A A A A Автор Тема: Выдержка более 30 сек. через комп?  (Прочитано 62936 раз)
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
Re: Выдержка более 30 сек. через комп?
« Ответ #340 : 28 Дек 2009 [13:46:21] »
а каков делать резистор?
Думаю, оставить тот что есть - 470Ом. В даташите не нашел данных по нагрузке :(
Meade ETX-90PE
Оффлайн vsi
  • Благодарностей: 26
    • Сообщения от vsi
« Ответ #341 : 28 Дек 2009 [14:56:22] »
5 вольт с юсбишного питания брать?
Оффлайн Дядя Вова
« Ответ #342 : 28 Дек 2009 [15:06:40] »
в том же отрезанном жгуте  -красный провод - зарядка телефона. см. куда он припаян
Meade ETX-90PE
Оффлайн Alexei_T
  • Благодарностей: 8
    • Сообщения от Alexei_T
« Ответ #343 : 28 Дек 2009 [23:21:46] »
С Наступающим Всех!
Столкнулся с той же проблемкой. D350 срабатывает немедленно после подключения, те. затвор управляется наоборот. Юзал Гидмастер (инверсия чё то не помогла) и ДРСЛ фокус. Использовал 2 переходника USB-COM, один делал сам из дата кабеля, другой купил готовый и в придачу купил кабель из СОМа в фотик. Везде засада. Оба переходника на ПЛ.
Сигнал RTS c выхода ПЛ-ки выходит в нормальном состоянии без подачи команды инверсный т.е. +5 Вольт, задним умом понимаю что необходимо перевернуть.  ставил и оптопару и питание её с плюса на минус как описано выше , что то я совсем запутался. Если строить инвертор на транзисторе, плз дайте схемку, номиналы и т.д.
пока еще живы порты в компе и фотике.
PS: Всё таки, на лабы по ОТЦ в политехе надо было ходить!!!
SW1021 с водородным приводом PST
Scopos Observer 80
Nexstar 6/8SE mount
Meade LX90 12' ACF :)
Оффлайн Alexandr_V
  • Благодарностей: 165
    • Сообщения от Alexandr_V
« Ответ #344 : 29 Дек 2009 [12:47:57] »
... Если строить инвертор на транзисторе, плз дайте схемку, номиналы и т.д.
пока еще живы порты в компе и фотике.  ...
Можете взять готовую микросхему. Типа отечественной 1533лн1, лучше ее аналог 74HC04 (выполнен по другой технологии, существенно меньше потребляет, работает от 5 - 3.3в). Оптимальным вариантом был бы вентиль типа NC7WZ04 или NC7WZ14 (два инвертора в маленьком корпусе), если сможете найти.
« Последнее редактирование: 29 Дек 2009 [12:54:55] от Alexandr_V »
Мои фотоработы
Оффлайн vsi
    • Сообщения от vsi
« Ответ #345 : 29 Дек 2009 [14:18:44] »
сигнал с третьей ноги (RTS) пл2303 + ея земля согласно всем вышеприведенным экспериментам работают как надо. Схему плз в студию. оптопара в данном случае работает практически как инвертор. или так, или иначе оно должно работать.
Дядя Вова! всё равно пока без компонентов сижу, дык как оно лучше: с питания взять или инвертором ея, согласно Александру Пятому?
« Последнее редактирование: 29 Дек 2009 [14:24:15] от vsi »
Оффлайн Дядя Вова
« Ответ #346 : 29 Дек 2009 [16:55:59] »
Чтобы точно сказать -надо пробовать. И шнурок EQDIRистый рядом лежит и готовая платка (как здесь) есть. Но разобрать макет EQDIR+CG-5 рука не поднимается.
И гложут меня сомнения:
- у Вас на PL2303+4N26 получается инверсный сигнал
- у меня  USB-RS232+4N26 - прямой
- если USB-RS232=PL2303+Max232
то Max232 инвертирует сигнал.
Надо будет посмотреть или кто так скажет?
Вспомнил, что сигналы Tx и Rx у USB-RS232+Max232 и USB-COM имеют одинаковую полярность. Сомнения усилились
Meade ETX-90PE
Оффлайн Дядя Вова
« Ответ #347 : 29 Дек 2009 [17:04:53] »
Инвертор, если не ошибаюсь, можно из оптопары сделать
Meade ETX-90PE
Оффлайн vsi
    • Сообщения от vsi
« Ответ #348 : 30 Дек 2009 [02:12:07] »
давайте упорядочим.
