Кто верит в существование жизни на Марсе?
Проголосовало пользователей: 1
A A A A Автор Тема: Возможности обнаружения жизни на Марсе и других телах Солнечной системы  (Прочитано 31046 раз)
Онлайн vika vorobyeva
  • ASTRONOMY.RU
  • Благодарностей: 812
    • Сообщения от vika vorobyeva
    • Записки Вики Воробьевой
Re: Почему не видно жизни на Марсе?
« Ответ #820 : 27 Сен 2013 [12:38:39] »
Chaotic exchange of solid material between planetary systems: implications for lithopanspermia
Laboratory experiments have conrmed that several microorganisms embedded in martian-like rocks could survive under shock pressures similar to those suffered by martian meteorites upon impact ejection (Stoeoer et al. 2007; Horneck et al. 2008).
Почитала.
Интересно, что, судя по ссылкам в конце, ударными экспериментами над бактериями много кто занимался. Кто имитировал марсианские метеориты, засовывал туда бактерии и подвергал их ударам (имитация панспермии с Марса), кто просто подвергал бактерии сжатию до нескольких ГПа.
Правда, насколько я поняла, авторы конкретно этой статьи выживаемостью земных микробов во время импакта не заморачивались, а просто моделировали разлет осколков по рассеянному звездному скоплению, в котором образовалось Солнце.
Еще одно тонкое место - время зарождения жизни на Земле. Заразить звезды родительского скопления земная жизнь могла только в том случае, если зародилась очень быстро, до рассеяния скопления (135-535 млн. лет). Авторы статьи ссылаются на данные по изучению древнейших пород Земли (что некоторые из них сформировались в присутствии воды). Однако доказать присутствие жизни в этой воде они, понятное дело, не могут. Так что вполне возможно, что обломки горных пород с Земли по скоплению действительно разлетелись, но еще будучи безжизненными, а когда жизнь зародилась, родительское скопление уже давно рассеялось.
Вероятность же заражения земной жизнью звезд поля посчитана очень низкой, на уровне 10-8.
Если ограничиваться панспермией в пределах Солнечной системы, то снова все упирается в выживаемость бактерий и спор во время мегаимпактов. Если споры выживают - дальше проблем нет. Если не выживают - то увы.
я не заметила момента
когда мой замок из песка
железорудный комбинат
Оффлайн idris
    • Сообщения от idris
« Ответ #821 : 27 Сен 2013 [12:56:22] »
Для куска мерзлого грунта выбитого с Земли вместе со спорами и прочим добром, нет никакой разницы куда лететь, на Марс или на Альфа Центавру. Качественной разницы нет никакой.
Тут уже писали, что чем больше импакт, тем более сложные процессы идут и тем неоднороднее и длительнее может быть потенциальное ускорение выбиваемых осколков и т.д. Можно сравнить со взрывами термоядерных бомб. Там вроде  как кое что разлеталось и довольно быстро.
  • ASTRONOMY.RU
« Ответ #822 : 27 Сен 2013 [13:03:58] »
Разница есть.
До Марса - грубо, астрономическая единица, и лететь несколько тысяч (десятков тысяч?) лет.
До Альфы Центавра - 1.33 пк, в 2.74 105 раз дальше. Сколько это может занять времени? Сотни миллионов лет?
За это время галактические космические лучи превратят любые споры в решето. Разве что к Альфе Центавра улетит обломок размерами в несколько метров.
Ну, и не забываем про взаимные скорости звезд. Камень с Земли, раз промахнувшись мимо Марса, останется на гелиоцентрической орбите и рано или поздно куда-нибудь упадет (на Марс, Землю, Венеру...). А наш обломок просвистит мимо Альфы по гиперболической траектории и снова уйдет в межзвездное пространство.
Так что разница все-таки есть.
Andrew Gontchev
« Ответ #823 : 27 Сен 2013 [13:06:59] »
Разница есть.
Ну, и не забываем про взаимные скорости звезд. Камень с Земли, раз промахнувшись мимо Марса, останется на гелиоцентрической орбите и рано или поздно куда-нибудь упадет (на Марс, Землю, Венеру...). А наш обломок просвистит мимо Альфы на гиперболической скорости и снова уйдет в межзвездное пространство.
Всё проще: вероятность случайного попадания ящика с семенами в Марс = 0 (ноль), а в Альфу-Кентавра - это уже "отрицательная" величина.
