A A A A Автор Тема: Выдержка более 30 сек. через комп?  (Прочитано 63788 раз)
Оффлайн vsi
  • Благодарностей: 26
    • Сообщения от vsi
Re: Выдержка более 30 сек. через комп?
« Ответ #320 : 25 Дек 2009 [14:04:43] »
Шнурок согласно посту №312 обошелся в 99 рублей + олово, канифоль на 2 раза ткнуть паяльником, изолента, кембрик по немного, и времени 30 минут максимум. работает штатно.
Оффлайн Felis
  • Homo homini felis est!
    • Сообщения от Felis
« Ответ #321 : 25 Дек 2009 [20:18:11] »
Дело в том, что без компа не будет гидирования (если, конечно, Вы не планируете автономный гид - такие решения есть и в этом форуме, и уже готовые от Ориона, сбига, возможно ещё кто-то делает), поэтому выдержки 10 минут не понадобятся. Да и пять минут врядли будут нужны.
На широком угле? Имхо CG5 потянет 10 минут при 100-200мм.
А смысл городить огород, если есть готовые и дешевые устройства с любой выдержкой.
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,46258.20.html
Мда... Просто чип лежит под рукой, а такие девайсы у нас несколько дороже. (50$)
My eyes reflect the stars / And a smile lights up my face / We're on an amazing flight in space! (c) Ayreon
Оффлайн Felis
« Ответ #322 : 25 Дек 2009 [20:31:30] »
...а такие девайсы у нас несколько дороже. (50$)
Простите, вру. Проверил в самом "дешевом" фотомагазине – 790 шекелей. Это 208 (!) долларов.
Тут: Tc-80n3. (для тех, кто читает на иврите  :) )
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
« Ответ #323 : 26 Дек 2009 [20:35:59] »
Докладываю.
Сделал таки согласно Мефодию из кабеля для сименса. Кабель куплен за 100 рублей ровно в "Связном" в "Окее" на Савушкина (мало ли кому в Питере понадобится)
Корпус с микрухой (литой, неразборный) - есть одно целое с вилкой. Микруха - ПЛ 2303Х, и на платке есть еще одна микруха (см. фото).
Вызвонен 3-й контакт, к-й выходил на распай шнурика, и земля, подпаяно - всё работает.
Сейчас гоняется - тестится DSLR фокусом.
Вопросы появились:
1) если подпаивать контрольный светодиод - куда? если параллельно - оно не работает, последовательно не пробовал. Или туда резисторов надо добавить?
2) как таки туда подсадить оптронную развязку? между 3-й ногой и землей - вход развязки? Вроде кажись не должно так быть...?
3) как сие работает на морозе? может оно болтаться в воздухе на шнурике, или греть нужно?
Если кому в Питере не паяется, могу спаять....
Большое спасибо уважаемым зачинателям данной ветки, и лично Мефодию и Дяде Вове.
Возникла такая же задача, выбрал такое же решение :) Есть дата-кабель с pl2303. Изначально думал сделать на нём резервный EQDir для монтировки, но прикупил Canon 350, понадобился "шутер". Я верно понял, что достаточно на фотик подать землю и третью ногу PLк-и?
Без развязки будет работать, как я понял..? А будет ли работать на два фотика. Расстояние между ними около метра, примерно как на картинке.
モ - mo
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
« Ответ #324 : 26 Дек 2009 [20:43:10] »
Будет, DTR на один, RTS на другой.
 Но как ты один COM между двумя программами поделишь?
Meade ETX-90PE
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #325 : 26 Дек 2009 [20:53:01] »
Дядь Вов, а номера ног не подскажешь? 3-я нога и ещё какая?
Прикол в том, что я не буду делать ком на две проги.
Вот тут начало:
http://www.starlab.ru/showpost.php?p=300080&postcount=3980
вкратце - параллельная съёмка на два фотоаппарата, на два объектива: 250/1200 и 80/400. И, хоть 450ка поддерживает съёмку без доп.шнурка, а только по USB, но одновременное щёлк-щёлк фотиков избавит меня от тряски одним посреди экспозиции другого, плюс не исключит возможность межкадровых подвижек. Теряю возможность ставить разные выдержки, но мне кажется это ерунда, ибо светосила примерно одна, а я обычно фоткаю пятиминутками, ибо есть провисания, которые можно долго бороть.... или снимать пятиминутками :)
Поэтому максим будет дёргать шутер, сливать фотки с одного фотика. Второй же фотик будет подключен к другому компу, точнее сказать к вмвари на том же компе. Туда же, в вмварь будет прокинут и мотор фокусёра этой камеры. В перспективе.
モ - mo
Оффлайн Alexandr_V
  • Благодарностей: 165
    • Сообщения от Alexandr_V
« Ответ #326 : 26 Дек 2009 [20:57:04] »
PL2303x в корпусе SSOP28:
DTR - вывод#2
RTS - вывод#3
в корпусе QFN:
DTR - вывод#31
RTS - вывод#32
Мои фотоработы
Оффлайн Дядя Вова
« Ответ #327 : 26 Дек 2009 [21:30:53] »
А все-рано не ясно. Известные проги управляют только одним сигналом. Но это не проблема - этот сигнал завести не на одну, а на две оптопары.
Как фокусироваться?
