A A A A Автор Тема: Надежность гармошек  (Прочитано 4060 раз)
Оффлайн CotachАвтор темы
  • Любитель астрофото и астрономии
    • Instagram: Maxcvss
    • Сообщения от Cotach
Надежность гармошек
« : 02 Янв 2026 [19:25:39] »
Добрый день коллеги. Недавно продал azeq6 и sw 200/1000 из-за того что уже устал от такого сетапа. Слишком долго собирать, выносить. В общем устал и понял что дальше так продолжать не могу. И после перерыва решил что продолжать хочу однако уже с простым и легким сетапом
Вот и вопрос. Решил посмотреть на гармошки тк они легкие и попроще. Однако честно говоря страшно потому что вроде бы если они ломаются то приходится туго. Думаю взять 130/650 и смотрю на juwei 14 или am3. Juwei вроде бы не такие надежные но дешевле. Am3 дороже но вроде бы надежней.
Так вот насколько вообще гармошки надежные? Какие у них бывают болячки? Насколько это все ремонтопригодно?
В процессе сборки нового сетапа
Онлайн Бобёр
  • Благодарностей: 100
    • Сообщения от Бобёр
Re: Надежность гармошек
« Ответ #1 : 02 Янв 2026 [19:46:53] »
В свое время перешел с EQ6 на HEQ5, до сих пор с ней. Небо и земля по весу, но при этом несет уверенно даже в небольшой ветерок SW 150/750 с гидом для длительных выдержек, можно и 2001 поставить если очень хочется, для планет точно будет хорошо.
Dobsonian SW 355/1600 mm. Refractors HM 102/900, SW 150/750. Coronado PST.
« Ответ #2 : 02 Янв 2026 [20:03:18] »
Сам heq если взять карбоновые ноги будет 12 кг. В сборе 17 кг. Плюс противовес 5. Я бы хотел такой сетап который не надо разбирать. В сборе на задний двор вынес и все
Онлайн Бобёр
« Ответ #3 : 02 Янв 2026 [20:06:47] »
Если будете вешать тяжелые трубы противовес на гармошку тоже надо, а для легкого сетапа на хек можно ставить 3,2 кг от EQ3. С трубой, 5 кг противовесом на родных ногах за один раз выносится "на задний двор" человеком даже с некоторыми проблемами с позвоночником.
« Ответ #4 : 02 Янв 2026 [20:13:10] »
Ну хотелось бы в районе 10-15 кг. Чтобы прям вообще не напрягаться. А то честно за 2 года с азек и 200 я уже намучился. Это просто принцип потому что много неприятных воспоминаний из-за таскания и сборки. Хотя в целом хек может быть рассмотрю. Скоп хочу 130/650
Оффлайн Laplase
  • Благодарностей: 144
  • engineer
    • Сообщения от Laplase
    • vkontakte
« Ответ #5 : 02 Янв 2026 [20:21:44] »
Вы знаете такого человека у которого гармошка прям сломалась?
GSO 150/750 Photo, APO DeepSky 80/480, DIY Harmonic mount, EQ6-Pro, AzGti-EQ, ASI1600MM
« Ответ #6 : 02 Янв 2026 [20:38:57] »
Не слышал о таких случаях. Поэтому и хочу узнать. Я не в этой теме. Насколько они надежные, какие бывают болячки и что неремонтопригодно
Оффлайн Сергей1981
  • Благодарностей: 122
    • Сообщения от Сергей1981
« Ответ #7 : 02 Янв 2026 [23:19:53] »
У джувея онстеп . Думаю если даже сгорит плата то это наверное не проблема. Вроде у zwo что-то проскальзывало на клаудях по поводу проблем с АМ5 но опять таки не массово.
OrionUK 300/1200
Quattro 200P
EQ6pro
ASIair,EAF,EFW mini.
GPU 1.0x/SW0.85x
ZWO ASI585MC
ZWO ASI462MM
Touptec 678ММ
Touptec 662MM
« Ответ #8 : 03 Янв 2026 [01:21:50] »
Ну то есть в целом гармошки это надежная тема? Я просто не совсем представляю как они работают в механическом плане. Но вроде бы если в механике что-то пойдет не так то ей будет плохо. Поправьте если не прав
Оффлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 348
    • Сообщения от PavelGhost
« Ответ #9 : 03 Янв 2026 [09:31:58] »
У меня перестала работь ВебМорда на Juwei 17, может кто знает где взять плату новую ?
