A A A A Автор Тема: Крупнокалиберный пехотный Ньютон  (Прочитано 10763 раз)
Оффлайн Дядя Лёша
  • Благодарностей: 1224
    • Сообщения от Дядя Лёша
Re: Крупнокалиберный пехотный Ньютон
« Ответ #20 : 15 Дек 2006 [21:34:20] »
Да, конечно хотелось бы. Но не обязательно, в первую очередь хочется иметь переносной вариант не меньше 300 мм с отн.фок. 1:4. Но насколько я понял толщина 1:10 не предел, можно тоньше?
 Женя, может быть, вместо экваториала рассмотреть экв. платформу или, что-то типа облегчённого варианта монтировки Понсе?
alfardus
« Ответ #21 : 15 Дек 2006 [21:39:54] »
Я думаю, как бы сэкономить в размерах монтировки, в том числе и вариант экваториальной платформы, с заглубляющимися в грунт частями (для повышения устойчивости, все равно эксплуатация панируется на пленере). А можно поподробнее о монтировке Понсе? Сейчас под рукой нет ни Навашина, ни книги Сикорука.
Сделать телескоп Ньютона диаметром 300 мм с весом 15-16 кг, с хорошей жесткостью - не очень проблематичная задача. Зеркало будет весить около 3 кг, а далее по списку. Найдите в инете компактный телескоп от Анатолия Крылова диаметром 210 мм и весов 9 кг.
Спасибо за инфу, поищу в инете.
Оффлайн Un4given
    • Сообщения от Un4given
« Ответ #22 : 15 Дек 2006 [21:40:33] »
Кстати, чтобы не тащить противовесы, можно придумать на ось противовесов хитрую гайку с прифигаченным к ней крюком, на который вешать советскую авоску, в которую, в свою очередь подкладывать камушки... Благо их вокруг - хоть попом ешь...
Оффлайн Дядя Лёша
« Ответ #23 : 15 Дек 2006 [21:50:36] »
Еще попутно, у кого нить был опыт обработки титана? У меня есть некоторые штуки из титана (в том числе и лом), материал очень прочный и легкий одновременно. Его можно было бы использовать для изготовления элементов оправы ГЗ. Если бы удалось раздобыть титановые трубки (или аллюминиевые) можно было бы использовать для изготовления фермы.
   Женя, титан обрабатывается достаточно сложно, особенно ручным инструментом, поэтому, там где планируется работа напильничком и ножовкой, лучше использовать дюраль. Во всяком случае, насколько я понял, Вы собираетесь делать ферму, думаю стоит рассмотреть вариант с алюминиевыми кастрюлями.http://www.smk.ru/html/print_tnp.html        К сожалению, пока, не могу найти картинку этой монтировки, поищу!
« Последнее редактирование: 15 Дек 2006 [21:55:27] от Алексей Прудников »
alfardus
« Ответ #24 : 15 Дек 2006 [21:56:45] »
Спасибо, все в копилке пригодится :).
Я почему про титан спросил, один раз хорошо навернулся с телескопом за плечами. Боюсь если везде использовать мягкий аллюминий, будет его плющить непадецки :). Тем более ГЗ все равно получится довольно массивным.
« Последнее редактирование: 15 Дек 2006 [22:02:20] от Вереин Евгений »
Оффлайн Дядя Лёша
« Ответ #25 : 15 Дек 2006 [22:03:09] »
  Тогда, до кучи, посмотрите вот этот вариант - http://www.vega-sky-center.com/ ;)
alex~
Оффлайн MaxMan
  • Благодарностей: 130
  • Регулярно люблю Астрономию!!! Юрий.
    • Сообщения от MaxMan
« Ответ #27 : 16 Дек 2006 [14:48:47] »
Да ладно, я его еще не начал делать, а шуму уже поднял выше крыши  ;D
А вообще такая игрушка в хозяйстве пригодится...
Например поехать с друзьями на рыбалку... взять пивка, 420мм Добсон и получать от жизни удовольствие  8)
WS-180 + N 190/760 + parracor-1 + ATiK 16 HR, WS-180 + NRL 300/1200 + parracor-2 + ATiK 383L
N 49*57'52"   E 36*05'41"    заходите в гости..... :)
Обсерватория
alfardus
« Ответ #28 : 16 Дек 2006 [18:33:34] »
и этот http://www.astroclub.kiev.ua/forum/index.php?topic=2786.0;all
Спасибо за ссылку, очень интересно.
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
« Ответ #29 : 16 Дек 2006 [21:43:59] »
Женя! Самое первое и самое главное реши вопрос с облегченным зеркалом. Мне кажется нужно обращаться к Корнееву, Каминскому или к Санковичу - кто из них возьмется делать фрезерованное зеркало в форме полумесяца. На материал забей Пирекса выше крыши. Это первое и основное.
