A A A A Автор Тема: Новые переменные звезды  (Прочитано 263111 раз)
Оффлайн Денис Денисенко
  • Благодарностей: 379
  • Рост: 190+/-2
    • Сообщения от Денис Денисенко
    • Будни астронома, учителя, моржа и велосипедиста
Re: Новые переменные звезды
« Ответ #80 : 14 Дек. 2006 [22:42:58] »
Вот та же 10426329. Смотрим - ее явно можно заподозрить в переменности с периодом 9,5дней.
Михаил, а что получится, если к данным 10426329 добавить еще 69 точек NSVS 13215440 за Юлианские Дни 2451274-2451362?  Координаты у них совпадают с точностью до 0.1", так что это явно одна и та же звезда.  Только 13215440 в среднем на 0.1m ярче.
Судя по цвету и периоду, вероятно это переменная типа RS CVn.
J0209+2832 = BS Tri, J2319+3647 = V776 And, NSV 1485 = NN Cam, V713 Cep, GRB 920925C, (130) Электра / 2UCAC 31525121 27.08.2007, 2007 VN84 = Rosetta, J1845+4831, J0733+2619, SN 2011hz, 2011ip, J1650-2426, J2112+2421, J0426+3541, 2013hi, 2013hm, 2013ho, 2014af, 2014am, PHA 2014 UR116, C/2015 K1...
Оффлайн Mihail Sedyh
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от Mihail Sedyh
« Ответ #81 : 15 Дек. 2006 [10:59:21] »
Чего-то ничего хорошего не получается....
Согласен. Причем по времени диапазоны хорошо друг друга дополняют.
Из-за этого вызникают два мощных низкочастотных пика 1,5 года и 190дней. Может методики измерений несколько отличались?
Отдельно данные по 13215440 заметной преиодичностью не страдают. В результате пик на 9,5 дней сильно подавляется. Почему-то возникает сильный выброс в районе 1дня. В общем особой корреляции я не заметил.
Кстати помимо упоминавшегося "лунного" 30 дневного цикла, часто повторяются периоды в районе 2, 1 и 0,5дня (т.е. видимо 1день основная + 2 вторичные моды). Склонен отнести это к системным ошибкам, но их источник от меня ускользает...
« Последнее редактирование: 15 Дек. 2006 [12:03:22] от Mihail Sedyh »
Оффлайн flanker
  • Благодарностей: 56
  • Хорошо иметь добик в деревне!
    • Сообщения от flanker
« Ответ #82 : 16 Дек. 2006 [18:29:44] »
Есть комплект программ для анализа . Он разработан в ГАИШ. Есть также программа Андронова И.Л. (Одесса). Пишите Брюханову Ивану Сергеевичу betelgeize_astro@mail.ru Эти проги под FAT16 работают и под DOS. Но в FAT 32 или NTFS рунтайм еррор!!!! ;D Вот почему я пользуюсь Peranso , написанную под Винду. Для этого даже дежурный винт завел. Поработал 14 дней - форматнул - установил операционку и прогу на 14 дней и  опять форматнул...  Хотя надо бы скинуться всем скопом да купить  эту прогу. Хлопцы в Минске ковырялись, да не смогли одолеть чудо-прогу. Крепкий орешек.  ;D
Есть еще известная на астрофоруме программка, бесплатная консоль systemic. Как пользоваться ей см. тему : "Поиск экзопланет на домашнем компьютере". Программа буржуйская и приходится менять региональные настройки на английские (США).
Данные замеров блеска копируются в любой файл с расширением .vels в каталоге datafiles (например challenge_001.vels), открывается файлик в wordpad и легким движением клавиш убирается колонка флагов.
Далее запускается консоль и жмется кнопка Periodogram. Большинство экстремумов определяется в табличке в этом же окне. Интересующие периоды вводятся в окне "Folding window" и изучаются на предмет формы колебаний и уровня шумов.
Более точно определить период и получить временную развертку наблюдений с наложенными эллиптическими синусами можно введя период в нижнем поле консоли, расставив галочки активации планеты (правда не планеты мы ищем), ее характеристик, обязательно галочку параметра stellar offset и в конце нажав кнопку Polish.
