A A A A Автор Тема: Новые переменные звезды  (Прочитано 218579 раз)
Оффлайн Денис Денисенко
  • Благодарностей: 372
  • Рост: 190+/-2
    • Сообщения от Денис Денисенко
    • Будни астронома, учителя, моржа и велосипедиста
Re: Новые переменные звезды
« Ответ #2200 : 26 Янв 2017 [15:44:22] »
Нашел очень красивый и необычный объект, хотя и слабый (всего 17m в максимуме). Обозначил DDE 54, отправил на регистрацию в VSX. История открытия заслуживает того, чтобы ее описать.
Зашел я проверить свежие транзиенты Гайи на сайте Gaia Alerts. Вижу объект Gaia17agc типа CV, который 24 января стал 16.48m. В комментах написано, что кандидат в катаклизмики CRTS J035034.9+353247 поярчал на 3 величины. Дай гляну, что за зверь такой этот кандидат! Да еще и в AAVSO VSX он значится не как катаклизмик, а как красный карлик типа UV Кита: CSS 081030:035035+353247.
Пробил в Симбаде - там ссылка на статью Торстенсена и Скиннер "Спектроскопия и фотометрия Каталинских CV" 2012 года. Опа - а эта статья у меня уже давно лежит на компе! ;) Открываю, читаю. Там проанализировали 37 Каталинских переменных, причем 36 из них действительно оказались катаклизмиками (двойными БК+КК), и только одна (та самая J0350+3532) - красным карликом без каких-либо следов белого карлика в спектре!
Открываю кривую блеска в данных Каталины (см. вложение J035035+353247-LC_CRTS.gif) и офигеваю! Где вы видели звезду типа UV Кита, которая большую часть времени проводит во вспышках?!? :o При этом в спектре действительно есть слабая эмиссионная линия водорода H-альфа и заметное поглощение в дублете натрия на 589 нм. Цвет J-K=1.17 немного красноват для карлика класса M1, но это можно списать на поглощение (дело происходит в Персее, на краю туманности Калифорния, а в Калифорнии действительно пыльно). ;D
Скачиваю Паломарские пластинки, блинкую - и в двух с половиной минутах к северу от J0350+3532 нахожу звезду, которая мигает на четыре величины! В Симбаде нет, в VSX нет, в Визире - только ссылка на каталог кандидатов в YSO по фотометрии WISE. А на Паломарах в 1988 году была вспышка почти на 4 величины! Каталинский транзиент там тоже меняется, но гораздо меньше.
В общем, имеем два обалденно интересных объекта в Персее в одном поле на расстоянии меньше 2.5' друг от друга! Причем один из них сейчас явно во вспышке. Если у кого из ПЗС-наблюдателей с апертурой от 20 см есть погода, всячески призываю поснимать это поле, пока Персей хорошо виден в первой половине ночи. На цветной карточке DDE54-BRIR.jpg с полем 10'x10' оба объекта помечены (DDE 54 в центре, CSS J035034.9+353247 = Gaia17agc чуть пониже).
J0209+2832 = BS Tri, J2319+3647 = V776 And, NSV 1485 = NN Cam, V713 Cep, GRB 920925C, (130) Электра / 2UCAC 31525121 27.08.2007, 2007 VN84 = Rosetta, J1845+4831, J0733+2619, SN 2011hz, 2011ip, J1650-2426, J2112+2421, J0426+3541, 2013hi, 2013hm, 2013ho, 2014af, 2014am, PHA 2014 UR116, C/2015 K1...
  • Рост: 190+/-2
« Ответ #2201 : 26 Янв 2017 [15:52:37] »
Самое интересное, что моя новая переменка в октябре 1988 года была 21-й величины (B2=20.9 в каталоге USNO-B1.0), а в сентябре 1989 поярчала до 17m (см. анимацию). При этом в данных Каталины за 9 лет с 2005 по 2013 в белом свете (близко к полосе R) у нее блеск менялся не более чем на полторы величины (см. кривую блеска J035034+353508-LC_CRTS.gif)! Показатель цвета еще краснее, чем у красных карликов: J-K=1.62. Помимо нерегулярной переменности вроде бы есть общий тренд к ослаблению. Это похоже на FUOR, который испытал вспышку в 1988 году, а потом "спрятался".
