A A A A Автор Тема: Надежность гармошек  (Прочитано 5010 раз)
Оффлайн astrozabi
    • Сообщения от astrozabi
Re: Надежность гармошек
« Ответ #100 : 13 Янв 2026 [00:05:17] »
Так они не отправляют наверно сюда
Отправляют без проблем, я списывался с производителем (по поводу других железок их производства), но оплата только криптой или через посредника с нормальными картами.
Нормальная карта не проблема.
Почитаю про нее на англоязычном форуме. Там побольше информации.
Возможно, буду брать
Оффлайн АлексейТ
  • Благодарностей: 109
  • Алексей
    • Сообщения от АлексейТ
« Ответ #101 : 15 Янв 2026 [16:38:48] »
Так момент от телескопа и противовеса передаются на редуктор через корпус.
Момент на редукторе определяется весом и геометрией нагрузки висящей на его (редуктора) оси. Корпус воспринимает момент в месте крепления редуктора и в месте крепления противовеса и передает их сумму на узел регулировки широты. Никаким противовесом не компенсируется момент в редукторе.
Отлично кстати подмечено :good:, конструкция червячных монтировок несколько иная, там балансируется ось Ra на подшипниках, волновой редуктор - неразборная конструкция, и никакими противовесами момент с редуктора снять не получится.
MAK 127, Quattro 8S, RedCat 71, AM-5, https://vk.com/aleksei.tertychnyi (КрасАстро https://vk.com/krasastro)
Оффлайн Евгений М.
  • Благодарностей: 71
  • Мясное бодалово, говорите?
    • Сообщения от Евгений М.
« Ответ #102 : 17 Янв 2026 [10:57:58] »
RA axis motor damping brake и RA axis solid electromagnetic brake. Какой вариант лучше?
Почитав определения, понял, что это разные названия одного и того же. Или кривость китайского перевода.
Во всех случаях принцип один: при подаче питания тормоз отжимается, при выключении прижимается. А как, не наше дело.
Meade (f/7.9) 102 mm (2012)
QHY-5L-II (2013)
C9.25/AVX (2018)
Luminos; DayStar 80 mm + Quark H-Alpha Prominence (2019)
TecnoSky Achro (f/11) 102 mm + Fujiama HD-OR + Lacerta 2'' Hersсhel (2021)
NvAstro+ w/b (2022)
ASI071MC + ASIAIR Plus + ASI178MC (2022)
SkyRover 102 APO Pro + 0.8х/1.0х + #2456095 (2024)
iOptron HEM44 + X-Cel LX + ASI585MC (2025)
Sky Rover 2x54 + UHC (2026)
Оффлайн RoninAG
  • Интересный форум!
    • Сообщения от RoninAG
« Ответ #103 : 17 Фев 2026 [19:35:32] »
Вы знаете такого человека у которого гармошка прям сломалась?
У меня перестала работь ВебМорда на Juwei 17, может кто знает где взять плату новую ?
Приветствую! Подскажите, просто перестала работать плата всей монтировки или только вай фай?
Оффлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 351
    • Сообщения от PavelGhost
« Ответ #104 : 17 Фев 2026 [20:05:52] »
ВайФай стал виснуть при подключении ВебИнтрефейса в произвольный момент.
ЗЫ А по проводу работала.
« Последнее редактирование: 17 Фев 2026 [20:31:37] от PavelGhost »
