A A A A Автор Тема: Крупнокалиберный пехотный Ньютон  (Прочитано 10764 раз)
alfardus
Re: Крупнокалиберный пехотный Ньютон
« Ответ #80 : 29 Окт 2007 [21:23:30] »
Продолжение...
alfardus
« Ответ #81 : 30 Окт 2007 [11:52:27] »
Люди добрые, подскажите как заворонить гайки? Эти гайки удерживают пластинки-фиксаторы, держащие ГЗ в оправе. Все зачернил внутри, а эти оцинкованные, блестят сильно. Если покрасить, при закручивании-откручивании краска сдираться будет, да и на резьбу может попасть - фиг олткрутишь потом.
Или пес с ними?
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1149
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #82 : 30 Окт 2007 [11:57:28] »
Или пес с ними?
Женя, в природе существуют гайки как оцинкованные, так и черные.
alfardus
« Ответ #83 : 30 Окт 2007 [12:06:20] »
Или пес с ними?
Москвичам проще. :)
Оффлайн интурист
    • Сообщения от интурист
« Ответ #84 : 30 Окт 2007 [12:37:45] »
Верный способ - воронение. Найдите в интернете. Только цинк предварительно снимите.
« Последнее редактирование: 30 Окт 2007 [12:39:46] от интурист »
Оффлайн Бородатый Кабан
  • Благодарностей: 362
« Ответ #85 : 30 Окт 2007 [14:44:07] »
Москвичам проще. :)
Гайки обычно продаются вместе с гвоздями-болтами-шурупами на строительных рынках. Если не найдёшь в Астрахани - сообщи резьбу-высоту - я в Москве чёрные гляну, благо рынок под боком.
P.S. Дюраль обычно чернят анодным оксидированием.
Время ушло, глупости остались
Оффлайн aix357
    • Сообщения от aix357
« Ответ #86 : 31 Окт 2007 [09:20:50] »
2 Вереин Евгений
  Воронение стали проходили на уроках труда :)
  Изделие разогревается (до какой температуры уже точно не помню правда :-[ ) до едва заметного бордового свечения и затем опускается в ёмкость с обыкновенным машинным маслом.
2 Бородатый Кабан
  А можете поподробнее описать технологию этого самого анодирования? И возможно ли такое проделывать с обычной сталюкой?
"Хочешь сделать что-то хорошо - сделай это сам!"
