ВНИМАНИЕ! На форуме начался конкурс - астрофотография месяца ЯНВАРЬ!
Уважаемые ЛА и профессионалы подскажите пожалуйста. На днях приобрел и установил на EQ5 комплект GOTOSTAR. Включил и обнаружил, что при работе мотора оси склонений звук неравномерный. При более детальном рассмотрении обнаружил, что имеется люфт на ведомой шестеренке, а точнее изогнута ведущая ось механизма поворота оси склонения. Так вот вопрос в том: послужит ли это поводом для быстрого износа шестеренок и заменяется ли эта ось вообще (в том числе по гарантии).
Я знаю только один вариант как погнуть ось двигателя -
Цитата: Vladim от 20 Дек 2006 [11:30:08]Я знаю только один вариант как погнуть ось двигателя -"изогнута ведущая ось механизма поворота оси склонения"
Цитата: Дядя Вова от 20 Дек 2006 [11:35:14]Цитата: Vladim от 20 Дек 2006 [11:30:08]Я знаю только один вариант как погнуть ось двигателя -"изогнута ведущая ось механизма поворота оси склонения" Ну это тогда червяк!
Я знаю только один вариант как погнуть ось двигателя - это перетянуть крепежный болт на оси склонений.
Насчет 32х я считаю что рекомендация неправильная - для значительного износа потребуются месяцы работы.
Цитата: Vladim от 20 Дек 2006 [13:02:46]Осталось определить, что означает "значительный износ" применительно к прецизионной технике. Толщина зуба по диаметру 72 мм в GP-DX и EQ-5 составляет 1,57 мм.
По простому прикид такой получается. При звездной скорости один оборот червяка в GP-DX (привод RA) происходит за 10 минут. Если износ зубьев в червяке составляет например 0,01 мм, то во временном отрезке это означает 10х0,01:0,785 =0,127 мин или 7,62 сек. В пересчете на угловую меру: 7,62х15=114,3 угл. сек. Как я понимаю, по оси RA в часовом приводе это будет означать "провал" почти в 2 угловые минуты при переходе зацепления с одного зуба на другой.Как-то перспектива перехода на "GО-ТО" в весьма не дешевой GP-DX с латунным червяком не очень впечатляет. EQ-5 другое дело, ее не сильно жалко.
Попробовал последовать совету и перевернуть ось на 180 градусов, но не могу вытащить ее из корпуса, латунную втулку со стороны ручки выкрутил, а дальше никак, что делать?
