Кто верит в существование жизни на Марсе?
Проголосовало пользователей: 1
A A A A Автор Тема: Возможности обнаружения жизни на Марсе и других телах Солнечной системы  (Прочитано 32446 раз)
Оффлайн Андрей Курилов
  • Благодарностей: 171
  • homo homini lupus est
    • Сообщения от Андрей Курилов
Re: Почему не видно жизни на Марсе?
« Ответ #800 : 26 Сен 2013 [14:27:27] »
Речь идет о событии, возможно, произошедшем 3.5-2 млрд. лет назад. За это время геологически активная Земля затянула бы все шрамы, нанесенные мегаимпактом.
У меня на родине есть кратер возрастом 2,5 млрд. лет. Всё зависит от возраста породы в конкретном месте. На Земле самые старые (архейские) породы в Гренландии, Австралии, Карелии и в Мурманской области.
Позже этого времени Марс потерял значительную часть атмосферы и воды и перестал быть гостеприимным местом для земных микробов.
Когда именно это произошло - большой-большой вопрос.
« Ответ #801 : 26 Сен 2013 [14:31:20] »
Земля не может быть источником заражения Марса, все носители сгорят еще до выхода в космос.
Так что Вы защищаете развалины рейхстага.
Вы оба забыли это обосновать. Тут уже был момент, когда ваши умозрительные заключения были опровергнуты независимыми экспериментами.
Господа, простите, вы совсем веруны чтоль?
Andrew Gontchev
« Ответ #802 : 26 Сен 2013 [14:52:21] »
Именно независимым экспериментами и были обоснованы, в частности при испытаниях безракетного вывода объектов на орбиту.
Оффлайн Golossvyshe
  • Благодарностей: 538
    • Сообщения от Golossvyshe
« Ответ #803 : 26 Сен 2013 [15:30:56] »
Простите - какого вам ещё рожна? Всё мною изложенное написано по-русски.
Или вам непременно нужны ссылки, что это сказал не я, а какой-нибудь академик? 8)
Впрочем, я прекращаю спор. Вон в некоей ветке тут народ как обсуждал постройки инопланетян на Луне, так и обсуждает. ;) Чем импактная панспермия хуже? ;D
« Ответ #804 : 26 Сен 2013 [19:33:52] »
Не совсем понял что вы имеете ввиду. Какой конкретно эксперимент (а лучше несколько независимых) и как они показывают что, цитирую "Земля не может быть источником заражения Марса, все носители сгорят еще до выхода в космос.". Приведите источник что ли.
Вами изложенное является взятым с потолка.
Andrew Gontchev
« Ответ #805 : 26 Сен 2013 [19:54:08] »
написано русским по-русски: безракетного вывода объектов на орбиту
Что еще надо разъяснить, чтобы стало ясно, что Я имею ввиду?
"Что ли" - ищите сами - я не справочное бюро >:D
Оффлайн AlexAV
  • Благодарностей: 573
    • Сообщения от AlexAV
« Ответ #806 : 26 Сен 2013 [21:03:15] »
А где об этом можно почитать поподробнее? (спрашиваю не из недоверия, а из интереса :)).
Andrew Gontchev
« Ответ #807 : 26 Сен 2013 [21:07:38] »
А где об этом можно почитать поподробнее? (спрашиваю не из недоверия, а из интереса ).
Надевайте погоны оливкового цвета, давайте подписку на 25 лет - дальше скажу куда идти.
Оффлайн AlexAV
« Ответ #808 : 26 Сен 2013 [21:32:49] »
С другой стороны, эксперименты (прочем не один, а сразу несколько, поставленных разными научными группами и над разными организмами) показали, что некая часть живых организмов как-то умудряется выжить даже при ударах на скоростях ~7 км/сек, что сравнимо со второй космической скоростью для Земли (11 км/сек).
Ну, у них самое интересное - это зависимость выживаемости от давления, за фронтом волны.
Давление же, которое должно возникнуть для ускорения вещества до второй космической земли (11,2 км/с) оценить не сложно:
u – скорость, приобретаемая веществом, \rho_1 – плотность невозмущённого вещества перед ударной волной, \rho_2 – плотность за ударной волной.
Если взять лёд, то при интересующих наc скоростях мы попадаем в область  льда X, т.е. \rho_2 порядка 2,5 г/см3. Соответственно давление порядка 180 ГПа.
У них же давления максимум около 45 ГПа, плюс они ссылаются на работу где получены данные для 80 ГПа.
С учётом, что там идёт экспоненциальный спад выживаемости - это всё же очень сильное различие.
« Последнее редактирование: 26 Сен 2013 [21:41:43] от AlexAV »
« Ответ #809 : 26 Сен 2013 [22:37:16] »
ОК. Тем самым вы публично сели в лужу в очередной раз.
Голосвищще, на аргумент Kweni я даже не обратил внимания, так как непонятно где находится порог выживаемости, может он только при 25 км/с.
Andrew Gontchev
« Ответ #810 : 26 Сен 2013 [22:40:38] »
Ну хорошо что у вас полегчало.
« Ответ #811 : 26 Сен 2013 [22:40:54] »
Для скорости 7,4 км/с там выживаемость была указана 0,0001.
Для 2-й космической давление будет в 2,3 раза выше. При экспоненциальном спаде это означает, что при 2-й космической будет выживать 6,3*10-10 часть (конкретно дрожжей). Правильно?
Andrew Gontchev
« Ответ #812 : 26 Сен 2013 [22:41:58] »
не верно
« Ответ #813 : 26 Сен 2013 [23:03:31] »
Andrew Gontchev
« Ответ #814 : 26 Сен 2013 [23:05:39] »
не верно
Да неужели?  ::)
в натуре, нет там никакой экспоненты.
« Ответ #815 : 26 Сен 2013 [23:11:19] »
Какой ещё экспоненты? Вам совсем дурно там стало?
Andrew Gontchev
« Ответ #816 : 26 Сен 2013 [23:15:57] »
У кого там амнезия, ваш опус №750: "При экспоненциальном спаде это означает.."? Ась?
« Ответ #817 : 27 Сен 2013 [11:07:55] »
Chaotic exchange of solid material between planetary systems: implications for lithopanspermia
Laboratory experiments have con rmed that several microorganisms embedded in martian-like rocks could survive under shock pressures similar to those su ffered by martian meteorites upon impact ejection (Stoeoer et al. 2007; Horneck et al. 2008).
В статье вообще говорится, что Земля должна была заразить весь родной звёздный кластер своими метеоритами.
Оффлайн vika vorobyeva
  • ASTRONOMY.RU
  • Благодарностей: 828
    • Сообщения от vika vorobyeva
    • Записки Вики Воробьевой
« Ответ #818 : 27 Сен 2013 [11:18:42] »
Воздерживаемся от личных выпадов.
я не заметила момента
когда мой замок из песка
железорудный комбинат
Оффлайн idris
    • Сообщения от idris
« Ответ #819 : 27 Сен 2013 [11:49:55] »
Это не в их статье говорится это говорится в работах В.И.Вернадского про Биосферу, давление жизни и т.д. Написанных в первой четверти 20 века. Четко написано, что если преград нет, то жизнь распространится сразу и везде, без каких либо вариантов. Сейчас мы понимаем что в космосе преград нет, а значит нет ни одной причины почему жизнь не может распространиться сразу и везде.
