A A A A Автор Тема: Новые переменные звезды  (Прочитано 259630 раз)
Оффлайн mnn72
  • Благодарностей: 76
  • Astromouse
    • Сообщения от mnn72
    • Astromouse
Re: Новые переменные звезды
« Ответ #3620 : 09 Янв 2020 [18:28:27] »
- Каталог переменок вряд ли будет. Не та задача у TESS стоит.
- Себастьян просит приводить величину звезды к стандартизированной величине, потому как полоса TESS не стандартная. Поэтому нужно используя другие обзоры привести величину к стандарту, а там ровняй уже как хочешь. Да, от сессии к сессии у них яркость может колебаться и довольно прилично. Это технические моменты и даже калибровка может сделать калиброванные данные хуже, чем не калиброванные (про это можно в ихних доках найти). Амплитуду можно указывать в полосе TESS, а вот сам блеск нет. Вначале он принимал в полосе TESS - потом запретил.
Обсерватория: Ananjev (L33, IAU); AAVSO; TESS TFOP (TESS Followup Program)
Открыто: 200 переменных, 46 транзиента (12 сверхновых); Подтверждения: 15 астероидов, 6 комет.
Николай Мышевский
Оффлайн Астровитянин
  • Благодарностей: 421
    • Сообщения от Астровитянин
« Ответ #3621 : 09 Янв 2020 [20:20:39] »
В данных TESS удалось обнаружить у постоянной звезды (данные TESS) 12-й величины некоторое  поярчание яркости , длительностью примерно 3 часа. Профиль поярчания не похож на классический профиль вспышки звезды типа UV.
Иван, подобные профили как правило получаются при проходе астероида на фоне звезды, проверь в MPChecker.
Оффлайн SERIVАвтор темы
  • Благодарностей: 219
    • Сообщения от SERIV
« Ответ #3622 : 09 Янв 2020 [20:49:31] »
Cпасибо Виталий! Так и есть! Рядом пролетал астероид (59245) 1999 CT7 17-й величины, который, собственно и попал в поле фотометра TESS. Дистанция пару минут. Все такие поярчания обязательно нужно проверять на наличие астероида в MPChecker!
Ясного неба и успехов!
Оффлайн mnn72
  • Astromouse
    • Astromouse
« Ответ #3623 : 09 Янв 2020 [23:39:09] »
О, будем знать что дает такие профили :)
Николай Мышевский
« Ответ #3624 : 10 Янв 2020 [17:36:35] »
Возник вопрос по поводу юлианского времени в данных TESS. Вся фотометрия идет в BJD, но в VSX , при регистрации новой переменной, время - HJD. Вы преобразовываете BJD в HJD или используете в анализе BJD, но при регистрации "прописываете"  HJD. Там разница  весьма небольшая между этими временами, т.е. ей можно пренебречь в т.ч. и даже для очень короткопериодических DSCT-звезд?
Оффлайн mnn72
  • Astromouse
    • Astromouse
« Ответ #3625 : 10 Янв 2020 [18:04:33] »
Именно из-за небольшой разницы можно не корректировать. Себастьян принимает в BJD.
Николай Мышевский
« Ответ #3626 : 10 Янв 2020 [18:33:19] »
Cпасибо, Николай! Проверил в данных TESS  десяток тестовых красных карликов, находящихся в разных секторах. Цель - поиск вспышек. Большинство имеют малоамплитудные колебания яркости, но вспышек, характерных для UV-звезд, не обнаружил. Сейчас занимаюсь белыми звездами разной светимости. Вот, например, у дзеты Дракона (B6) V=3.2 обнаружил поярчание яркости длительностью 5 часов на 0.002 зв.величины для BJD~2458791.4. Астероидов в это время в данной точке неба (радиус 30') не пролетало . Вcпышка сразу после перерыва и имеет ассиметрию - подъем длиться быстрее чем спад яркости. Вот не понимаю это техсбой работы  телескопа или все-таки реальные изменения яркости. Для других наблюдательных сессий подобных вспышек не обнаружил. Координаты звезды (2000): RA=17 08 47.1 DEC=+65 42 53. На основании спектрального класса, амплитуды колебаний и периода пульсаций (около 1.2-1.3 d), я бы отнес эту звезду к типу SPB (Slowly Pulsating B-type Star).