Оффлайн SERIVАвтор темы
  • Благодарностей: 191
    • Сообщения от SERIV
« Ответ #2202 : 26 Янв 2017 [18:21:20] »
Васт детектирует около 800 звезд на поле 3.5 x 2.3 градуса, из которых я просмотрел около 70%, отобрав 8 кандидатов в новые переменные. Из большого  количества просмотренных кривых, только одна звезда показывает ослабление яркости, да ещё ассиметричное! Если бы была проблема с данными (некая  систематическая ошибка или что-либо подобное), такие профиля имели бы многие звезды. Но поскольку такого нету, то объект - SERIV 6 является реальным Алголем. Кстати, звезда зарегистрирована в VSX без проблем https://www.aavso.org/vsx/index.php?view=detail.top&oid=476577. Подтверждается мое предположение о том,
что на небе имеется еще много ярких, никем не открытых Алголей, у которых периоды близки к целым числам. В ночь с 25 на 26 января снова была погода. Поэтому отнаблюдал это поле на протяжении почти 8 часов. Использовал более светосильный объектив, но менее аппертуристый КО-140 (1.4/140 mm). Сейчас обсчитываю снимки.
Ясного неба и успехов!
« Ответ #2203 : 27 Янв 2017 [14:08:49] »
Поздравляю, Денис с находкой интересной звезды! В ходе поисков слабых мирид в DSS, удалось обнаружить звездообразный объект во вспышке 1991-09-13 ~ 17 вел. на красных паломарских фотоснимках.  Координаты: RA=21:00:22.92 DEC=+34:56:31.1 MPChecker не показывает каких-либо астероидов на дату съемки в данном районе. GAIA показывает объект около 20 величины.  Если это дефект фотопластинки, то очень правдоподобный.
  • Рост: 190+/-2
« Ответ #2204 : 27 Янв 2017 [16:40:58] »
Спасибо, Иван! Заодно я запросил AUID для соседней звезды (которая Gaia17agc), так что можно отправлять в AAVSO наблюдения для обоих непонятных объектов. Gaia17agc = CSS J035034.9+353247 опять нуждается в ревизии, так как это точно не переменная типа UV.
По поводу твоей вспыхивающей звезды в Лебеде: это вполне может быть карликовая новая! ПанСТАРРС дает примерно в 1" от твоих координат объект PSO J210023.029+345632.118 вот с такими величинами в спокойном состоянии: g=20.99 r=19.96 i=19.52 z=19.31 y=18.90. Во вложении - цветная картинка размером 1'x1' с сайта PanSTARRS-1 Image Access. Видно, что там две слабых звездочки.
P.S. У тебя изображение перевернутое югом кверху.
« Ответ #2205 : 28 Янв 2017 [16:28:53] »
Ого! Благодарю за данные из PanSTARRS. В DSS ранее я работал с полями RA=16:00 DEC=+25:00 прогоняя их через васт и поднимая фотометрию в CRTS.Но ничего особо интересного "выудить" не удалось. Ну а потом, как "попёрли" мириды в Лебеде по данным NSVS, решил порыскать в DSS именно в Лебеде. Поле 21:00 +35:00 взял т.к. по нему были парные снимки (одинаковые эмульсия + фильтр). Отправил звезду на регистрацию, любопытно как пройдёт. Глянул все имеющиеся снимки DSS - больше вспышек нету.  В этому году планирую охотиться на вспышки этой звезды с целью определения точного типа переменности.
« Последнее редактирование: 28 Янв 2017 [16:35:30] от SERIV »
Оффлайн varobs
  • Благодарностей: 21
    • Сообщения от varobs
« Ответ #2206 : 29 Янв 2017 [11:29:06] »
Ребята подскажите как блинковать снимки  не пойму.
Это надо два снимка сравнивать полученные по  по разным датам.
В обзоре DSS есть окно "сигналы от_" где можно выбрать дату..7дней месяц и т.д
Пробовал поиграть с датами но видно один и тот же снимок
Бинокуляр  Deep Sky 25х100, телескоп  Dobson 250Х1350,  Зрительная труба ЗРТ-457
Монтировка Sky-Watcher Star Adwenturer, Canon EOS-1100D,  Объектив Юпитер-36В, Индустар-37.