Оффлайн AlexAV
  • Благодарностей: 573
    • Сообщения от AlexAV
« Ответ #824 : 27 Сен 2013 [13:10:42] »
Даже без космических лучей. Всё живое содержит калий, а природный калий - радиоактивен. Дозу клетка будет постепенно набирать даже если она под километровым слоем свинца.
Andrew Gontchev
« Ответ #825 : 27 Сен 2013 [13:14:19] »
Даже без космических лучей. Всё живое содержит калий, а калий радиоактивен. Дозу клетка будет постепенно набирать даже если она под километровым слоем свинца будет.
Кстати, хорошее замечание: Калий-14/40 имеет очень большой период распада, его воздействие за срок типичной жизни - мизерное, а вот за миллионы лет наберется конкретная интегральная доза....+
Оффлайн Андрей Курилов
  • Благодарностей: 171
  • homo homini lupus est
    • Сообщения от Андрей Курилов
« Ответ #826 : 27 Сен 2013 [13:27:52] »
В 1957 г. был проведён ядерный тест "Pascal-B" в рамках серии тестов "Plumbbob". Во время взрыва с энергией всего 300 т тротилового эквивалента стальная крышка шахты массой 900 кг улетела вертикально вверх со скоростью 56 км/с. Эту крышку найти так и не смогли, одни считают, что она испарилась в атмосфере, другие - что покинула пределы Земли.
http://nuclearweaponarchive.org/Usa/Tests/Brownlee.html
http://nuclearweaponarchive.org/Usa/Tests/Plumbob.html#PascalB
Во второй ссылке пишется, что чтобы преодолеть атмсферу Земли на скоростях в десятки км/с и не испарившись полностью, объект должен иметь массу по крайней мере несколько тонн и иметь достаточно аэродинамичную форму. Такое вполне представляется возможным при падении крупного астероида на Землю. Среди огромного кол-ва осколков случайной формы могут быть достаточно массивные и имеющие достаточно обтекаемую форму для преодоления атмосферы Земли.
Таким образом, можно для парадокса "безжизненности Марса" можно сформулировать свой аналог "уравнения Дрейка" с преферансом и куртизанкамиосколками и спорами:
  • q1 - кол-во крупных астероидов, упавших на Землю за последние ~4 млрд. лет
  • p1 - доля осколков (Земли), имеющих скорость более 12 км/с
  • p2 - доля осколков, имеющих массу более нескольких тонн
  • p3 - доля осколков, имеющих достаточно высокую плотность
  • p4 - доля осколков, имеющих траекторию, достаточно близкую к вертикальной (вверх)
  • p5 - доля осколков, имеющиз споры микроорганизмов внутри
  • q2 - среднее кол-во изначально жизнеспособных спор микроорганизмов в осколке
  • p6 - доля уцелевших при ударе и преодолении атмосферы Земли спор
  • p7 - доля уцелевших при пребывании в межпланетном прост-ве спор
  • p8 - доля осколков, упавших на Марс
  • p9 - доля уцелевших при падении на Марс спор
  • p10 - доля спор, оказавшихся в достаточно благоприятном месте для возобновления жизнедеятельности
P = q1q2p1p2p3p4p5p6p7p8p9p10
Вносите свои поправки и предложенья...
« Ответ #827 : 27 Сен 2013 [13:36:40] »
Курьёзити непосредственно определил кол-во воды в почве Марса - 17-18 литров на кубометр:
http://phys.org/news/2013-09-mars-rover-curiosity-sample-planet.html
  • Благодарностей: 493
« Ответ #828 : 27 Сен 2013 [13:39:35] »
Круть!Вот это колпачек полетал!Стало быть  "Чудо в Габоне" мы имеем.Плюс я почему-то уверен что подобные объекты в системе(а может еще и где-нить в гидросфере Земли?) не столь редки..Почему бы за пару ярдов лет природа не смастерила б подобную естественную Колумбиану? :)
Andrew Gontchev
« Ответ #829 : 27 Сен 2013 [13:41:12] »
:o :o :o
Господь с Вами, крышка по-определению не могла улететь на скорости бОльшей, чем ударная волна. А она даже у "Мамы Кузьмы" (той самой) не превышала 1 кмс. Опус "чтобы преодолеть атмсферу Земли на скоростях в десятки км/с и не испарившись полностью, объект должен иметь массу по крайней мере несколько тонн и иметь достаточно аэродинамичную форму" даже комментировать не стану - это уже "за пределами добра и зла" к убогим авторам следует проявить милосердие и сострадание ;D
Оффлайн idris
« Ответ #830 : 27 Сен 2013 [13:48:37] »
Не понял? А чем вы не нравится радиоактивный углерод, или радиоактивный уран или радиоактивный кальций - они тоже содержатся в клетках и тоже будут там распадаться? Такой распад значит для выживаемости клеток ровно столько же. сколько значит преодоление клеткой скорости звука. То есть ничего он не значит. Как говорил Пей Мей :)
Никто вроде не говорит о пыли и камешках. Речь о крупных кусках породы размерами в десятки - сотни метров. А скорее ближе к километрам. Как понятно при выбросе будет выбрасывать не один абстрактный камень, который пролетит мимо Марса или чего то еще. А будет выбрасываться фантастически огромное количество камней и всего прочего. Которые будут лететь сплошной стеной и сплошной стеной будут выпадать на все что попадется им на пути.
