A A A A Автор Тема: Стоит ли хотеть Sky-Watcher Dob 20" ?  (Прочитано 16273 раз)
Оффлайн slava03
  • Благодарностей: 680
    • Сообщения от slava03
Re: Стоит ли хотеть Sky-Watcher Dob 20" ?
« Ответ #140 : 25 Сен 2025 [12:31:07] »
Цитата: sladkydze от Сегодня в 09:56:46
770к, но без GoTo. Он один был, не до выбора.
А смысл,
Потому что коллега хочет только новое из магазина и с гарантией :)
Ты не один
Оффлайн slava03
« Ответ #141 : 25 Сен 2025 [12:35:13] »
Плохо понимаю, какие окуляры мне реально нужны. Лучший вариант - попробовать их самому.
Это понятно.
Вам точно нужен обзорный окуляр с фокусом 30мм и максимально широким полем от 80грд. и выше и основной- 7мм с таким же полем или больше. А фирму- какую найдёте в продаже. Нет смысла писать про то, чего не купить, согласны?
Ты не один
Оффлайн sladkydzeАвтор темы
  • Не пойму, куда тут тыкать?!
    • Сообщения от sladkydze
« Ответ #142 : 25 Сен 2025 [13:38:37] »
По гарантии ХЗ, но обещали 3 года :)
А так, я бы и с рук купил, но хотел иемнно быстроразборную конструкцию, но таких в РФ привезли всего несколько штук, и особо никто из купивших не хочет с ними расставаться :)
Вот, я последний забрал из той партии. Больше нет, и вряд ли будут в обозримом будущем.
« Ответ #143 : 25 Сен 2025 [13:49:49] »
Да, я считал, 33-34мм 2" нужен в идеале приличный.
Ну, мне важно понимать, к чему стремиться. А как это добыть - задача отдельная :)
Оффлайн Kassy
  • Благодарностей: 44
    • Сообщения от Kassy
« Ответ #144 : 25 Сен 2025 [14:04:57] »
По моему  если только совсем откровенный брак могут поменять ..
Но нужно ещё показать им этот брак.
Табличку можете посмотреть для начала: https://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?f=32&t=1483#p41976
Фокусер телескопа - лучшее средство от близорукости. (с) Эрнест
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1155
    • Сообщения от Алексей Юдин
« Ответ #145 : 25 Сен 2025 [14:28:29] »
Мне очень нравится ES34-68, в принципе - окуляр #1 при добинге, и как поисковик, и для наслаждения крупняком, но эстеты предпочитают оригинал, Pan35.
« Ответ #146 : 25 Сен 2025 [19:24:13] »
Спасибо!
Оффлайн Helios_Ph0ton
  • Благодарностей: 8
  • Feel the power of the SUN !
    • Сообщения от Helios_Ph0ton
« Ответ #147 : 26 Сен 2025 [00:00:48] »
Он классный, но я на ШК-8 заметил сильное бобовое или как оно правильно называется, надо зрачок ловить, особенно с фильтром.
Довольствуйся малым...
Celestron NexStar 8SE
SV503 - 102ED
SR'ры бино - 2x54  8х56
ES'ки - 34/68 - 24/68 - 14/82
SR - 20/100
Онлайн Night Sky
  • Благодарностей: 1259
    • Сообщения от Night Sky
« Ответ #148 : 26 Сен 2025 [00:06:53] »
к счастью  у меня   никогда не было " хороших "   так сказать окуляров   и  в том  числе по этому,    мне удавалось видеть то, что не видели люди  в большие  телескопы ,   многие до сих пор не верят.  А Им надо было бы самим проверить по моим рекомендациям и не гнаться  за всякими 16 линзовыми окулярами. Чем окуляр проще  по количеству линз , тем лучше он покажет планеты , те больше в него будет видно звезд. Пускай это только в центре , лично мне нормально, меня это никогда не смущало. Я  10 +  лет отнаблюдал  с 40 - 45 градусными  простейшими копеечными окулярами ( по 100 - 200 рублей штука ) . А кто то ради эстетики готов жертвовать   условно 2 звездными величинами . Зато поле большое и  звезды ровные по полю.
Наблюдаю  с 1986 года
Оффлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2099
    • Сообщения от kryptonik
« Ответ #149 : 26 Сен 2025 [09:53:57] »
На добе с ручным ведением большое качественное поле почти обязательно. Планеты надо долго рассматривать, есть, конечно, виртуозы ручного ведения на больших увеличениях.