В качестве демонстрации возможностей консоли, исследовал звезду NSVS 4142393 (искал вообще-то Алголь), блеском 14,258m. В результате выявились правильные почти синусоидальные колебания амплитудой 0,22m с периодом 1.840996 дней. По www.aavso.org/vsx/ и www.sai.msu.su/ с такими координатами переменных не обнаружено, видимо блеск слишком слабый. Какой это тип, вроде RR Лиры?
« Последнее редактирование: 17 Дек. 2006 [21:51:09] от flanker »
ТАЛ-250К и DS 152/760 Petzwal на HEQ5 Pro SynScan,  AR-102S/600 и Coronado PST на AZ3, бинокль 10x50, Canon EOS 1100D.
ES 30, 18, 11, 8.8, 6.7, 4.7/82.
Самодельный ньютон 200/1150 в резерве.
Оффлайн flanker
« Ответ #83 : 17 Дек. 2006 [01:22:21] »
Флаг 50 видимо означает недостоверные данные. Дважды встретил ложные алголи, минимумы блеска (амплитудой 2-3 m) приходились как раз на данные с этими флажками.
Похоже, что NSVS 4034338 - цефеида с размахом колебаний блеска 1.2m и периодом 12.77 дней.
« Последнее редактирование: 17 Дек. 2006 [21:44:15] от flanker »
Оффлайн flanker
« Ответ #84 : 17 Дек. 2006 [22:04:41] »
Вопрос - имеет ли смысл заниматься звездами с ограниченными наборами данных и сильным шумом измерений блеска, чтобы потом писать в "Переменные Звезды"?
С типами исследуемых переменных пока разбираюсь...
« Ответ #85 : 18 Дек. 2006 [18:39:41] »
Решил я все же поплотнее поковырять базу, мож кому статистика будет интересна...
Ткнул пальцем в небо (попал в координаты 22:19 +56:08), задал радиус 60' и нажал кнопку.
База выдала 2393 звезды. После фильтрации по соотношению с\ш 1,5+ и количеству "хороших" точек 50+, осталось 389 звезд.
Из них по 69, база отказалась выдавать данные (то ли ошибки, то ли достоверность низкая).
По 204 звездам я не обнаружил признаков периодичности.
По 95 какие-никакие признаки есть, но вероятность действительной периодичность я оцениваю в единицы прочцентов.
И по 21 звезде есть явные признаки периодичности (вероятность 90+%) - период везде большой.
Вот список:
№   ID   RA   DEC   Median Mag   Mag Scat   Median Error   Ngood   Per, d   ID
1   3442206   335.77475   56.7138   11.756   0.277   0.035   129   599.59   V* V520 Cep -- Carbon Star
2   3440340   335.18448   56.87542   11.3   0.096   0.023   149   70.92   VSX J222045.5+565228
3   3433796   333.12377   55.75024   10.738   0.141   0.016   120   276.24   V* V650 Cep -- Semi-regular pulsating Star
4   3434150   333.20045   56.26071   10.639   0.089   0.014   184   46.79     KR Cep
5   3440213   335.17178   55.51212   12.74   0.174   0.086   161   123.15   -
6   3439818   335.03175   55.56081   11.824   0.079   0.038   184   72.99   V* QS Lac -- Variable Star
7   3439633   334.97173   55.79155   10.196   0.129   0.013   96   142.25   NSVS 2219532+554730
8   3437281   334.20255   56.62373   12.311   0.713   0.062   135   284.09   NSVS 2216486+563725
9   3436260   333.88727   56.24024   9.955   0.069   0.012   97   153.85   V* KT Cep -- Variable Star
10   3435407   333.5932   56.38886   10.898   0.316   0.015   192   431.03   NSVS 2214224+562320
11   3436657   334.0136   56.47188   11.14   0.157   0.021   173   150.83   NSVS 2216033+562819
12   3435862   333.75394   56.21024   10.768   0.148   0.016   136   204.08   KS Cep