Andrew Gontchev
« Ответ #831 : 27 Сен 2013 [13:58:32] »
Не будет никакой сплошной стены: будет конус (см. не взирая на эпический стиль Asteroid Impact (HD))
Оффлайн AlexAV
« Ответ #832 : 27 Сен 2013 [14:05:38] »
Этот коэффициент – строго равен нулю (для осколков со скоростью в 12 км/с).
Изменение внутренней энергии вещества при его ускорении в сильном ударно-волновом фронте не очень зависит  от деталей уравнения состояния и составляет:
E – изменение внутренней энергии (Дж/кг).
Внутренняя энергия в 72 кДж/г - означает, что выброшенное вещество будет представлять из себя плотную низкотемпературную плазму (плотность энергии тротила только 4,2 кДж/г  :)). Ни о каком сохранении единого массивного куска в этом случае не может быть и речи. Оно будет расширяться, остывать и заново конденсироваться в форме мелких частиц, преимущественно в виде пыли.
« Ответ #833 : 27 Сен 2013 [14:07:06] »
Ещё как могла. Скорость расширения файерболла в начальный момент ядерного взрыва - сотни км/с. Если это всё дело правильно направить какой-нибудь шахтой, то можно получить и очень большую "скорость истечения".
Отчёт о ядёрном тесте "Pascal-B" не согласен с вами. Противное наблюдалось на практике.
Оффлайн AlexAV
« Ответ #834 : 27 Сен 2013 [14:12:35] »
Абсолютно согласуется. Что-то летящее вверх на высокоскоростной камере вполне соответствует такому сгустку плазмы. Чтобы он расширился – требуется время, у вещества инерция есть, и делает это он существенно медленнее 54 км/с.
Andrew Gontchev
« Ответ #835 : 27 Сен 2013 [14:14:00] »
Угу, и градус десятки миллионов Цельсия или Реомюра - уже без разницы. Если крышки приклеить к боНбе - они просто вместе испаряться, но не улетит.
« Ответ #836 : 27 Сен 2013 [14:19:10] »
Вероятно здесь и кроется ваша ошибка. Не факт что ускорение происходит именно так в данном случае. Ведь ваша формула никак не согласуется с выживанием спор дрожжей в проводимых гиперскоростных экспериментах. По вашему там должен быть адъ и израиль, а споры почему-то всё равно выживают.
Как и в случае с внезапно выживающими спорами дрожжей при ударе на скорости 7,4 км/с время воздействия фронта может быть настолько мало, что межатомные и межмолеклуярные связи его не заметят. И кусок породы полетит себе дальше.
« Ответ #837 : 27 Сен 2013 [14:21:21] »
Сгустки плазмы в земной атмосфере так не летают. Как и поток пыли, что на скорости 54 км/с сгорел бы в пределах одного же кадра.
Оффлайн AlexAV
« Ответ #838 : 27 Сен 2013 [14:31:39] »
Сгусток плазмы в начальный момент имеет плотность больше чем у невозмущённого металла и летает именно также, как металлическая болванка. Потом он расширится, конечно… но это будет потом.
Именно так. Иначе придётся придумать какую-то другую гидродинамику.
Andrew Gontchev
« Ответ #839 : 27 Сен 2013 [14:37:33] »
Ничего подобного: сгусток плазмы может иметь высокую плотность (выше чем некоторые металлы), но только за счет чудовищного избыточного давления самой себя. А вот летать как болванка - извините: чудовищная инфляция в том числе против вектора собственного движения моментально погасит ее же собственную скорость.
