при ее использовании для астросъемки и (тем более) гидирования ИМХО будет поболее даже при (возможно) прекрасной математике для потоковой скачки. А кто будет заниматься софтом для гидирования? Так что ИМХО это не может быть полноценной заменой. Тем более, что при всей корявости программы потоковой скачки от Qhy она работает, и весьма неплохо. Скорее всего, китаец ее доведет до более-менее практичной версии.
Что касается бельгийца, при всем уважении к его титаническим усилиям за спасибо, он похоже не разобрался с управлением бегущим затвором сенсора и ждать от него чего-то реально работающего на планетных выдержках менее вероятно. Так что потеря (ИМХО) небольшая.
Налаживать выпуск железа при цене девайса $160 - занятие для филантропов, куда проще закупать его готовым там же, где и сейчас. С этим, вроде, проблем нет.
Единственная проблема - при такой цене и малом объеме продаж (кому нужен полуфабрикат!) китаец ей занимается от случая к случаю, что делает гибель продукта весьма вероятной.
Оффлайн Anton
« Ответ #166 : 18 Июл 2007 [12:25:06] »
Не понял. Основные приложения для этой камеры планетная съемка (выдержки совсем короткие) + гидирование (выдержки порядка 1 сек). Зачем тут вообще охлаждение?
Дипскаи то снимать этой игрушкой бессмысленно.
Оффлайн Vlafakor
« Ответ #167 : 18 Июл 2007 [14:55:37] »
2 Anton. При гидировании охлаждение (ИМХО) также весьма полезно, поскольку позволяет увереннее вытянуть более слабые объекты из уменьшившегося фона шумов камеры, и по ним гидироваться. То же и для планет - увеличение динамического диапазона никогда лишним не будет. Да и по дипам такая камера с охлаждением (опять же ИМХО) любую "теплую" цифрозеркалку должна уделать при совсем другом бюджете - квантовая эффективность и размер пиксела достаточно близки, да и паспортный шум при нормальной температуре сопоставим. Про СБИГи и прочие мультикилобаксовые гаджеты здесь, конечно, речи не идет. А вот конкурент для DSI PRO - самый прямой. Единственное, чего нужно добиться от софта - это выдержки минут до нескольких.
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1514
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
« Ответ #168 : 18 Июл 2007 [16:16:02] »
Ну, с VAC-135 не так всё и плохо. Корпус у камеры есть (VAC - с корпусом, VAI - без корпуса), проблем с захватом потока с неё я тоже не отметил, поток захватывается и тем же VirtualDUB, iuVCR, Прогайдер тоже камеру видит.
По просьбе заказчика производитель может вынести чип на шлейфике - можно охлаждение легко приделать.
Опять же, серийная продукция, имеющая устойчивую нишу применения - не так много шансов, что кому-то надоест её делать.
Да и в разработке авторы не останавливаются, здесь есть небольшие намётки по новой модели: http://www.forum.evs.ru/viewtopic.php?t=2695
Впрочем, тут это наверное оффтоп, тема про КХУ5...  :)
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн Владимир НиколаевичАвтор темы
  • Благодарностей: 453
« Ответ #169 : 18 Июл 2007 [16:22:22] »
Да и по дипам такая камера с охлаждением (опять же ИМХО) любую "теплую" цифрозеркалку должна уделать при совсем другом бюджете - квантовая эффективность и размер пиксела достаточно близки, да и паспортный шум при нормальной температуре сопоставим.  А вот конкурент для DSI PRO - самый прямой. Единственное, чего нужно добиться от софта - это выдержки минут до нескольких.
Чего то не пойму зачем вы эту камеру не в ее нишу тянете. Квантовая эффективность у нее примерно в три раза выше чем у любой цифрозеркалки, выдержки более 10 сек ей просто не нужны.
Оффлайн Кулачатов Алексей (Arch0n)
  • Благодарностей: 83
  • Кулачатов Алексей
    • Сообщения от Кулачатов Алексей (Arch0n)
    • Публичная страница
« Ответ #170 : 18 Июл 2007 [16:29:27] »
Расскажите чтобы скачать весь обсуждаемый софт с http://astrosoft.be/ надо какой-то секрет знать? Ни одна ссылка на закачку не работает, уже в течении 2-х недель.
GSO RC250, SW MAK 102, Sigma 60-600 (тоже считай телескоп), Sigma 14/1,8, Sony FE 135/1,8, Sony FE24/1,4.
Sony A7R3, Sony Xperia 1 II (тоже годится для астрофото :) )
Оффлайн lazyBSD
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 778
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
« Ответ #172 : 18 Июл 2007 [20:00:38] »
Ура! Благодаря подсказке Антона, мой аском драйвер подружился с MaximDL 4.58.  :)
И сделан бининг (кто-то очень просил) 2x2, 3x3, 4x4.
Видео отчеты мастерской
« Ответ #173 : 18 Июл 2007 [21:37:12] »
Не хочется говорить - смерть паникерам, но все же не надо недооценивать и наших любителей! ;) ;) ;) ;) ;) ;)
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1150
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #174 : 18 Июл 2007 [21:39:47] »
Спасибо от лица астообщественности! Опрокину за тебя стакан во время воскресных наблюдений! :)
Оффлайн olsky
  • Благодарностей: 180
  • небо становится ближе..... с каждым днём...
    • Сообщения от olsky
« Ответ #175 : 18 Июл 2007 [23:22:23] »
Очень хорошо, а что за подсказка такая?
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
« Ответ #176 : 19 Июл 2007 [00:59:08] »
Спасибо. :)
На днях займусь QHY6, внесу такие же улучшения.
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,17911.msg532929.html#msg532929
« Последнее редактирование: 19 Июл 2007 [01:06:52] от Ivan7enych »
« Ответ #177 : 19 Июл 2007 [08:33:49] »
Интересно а как бининг скажется на чувствительности камеры - получается что при 2х2 и размере пикселя 10.4х10.4 эта камера будет чувствительнее чем QHY6 примерно в 3.12 раза???? А это +1.25m! :o
« Последнее редактирование: 19 Июл 2007 [08:35:43] от Vladim »
Оффлайн Денис Никитин
  • Благодарностей: 74
  • Keep your eyes open!
    • Skype - n.dennis
    • Сообщения от Денис Никитин
« Ответ #178 : 19 Июл 2007 [09:29:14] »
Никак не скажется.  ;)  Это же КМОП сенсор.
  • Кулачатов Алексей
« Ответ #179 : 19 Июл 2007 [13:12:16] »
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,17911.msg531841.html#msg531841
А до того как он решил софт продавать можно было скачать бесплатно?
Кто-нибудь скачал?
