A A A A Автор Тема: БПЦ 20х60 за и против.  (Прочитано 54641 раз)
Оффлайн Руслан Мухутдинов
  • Благодарностей: 84
  • Мне нравится этот форум.
    • Сообщения от Руслан Мухутдинов
Re: БПЦ 20х60 за и против.
« Ответ #180 : 06 Июл 2023 [08:36:42] »
Отлично! Да, при такой кратности лучше работает раздельная фокусировка, она надёжнее и позволяет гораздо точнее навестись. Кстати, на своём монокуляре заметил, что фокусировался он, начиная с метров 70. Оказывается, прошлый владелец неправильно установил объектив. Он был посажен слишком глубоко. Сейчас ближняя дистанция фокусировки около 25 метров.
Доб 10" GSO Deluxe, MAK-150, 1025, ТАЛ-100RSMT+МТ-1С, ТАЛ-75R, ТАЛ-2, ТАЛ-1, SW 909, Mak 102, Мак 127, Алькор, ЗРТ-457 под 1.25, ЗРТ-452,  БП 26х70, БПЦ 25х70, БПЦ 20х60 TENTO,  БПЦ 8х40, БПЦ 7х35, Б7х35, БПЦ 7х50, БПЦ5 8х30, БПП 8х30, БПЦ2 12х40, БПЦ2 12х45, БПБ 12х40, Б6х30, БПЦ 10х50, Турист-3, Турист-4, МП8х30 КОМЗ, Б7х30, Carl Zeiss 8х30 Deltrintem
Оффлайн Aleksandr62
  • Благодарностей: 240
    • Сообщения от Aleksandr62
« Ответ #181 : 06 Июл 2023 [10:44:45] »
  У меня БПЦ20х60 Кронос 95 года. Брал с рук дистанционно ориентируясь только по фото его сохрана.
Вполне ожидаемо пришлось немного подрегулировать соосность избавляясь от небольшого двоения.
 Регулировал вращением объектива в эксцентрике правой половины бинокля.
Бинокль нравится, благо он уже у меня второй этой марки. Так что примерно знал , что беру.
Про желтизну изображения. Про свой первый не помню , давно было. В этом желтизны не наблюдаю.
Отсуствуют рассказанные ужасы об испарившейся смазке на линзах и призмах. Нет ни какой раскачки мостов, центр . фокус работает исправно. Индивидуальная фокусировка вопрос неоднозначный, если чисто для астро согласен. Но по наземке хорошо работающий центрофокус незаменим. Да и с таким биноклем не в окопе сидеть . Хотя и в окоп взял бы свой 8х30 с центр. фокусировкой.Все тех.обслуживание
свелось к протирке объективов и глазных линз окуляров. Никакого " вскрытия" не потребовалось.
 Правда не удержался разобрал один из окуляров. Но это чисто из интереса - посмотреть опт.схему.
Оказалось, что окуляр почти идентичен с БПЦ 12х40. ЗОМЗ.( фокусные не сравнивал). Линза- склейка-
линза, 1-2-1, или 3 элемента( группы) 4 линзы. Что-то из разновидностей Кенига с разогнанным полем.
 Из недостатков, как для меня и бинокля прошлого века , нашёл один - малый вынос зрачка. Это его
основная проблема. Владельцам часто приходится возиться с подбором наглазников, или вообще от них
отказываться, подрезать.
 Бинокль можно сказать специализированный- нишевой. На шее долго не поносишь из-за веса и габарита. Глянуть по быстрому с рук да , но для конкретного рассматривания требует опоры , монопода
штатива. Ему бы современное просветление, но где сейчас ЗОМЗ...
8х30 и др.
Оффлайн Евгений_В
  • Благодарностей: 341
    • Сообщения от Евгений_В
« Ответ #182 : 06 Июл 2023 [11:09:43] »
Окуляр Б-12 имеет шесть линз, соответственно, коррекция по полю у него заметно лучше штатных.  И вынос, кстати, показался более удобным. Лично мне даже по наземке удобнее раздельная фокусировка, ну может кроме каких-то  быстроменяющихся сцен. Штатив ему нужен однозначно, без него мелкие детали пропадают. Поскольку штатное гнездо крепления отсутствует, сделал из металла свой переходник на штатив с учетом центра тяжести бинокля (примерно 2 см от оси в сторону объективов). Чуть допилю окуляры на бесконечность и отличный компактный астробинокль готов.