« Последнее редактирование: 10 Янв 2020 [19:15:04] от SERIV, Причина: классификация звезды »
« Ответ #3627 : 11 Янв 2020 [06:30:42] »
Зарегистрирована первая моя находка в данных TESS, вспышечная звезда типа UV Кита (SERIV 162):
https://aavso.org/vsx/index.php?view=detail.top&oid=1540279
« Ответ #3628 : 11 Янв 2020 [14:28:08] »
Погоды нет, а ведь обнаружить что-нибудь интересное хочется. Вот продолжаю обкатывать методику поиска новых переменных в данных TESS. Сегодня обнаружил новую затменную, типа EW - SERIV 163, с амплитудой 0.08 зв.вел. и яркостью 8.7 (V). Хотел совместить ряды с данными ASAS-SN, но в нем зорка пересвечена.  Но провозился с ней изрядно в Open Office Calc. На  конвертацию формата в "нормальный" вид и поиск периодического сигнала, ушел почти час. А сколько у вас времени уходит на приведение фотометрии в "человеческий" вид? В OO Calc нельзя никак ускорить процесс? В процессе работы над данными TESS возник ряд вопросов, которые не отражены в документации. Чтобы вас "не мучать" вопросами, обратился в директору научной миссии TESS Dr. David Latham. Если что-то интересное узнаю - сообщу.  :) Сообщайте как у вас идут поиски новых переменных, не стесняйтесь!  :)
Оффлайн mnn72
  • Astromouse
    • Astromouse
« Ответ #3629 : 11 Янв 2020 [14:46:45] »
Как сколько времени? Все зависит от "хитрости" звезды. Я zet UMi регистрировал с 22-го декабря :D
Николай Мышевский
« Ответ #3630 : 12 Янв 2020 [23:33:04] »
Для ускорения конвертации фотометрии TESS в стандартный формат, создал макрос для Open Office Calc: https://dropmefiles.com/Bjh1B  (ссылка доступна только 13 дней). Пользоваться очень легко. Откройте таблицу и удалите в столбце A все числа, заменив их юлианской датой  BJD (краткая форма записи, которая идет в файле фотометрии TESS), затем  удалите все числа в столбце E и вставьте в этот столбец  значения яркости PDCSAP_FLUX .В столбце B будет находиться полная юлианская дата BJD, а в столбце D звездная величина в фильтре TESS. В качестве константы использовалось значение K=21. Если константа другая я не думаю что результат будет сильно отличаться, все равно фотометрия TESS подгоняется под системную фотометрию в полосе "V". Можно было бы использовать возможность изменения параметра K, но  я не очень силен в макросах, может и сделаю вторую версию. Эта таблица рассчитана на ввод 18-тысячного наблюдательного ряда (примерная длительность одной наблюдательной сессии TESS). Если нужно объединить несколько сессий в один файл, то расчет производить частями.
« Последнее редактирование: 12 Янв 2020 [23:46:33] от SERIV »
« Ответ #3631 : 14 Янв 2020 [11:45:20] »
Обнаружил ошибку в макросе: вместо 2450000, в столбце "B", необходимо вписать 2457000 (нуль-пункт отсчета шкалы времени в BJD для наблюдательных сессий TESS).
« Ответ #3632 : 14 Янв 2020 [13:12:33] »
В данных TESS обнаружил малоамплитудную переменную с V=7.05 и амплитудой 0.005, спектр G5. Основная моя цель - обнаружить переменные с наиболее глубокими амплитудами колебаний, т.е. если проще выразиться -  "снять сливки" со всех секторов.  :) Но попадаются в основном малоамплитудные объекты. У объекта SERIV 164 не обнаружил периодического сигнала, хотя объединил две наблюдательные сессии. Аномальное падение яркости после небольшого перерыва в начале наблюдений, наверняка ошибочная фотометрия, "тяготеющая" к послеперерывным моментам времени. Тип переменности скорее всего "IB", т.к. это "Poorly Studied irregular variables F-G to K-M). Координаты объекта (2000): RA=22 51 29.47 DEC=+62 58 19.9.