13   3442064   335.73611   55.51149   9.769   0.927   0.012   96   352.11   AAVSO 2219+55B AN 5.1915
14   3441681   335.60807   56.41429   11.71   0.114   0.03   159   123.30   -
15   3440166   335.13125   56.49716   11.801   0.098   0.032   195   769.23   V* NX Cep -- Variable Star
16   3440006   335.08038   56.38763   10.369   0.047   0.014   130   227.27   NSV 14125
17   3439024   334.80582   55.28854   11.384   0.062   0.03   134   235.29   -
18   3435619   333.72241   55.35499   12.862   0.747   0.096   93   228.31   V* DP Lac -- Variable Star of Mira Cet type
19   3441244   335.49428   55.30094   8.994   0.128   0.01   66   114.94   V* LX Lac -- Variable Star
20   3436380   333.90366   56.75791   12.104   0.166   0.041   216   224.72   -
21   3435526   333.62361   56.4689   13.434   0.272   0.15   55   174.52   -
К сожалению идентификация все еще вызывает у меня значительные трудности, вполне уверенно нашел только 6 звезд. По остальным я хотел бы попросить помощи в идентификации и потверждении\опровержении периодичности. Соответствующие ссылки:
1. http://skydot.lanl.gov/nsvs/star.php?num=3442206&mask=32004
2. http://skydot.lanl.gov/nsvs/star.php?num=3440340&mask=32004
3. http://skydot.lanl.gov/nsvs/star.php?num=3433796&mask=32004
4. http://skydot.lanl.gov/nsvs/star.php?num=3434150&mask=32004
5. http://skydot.lanl.gov/nsvs/star.php?num=3440213&mask=32004
6. http://skydot.lanl.gov/nsvs/star.php?num=3439818&mask=32004
9. http://skydot.lanl.gov/nsvs/star.php?num=3436260&mask=32004
12. http://skydot.lanl.gov/nsvs/star.php?num=3435862&mask=32004
14. http://skydot.lanl.gov/nsvs/star.php?num=3441681&mask=32004
15. http://skydot.lanl.gov/nsvs/star.php?num=3440166&mask=32004
17. http://skydot.lanl.gov/nsvs/star.php?num=3439024&mask=32004
18. http://skydot.lanl.gov/nsvs/star.php?num=3435619&mask=32004
19. http://skydot.lanl.gov/nsvs/star.php?num=3441244&mask=32004
20. http://skydot.lanl.gov/nsvs/star.php?num=3436380&mask=32004
21. http://skydot.lanl.gov/nsvs/star.php?num=3435526&mask=32004
« Последнее редактирование: 18 Дек. 2006 [18:53:30] от Mihail Sedyh »
Оффлайн flanker
« Ответ #86 : 18 Дек. 2006 [22:13:44] »
Михаил, Вы фильтровали по сигнал/шум вручную или вводили что-то в поле "Put your select query here:"?
« Последнее редактирование: 21 Дек. 2006 [14:06:30] от flanker »
Оффлайн flanker
« Ответ #87 : 18 Дек. 2006 [23:53:35] »
+1 не замеченная aavso яркая долгопериодическая NSVS 4144734=TYC2855-01913-1  блеском 9,3m! Интервал наблюдений охватил 2 периода. Амплитуда маловата, всего 0,26m.
« Ответ #88 : 19 Дек. 2006 [00:09:38] »
Я не совсем точно выразился. Имелось в виду отношение Mag Scatter/Median Error. Фильтровал в Экселе.
Оффлайн flanker
« Ответ #89 : 19 Дек. 2006 [00:23:18] »
У Ваших 15 звезд явные признаки переменности. Проблемы определить период? По типам могу дать ссылки на материалы, которые нашел в сети.
А вот и полуправильная переменная NSVS 4146621.
« Последнее редактирование: 21 Дек. 2006 [14:05:41] от flanker »
« Ответ #90 : 19 Дек. 2006 [00:31:08] »
Периоды указаны в 85м ответе. По тем 6-ти звездам, чья идентификация не вызывает сомнений, точность определения периода меня вполне удовлетворила (особенно с учетом низкой точности определения длительных периодов).
