A A A A Автор Тема: Выдержка более 30 сек. через комп?  (Прочитано 63887 раз)
Оффлайн lazyBSD
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от lazyBSD
Re: Выдержка более 30 сек. через комп?
« Ответ #280 : 16 Мар 2009 [17:00:34] »
 :o
Приклей оптопару внутрь корпуса DB9, а потом подпаивай к ней все остальное. Эти сопли попалят чего-нибудь.
Оффлайн Vladimir3621
  • Благодарностей: 1232
    • Сообщения от Vladimir3621
« Ответ #281 : 16 Мар 2009 [20:04:23] »
+1. А если СОМ-порт не настоящий, а на каком-нибудь ПЛ2303, то оптопару нужно выкинуть нафиг и сделать как вот тут: https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,22506.msg549573.html#msg549573
Оффлайн Andrushkeviсh
  • Огренич Андрей
    • Сообщения от Andrushkeviсh
« Ответ #282 : 17 Мар 2009 [14:41:03] »
А с оптопарой нельзя? В магазинах не нашел такого шнурка, может лучше пока сделать ручной переключатель с кнопкой на двух проводах.
Оффлайн NKV
  • Благодарностей: 105
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
« Ответ #283 : 17 Мар 2009 [15:04:40] »
Можно!
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
« Ответ #284 : 17 Мар 2009 [15:23:27] »
А какая связь между оптопарой и выключателем от торшера?
Выключателем в 2006-м ПСЗ снимал. Нормально.
Кстати. Про магазины. По пути в магазин ларьки с сотовыми телефонами видели? Это там. USB шнурок для сотового. Рублей 300.
Meade ETX-90PE
« Ответ #285 : 17 Мар 2009 [15:42:15] »
Упс... Очепятался: вместо "нужно" читать "можно". Можно конечно с оптопарой, но, если вы читали дальше после приведенной мной ссылки, то не со всеми реализациями УСБ2СОМ на ПЛ2303 у народа оптопара работала. Так что лучше не умножать сущности без необходимости :)
stepan
« Ответ #286 : 30 Апр 2009 [20:27:29] »
гдето видел схемку и описание самодельного пульта длительных выдержек для кенона, с возможностью задавать серии и пр.
просто не хочу юзать нотик для такой простой задачи
stepan
« Ответ #287 : 30 Апр 2009 [21:13:16] »
в смысле - киньте ссылку на схемку этого таймера :)
Оффлайн 1212Lupus
  • Благодарностей: 196
    • Сообщения от 1212Lupus
    • http://belastro.net
Если утро наступает в три -
(с) НОЛЬ
stepan
« Ответ #289 : 30 Апр 2009 [22:14:09] »
Спасибо! помню что гДето видел именно эту тему и не мог найти - искал на Звездочете.
Оффлайн novik-od
  • В душе я остался таким-же, только немного постарел
    • Сообщения от novik-od
« Ответ #290 : 13 Мая 2009 [21:33:08] »
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Есть несколько вопросов к Вам.
Собираюсь сделать подключение своего Canon 350  ч\з USB порт при помощи дата кабеля от мобильного телефона.
Я практически не разбираюсь в электронике, могу лишь спаять что то элементарное, вроде вышеизложенной схемки.
Вопрос в следующем, выше сказано что дата кабель использовался от сименса, у моего знакомого есть куча кабелей от других марок телефонов, подозреваю что все они собраны на основе PL2303, а точнее (на сколько я понимаю) представляют собой адаптер USB-COM, просто с разными штекерами на выходе.
Возможно ли применение этих кабелей, это раз ;D.
И второй вопрос , к этим кабелям идет в комплекте диск с дровами, подразумеваю что там просто прописано введение нового порта, ну и возможно какие то примочки для телефонов.
Если я прав, просто подтвердите мое понимание, если нет, напишите пожалуйста в чем.
Заранее благодарен.
С ув. Александр.
Открылась бездна звезд полна;    БПП 8Х30
Звездам числа нет, бездне дна.    SW DOB 8"
Астродес Одесса
Оффлайн Serj
  • Благодарностей: 98
    • Сообщения от Serj
    • Тверской астроклуб
« Ответ #291 : 15 Мая 2009 [19:21:32] »
Здравствуйте! Хозяин Nikon D90 стесняется спросить, поэтому спрошу за него. Никто не знает программу, автоматизирующую съёмку этой камерой? MaximDL и DSLR-focus вроде пока не поддерживают, но может есть что помельче... В общем надо по минимуму чтобы умела затвором управлять (>30 сек.) через USB или IR и РАВы на комп сливать, остальное по желанию. :)
Оффлайн Folko
  • Дроздов Сергей.
    • Skype - xelkar_argor
    • Сообщения от Folko
    • Вешкаймский астрономический кружок
« Ответ #292 : 15 Мая 2009 [22:31:00] »
Вот немного почитал тему. А можно ли через комп увеличить выдержку у других апаратов. Если да то на сколько и как.
Екзебиче... тот кто говорит громко неговоря ничего....
ТШМ 70мм, Зенит ЕТ, Helios-44М.
Ньютон 110 мм,
include<arcsin(3*п/2)>.
http://www.spacephys.ru
Elen de selen olumentielwo...
Оффлайн novik-od
« Ответ #293 : 15 Мая 2009 [22:32:33] »
Народ помогите бестолочи ;D.
Взял дата кабель на СР 2101 на плате KQ 0810? , в сети не могу найти к ней распиновку, помогите, может кто то уже делал с ней кабель для фотика.
Заранее спасибо.
Астродес Одесса
Оффлайн lazyBSD
« Ответ #294 : 15 Мая 2009 [22:54:28] »
Datasheet для CP2101 поможет? На гугле, надеюсь, не забанили?
Оффлайн novik-od
« Ответ #295 : 15 Мая 2009 [22:57:23] »
Да вот гуглю третий час, пока безтолку ???
Астродес Одесса
Оффлайн lazyBSD
« Ответ #296 : 15 Мая 2009 [23:06:30] »
Выделенное болдом слово, в сочетании с названием корпуса, творит чудеса.
Оффлайн Konstantin Valenti
    • Сообщения от Konstantin Valenti
    • Фотография и всё
« Ответ #297 : 15 Мая 2009 [23:16:12] »
Можете здесь скачать: valentikon.ru/datasheets/cp2101.pdf
Участник команды Astronomy.Ru Forum в распределенных вычислениях
SW 2001 + HEQ5 +SynScan+ EOS30D стационарно в астробудке
MCT-150 на EQ3 как мобильный инструмент
ТАЛ-100 Коронадо-Нальфа (пока без монти)
Оффлайн novik-od
« Ответ #298 : 15 Мая 2009 [23:54:34] »
Cасибо ребята, я в принципе уже нашел, но теперь другая прблемка, комп не видит этот чертов кабель, плохо когда в этом не плаваешь.И дрова с диска как то странно загрузились ???
Но все равно еще раз спасибо!
Астродес Одесса
stepan
« Ответ #299 : 16 Мая 2009 [01:27:53] »
правда??
а попробуйте ка даташит на это чудо найти: FYS-5012BS-21
БУДУ ПРЕМНОГО БЛАГОДАРЕН. 2 дня ничего ненахожу..