Именно на зеркале можно сьэкономить вес. Дальше бери за основу 250мм пехотный Ньютон Эрнеста. Хороший пехотинец чуть не 350мм сделал Сотник Иван  Изменения и вариации в конструкции это твое право.
И моя рекомендация в 1\4 не ходи - ничего путного там ждать не приходится, тем более в пехотном варианте. Рационально 1\4.5-1\5 последнее лучше.
« Последнее редактирование: 19 Дек 2006 [09:22:58] от Vladim »
alfardus
« Ответ #30 : 16 Дек 2006 [22:11:38] »
Женя! Самое первое и самое главное реши вопрос с облегченным зеркалом. Мне кажется нужно обращаться к Каминскому или к Санковичу - кто из них возьмется делать фрезерованное зеркало в форме полумесяца.
В смысле сечение в виде полумесяца, в центре максимальной толщины а на периферии тонкое?
Стоит ли делать дырку в центре ГЗ? По идее она немного уменьшит вес и позволит дополнительно крепить ГЗ к оправе за дыру, что актуально для случая, когда зеркало будет переноситься преимущественно "на ребре" в постоянной тряске.
« Последнее редактирование: 16 Дек 2006 [22:17:51] от Вереин Евгений »
« Ответ #31 : 16 Дек 2006 [22:21:50] »
Насчет дырки консультируйся с производителем.
echech
« Ответ #32 : 18 Дек 2006 [15:00:55] »
Нет не имеет. Облегчение несущественное, а юстировать потом замучаетесь.
А вот коническая форма задней поверхности - реально облегчает заготовку.
Однако идея носимого и оперативно собираемого/разбираемого 12" Добсона мне не очень нравится.
То есть Добсон - минимальный по весу инструмент, но и он не потянет такую концепцию.
Лучше ограничиться 200-250 мм - потери по наблюдаемым объектам будут невелики, а набор деталей будет много легче, а сам инструмент более управляемым. Хотя и тут придется подумать, как и из чего делать.
alfardus
« Ответ #33 : 18 Дек 2006 [18:15:47] »
Ясно, значить без дырки лучше.
Насчет апертуры - АЛ не позволяет думать о чем то маленьком, это просто наваждение какое-то. То и дело тискаю свою таблетку, нет, решительно нет маленьким телескопчикам! :) Буду карячиться с чем то воодушевляющем ::).
Оффлайн Пецык Алексей
  • Благодарностей: 258
    • Сообщения от Пецык Алексей
« Ответ #34 : 18 Дек 2006 [19:06:00] »
[То есть Добсон - минимальный по весу инструмент, но и он не потянет такую концепцию.
Как это не велики??? Что же 200-250 мм и 400 мм покажут не сильно по разному???
Не верю!!! Нет, нет... и нет!!!  ;D
Оффлайн KOR01
  • Благодарностей: 9
    • Сообщения от KOR01
    • kor01.org
« Ответ #35 : 18 Дек 2006 [19:25:23] »
Зеркало 300 мм (так для примера, как надо облегчать).
Все мы барахтаемся в грязи, но некоторые из нас смотрят на звезды.
alfardus
« Ответ #36 : 18 Дек 2006 [19:30:34] »
Фишка в том, что 200 у меня уже есть. В 230 смотрю регулярно, смыслу то 250 мастерить? :(
Очень наглядно. Интересно, не будет ли зеркало значительно изгибаться на краю, из-за тонкости стекла? По идее такое должно иметь место, особенно в местах крепления лапок-фиксаторов, удерживающих зеркало в оправе. И не стоит ли все же сверлить дыру в ГЗ для допонительной фиксации. Все таки условия транспортировки для зеркала в оправе будут довольно таки некомфортны. Постоянная тряска, и толчки.
« Последнее редактирование: 18 Дек 2006 [19:34:16] от Вереин Евгений »
Оффлайн yvar
  • psyche is energy of atom (indivisible)
    • Сообщения от yvar
    • WorkMans
« Ответ #37 : 18 Дек 2006 [19:36:17] »
наверно тут применяеться какой-то особенный метод разгрузки стекла? :)
If to stand upside down, the earth will be flat, and the sky will be voluminous
Оффлайн KOR01
  • Благодарностей: 9
    • kor01.org
« Ответ #38 : 18 Дек 2006 [20:06:46] »
А Вы видели этот телескоп на последнем астрофесте, мне говорили о весьма приличных изображениях.
alfardus
« Ответ #39 : 18 Дек 2006 [20:22:01] »
Черный Доб? В нем облегченное ГЗ?