  • Рост: 190+/-2
« Ответ #2207 : 29 Янв 2017 [11:57:49] »
Есть много разных вариантов: 1) скачать снимки с сайта DSS Plate Finder в формате FITS, открыть их в MaxIm DL или другой программе, выровнять и блинковать; 2) если нет ни Максима, ни Астрометрики, ни DS9, в браузере открыть несколько вкладок и переключаться между ними клавишами Ctrl+номер вкладки; 3) воспользоваться Аладином (тут я советов дать не могу, спросите лучше Кирилла Соколовского).
gsaweb.ast.cam.ac.uk/alerts/ - это НЕ сайт обзора DSS, это сайт алертов космического телескопа Gaia. На вкладке All-Sky этого сайта (кстати, спасибо за ссылку, сам раньше никогда по ней не кликал!) можно отобразить транзиенты Гайи (либо все, либо за последние неделю, месяц или год). Проблинковать снимки, полученные в разные даты одним и тем же обзором, там нельзя. Можно только сравнить между собой снимки в разных диапазонах (оптика, ИК, ультрафиолет), полученных разными обзорами DSS, 2MASS, GALEX, SDSS и т.д.
Оффлайн varobs
« Ответ #2208 : 29 Янв 2017 [12:36:43] »
Спасибо Денису
В формате FITS скачал ...Спасибо буду разбираться. :)
  • Рост: 190+/-2
« Ответ #2209 : 29 Янв 2017 [14:08:48] »
Вот смотрю я на эту тему и в очередной раз вижу, что мы тут занимаемся одним и тем же делом (проверкой Паломарских снимков в поисках переменных объектов). Причем неорганизованно и неэффективно, иногда прочесывая одни и те же поля по второму и третьему кругу! Вообще уже давно пора собрать эти усилия воедино, но нужны усилия программиста. Я еще осенью набросал техническое задание на проект ПППП и отправил Кириллу Соколовскому предложение взяться за такой портал, но так и не получил ответа. И вот позавчера (в пятницу) мы со Стасом Коротким снова обсуждали эту идею в Фонде поддержки образования "Ноосфера", который готов взять этот проект под свою эгиду и даже оплатить работу по разработке и поддержке сайта. Вот какой функционал там должен быть:
1. Регистрация пользователей с категориями "юзер", "модератор" и "админ".
2. Карта неба на все 41253 квадратных градуса, разбитая на созвездия и участки 15'x15', которые можно выбирать для проверки.
3. Скачивалка и блинковалка пластинок с возможностью выравнивания снимков с разным масштабом пикселя и регулировкой частоты блинкования.
4. Визуализация известных переменных звезд, квазаров и рентгеновских источников ROSAT.
5. Всплывающее окошко с координатами точки с возможностью скопировать координаты в буфер обмена.
6. Окошко с запросом к Визиру по координатам в радиусе 10 (30, 60) секунд вокруг подозрительного объекта.
7. Возможность создания "кривой блеска" потенциальной переменной звезды по разным пластинкам.
8. Пометка объектов как кандидатов в новые переменные звезды и отправка модераторам на верификацию.
9. Возможность модераторов верифицировать кандидаты и перекрашивать их в другой цвет.
10. Полезные надстройки: новые вкладки с формами запроса к Симбаду, МПЧекеру, фотометрии Каталины, ежели таковая имеется.
Пункты 3, 4, 5 частично реализованы в Аладине (есть ли там возможность скопировать координаты над курсором мыши?), пункты 6 и 10 - в AAVSO VSX и много где еще. Так что практически по всем позициям должны быть готовые блоки, которые нужно собрать воедино и сделать всему этому удобный интерфейс, чтоб даже школьнику было понятно, где он находится и как блинковать снимки.
В пятницу в ходе "мозгового штурма" Стас даже предложил готовое название проекта - Народная карта неба! Изначально я предложил эту идею в качестве развития проекта "Открытие за неделю", который время от времени с успехом идет в московских и лондонских школах. Хочется сделать такой проект, чтобы к нам шли пользователи со всего мира, причем не только школьники. Не ложиться под проекты распределенных вычислений типа Citizen Science или Зоопарк Галактик, а предложить свою оригинальную задачу. Итогом работы проекта ПППП станет открытие нескольких тысяч новых переменных звезд. При этом наверняка будут получены какие-то побочные результаты, которые сейчас трудно предсказать.