Буду признателен.
Оффлайн flanker
« Ответ #91 : 19 Дек. 2006 [00:51:41] »
Цесевич В. П. Переменные звезды и их наблюдение:     http://www.astrolib.ru/files/3/varstar.pdf
Н.Н.САМУСЬ ПЕРЕМЕННЫЕ ЗВЕЗДЫ Учебное пособие по курсу "Астрономия":       http://heritage.sai.msu.ru/ucheb/Samus/
GCVS  Variability  Types:    http://www.sai.msu.su/groups/cluster/gcvs/gcvs/iii/vartype.txt           http://www.astroclub.kiev.ua/forum/index.php?PHPSESSID=9a5e18104dcc2fc5bc25eac2a6c648ed&action=dlattach;topic=2005.0;attach=4446
Оффлайн SERIVАвтор темы
  • Благодарностей: 225
    • Сообщения от SERIV
« Ответ #92 : 20 Дек. 2006 [01:55:42] »
Михаил спасибо - буду разбираться! Обо всех неточностях пишите Самусю Н.Н. Он главный редактор. Необходимым условием для отбора кандидатов в переменные является отношение agscat/magerror Если 2 и выше ваша кандидатка явно переменная. Но может переменность не показать. Ищите до 0,001 сут. Все Ваши открытые звезды проверьте по VSX SIMBAD GCVS и если их никто не открыл как можно быстрее оформляйте для печати в "переменные звезды" (не забывайте, что Антон Хруслов идет по пятам! ;D) Я не могу начать анализ Ваших новых переменных, ибо у меня завал со своими!!!! Много звезд уже открыто а дело с оформлением затягивается - не хватает времени!!! Нужно и на работу ходить и спать и наблюдать еще (а еще я ищу новые переменные с CCD! ) Загрузка неимоверная! Ограниченные наборы данных электронных архивов нужно подтверждать прямыми наблюдениями (своими) на небе или в фототеке. В Peranso множество методов поиска периодического сигнала тут и Лафлер-Кинман и Диминг и ANOVA , Юркевич и тд. и т.п. Мои любимые методы 1,2,3 вышеуказанные. Надо бы эту прогу купить. Скинемся? В идеале нужн овесь NSVS прочесать вдоль и поперек, а потом взяться за CCD-поиски на небе. Дорогу осилит идущий!  ;)
Ясного неба и успехов!
« Ответ #93 : 20 Дек. 2006 [02:03:39] »
Фланкер, некоторые из Ваших звезд явно тянут на классические цефеиды. Проверьте по базам данных . Если спектрального класса не найдете, то  у Куликовского П.Г. в справочнике есть таблица зависимостей показателей B-V от спектральных классов. По ней можн опримерно определить спектр. Но поните, что в Млечном пути из-за поглощения света межзвездными облаками звезда кажется "краснее". Звезды с периодами кратными синодическому периоду явно имеют ложные периоды. Также периоды близкие к суткам часще всего ложные. Настоятельно совету пробиваться со своими открытиями в "Переменные звезды" - журнал где печатаются профессионалы.
« Ответ #94 : 23 Дек. 2006 [12:52:18] »
Денис, сегодня погода хорошая начну патруль района IGR J06074+2205 в Близнецах. Поисковые карты приготовил. V- фильтр ожидается только в начале января  :( Может получиться засечь ослабление
Оффлайн flanker
« Ответ #95 : 24 Дек. 2006 [18:38:34] »
Несколько вопросов по оформлению.
Как вставить файлы с графиками? В поле таблицы "L.Curves" ввожу тег: <A HREF="NSVS 11144061.gif">NSVS 11144061.gif</A>. При написании статьи указываю на zip-архив в поле "Data Source Files:" или по одиночке в поле "Images" - гиперссылка на рисунок при просмотре статьи не работает (возвращает на статью или на страницу регистрации). Однако рисунок можно открыть при редактировании. Или проблемы из-за того, что пока это черновик?
