A A A A Автор Тема: Новые переменные звезды  (Прочитано 241394 раз)
Оффлайн Денис Денисенко
  • Благодарностей: 379
  • Рост: 190+/-2
    • Сообщения от Денис Денисенко
    • Будни астронома, учителя, моржа и велосипедиста
Re: Новые переменные звезды
« Ответ #3600 : 31 Дек 2019 [15:35:45] »
На основании данных ZTF определил период и глубину затмений IPHAS J013031.89+622132.3 и построил фазовую кривую блеска. Период в VSX был указан неверно. Правильное значение P=0.149351. Фазовая кривая блеска в фильтрах r и g прилагается.
Отправил ревизию в VSX со ссылкой на проект ZTF. Также добавил обозначения звезды по основным каталогам (2MASS, USNO, WISE).
J0209+2832 = BS Tri, J2319+3647 = V776 And, NSV 1485 = NN Cam, V713 Cep, GRB 920925C, (130) Электра / 2UCAC 31525121 27.08.2007, 2007 VN84 = Rosetta, J1845+4831, J0733+2619, SN 2011hz, 2011ip, J1650-2426, J2112+2421, J0426+3541, 2013hi, 2013hm, 2013ho, 2014af, 2014am, PHA 2014 UR116, C/2015 K1...
Оффлайн SERIVАвтор темы
  • Благодарностей: 208
    • Сообщения от SERIV
« Ответ #3601 : 05 Янв 2020 [13:09:22] »
4 января в VSX были импортированы десятки тысяч новых переменных звезд, обнаруженных обзором ASAS-SN. А вот все ли обнаруженные объекты были импортированы или только часть, не смотрел, навскидку под 100 тыс. новых объектов внесено в БД VSX.
Ясного неба и успехов!
« Ответ #3602 : 07 Янв 2020 [13:23:26] »
Во время поиска новых объектов в ZTF, обратил внимание на "лишнюю" звезду на предварительной карте с обзора 2MASS. Примерная яркость 11 R. Первым делом посмотрел в MPChecker - на дату съемки 10 февраля 1999 года в данной точке неба астероидов не было. Координаты объекта: RA(2000)=05:00:40.5 DEC(2000)=+75:30:03.3 (созвездие Жирафа). На паломарских фотопластинах DSS объекта нету. Его нету также на всех изображениях объекта ZTF. В данных ASAS-SN имеется только одно наблюдение 14 апреля 2016 года с V=14.34. В VSX объекта также нету. На снимках PS1 уверенно ничего подходящего так и не нашел. Так может быть это звездоподобный артефакт? А кто работал со снимками 2MASS и есть ли они вообще в открытом доступе? В 6.5" от указанных координат имеется звезда URAT1 828-037677 с fmag около 15 величины. Но этого  объекта не показывает Аладин (красный крестик на карте).
« Последнее редактирование: 07 Янв 2020 [13:35:00] от SERIV, Причина: карта Аладин (DSS) »
  • Рост: 190+/-2
« Ответ #3603 : 08 Янв 2020 [14:20:15] »
Координаты объекта: RA(2000)=05:00:40.5 DEC(2000)=+75:30:03.3 (созвездие Жирафа). На паломарских фотопластинах DSS объекта нету. Его нету также на всех изображениях объекта ZTF. Так может быть это звездоподобный артефакт? А кто работал со снимками 2MASS и есть ли они вообще в открытом доступе?
Это дух, однозначно! На всех снимках 2MASS на одном и том же расстоянии от ярких звезд есть блики. Если зайти на сайт 2MASS Interactive Image Service, ввести координаты в поле "Coordinates or Object Name", выбрать в поле "Band" кнопочку All и нажать [Submit], откроется вкладка с превьюшками 8'x16' в негативе в фильтрах J, H и K. Запрошенные координаты обведены розовым кружком (объект может быть не в центре "плитки"). Блики на снимках помечены красными и зелеными точками. От ярких звезд там идет целая "очередь" из духов.
« Ответ #3604 : 08 Янв 2020 [20:20:41] »
Cпасибо Денис! Если зайти по ссылке появляется ошибка: "ERROR
main() ../src/wsvc/2MASS/IM/nph-im_pos.c:82 No location specified This image retrieval mode requires a location or object name. Please check your input and try again."