P.S. Понятное дело, на сайте должны быть такие вещи, как руководство пользователя, обучающее видео и инструктаж. Но пока не создан интерфейс, нет смысла писать к нему инструкцию. Ну и, разумеется, нужен будет список открытий с указанием первооткрывателей и несколько красивых карт неба вроде тех, на которых отображаются транзиенты Гайи. Чтобы каждый пользователь мог выделить флажки, которые он "воткнул" на небо, подобно тому, как на кривых блеска AAVSO LCG можно выделить точки отдельного наблюдателя по его коду.
« Последнее редактирование: 29 Янв 2017 [14:59:07] от Денис Денисенко »
  • Рост: 190+/-2
« Ответ #2210 : 29 Янв 2017 [14:39:01] »
Вот, кстати, вчера на новых снимках с австралийского телескопа нашел переменную звезду, с которой сам не могу разобраться! Есть ультрафиолетовый источник, причем "синий" (показатель цвета FUV-NUV почти нулевой). Т.е. там явно горячий белый карлик в двойной системе. Но белый карлик - это еще не обязательно катаклизмическая переменная! Может быть и просто затменная двойная в разделенной системе.
По этой звезде есть больше сотни точек в данных Каталинского обзора (точнее, Siding Spring Survey). Во вложении - два варианта фазовой кривой блеска. Первый свернут с периодом 0.13137 суток (один максимум, вариант CV), второй - с удвоенным периодом 0.26273 суток (вариант EW). Я считаю, что второй вариант не проходит, и вот почему. Если это затменка, то глубина обоих минимумов не может быть сильно больше 0.75m. А тут с учетом усреднения максимум 18.4, а минимумы 19.6 и 19.2. Возможна ли такая форма компонентов двойной, чтобы одно затмение было на 1.2m (падение блеска в 3 раза), а другое на 0.8m (в 2 раза)? Это должна быть уже не груша, а какая-то вытянутая кегля!
Или же можно списать такую глубину затмений на разброс ошибок? Все-таки австралийский телескоп (SSS) - самый маленький из трех инструментов Каталинского обзора (50 см против 68 см у CSS и 1.5 м у MLS).
« Ответ #2211 : 29 Янв 2017 [16:07:26] »
Приветствую идею создания проекта ПППП с хорошей структурой. Немного  поразымшлял по поводу проекта.
Обзор DSS теоретически должен "содержать" не тысячи, а десятки тысяч новых переменных звёзд разных типов, т.к. предельная звездная величина звезд около 21 величины. Например, обзор NSVS, имеющий предел около 15 величины содержит около 80 тысяч новых переменных звезд (число уже открытых переменных + число кандидатов в новые переменные). Могу и ошибаться по поводу этой цифры. Сколько всех переменных содержится в NSVS, наверное не знает никто.
Давным давно пора бы "оседлать" DSS! Блинкование очень хороший метод поиска новых переменных. Но он низкопродуктивный для XXI века. Предлагаю следующее. Программистам проекта ПППП необходимо провести поиск всех переменных звезд, путём обсчета полей в программах VAST или Muniwin (или другой программой) и выложить кандидаты в новые переменные на сайте проекта. Для этого  нужно выкачать снимки большего размера чем 60 на 60', т.е. нужно связаться с авторами DSS. И сделать это должен не обычный любитель  астрономии, а научное учреждение.  Пользователи проекта будут далее работать с кандидатами (проверять их по базе CRTS, NSVS, ASAS, SuperWASP и т.д.). Понятно, что программистам, даже если щедро оплатить работу, чтобы
создать дружественный и приятный интерфейс, понадобится не один месяц, может год или более. И потом. Одно из самых главных условий устойчивого
развития проекта - нельзя "зажимать" новейшие разработки в области софта (скрипты и т.д.), т.к. кто-то что-то попросит, а ему не предоставят  это самое новейшее ПО, человек обидится и уйдёт. А такого быть не должно ни в коем случае. Т.е. нужен чёткий устав проекта. И далее. Должен быть некий Совет проекта для решения спорных и конфликтных вопросов, т.к. все люди абсолютно разные. Координатор проекта не должен единолично
управлять проектом, т.е. дожны быть 2-3, а лучше хотя бы 5 человек, имеющих один статус. Если имеется один единоличный координатор, то он может вышвырнуть из проекта любого не понравившегося ему участника. А такого быть не должно. Это должно быть все прописано и Уставе. На сайте проекта должен быть подробный хелп. Где искать, как искать, что делать с находками и  т.д. и т.п. чтобы новичок мог успешно работать.