Насчет привязки звезд к каталогам Тихо-2, HST (http://archive.eso.org/gsc/gsc), USNO-A2.0 (http://archive.eso.org/skycat/servers/usnoa). По каким критериям делать выбор звезды, когда в этой области несколько звезд примерно той же яркости? Выбирать ближайшую?
Сталкнулся с казусом. NSVS 11174277 демонстрирует колебания медленные колебания блеска более 2m (<11.5,>13.6), что похоже на мириду. В 0.5' нашлась TYC 1059-01526-1 блеском 12.6m, но B-V=0.03, что никак не подходит под определение мирид как гигантов со спектрами поздних классов. Отбрасывать TYC и выбирать из GSC?
Если есть неопределенность в типе переменной, то ставится знак вопроса или двоеточие после символа?
Часто разные авторы при проверке в http://www.aavso.org/vsx/index.php?view=results.submit1 определяют переменные как мириды, хотя их амплитуда была явно меньше 2,5m (согласно GCVS  Variability  Types) - это правильно? Много попадается долгопериодичесих переменных с амплитудой порядка 1m, определяю их как SR: (полуправильные).
Корректно определять спектральный класс по показателям цвета для звезд главной последовательности?
Sp    B-V
О5   -0,35
В5   -0,16
А0   0
F5   +0,42
G5   +0,70
K5   +1,18
M5   +1,63
Фотометрическая полоса каталога NSVS - R?
Как удалить черновик с сервера?
« Последнее редактирование: 25 Дек. 2006 [09:46:09] от flanker »
« Ответ #96 : 25 Дек. 2006 [17:05:00] »
flanker  отвечу чуть позже (съезжаю на наблюдения)
Денису: начал с 23 на 24 декабря патруль NSVS6137757 . 6137729 а также NSVS 9732394 в Близнецах. Пока что звезды не показывают колебаний. Уже заподозрил в окрестностях этих звезд несколько переменных... Любопытно, что на распечатке SC до 17 зв.вел. около NSVS 6137757 (1.5 минуты) должна находится звезда 11-12 величины. А на моих CCD-снимках в этом месте "сидит" галактика! Пропущенная сверхновая? :o
« Ответ #97 : 25 Дек. 2006 [17:05:50] »
Да можно бы, но предварительно надо выяснить 2 вещи.
Чем лицензия на 1 рабочее место, отличается от лицензии на 2 и более РМ? Вдруг там регистрация копии на сайте или еще что?
Вопрос с формой передачи денег....
Присоединяюсь к вопросам предыдущего оратора.
(Имелся в виду Фланкер).
« Последнее редактирование: 25 Дек. 2006 [17:07:34] от Mihail Sedyh »
  • Рост: 190+/-2
« Ответ #98 : 26 Дек. 2006 [02:47:26] »
В каталоге USNO-A2.0 на этом месте действительно "звезда" U1275_18055847 (22 58 55.42 +40 55 55.1, R=9.3, B=12.4), а на самом деле там галактика UGC 12282 (22 58 55.44 +40 55 58.1). Написано, что Сейфертовская (с активным ядром). На картинках с DSS - великолепная спираль, вытянутая почти с севера на юг. Но если очень сильно прищуриться, можно принять ее ядро за звезду.
Вот так вот фотометрировали Паломарские пластинки! Каталоги клепались автоматически. Миллиард звезд просмотреть невозможно, размеры изображений тоже тогда никто не мерил. Так что в USNO галактик полно. Но эту хоть по виду легко отличить от звезды, а бывают гораздо более тяжелые случаи!
  • Рост: 190+/-2
« Ответ #99 : 26 Дек. 2006 [03:49:30] »
Тут ошибка какая-то. :( Между NSVS 11174277 и TYC 1059-01526-1 расстояние 4.2', а не 0.5'.
В окрестностях NSVS 11174277 подходящий кандидат - USNO-A2.0 0975_14836554 (19 26 54.94 +10 29 10.7, R=13.0, B=17.0) в 5" от координат NSVS. Явно мирида. По каталогу 2MASS инфракрасный блеск J=7.37, H=6.43, K=5.72.