Онлайн Kostyan
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Kostyan
« Ответ #10 : 03 Янв 2026 [09:51:29] »
Принцип работы https://youtu.be/479Xay-Ulrs?si=i7bcWnIBlvdQ5Vga
Насколько я понимаю, ремонтопригодность механики нулевая и только через замену всего узла. А где вы видели продажу запасных узлов в капитализме ?
Гармонь требует противовесов, сильно не сыкономите. Не хотите тягать тяжесть, стройте стационар.,  раз уж двор есть. Но для дворового стационара лучше бы подошла проданная еку6.
Zwo - закрытая религия, тогда как жувей на открытом проекте онстеп. При отказе онстеп, его , в теории, можно заменить или восстановить.
« Последнее редактирование: 03 Янв 2026 [10:15:26] от Kostyan »
Оффлайн Orion4ik
    • Сообщения от Orion4ik
« Ответ #11 : 03 Янв 2026 [10:46:58] »
Тут ссылки нельзя вставлять, но в Яндексе ищется прямо так" Плата для Juwei 17" . 15000 стоит.  Можно взять терранс или клир скай модуль, будет дешевле, но городить его снаружи придется. Кажется Олег Чекалин так делал, там даже разъемы подходят.
Maxvision 152/1200
SW BK P150/750
SW BK MAK90
Juwei 17
Seestar S50
« Ответ #12 : 03 Янв 2026 [10:59:29] »
Да, гармонь требует противовеса но для той же juwei 14 до 8кг он не нужен, а до 13кг там просто штырь. В любом случае juwei 14 + 130/650 даже с противовесом будет в районе 12-15кг. Вполне можно отнести. Та же азек с ногами была 22
Онлайн Kostyan
« Ответ #13 : 03 Янв 2026 [11:10:48] »
Вы не разобрались! :-\ До 8кг также крайне желательно повесить противовес. Какой штырь ? 5кг после 8кг обязательно!
А даже 130/650 в полном обвесе будет под 8кг. Поэтому без противовесов никак. Да и лучше уже 17 модель смотреть, так как 14 без запаса. А еще лучше все-таки стационар ваш достроить.
« Последнее редактирование: 03 Янв 2026 [11:18:41] от Kostyan »
Оффлайн PavelGhost
« Ответ #14 : 03 Янв 2026 [11:21:22] »
О, спасибо, гугл не находил, купил последнюю.
Оффлайн AlexDark
  • Благодарностей: 29
    • Сообщения от AlexDark
« Ответ #15 : 03 Янв 2026 [11:55:07] »
А в чем проблема купить гармонические редукторы? Если уж надо будет. Никаких проблем с их покупкой нет, а вот червяки и червячные шестерни купить сложнее.
Онлайн Kostyan
« Ответ #16 : 03 Янв 2026 [12:01:51] »
Я не сравниваю немца и гармошку. Купить можно, но нужно подобрать размер, да и цена кусается. Червяк точится токарем при необходимости. К тому же, если уже покупать редукторы, то почему бы не сделать самому корпус гармошки ?
Оффлайн Orion4ik
« Ответ #17 : 03 Янв 2026 [15:09:15] »
Ой там монтировка другая была https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,223339.msg6401909.html#msg6401909
Maxvision 152/1200
SW BK P150/750
SW BK MAK90
Juwei 17
Seestar S50
Оффлайн Laplase
  • engineer
    • vkontakte
« Ответ #18 : 03 Янв 2026 [15:19:20] »
Гармошка как раз не требует противовесов если вес сетапа не сильно большой, в этом ее удобство. У меня 150-ка в полном обвесе весит 6,5 кг. Отлично работает без всяких противовесов, гармошка самодельная.
« Ответ #19 : 03 Янв 2026 [15:21:17] »
Стационар думал. Долго и дорого, не мое. И кстати ни разу не видел гармошки прям с противовесами. Иногда если тяжелый видел вешают штырь для противовесов, а их самих нет
