A A A A Автор Тема: Выдержка более 30 сек. через комп?  (Прочитано 63572 раз)
Оффлайн vsi
  • Благодарностей: 26
    • Сообщения от vsi
Re: Выдержка более 30 сек. через комп?
« Ответ #360 : 31 Дек 2009 [00:45:51] »
Мой кабель. Сделан на контроллере ftdi с опторазвязкой.
Уважаемый Александр!
Это переделка чего-либо, или оно изначально для этого делалось?
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
« Ответ #361 : 31 Дек 2009 [01:23:34] »
Дядя Вова, спасибо большое, я к сожалению сегодня во всеобщем веселье участия принять не смог, ибо ездил с семейством за водой и просто с горы кататься (это у Вас в Зеленограде артезианская вода из крана течет, и её прямо так пить можно, а у нас за ней надо  ехать, а всё снегом замело...). А шнурик по схеме 1 из имевшегося шнурика я так капитально оформил, что курочить его не хочется.
Завтра попробую выбраться еще за шнуриками, и спаять схему 3.
текущая "наипоследнейшая схема" надо полагать такая:
Да, схема такая.
Тут мысль появилась. Встроить этот USB-тросик в электрофокусер (Александр Л, Иван7ёныч).
Либо коннектишься с фокусером и НЕ делаешь длинные выдержки, либо прерываешь связь с фокусером и управляешь фотиком по этому же COM-порту.
USB-СOM------Tx------Rx МК Фокусера
                   \ Rx------Tx
                      RTS------------- Canon
Meade ETX-90PE
Оффлайн vsi
    • Сообщения от vsi
« Ответ #362 : 31 Дек 2009 [01:59:43] »
А зачем?
шнурики по 100р, УСБ хаб - 200...250руб.,  утыкать его 2-3 переходниками, завернуть в 1 пакет, пусть вместе греется....
Вообще для меня, как для связиста сигналить RTS-ом дико как-то.... :)
Оффлайн Alexandr_V
  • Благодарностей: 165
    • Сообщения от Alexandr_V
« Ответ #363 : 31 Дек 2009 [11:21:01] »
Это делалось изначально для управления фотоаппаратом. Плата и схема мои. Плат мне наделали несколько десятков, столько мне точно не надо. Так, что могу поделиться.
В схеме, кстати, предусмотрен второй выход управления с развязкой также через оптопару. Перемычками можно выбрать управление вторым выходом от DTR или параллельно первому от RTS. Оба сигнала управления сдублированы через транзисторные ключи на светодиоды. Проблема с инверсией решается перешивкой контроллера.
На контактные площадки выведены сигналы txd и rxd последовательного порта (нужно было для других целей).
Проверял в maximdl, плата работает. :)
« Последнее редактирование: 31 Дек 2009 [11:27:27] от Alexandr_V »
Мои фотоработы
Оффлайн Vladimir3621
  • Благодарностей: 1227
    • Сообщения от Vladimir3621
« Ответ #364 : 01 Янв 2010 [16:35:55] »
А разводкой платы можете поделиться?
Оффлайн Alexandr_V
« Ответ #365 : 01 Янв 2010 [17:25:15] »
Конечно. Куда выслать?
Только она четырехслойка.  ;)
Мои фотоработы
« Ответ #366 : 01 Янв 2010 [18:40:05] »
Упс  :o А двусторонней ее нельзя сделать?  ::)
Оффлайн vsi
    • Сообщения от vsi
« Ответ #367 : 04 Янв 2010 [04:05:26] »
Продолжаем....
Александр! Очень мощно!
Купил еще несколько дата-кабелей, они уже аж по 76 рублей... спаял еще один шнурик, по варианту 3, со светодиодиком (могу ошибаться с начертанием его полярности).  Судя по всему, итоговый вариант таков:
« Последнее редактирование: 05 Янв 2010 [00:13:58] от vsi »
Оффлайн vsi
    • Сообщения от vsi
« Ответ #368 : 04 Янв 2010 [04:09:44] »
Баги и фичи общего свойства обнаружены:
1) при присоединении устройства к УСБ оно несколько раз моргает RTS-ом, так что при пристегнутом фотоаппарате он щелкает затвором.
2) при присоединении к системе почему-то каждый раз назначаются разные ком-порты, так что приходится в ДСЛР фокусе лазить в настройки менять номер порта.
3) длина кабеля от оптрона до аппарата - около 1,8 метра - работает четко.
« Последнее редактирование: 06 Янв 2010 [00:49:02] от vsi »
Оффлайн Дядя Вова
« Ответ #369 : 04 Янв 2010 [12:49:38] »
1) да, есть такое неудобство.