Оффлайн Aleksandr62
« Ответ #183 : 06 Июл 2023 [11:36:44] »
 Мне Б-12 пока не попадался. Спасибо, буду знать на что обращать внимание на барахолках.
А как он по яркости и желтизне? Просто мне попал в руки почти " убитый" БПЦ 12х40 . Разобрал, помыл, настроил. Более " тёмного и желтого" бинокля я не встречал среди советских.
8х30 и др.
Оффлайн Евгений_В
« Ответ #184 : 06 Июл 2023 [11:45:03] »
Я не заметил отличий по цветопередаче и яркости по сравнению со штатными окулярами. В целом БПЦ 20х60 слегка "теплит", что заметно по сравнению с БПс 10х40 у которого абсолютно нейтральная цветопередача. Замечу, что речь идет только об окулярах от Б 12, которые купил отдельно новыми для перевода БПЦ 20х60 на раздельную фокусировку, самого бинокля Б 12 у меня нет.
« Последнее редактирование: 06 Июл 2023 [11:54:37] от Евгений_В »
Оффлайн Aleksandr62
« Ответ #185 : 06 Июл 2023 [12:36:37] »
 Задумка с сменой окуляров конечно заманчива, но вот споймать на барахолке окуляры от Б-12 с задними крышками призмоблоков ... Такая удача в повторе крайне редка. Скорее уж искать целый бинокль. Успехов!
8х30 и др.
« Ответ #186 : 06 Июл 2023 [19:20:00] »
Окуляры от Б-12 весьма часто продают на Авито или Ганзе.
Оффлайн Евгений_В
« Ответ #187 : 06 Июл 2023 [19:31:29] »
Я покупал на мешке. Но и на авито тот же продавец есть.
Оффлайн Aleksandr62
« Ответ #188 : 06 Июл 2023 [21:07:37] »
 Находясь в Белоруси пока с Российскими барахолками дел не имел. Вопросы даже не с доставкой , а
оплатой. Да и кидалово ещё более вероятно чем для россиян. Если связываться, то только с форумной
барахолкой.
8х30 и др.
Оффлайн muhamor
  • Благодарностей: 30
  • Я хочу наблюдать за нло
    • Сообщения от muhamor
« Ответ #189 : 07 Июл 2023 [19:39:31] »
Просматривая на olx.ua объявления о продаже биноклей увидел б20х60 (так утверждает продавец) но без сетки и на крышке корпуса окулярных призм с надписью БПЦ 20х60. И в одном из объявлений этого продавца увидел окуляры  с кронштейнами от бпц 20х60. И лет 6-7 назад в runete обсуждали на каком-то Российском форуме советский военный бинокль с угломерной сеткой б20х60, с раздельной фокусировкой как положено на военных биноклях. Но на нем было написано бпц20х60.  И владелец бинокля доказывал что бинокль не самоделка а заводского производства и что из-за малого количества этих биноклей на ЗОМЗе оставили клеймо БПЦ 20Х60. Вобщем только сейчас стало ясно что то был самодельный бинокль. В СССР и в России б20 не делали. Продают только самоделки. И по-моему даже бп 20х60 никогда не делали. Я их невидел.
Оффлайн Наблюдатель Звезд
  • Благодарностей: 143
« Ответ #190 : 07 Июл 2023 [22:57:43] »
Вот тоже что то похожее и интересное, но цена за приделами человеческого разума.
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/prodam-binokl-20-60-s-razdelnoy-fokusirovkoy-1990g-IDSp63j.html
„Дорога к звездам открыта!“
                   С. П. Королев.
Оффлайн muhamor
« Ответ #191 : 07 Июл 2023 [23:41:46] »
"Вот тоже что то похожее и интересное, но цена за приделами человеческого разума.
