Кто верит в существование жизни на Марсе?
Проголосовало пользователей: 1
A A A A Автор Тема: Возможности обнаружения жизни на Марсе и других телах Солнечной системы  (Прочитано 32410 раз)
Оффлайн Golossvyshe
  • Благодарностей: 537
    • Сообщения от Golossvyshe
Re: Почему не видно жизни на Марсе?
« Ответ #760 : 25 Сен 2013 [21:15:33] »
И время воздействия.
В смысле - молекулы белка и т. п. просто не успевают разрушиться за доли мкс?
Это не офтоп, это в данной теме важно.
Известно, что космическая пыль преспокойно оседает на Землю (ЕМНИП, что-то ок. 1000 т в сутки), камешки же сгорают.
С какого размера метеорного тела происходит возгорание?
Оффлайн Андрей Курилов
  • Благодарностей: 171
  • homo homini lupus est
    • Сообщения от Андрей Курилов
« Ответ #761 : 25 Сен 2013 [22:22:04] »
Я так думаю это конденсат.
Andrew Gontchev
« Ответ #762 : 25 Сен 2013 [22:36:31] »
Приводите контраргументы, обосновывайте, ссылки там на рецензируемые журналы.
Иначе - никак.
Не ясно как именно стреляли: мелкими кусками или в составе камня, имитирующего метеорит. В первом случае выживет без проблем, во втором внутренние напряжения в булыжнике разберут живность на молекулы.
« Ответ #763 : 25 Сен 2013 [22:41:04] »
Это как-то неочевидно.
Andrew Gontchev
« Ответ #764 : 25 Сен 2013 [22:42:52] »
Если нет четкого изложения условий эксперимента - естественно не очевидно. Очередная лажа...
« Ответ #765 : 25 Сен 2013 [22:47:47] »
Вы плохо прочитали. Лажа у вас в сообщении, потому что у ув. -Asket- указано, что стреляли нейлоновым снарядом с начинкой внутри с помощью легкогазовой пушки (в теории она позволяет развивать скорость до 8 км/с).
PS
По ссылке ув. Вики написано следующее:
Pasini fired frozen pellets of Nannochloropsis into water and tested the samples to see if any had survived.
Read more at: http://phys.org/news/2013-09-life-survived-fall-earth.html#jCp
Так что никаких тайн тут нет. Надо особо отметить что в обоих случаях различался не только метод (чистые споры или внутри снаряда), но и собственно живые организмы - в первом случае это водоросли, а во втором - дрожжи. Особливо надо заметить, что сии формы жизни никакими экстремофилами не являются, так что никак не получится исключить, что есть какие-то хитрые микроорганизмы, способные в состоянии спор пережить удар на скоростях и 12 и даже 25 км/с.
« Последнее редактирование: 25 Сен 2013 [22:55:26] от awsislemse »
Andrew Gontchev
« Ответ #766 : 25 Сен 2013 [22:57:50] »
Это Вы - ничего не поняли, никто микрокультурой BY4743 не стрелял. На схему смотрите. Ее ударно сжимали имитируя удар ап Землю (якобы), что абсолютно не соответствует условиям реальной панспермии.
При падении метеорита (с семенами жизни) в океан Земли гидроудар будет в океана (!) а не в дрожжах микрокультуры как в опыте этих ученых балбесов. Дают тут ссылки даже не задумываясь об их состоятельности...
« Последнее редактирование: 25 Сен 2013 [23:09:23] от Andrew Gontchev »
« Ответ #767 : 25 Сен 2013 [23:08:39] »
Читайте ещё раз, внимательно, я нужное для понимания выделю спецуёво:
Spores from a yeast strain (BY4743), deficient in an enzyme required for uracil production, were fired into water (to simulate oceanic impact from space) using a light gas gun.
Light gas gun не для ударного сжатия используется, а для выстрела со скоростью до 8км/с.
Вот оно - проявилось. Упорное желание оставаться в своих фантазиях, несмотря на все пруфлинки. Один говорит - "всё равно не верю", другой - "лажа, не было никакого опыта". Интересная картина.
Andrew Gontchev
« Ответ #768 : 25 Сен 2013 [23:12:44] »
Да поймите простую вещь: споры на тыловой стороне метеорита: он входит в воду: гидроудар в воде, на споры он вообще не действует! А в опыте сплошной слой дрожжей и воды (were fired into water to simulate oceanic impact from space). Условия совершенно другие!
А "пруфлинки", оставьте домохозяйкам - они во все верят (NP)
« Последнее редактирование: 25 Сен 2013 [23:18:09] от Andrew Gontchev »
« Ответ #769 : 25 Сен 2013 [23:17:26] »
Необоснованные заявления. Перегрузка, ударная волна и нагрев спор не исключаются никак таким образом. Так что к сути вопроса (самопроизвольного переселения микроорганизмов на Марс) это никакого отношения не имеет. Условия "посадки" на Марс будут даже мягче, чем при лобовом выстреле со скоростью 7 км/с о воду. Там есть тормозящая атмосфера, а вторая космическая - 5 км/с.