2) это потому что вы каждый раз в разные разъемы попадаете. особенно это неудобно с применением хаба. Уже обсуждалось. Светящиеся/разноцеттные наклеечки на разъемвх сильно выручают.
Meade ETX-90PE
Оффлайн Дядя Вова
« Ответ #370 : 04 Янв 2010 [12:56:58] »
Мнемоника рисования диодов м.б. такой: "ток течет в направлении стрелочки-треугольника"
Meade ETX-90PE
Оффлайн vsi
    • Сообщения от vsi
« Ответ #371 : 05 Янв 2010 [00:18:20] »
Поправил диод. Схема теперь должна быть правильная.
Понял. Ранее считал, что механически и логически порты УСБ не связаны.
Остался вопрос - насколько ПЛ2303 живет на морозе - надо ли её специально греть или укутывать в один пакет с УСБ-хабом.
Друзья! скупайте шнурики! они скоро кончатся.
Оффлайн Дядя Вова
« Ответ #372 : 05 Янв 2010 [01:00:10] »
-40 +85
Т.е. греть её надо в последнюю очередь :)
Meade ETX-90PE
Оффлайн Alexandr_V
« Ответ #373 : 08 Янв 2010 [23:42:16] »
Все конечно можно. Во внутренних слоях там полигоны земли и питания. Стоит ли? Мороки с переразводкой много, а качество работы схемы ухудшится.
« Последнее редактирование: 10 Янв 2010 [05:47:09] от Alexandr_V »
Мои фотоработы
« Ответ #374 : 10 Янв 2010 [12:38:28] »
Спасибо!
Оффлайн NKV
  • Благодарностей: 105
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
« Ответ #375 : 12 Фев 2010 [09:09:21] »
На всякий случай, на два фотика так лучше сделать?
Вот и я созрел на 2-х стволку. :)
На Флишной камере есть разъём для управления и контроля состояния затвора.  (см. файлу в скрепке)
Разъём как PS/2 (мышь, клава, S-Video). 6й контакт - общий. 1й контакт - выход состояния затвора (3.3вольта = открыт, 0 вольт = закрыт).
1й подключил через резистор 1кОм к базе npn транзистора. Эмиттер транзистора на 6й контакт и на общий Кенона. Колектор на курок (фокус и спуск одновременно).
Усё, теперь 2 камеры синхронно стреляют, меж кадровые подвижки и всё такое. FLI ProLine управляет Кеноном. 8)
PS: У Losmandy G11 обнаружил приятную мелочь: резьба на конце вала противовесов = резьбе фотоштативных головок. Закрутил шаровую головку и навешал DSLR. :)
Оффлайн vsi
    • Сообщения от vsi
« Ответ #376 : 12 Фев 2010 [16:51:25] »
Друзья, а вот если для этой штуки ASCOM драйвер написать, т.к. у нас есть RTS - 1 штука, и DTR - 1 штука. Т.е. по идее, можно через этот шнурок гидировать монтировку по одной оси.
с чего начать лучше, ткните носом, плз....
« Последнее редактирование: 12 Фев 2010 [17:22:20] от vsi »
Оффлайн 1212Lupus
  • Благодарностей: 196
    • Сообщения от 1212Lupus
    • http://belastro.net
Если утро наступает в три -
(с) НОЛЬ
Оффлайн Godunov
  • Благодарностей: 22
  • N51.750833 E36.168889
    • Сообщения от Godunov
« Ответ #378 : 28 Фев 2010 [13:06:59] »
Обнаружил интересный батарейный блок с приставкой "Pro" для владельцев 350D/400D.
"Копирует  тросик дистанционного управления Canon TC-80N3 / TC-80 N3 (Который сам по себе отдельно стоит около 4000руб), повторяет всего его функции:
-таймер автоспуска
-интервальный таймер,
-таймер для длительных выдержек
-функцию отсчёта экспозиций. Интервал времени устанавливается от 1сек. до 99 часов 59 минут 59 секунд
". http://molotok.ru/item939012416_batarejnyj_blok_ruchka_canon_350d_400d_analog_bg_e3_versiya_pro.html
« Последнее редактирование: 28 Фев 2010 [13:19:25] от Godunov »
Оффлайн VFP
  • Благодарностей: 54
  • Виктор Радченко
    • Сообщения от VFP
    • Home page
« Ответ #379 : 05 Апр 2010 [16:00:18] »
Есть шнурок длительных выдержек для Canon 350D.
Можно ли цепануть к нему сразу 2 фотика, чтоб одновременно стрелять ?
Ничего не погорит ?