Meade ETX-90PE
Оффлайн vsi
    • Сообщения от vsi
« Ответ #328 : 26 Дек 2009 [21:37:35] »
будучи связистом, не знаю, как Вы ком-порт поделите надвое.
предлагаю USB-хаб и 2 штуки PL2303. закутать их вместе, чтоб вместе грелось.
шнурики судя по всему есть везде массово за ье же 100 рэ, а хабы юсбишные по 200 рублей нынче пошли...
у меня тянет длину балб-шнура порядка 2 метров.
« Последнее редактирование: 26 Дек 2009 [21:42:43] от vsi »
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #329 : 26 Дек 2009 [21:53:54] »
Как фокусироваться?
А, так всё таки не стоит со второй ноги на один фот, с третьей - на второй без опторазвязки?
Как фокусироваться? Это как раз проще простого. Ведь фот может полноценно управляться вплоть до 30 сек по USB. Уж 30 сек для фокусировочного кадра точно хватит.
Единственная проблема подключения двух фотиков к одному компу, что они не хотят работать одновременно. При запуске EOS Utility она предлагает выбрать - с каким из фотиков работать. Поэтому нужен или второй комп, или второй виртуальный комп. Вмварь позволяет захватывать USB порт, в неё один из кэнонов и затолкаю.
モ - mo
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #330 : 26 Дек 2009 [21:56:16] »
см. выше. Мне не нужно два порта. Смысл именно в синхронизации фотиков.
2 метра - без опторазвязки? С ней-то я пробовал - на коробке от ИванСемёныча, но дюже дорого её использовать, как шутер. Она у меня будет мотор фокусёра крутить.
モ - mo
Оффлайн Дядя Вова
« Ответ #331 : 27 Дек 2009 [09:51:46] »
Да, может быть.
DSLRFocus не пробовал  с двумя Canon'нами? Там имеется выбор фотика. Но количество глюков увеличится в квадрате  imho
Meade ETX-90PE
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #332 : 27 Дек 2009 [10:42:59] »
Да, может быть.
Дык, у меня будет две копии DSLRFOcus'a, один на основной машине, второй в vmware. Я, пока что, честно сказать, не пользовался автофокусом. Никак моторчик не приделаю к трубе. Надо будет после очередной ночи забрать её домой, провести ТО, провода закрепить, заодно мотор приделать и проверить по соседнему дому.
У меня, собственно, вопрос по теме. Какую оптопару из распространённых лучше поставить? Нужна двухканальная, входы я закорочу, повешу на 3ю ногу PLки.
モ - mo
Оффлайн vsi
    • Сообщения от vsi
« Ответ #333 : 28 Дек 2009 [00:03:08] »
про 2303: перед оптопарой её сигнал надо инвертировать.
выше писал попытки приделать оптрон к 2303, но сигнал надо инвертировать, а за транзистором копеечным надо в город ехать и т.д.
длина без оптопары- более 2 метров, скорее 2 с половиной - всё работает.
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #334 : 28 Дек 2009 [00:07:05] »
Мои извинения, можно для тупых (для меня) :)?
Я беру шнурок от мобилы, в нём есть PL2303, от третьей ноги веду к кэнону и работает? Или же нужен тот самый транзистор? Какой, как подключить?
Сорри, но в смехотехнике очень слаб...
モ - mo
Оффлайн vsi
    • Сообщения от vsi
« Ответ #335 : 28 Дек 2009 [00:16:22] »
ДА от 3-й (или 2-й) ноги и от земли. И работает при шнурке в моем случае 2,5 метра.
А чтобы поставить оптрон, надо его (сигнал)взять с 3-й (2-й) ноги, инвертировать (транзистором) и потом подать на оптрон. А если не инвертировать - то работает так:- см. пост №316
Дык работает оно наоборот! т.е. когда балб в програмке не нажат, оно снимает, а когда в програмке запускаешь выдержку, она прекращается на фотоаппарате!!!!
но говорят (см. выше) что есть телефонные шнурки на 2303, где инвертирующие транзисторы уже распаяны на плате! Но в моем случае такого не было, или я его не нашел.
Оффлайн Дядя Вова
« Ответ #336 : 28 Дек 2009 [00:42:13] »
Друзья мои, но в классике входы оптопары подключается к обоим выводам DTR и RTS, как бы МЕЖДУ ними. Т.е получится , что входной диод будет включен в обратном направлении, т.е инверсно. imho должно работать
___________
Зачеркнул :(
« Последнее редактирование: 28 Дек 2009 [09:35:38] от Дядя Вова »
Meade ETX-90PE
Оффлайн Alexandr_V
« Ответ #337 : 28 Дек 2009 [09:20:30] »
В схеме классика  оптопара подключается между выводом 7 (RTS) и выводом 5 (GND). Вывод 4 (DTR) подключен к DTS (6) и больше никуда.
Или я что-то не понял в вашем сообщении?
Мои фотоработы
Оффлайн Дядя Вова
« Ответ #338 : 28 Дек 2009 [09:34:25] »
Блин, точно! Землю не увидел!  :o
Тогда другой вариант.
 1-ю ногу оптопары, через резистор повесить на +5В. А 2-ю оптопары оторвать от Земли и соединить  RTS.
Meade ETX-90PE
Оффлайн vsi
    • Сообщения от vsi
« Ответ #339 : 28 Дек 2009 [11:56:24] »
а каков делать резистор?
