Можно поинтересоваться? Кто это будет делать? А то учитывая предыдущее сообщение
есть сомнения в успехе этого мероприятия.
Если не секрет, во сколько обошлось это коллекционное изделие?
А по самой трубе алюминиевой какие подвижки?
Информация для "общего понимания" работы ИИ, если это интересно...
Зы! Интересно, а если его споросить можно ли применить линзу, что использовал Галлилей, для телескопа? Какой будет ответ?
Перед первым общением с ИИ всегда нужно спрашивать его: "Какой наиболее эффективный формат общения
подвёл резюме всем нашим замечаниям/рекомендациям (без обиняков воспользовавшись ими!)
Вот она, сферическая аберрация во всей красе.
Как описано в старом руководстве Стронга Техника физического эксперимента.
Если знать расстояние съемки, от линзы и от фокуса, хотя бы с точность сантиметра, можно было бы прикинуть амплитуду сферической численно
Выход напрашивается сам -
Цитата: Agena от 03 Сен 2025 [19:57:14]Выход напрашивается сам -на материал.
Surf Type Radius Thickness Glass Diameter Conic Comment OBJ STANDARD Infinity Infinity 0 object 1 STANDARD 1589.436 55 LZ_BK6 440 0 1-1/3 2 STANDARD -1126.749 32 LZ_F1 440 0 1-2/3 3 STANDARD 10226.61 104.6571 440 0 1-3/3 4 STANDARD 570.7235 54.06632 LZ_BK6 386 0 2-1/3 5 STANDARD 1487.367 30 LZ_F1 386 0 2-2/3 6 STANDARD 835.2241 397.9789 340 0 2-3/3 STO STANDARD Infinity 495.6705 263 0 Stop apertura 8 STANDARD -421.3222 40 BF4 300 0 3-1/2 9 STANDARD -908.2048 70 330 0 3-2/2 10 STANDARD -7172.122 32 LZ_TF4 360 0 4-1/2 11 STANDARD -1811.786 21 360 0 4-2/2 12 STANDARD Infinity 27 K8 400 0 filter OC14 13 STANDARD Infinity 1230 400 0 14 STANDARD Infinity 10.56377 524.6516 0 IMA STANDARD Infinity 526.2883 0 image
Попытался реконструировать весь объектив Телегоир
Получается, что камера во всех случаях была гораздо ближе к линзе, и довольно далеко от фокуса, никак не 2-3см, а гораздо дальше. Сам то фокус сильно растянут вдоль оптической оси из за сферической аберрации.
Потом, есть неопределённость с расстоянием до здания. Я пробовал подставлять значения от 300м до 800м, но не знаю, какое правильнее.