« Ответ #3605 : 08 Янв 2020 [21:37:25] »
Копаясь в данных TESS, случайно обнаружил вспышку объекта V=10.37  RA=21:18:52.3 DEC=+43:49:41.3
на 0.23 зв.величины в полосе TESS. Звезда не красная, а бело-желтая с B-V=0.37. Длительность поярчания примерно 12.4 минуты. Подъем яркости "прописать" не удалось, а только спад. Может ли  это быть  техническим сбоем в работе телескопа? Или это реальный подъем яркости звезды? Будь эта звезда красной, можно было предположить тип UV.
Оффлайн mnn72
  • Благодарностей: 76
  • Astromouse
    • Сообщения от mnn72
    • Astromouse
« Ответ #3606 : 08 Янв 2020 [22:23:08] »
Проверь. По этим координатам нет данных TESS.
Обсерватория: Ananjev (L33, IAU); AAVSO; TESS TFOP (TESS Followup Program)
Открыто: 200 переменных, 46 транзиента (12 сверхновых); Подтверждения: 15 астероидов, 6 комет.
Николай Мышевский
« Ответ #3607 : 08 Янв 2020 [22:39:25] »
Проверил  - звезда имеется. Там аж 7 timeseries c августа по сентябрь, а по факту  две наблюдательные сессии.
Оффлайн mnn72
  • Astromouse
    • Astromouse
« Ответ #3608 : 08 Янв 2020 [22:47:22] »
Что написано в справа в колонке Target Name?
Николай Мышевский
« Ответ #3609 : 08 Янв 2020 [22:54:04] »
Три вида чисел: 138465692   138536843   138317746 .Т.е. это, насколько я понял, идентификатор звезды в базе TESS.
Оффлайн mnn72
  • Astromouse
    • Astromouse
« Ответ #3610 : 08 Янв 2020 [22:58:37] »
Ну вот щелкни галочкой напротив пиктограммы кривой блеска и посмотри в крайнем окошке справа какая звезда выделяется. Все 3 ID вообще не находятся по координатам которые ты указал.
Николай Мышевский
Оффлайн mnn72
  • Astromouse
    • Astromouse
« Ответ #3611 : 08 Янв 2020 [23:06:21] »
Кривая которую ты показал принадлежит классической UV-шке.
Николай Мышевский
« Ответ #3612 : 08 Янв 2020 [23:11:54] »
Действительно, нужной мне звезды нету в данных TESS, там есть две звездочки. Одна из которых показала затмение c длительностью 1.96 d, т.е. может быть период около 20 d. Если это не техсбой какой-либо. Кривая весьма хороша! Спасибо, Николай, за подсказку! Я еще в TESS "темный" совсем.  :)
Оффлайн mnn72
  • Astromouse
    • Astromouse
« Ответ #3613 : 08 Янв 2020 [23:15:02] »
Затмение показывает известная затменка.
Николай Мышевский
« Ответ #3614 : 08 Янв 2020 [23:32:44] »
Хорошо. Спасибо! Это я тестирую метод поиска новых переменных в данных TESS. Напрямую искать прямо в их данных, у меня не получилось, а вот искать с помощью APASS - в принципе можно. Общая схема работы. Берем список звезд в данном секторе, "прогоняем" его на VSX в радиусе, например, 5" , остаются звезды, которых нету в VSX. Далее этот список "прогоняем" через APASS  для Verr>0.05 (можно играть с Verr, например, установить Verr в диапазоне 0.02-0.04 и т.д. в зависимости от зв.величины) и для V от 10 до 11.  Оставшиеся звезды в списке кандидатов проверить в VizieR, т.е. убедиться что звезда никем не обнаружена. А дальше смотреть фотометрию кандидатов в новые переменные. Всю процедуру поиска можно сократить, создав adql-запрос к TAP VizieR.  Но методику нужно т.с. обкатать в деле. Может какие "подводные" камни вылезут. Но был бы в данных TESS нечто вроде STD (Verr для APASS), тогда можно было бы напрямую искать в данных TESS.