« Ответ #3633 : 22 Янв 2020 [23:31:05] »
Погоды  нет, вот  штудирую питон. Для ускорения процесса фотометрии звезд в ASAS-SN, набросал  скрипт, который генерирует фотометрию в полосах "V" и "g"  в отдельные файлы. В файл "a.txt" вставьте исходную фотометрию ASAS-SN (после названия фильтра нужна запятая!), запустите файл asas.py и в файлах "V.txt", g.txt будет исходная фотометрия. Единственная проблемка в файлах - нужно будет удалить строки со значением яркости 99.990 (я не силен в этом языке, я ж не программист ;)  ). У меня версия Pyton 2.7.3. - все работает.
Сегодня утром "нарыл" вероятную RS в данных ASAS-SN - SERIV 165. Звезда спектрального класса F5. Но с данными SuperWASP пришлось повозиться (много времени занимает очистка фотометрического ряда от случайных ошибок наблюдений, с погрешностями более 0.1 зв.вел.). Может скрипт какой набросаю или макрос в OOCalc и поделюсь :-)
« Ответ #3634 : 23 Янв 2020 [19:34:21] »
Решение там весьма простое. Выделить в OOCalc все данные и отсортировать по возрастанию точности фотометрии, затем удалить все строки с точностью больше , к примеру, 0.1. Затем снова выделить все строки и отсортировать по возрастанию по первому столбцу в котором находится JD. В результате получим файл фотометрии без больших ошибок фотометрии.
Оффлайн mnn72
  • Astromouse
    • Astromouse
« Ответ #3635 : 23 Янв 2020 [20:09:50] »
Я вообще думал, что это само собой разумеющийся факт и все так делают  ;D
Николай Мышевский
« Ответ #3636 : 24 Янв 2020 [08:16:21] »
Увы, звезда обнаружена проектом KELT ( https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2018AJ....155...39O/abstract ) Тут они визуализируют результаты: https://filtergraph.com/kelt_vars При беглом просмотре каталогов в VizieR шансов обнаружить информацию о периоде, практически нету. Линк на информацию о звезде с данными о периоде : https://vizier.u-strasbg.fr/viz-bin/VizieR-5?-ref=VIZ5e2a71905f9b&-out.add=.&-source=J/AJ/155/39/table6&recno=2872  На периодограмме указанный период 0.657 d не очень выделяется, но хорошо виден мощный сигнал для  0.62706 d. Фазовый график, с периодом 0.657531 d показывает очень размытую и смазанную кривую. Cкорее всего автопоиск периода, выполненный авторами KELT очень приблизительный, разница около 0.03 d.
« Ответ #3637 : 24 Янв 2020 [08:20:46] »
Наилучший период для этой звезды: 0.6270165 d. Недостаток программы CSS в том, что она не показывает периодограмму, в отличие от WinEffect. Я обычно ищу наилучший период в WinEffect для обзора с максимальным фотометрическим рядом, а затем его (период) "шлифую" в CSS, т.е. уточняю с хорошей точностью.
« Ответ #3638 : 25 Янв 2020 [08:06:10] »
Ты вот зря смеёшься. А ведь цель мной созданной ветки "Новые переменные звезды" не только в том, чтобы обсуждать открываемые нами и не нами новые переменные звезды, а также различные методики поиска, но и для передачи своего опыта и наработок начинающим поисковикам. Начинающий датамайнер может вообще не владеть основами работы в электронных таблицах. Все люди разные, с разным уровнем знаний и навыков. Ну а по себе других не суди.  Дам хороший совет по преобразованию фотометрии ZTF в нормальный вид. Очистите текстовой файл, сохраненный из программы fv от символов до цифр и после цифр (кавычки, запятые). Затем откройте файл в программе MCV (есть в открытом доступе) и сохраните.
Оффлайн mnn72
  • Astromouse
    • Astromouse
« Ответ #3639 : 25 Янв 2020 [13:53:04] »
Если уже что-нибудь для новичков - то нужно создавать инструкцию. Потому что бегать по постам и искать на 180-ти страницах как работать с теми или иными данными у него глаза "разбегутся" и ничего полезного новичек не найдет. А какой бы новичек ни был, то если открываешь файл фотометрии, то тут уже где-то на логическом или подсознательном уровне понимаешь, что большие выбросы это ошибки и их нужно убрать. В астрономию даже и любительскую совсем балбесы не идут. Тут нужна уже хоть начальная подготовка и знания по элементарной математике, физике и умению работать с электронными данными.
А с ZTF у тебя что-то сильно как-то сложно получается. Я сохраняю себе просто текстовый файл фотометрии, подправляю, чтобы убрать не нужное и все.
Николай Мышевский