Оффлайн Алексей З
    • Сообщения от Алексей З
« Ответ #150 : 26 Сен 2025 [14:32:32] »
 Я на добе с увеличением 288 только расстроился. То вроде получается поймать объект, потом чуть неосторожное движение и объект уже не найти
Алексей Зайцев  Обращайтесь ко мне на "ты"
Онлайн Night Sky
« Ответ #151 : 26 Сен 2025 [15:41:24] »
я на 600 х   спокойно наблюдаю на своем 250 мм добе без ведения, во всяком случае с  поиском  и возвращением обьекта обратно в край поля проблем нет. Главное  выбрать технологию как именно это делать чисто механически ,  какие пальцы где находятся , как расположены руки . Могу сфоткать как я это делаю и как у меня руки располагаются.  На днях   даже урывками удваплось на 400 кратах      вести мкс.  И это  с 45 градусными окулярами   при поле  наверное мене  10 угл минут
Оффлайн Алексей З
« Ответ #152 : 26 Сен 2025 [16:18:24] »
 Труба просто руками перемещается? Никаких механизмов тонких движений?
« Ответ #153 : 26 Сен 2025 [16:38:39] »
Это классический критерий нормального добсона - чтобы было комфортно вести планеты без тряски и заеданий. Формика по тефлону - золотой рецепт!
Оффлайн Алексей З
« Ответ #154 : 26 Сен 2025 [17:18:32] »
Я после этих извращений подарил монтировку товарищу, а себе сделал вилочную. Полярная ось - шпиндель от циркулярки по металлу. Миллиметров сорок диаметром.
Оффлайн kup
  • Благодарностей: 527
    • Сообщения от kup
« Ответ #155 : 26 Сен 2025 [17:32:25] »
Ой, сколько я вариантов перебрал.. И на подшипниках азимутал делал и на цилиндрах по радиусу, и скольжение на обруче. Самое изящное решение- кольцевой подшипник -ленивая Сьюзен. Плавно, без рывков. Хоть 600х , одним мизинцем.  И не сравнивайте 10 " ДОБ с почти 1.8 м трубой 16" зеркала, не говоря уже 20". Это вообще не одно и тоже. Здесь "дубьё" вроде ДСП- шного блина с фторопластовыми пятаками не прокатывает. Помнится Феанор делал платформу на напольной керамической плитке!!! Тоже очень плавное скольжение.Кто во что горазд.... Вот фото прикрепил! "Зелёные буфера" это вентиляторы для обдува ГЗ. :D А в зеркале отражается USB провод.
« Последнее редактирование: 27 Сен 2025 [06:54:36] от kup »
Оффлайн slava03
« Ответ #156 : 26 Сен 2025 [23:17:26] »
Но без экваториальной платформы вести одним пальцем не получится.
Ты не один
Оффлайн kup
    • Сообщения от kup
« Ответ #157 : 27 Сен 2025 [07:56:52] »
Алексей З :"Труба просто руками перемещается? Никаких механизмов тонких движений?"
Да думал я тоже , думал. Надо моторчик с резиновым колёсиком сцепления присобачить... Все никак руки не доходят. Будет и крутиться и вестись . Пока по старинке вручную, привык что ли.... У меня есть готовый синскан весом под 40 кг, но как вспомню об убожестве и громоздкости габаритов этих моторчиков и массе , сразу желание пропадает. Покупал на будущее для астрофото. Может потом займусь ( через всякие трибанд фильтры), когда совсем небо фиговое станет. Но честно, меня астрофото не цепляет. Онанизм какой то. собирать дохлые фотоны.Вернее живые фотоны видит матрица, а ты уже нет. А для визуала  приделать микроприводы это уже следующий этап. По планетам покомфортнее будет.А дипы визуалить моторы особо не нужны...
slava03 :"Но без экваториальной платформы вести одним пальцем не получится."
Ну да, по двум осям сразу подшаманиваешь..... :D Если ведение плавное , это не проблема. Привыкаешь....
« Последнее редактирование: 27 Сен 2025 [09:06:15] от kup »
« Ответ #158 : 27 Сен 2025 [17:52:00] »
Предстоит всё переделывать.
Вчера выезжал протестировать трубу, очень тяжело вращается по осям. Вести объект проблематично. Двигать только рывками получается.
Зачем так сделали?
Оффлайн kryptonik
« Ответ #159 : 28 Сен 2025 [09:30:26] »
Визуал он не для наблюдения. Он для созерцания, без вумственного процесса на дипах смотреть вообще нечего, а с ним бездны открываются, ты прямо в космосе. Астрофото, оно на любопытстве держится, видишь недоступное глазу и в цвете. Но это по эмоциям визуалу уступает.