Схема 1. Схема согласно Мефодию, и у меня так работает.
Схема 2. А так у меня инверсно.
Схема 3. Бояздно пока так делать!
http://roboforum.ru/viewtopic.php?f=2&t=4438  вот тут вот нечто аналогичное обсуждали
« Последнее редактирование: 30 Дек 2009 [02:36:18] от vsi »
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
« Ответ #349 : 30 Дек 2009 [09:33:44] »
Ушёл делать по методу 1.
А метод 2 разве не инвертируется так?
Ой, посмотрел третий метод, это ж он и есть :) Мои извинения за дуп.
А почему страшно делать по п.3?
モ - mo
Оффлайн Дядя Вова
« Ответ #350 : 30 Дек 2009 [09:46:04] »
сел делать схем3. Оказалось у меня "класика" не работает. :( РАзбираюсь
upd:
понял что переходник usb-rs232 догнил. с други работает. продолжим...
« Последнее редактирование: 30 Дек 2009 [09:53:11] от Дядя Вова »
Meade ETX-90PE
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #351 : 30 Дек 2009 [10:22:38] »
upd:
С нетерпением жду результата.
Не хочу делать по методу 1, так как мне нужно на два фотика шнур, то есть лучше будет через оптопару по уму сделать. Точнее, через две оптопары с закороченными входами.
モ - mo
Оффлайн Дядя Вова
« Ответ #352 : 30 Дек 2009 [12:12:00] »
Припаял эти два провода.
Понятно, что индикатор подключения (красный - у меня) не загорелся. Так и должно быть.
При подключении несколько раз мигает зеленый - затвор.
Но это все ... фотик разрядился, зарядку, похоже на даче забыл. От блока питания испытывать не могу - классическая схема у меня дополнена общим проводом. И поэтому потенциал с блоки питания фотоаппарата может попасть на выход PL2303. Гипотеза, но очень бы нехотелось.
Ну и DSLRfocus работать не станет - не видит фотика .... а есть мысль. счас!
Meade ETX-90PE
Оффлайн Дядя Вова
« Ответ #353 : 30 Дек 2009 [14:35:29] »
Схема 3 - работает, но с резистором 1кОм
« Последнее редактирование: 30 Дек 2009 [14:41:06] от Дядя Вова »
Meade ETX-90PE
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #354 : 30 Дек 2009 [14:43:01] »
Отлично. Убежал в магазин.
На всякий случай, на два фотика так лучше сделать?
モ - mo
Оффлайн Дядя Вова
« Ответ #355 : 30 Дек 2009 [15:10:44] »
Погоди, Олег:
1) у тебя ошибка в схеме
2) можно оптопары последовательно соединить, тогда и резистор, возможно, не надо менять
Meade ETX-90PE
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #356 : 30 Дек 2009 [15:12:52] »
Ой, ну да, резистор наверх. Или в чём ошибка?
モ - mo
Оффлайн Дядя Вова
« Ответ #357 : 30 Дек 2009 [15:28:47] »
да. или еще один вниз, но тогда их номинал удвоить.
ps там резисторов разных купи поболе
Meade ETX-90PE
Оффлайн Alexandr_V
« Ответ #358 : 30 Дек 2009 [19:14:50] »
Мой кабель. Сделан на контроллере ftdi с опторазвязкой.
« Последнее редактирование: 30 Дек 2009 [19:32:04] от Alexandr_V »
Мои фотоработы
Оффлайн vsi
    • Сообщения от vsi
« Ответ #359 : 31 Дек 2009 [00:36:01] »
Дядя Вова, спасибо большое, я к сожалению сегодня во всеобщем веселье участия принять не смог, ибо ездил с семейством за водой и просто с горы кататься (это у Вас в Зеленограде артезианская вода из крана течет, и её прямо так пить можно, а у нас за ней надо  ехать, а всё снегом замело...). А шнурик по схеме 1 из имевшегося шнурика я так капитально оформил, что курочить его не хочется.
Завтра попробую выбраться еще за шнуриками, и спаять схему 3.
текущая "наипоследнейшая схема" надо полагать такая:
« Последнее редактирование: 31 Дек 2009 [00:44:35] от vsi »
