A A A A Автор Тема: GOTOSTAR от JINGHUA OPTICS  (Прочитано 151662 раз)
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
Re: GOTOSTAR от JINGHUA OPTICS
« Ответ #200 : 17 Дек 2006 [17:33:52] »
Озабочен поиском полноценного USB-COM - может кто чего порекомендует.
Это не рекомендация, но попробуйте изучить этот вариант:
http://www.centeradc.ru/katalog/usbrs232.htm
При удобной возможности сам хочу приобрести нечто подобное.
А зачем этот "полноценный" вариант? Что применительно к GTS (и другим подобным применениям) он дает?
Meade ETX-90PE
Оффлайн Старик Хоттабыч
  • Благодарностей: 12
  • Юрий
    • Сообщения от Старик Хоттабыч
« Ответ #201 : 17 Дек 2006 [17:47:18] »
Применительно к GTS пока не знаю, ибо тот шнурок, котрый был с трудом найден для QHY, для GTS не подходит :) Теперь нужен переходник, изменяющий пол (DВ9 с гаечками, а не с винтиками). Но если шнурок в принципе соединяет устройство с компьютером, то он уже полноценный  ;D
Оффлайн serzg
  • Благодарностей: 21
    • Сообщения от serzg
« Ответ #202 : 17 Дек 2006 [19:42:55] »
Любой, рублей за 300-350 должен подойти. Комп-NexStar-CG-5 работает.
Сергей Шарипов
Оффлайн maxi
    • Сообщения от maxi
« Ответ #203 : 17 Дек 2006 [20:05:48] »
В том то и дело, что купленный в НИКСе USB-RS232 переходник производства TRENDnet не работает с GTS. В то время как PCMCIA-COM работает ну и естественно честный COM тоже годится, но его далеко не утянешь.
Вот поэтому и озабочен.
Оффлайн Дядя Вова
« Ответ #204 : 17 Дек 2006 [20:26:53] »
Сегодня столкнулся с тем, что работавший ранее USB-COM перестал работаль с другим USB-хабом. Проблема решилась переназмачением номера COM-порта на меньший номер. Вдруг поможет?
Meade ETX-90PE
Оффлайн Mefody
  • Служу ЗВЕЗДАМ !!!
    • Сообщения от Mefody
« Ответ #205 : 17 Дек 2006 [20:33:14] »
Адрес устройства на шине USB изменился (хаб-то другой). При подключении устройства - конфликт
драйверов старого и якобы нового устройства (кривые дрова). Результат - устройство не работает.
Для виртуальных СОМ-портов (USB-COM переходники) встречается повсеместно. Лечится обычно
переустановкой драйвера, но Вам повезло.
MAK200, Equinox80, QHY6, EOS 350D -> EQ6 PRO SynScan etc.
Оффлайн Дядя Вова
« Ответ #206 : 17 Дек 2006 [20:43:57] »
Вероятно. Но тем не менее на другом компе, на котором ранее тот USB-COM не работал, тоже удалось его переустановить и он заработал.
(Замечу, что написанное мной с контроллером GTS никак не было связано.)
Meade ETX-90PE
Оффлайн Mefody
  • Служу ЗВЕЗДАМ !!!
« Ответ #207 : 17 Дек 2006 [20:51:46] »
Чуствую придется мне взять паяльник в руки, да спаять нормальный USB-COM переходник
для широких масс русскоговорящих ЛА. Вижу тема эта набирает серьезные обороты. Куда
ни сунешься - везде траблы проблемы с такими девайсами.
А на каком контроллере работает сабж (в смысле Джиньхуа ентот), как отзывы, а то мне
EQ-5 предлагают задешево (еще и денег может дадут  ;D). Что-то свое лепить уже уровень
заработка не позволяет. Да и время ... И возраст ...
Оффлайн maxi
    • Сообщения от maxi
« Ответ #208 : 17 Дек 2006 [20:57:31] »
Заработало!
USB-COM TRENDnet TU-S9 - помогла замена дров которые винда XP поставила сама при первом втыкании адаптера на дрова скачанные из интернета.
А по поводу номера COM порта по стандарту ASCOM можно использовать любые от 1 до 16.
И еще кроме названных выше протоколов все работает через протокол SkySensor2000-PC.
Но все равно LX200 самый быстрый.
« Последнее редактирование: 17 Дек 2006 [21:00:24] от maxi »
Оффлайн Mefody
  • Служу ЗВЕЗДАМ !!!
« Ответ #209 : 17 Дек 2006 [20:59:36] »
Собственно теория подтверждена практикой. ХРя посрамлена в очередной раз.
Поздравления !!!
Оффлайн Дядя Вова
« Ответ #210 : 17 Дек 2006 [21:08:18] »
Ой, maxi, ссылочку по свежим следам киньте! Драйвер Prolific, наверное?