Далее, когда будет создан сайт проекта, появятся первые участники, модераторы и т.д. можно порекламировать проект в научной печати. Хорошо если проект
возьмут под своё крыло профессионалы. Иначе проект может быть обречён. Года 3 назад я предлагал следующую идею работы с DSS. Скачиваются  все снимки. Потом создаются папки. Название папки - центр поля. Внутри папки созданы три вида анимашек в красных, синих лучах и полосе-аналог V. Пользователь, зайдя в данную папку сходу найдет сильно мигающий объект, а если присмотрится, то обнаружит все слабенькие мигающие объекты. Останется только провести идентификацию. Т.е. программисты должны в автоматическом режиме создать тысячи и десятки тысяч анимашек попарно (синие с синими, фотопластины красные с красными). Можно еще в автоматическом режиме выровнять уровни на снимках, а затем вычесть из одного снимка другой. Результаты вычета нужно идентифицировать.
Это и будут кандидаты в новые переменные. Потом обязательно должна быть карта полей с обозначением пройдено поле или нет, если пройдено, то кем. Вообщем, по какому пути двигаться нужно думать.  Самая ответственная работа ложится на программистов проекта. А их можно заинтересовать только материальным вознаграждением. Или я не прав?
« Ответ #2212 : 29 Янв 2017 [16:21:20] »
Чтобы в проект пришли не только школьники, нужно людей как-то заинтересовать, т.е. должен быть некий стимул для работы в проекте. Хорошо, если астроном-любитель заядлый и идейный переменщик, готовый работать для души как фанат-трудоголик. Таких мало очень. Если реально оплачивать (чисто символически) людям работу по поиску новых переменных могут  потянутся любители астрономии-непеременщики.
Оффлайн varobs
« Ответ #2213 : 29 Янв 2017 [22:14:47] »
Я наверное открыл новый тип переменных "Горбатые лириды" :-X
Звезда из фотометрии CRTS
CSS_J094426.3-22.148056
2MASS J09442745-2209005
J= 15.925, K= 15.045, J-K= 0.88
У звезды явно выражен эфект Блажко и плавает период
Может это и не Лирида а цефеида с вторичными волнами.
Оффлайн varobs
« Ответ #2214 : 29 Янв 2017 [22:30:01] »
Как я понял на сервере CRTS
можно получить информацию о пробных периодах
На подобии программы  "WinEFK" Горанского.
Из пяти пробных периодов  для CSS_J094426.3-22148056
обнаружил период который выдала программа Горанского
Оффлайн RISC-GSU
  • Благодарностей: 10
  • К сверхчеловеку лежит сердце мое.
    • Сообщения от RISC-GSU
« Ответ #2215 : 30 Янв 2017 [00:10:36] »
Как ни удивительно, но я не могу проверить что это за звезда  :o
Берем указанную 2MASS J09442745-2209005, заходим в Aladin находим нужную звезду...
Затем на сайт к каталине заглядываем вводим координаты и...ничего...Не нахожу я такую звезду. Что то не то с отождествлением.
А ведь очень хотелось бы помочь разобраться с этой звездой...
Оффлайн xd
  • Благодарностей: 378
    • Skype - deimos.belastro.net
    • Сообщения от xd
« Ответ #2216 : 30 Янв 2017 [08:22:42] »
Есть (был) проект http://vs-compas.belastro.net/ . Было много энтузиазма, много всего сделали, о чём там написано. Проект оставил очень хорошее впечатление, но заглох из-за того, что вместо интереса стало много рутины. Плюс были тёрки с некоторыми вышедшими из проекта участниками, активно тусящими в этой теме.
Деньги тут никак не помогут и сделают только хуже.
  • Рост: 190+/-2
« Ответ #2217 : 30 Янв 2017 [10:39:56] »
Видимо, Валерий имеет в виду звезду 2MASS J09442621-2208537 (J=14.10 H=13.76 K=13.68). Она соответствует Каталинскому объекту CSS_J094426.3-220853 = SSS_J094426.2-220853.
Оффлайн Иван С. Брюханов
  • Благодарностей: 32
    • Сообщения от Иван С. Брюханов
« Ответ #2218 : 30 Янв 2017 [16:38:54] »
Поздравляю !! ;-)
« Ответ #2219 : 30 Янв 2017 [16:39:44] »
Да, несомненно ... Проверено ...