« Последнее редактирование: 09 Янв 2020 [06:09:43] от SERIV »
  • Рост: 190+/-2
« Ответ #3615 : 09 Янв 2020 [00:48:39] »
Иван, прости, пожалуйста!!! Это я дал ссылку, которая появляется после ввода координат. Вводить координаты надо здесь:
https://irsa.ipac.caltech.edu/applications/2MASS/IM/interactive.html
Эта ссылка у меня давно в списке астрономических ресурсов, который я начал собирать еще в 1996-м году, когда работал в ИКИ. В 2016 году я перенес ее на сервер Кирилла Соколовского в ГАИШе: Extra Astronomy Pages on the Net. Там, правда, все по-английски и отсортировано по латинскому алфавиту. Я стараюсь по мере появления новых ресурсов добавлять их туда. Иногда попадаются "мертвые" сайты.
Оффлайн mnn72
  • Astromouse
    • Astromouse
« Ответ #3616 : 09 Янв 2020 [01:46:19] »
Нашлась еще одна яркая переменная звезда в созвездии Малая Медведица. В базе переменных звезд VSX она числилась под обозначением NSV 7263 с пометкой "N" (не переменная). Звезда более известна под именем zet UMi (Дзета Малой Медведицы или Ahfa al Farcadin).
Оказалось что это пульсирующая звезда неопределенного типа. Кроме того она двойная. В данных TESS зафиксировано одно затмение продолжительностью почти 1 день (0.93d), что говорит о периоде обращения более 30 дней.
zet UMi находится в основании ручки "ковша", она моложе нашего Солнца на 3000К горячее, в 6 раз больше и приблизительно в 3 раза массивнее.
« Последнее редактирование: 09 Янв 2020 [02:01:27] от mnn72 »
Николай Мышевский
« Ответ #3617 : 09 Янв 2020 [15:56:18] »
Отлично, Николай! Поздравляю! Снова хочу проконсультироваться.  В данных TESS удалось обнаружить у постоянной звезды (данные TESS) 12-й величины некоторое  поярчание яркости , длительностью примерно 3 часа. Профиль поярчания не похож на классический профиль вспышки звезды типа UV. Здесь симметричный профиль - плавное нарастание яркости и плавный спад. Не может ли эта вспышка быть неким техническим сбоем в работе телескопа TESS? Или же это реальное, кратковременное повышение яркости объекта? Координаты: RA=01:16:44.9 DEC=+44:40:15.9. Объект красный, спектральный класс K7, температура 4130 К, радиус примерно в два раза меньше чем у Солнца.
Оффлайн mnn72
  • Astromouse
    • Astromouse
« Ответ #3618 : 09 Янв 2020 [16:20:40] »
Похоже, что подъем яркости реальный. Но его форма странная. Хотя если это не большая (буквально десятые доли) вспышка красного карлика, то такой она наверное и должна быть.
Николай Мышевский
« Ответ #3619 : 09 Янв 2020 [17:43:42] »
Если я вам еще не надоел, "помучаю" вас новыми вопросами. Вопрос по поводу различной средней яркости звезды для разных наблюдательных сессий. Пример. Пусть на первой наблюдательной сессии, звезда имеет малоамплитудные колебания (несколько тысячных) с среднюю яркость 11.1 зв.вел. А вот на второй наблюдательной сессии звезда имеет среднюю яркость 11.11 зв.вел. (на 0.1 зв.вел. слабее) и те же самые малоамплитудные колебания. При совмещении фотометрических рядов необходимо их привести к некоторому среднему уровню? Т.е. к 11.06 зв.вел. Правильно ли я понимаю что необходимо сделать? В данных TESS имеются доселе неизвестные звезды RS СVn с хорошо видимой мигрирующей волной (эффект О'Конелла), т.е. в этом несомненное преимущество этого обзора т.к. можно сходу, по кривой от времени, провести точную классификацию переменной звезды. Еще интересно, может кто в курсе, собираются ли TESSовцы создавать каталог новых переменных звезд по данным их телескопа?
« Последнее редактирование: 09 Янв 2020 [18:02:45] от SERIV »