Meade ETX-90PE
Оффлайн serzg
« Ответ #211 : 17 Дек 2006 [21:58:43] »
Поможет! Но номер порта нужно выбирать путем тыка. ;)
Сергей Шарипов
Оффлайн maxi
    • Сообщения от maxi
« Ответ #212 : 18 Дек 2006 [00:07:54] »
Дядя Вова
Вот отсюда брал (Prolific)
http://www.trendware.com/asp/download_manager/list_subcategory.asp?SUBTYPE_ID=571
Оффлайн Viktor Tsepaev
  • Благодарностей: -23
    • Skype - Viktor Tsepaev
    • Сообщения от Viktor Tsepaev
« Ответ #213 : 18 Дек 2006 [11:27:45] »
А никто не задумывался над тем, что пульт не мешало бы в какой-нибудь чехольчик упрятать? Есть какие-либо мнения?
Продаются ли большие чехлы типа для радиостанций со шнурком или чего-нить подобного, чтобы еще и подвешивать можно было етот самый пульт куда-нить где его можно было бы удобно снимать...
  Три бобра съели рощу. Другие два бобра сьели этих трёх бобров. Таким образом наелось пять бобров !
  • Юрий
« Ответ #214 : 18 Дек 2006 [11:53:05] »
Я как раз сегодня собираюсь приделать на эпоксидке с обратной стороны петлю с кольцом, чтобы вешать можно было. А вообще странно, что китайцы сами не додумались до этого...  ;D
А чехол на мой взгляд не особо нужен.
Оффлайн SergeiS
    • Сообщения от SergeiS
« Ответ #215 : 18 Дек 2006 [12:14:44] »
Крепление не помешало бы, но пульт и так легко вешается за шнур. Чехол мне кажется не нужен - вчера пару раз с высоты монтировки пульт хрякался на паркетный пол и спокойно продолжал работать.
  • Юрий
« Ответ #216 : 18 Дек 2006 [23:53:50] »
Итак!
Боевое крещение Gotostar'a
Сегодня над деревней Гадюкино разогнало все тучи! Может и осталась какая-то дымка, но после 2 месяцев томительных ожиданий на нее совершенно спокойно можно было забить полярную ось. Наспех загрузился в машину и поехал на свою лесную полянку недалеко от города.
Крещение проходило при температуре 0 градусов и относительной влажности ок. 85%
Сначала чуть не упал в обморок от количества звезд в полярном искателе  :o С трудом нашел Полярную, но точно ось выставлять не стал, так как, во-первых, забыл дома подсветку искателя, а во-вторых просто торопился. В итоге загнал Полярку примерно в центр.
Далее обнаружил, что до кучи забыл ось для крепления противовеса. Установил телескоп без него  :-\ и так же навел на Полярную. Получилась не шибко сбалансированная, но вполне рабочая конструкция.
Далее сделал привязку по двум звездам. ГТС сам предложил на выбор несколько ярких, которые уже поднялись достаточно высоко над горизонтом. Сначала Капелла, потом Вега. После этого на дисплей вывелась ошибка установки оси - вышло что-то около 29' по высоте и 6 по азимуту  8)
После этого гото на М45 (из Веги). И сразу почти точно в цель! Потом М31 - опять попал! Потом М42, М81, М13 - все четко! Мазал может минут на 20-30 по RA+, но объекты всегда были в поле зрения. Потом погонял его просто по ярким звездам. Потом еще немного полюбовался М31, 36, 37, 38 и 45. В общем часа два радовался, потом уже замерз и свернул наблюдения.
Пару раз во время ГОТО на экран выскакивала надпись вроде "Can not communicate with Dec. motor" - при этом сам мотор успешно крутился и докручивал куда надо. Возможно от сырости контакт какой пропадал? Но в любом случае наблюдать это никак не мешало.
Мое резюме - для таких условий наблюдения (полное отсутствие балансировки, большая погрешность выставления полярной оси) результат практически триумфальный  ;D
Из явных неудобств повторно отмечу резиновые кнопки - неудобно их нажимать, особенно в перчатках...
« Последнее редактирование: 19 Дек 2006 [00:26:23] от Старик Хоттабыч »
Грин
« Ответ #217 : 19 Дек 2006 [10:42:49] »
С Го-ту понятно, а что с ведением?
Всё же тесты с хорошей нагрузкой нужны, от астрофотографов...
 Кто-нибудь - появилась ли возможность задавать самому К-редукции???
 А то Владимир молчит, как партизан, и только намекает на возможность в новой прошивке... ;D
Оффлайн maxi
    • Сообщения от maxi
« Ответ #218 : 19 Дек 2006 [13:21:31] »
to Грин
K - редукции задавать нельзя. Это нельзя было делать ни со штатными прошивками ни с "новой".
Текущие прошивки рассчитаны только под EQ5 или клоны.
Может в будущем китайцы разродятся? Но это вопрос уже к китайцам или к Володе.
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
« Ответ #219 : 19 Дек 2006 [13:33:24] »
На данный момент 100% можно заказывать GTS с необходимой прошивкой. А дальше видно будет.