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/prodam-binokl-20-60-s-razdelnoy-fokusirovkoy-1990g-IDSp63j.html"------Да нет там ничего интересного, потому что это САМОДЕЛКА. ЗОМЗ (а бпц20х60 делал только ЗОМЗ) никогда не выпускал бинокли 20х60 с раздельной фокусировкой, а тем более военные б20 да еще и с угломерной сеткой. Были(может и сейчас их ЗОМЗ делает)бп 25х70 с раздельной фокусировкой, но они гражданские (не военные)-без угломерной сетки, и б25х70 тоже никогда не было. Хотя отличие между военными и гражданскими (маркировка БП...) биноклями в СССР была чисто условной: на гражданских небыло угломерной сетки и не было военных тяжелых кофров. В остальном они были одинаковыми (даже не похожими, а именно одиноковыми). А бинокли формата 20х60 и 25х70 в армии СССР по штату никогда не применялись. Просто военные  по своей инициативе покупали в гражданских магазинах эти бинокли и использовали их в армии. А продавец Володя из Запорожья продает сейчас переделанный из бпц20х60 бп...х60 так как во сколько раз он увеличивает непонятно: может в 20, а может в 15 или в 25. Но для кого-то может этот бинокль будет интересным.
« Ответ #192 : 08 Июл 2023 [04:01:28] »
Ага, посмотрел бы я, как пользуются угломерной сеткой на кратности 20-25 в бинокле с рук...
Оффлайн ORSA
  • Благодарностей: 274
    • Сообщения от ORSA
« Ответ #193 : 08 Июл 2023 [09:55:34] »
В эпоху дешёвых лазерных дальномеров... Сетка вообще треш
Оффлайн Ёж65
  • Благодарностей: 1182
  • Omnia mea mecum porto
    • Сообщения от Ёж65
« Ответ #194 : 08 Июл 2023 [10:36:34] »
В каждом окопе - ларьки с батарейками и фирменные сервисы по гарантийному ремонту.
Мне нравится этот Форум.
Оффлайн ORSA
    • Сообщения от ORSA
« Ответ #195 : 08 Июл 2023 [11:24:25] »
Цена копейки, чинить не надо, купил год назад
Батарея литиевая, за это время сделал порядка 100 замеров, пока не менял, 1 риска осталась
В дальномере есть зрительная труба 8х20 отличного качества
« Ответ #196 : 09 Июл 2023 [12:49:34] »
Окуляры от Б12 подходят, от Б15 тоже. Только без шайб, как есть - ближний предел фокусировки примерно с 70-80 метров. Может быть на линзах есть налёт и происходит светорассеяние? Окуляры там несложные в разборке. Можно аккуратно промыть линзы и собрать.
Попробую,хоть и страшновато разбирать.
Но скорее всего, именно те царапинки на глазной линзе и виновны. Люди протирали так... Притом,объективы не затёрты,что странно.
Если недорого найду от Б-12, поставлю,мне та система нравится. Но говорят,есть какая то другая от Б-12, она шестилинзовая,а не четырёх,и там уже не хватит фокуса без серъёзной переделки. Хотя они и лучше.  Именно такую видел на Авито. Там продавец сразу предупреждает,что не пойдёт без изменений на 20/60...
У меня окуляр от Б12 с 6ю линзами установлен в половинку от БПЦ 20х60, когда-то доставшуюся за 200 рэ. Просто ввинтил окуляр в гнездо и всё. Уже писал, что ближний предел фокусировки далее 70 метров. А ближе 20 крат зачем? Я и глазами увижу. А то, что расписано в ролике у товарища из Ульяновска, на мой взгляд, специально подано так, чтоб никто не пытался переделать БПЦ в БП, если у него нет парка станков ЧПУ и опыта оптика 6 разряда.
Поправлю себя - из-за неправильно установленного объектива монокуляр имел большую дальность МДФ. Я переустановил объектив, сейчас фокусируется, начиная с около 25 метров.
Онлайн СашаЛ
  • Благодарностей: 91
    • Сообщения от СашаЛ
« Ответ #197 : 09 Июл 2023 [15:56:09] »
И вообще вроде бы в армии были две категории биноклей -носимые(мобильные) и стационарные.  а 20х60 ни туда ни сюда
Оффлайн Евгений_В
« Ответ #198 : 09 Июл 2023 [19:53:12] »
А на бесконечность хватает хода окуляра?
« Ответ #199 : 10 Июл 2023 [04:54:04] »
Конечно, с запасом.