Andrew Gontchev
« Ответ #770 : 25 Сен 2013 [23:25:02] »
1. Садитесь за клош пилотажного самолета у которого двигло спереди, при жесткой посадке отделаетесь синяками по контуру привязных ремней.
2. А потом, садитесь на убийцу, у которой двигло за холкой (типа дельты с моторчиком) и при жесткой (аналогичной) посадке....только завещание до того не забудьте оформить   ;D
Andrew Gontchev
« Ответ #771 : 25 Сен 2013 [23:27:27] »
А какое отношение к столкновению метеорита с Марсом имеет 2я космическая Марса?
« Ответ #772 : 25 Сен 2013 [23:39:57] »
Прямое. Падение из межпланетного прост-ва на планету практически невозможно со скоростью, меньшей, чем 2-я космическая.
Единственно возможное объяснение вопроса этой темы пока видится в том, что улететь так просто с Земли нельзя. И то, под сомнением.
Andrew Gontchev
« Ответ #773 : 25 Сен 2013 [23:48:40] »
Почему невозможно? При пересечении трансверсалей (или обрит, что не совсем корректный термин, поскольку у "падающего" тела орбиты и вовсе может не быть как таковой)  "падение" произойдет неизбежно.
Оффлайн Kweni
  • Благодарностей: 25
    • Сообщения от Kweni
« Ответ #774 : 26 Сен 2013 [00:25:53] »
Ну, после поста ув. -Asket- уже не отпереться. Вера - это одно, а эксперимент - совсем другое.
Вообще-то, эксперименты порой бывают небезупречными и содержат ошибки, влияющие на их результат. Не так уж давно, например, эксперимент якобы показал сверхсветовую скорость нейтрино. Обоснованное сомнение – основное оружие учёного. Например, археолог Джохансон пишет:
Я вернулся в Кливленд к преподавательской работе. В ответ на расспросы моих студентов о черепе №1470 я предложил им задание. Я надеялся, что они определят принадлежность черепа к роду Homo. Вместе с описанием я роздал фотографии, определенно свидетельствующие об этом. Но если это было человеческое существо, тогда возникал целый ряд проблем, связанных с его заявленной древностью. Я решил, что поставлю высшую оценку тем, кто задастся вопросом, были ли австралопитеки предками “1470-го”, исходя из соотносительной древности находок, и тем, кто усомнится в датировках. “Отлично с плюсом” получит тот, кто заявит о своем желании подробнее узнать, как была сделана реконструкция, т. е. выразит сомнение в правильности определения размеров мозга. Это показало бы, что он задумывается о таких вещах. Студенты обычно верят тому, что им говорят. Всюду в учебниках было написано, что грацильный австралопитек — наш предок. Я хотел, чтобы они усомнились даже в этом.
Я подозреваю, что из участников дискуссии только Golossvyshe мог бы рассчитывать на высшую оценку у профессора Джохансона.
Оффлайн Golossvyshe
« Ответ #775 : 26 Сен 2013 [00:31:14] »
Вы меня с трщем Гончевым не путайте. :) Меня, напротив, материал  заинтересовал весьма и весьма.
И надо разобраться, по какой причине те дрожжи не погибли. Хотя обязаны были погибнуть 100%
« Ответ #776 : 26 Сен 2013 [00:35:42] »
Да меня такой результат тоже удивляет. Это всё равно, что выживание микроорганизмов прямо в гексогене после детонации.
Вот не надо передёргивать. Эксперимент с выживанием спор был воспроизведён на 2х разных установках и с принципиально разными видами микроорганизмов.
Andrew Gontchev
« Ответ #777 : 26 Сен 2013 [00:52:50] »
Всё равно не верю. При ударе ледышки даже о воду на 7000 м/с образуется пусть и не плазма, но сильно перегретый пар. Выше 2000 град. Физику не обмануть.
Или ледышка была в какой-нибудь бериллиевой капсуле, как многие образцы "сверхпушек"? Скорость звука в бериллии 13 км/с, разрушение ударной волной не происходит. При подобранной массе снаряда, если при торможении в содержимом не развивается сверхзвуковая ударная волна, тогда всё будет нормально - тот же космонавт в корабле.
Либо эксперимент проведён некорректно, либо полное фуфло. Такое случается довольно часто, к сожалению.
Собственно все проще: были успешные натурные эксперименты (на Иван Иваныче) аварийной посадки космонавта (с НО) на Землю, без корабля, в защитном щите (типа конуса), так температура внутри скафандра не превышала 50С, с охлаждением.
Оффлайн Dem
  • Благодарностей: 153
  • Звёзды зовут...
    • Сообщения от Dem
« Ответ #778 : 26 Сен 2013 [02:03:06] »
Собственно, для выброса пыли в космос даже метеориты не нужны - верхние слои атмосферы непрерывно сдуваются солнечным ветром аналогично кометам.
И этот хвост раз в сколько-то там лет чиркает по Марсу.
« Ответ #779 : 26 Сен 2013 [09:11:48] »
Все две молекулы?
