A A A A Автор Тема: Новые переменные звезды  (Прочитано 239185 раз)
Оффлайн mnn72
  • Благодарностей: 76
  • Astromouse
    • Сообщения от mnn72
    • Astromouse
Re: Новые переменные звезды
« Ответ #1820 : 15 Окт 2016 [00:25:59] »
Можно ли как-то на этих пластинках определить "пересвеченные" звезды?
Обсерватория: Ananjev (L33, IAU); AAVSO; TESS TFOP (TESS Followup Program)
Открыто: 200 переменных, 46 транзиента (12 сверхновых); Подтверждения: 15 астероидов, 6 комет.
Николай Мышевский
Оффлайн mnn72
  • Astromouse
    • Astromouse
« Ответ #1821 : 15 Окт 2016 [04:28:50] »
Да, конечно! Первая - посередь между MASTER OT и DDE 48 (пометил ее на карте 10'x10' красной стрелкой). Координаты: 20 46 19.41 +24 21 04.0.
Похоже что это таки да переменка. Более точную обработку буду делать завтра, но предварительно можно сказать что это затменка типа EW с периодом около семи часов. В ближайшее чистое окно попытаюсь изучить более подробно.
Да, и DDE 48 сегодня больше часа находилась ниже 18m. Из-за Луны точную фотометрию провести не удалось.
« Последнее редактирование: 15 Окт 2016 [04:39:46] от mnn72 »
Николай Мышевский
Оффлайн KMM
  • Благодарностей: 29
    • Сообщения от KMM
« Ответ #1822 : 15 Окт 2016 [09:21:56] »
Что, даже со сложением по несколько снимков не получилось вытянуть? ???
А с каким фильтром снимали?
Оффлайн mnn72
  • Astromouse
    • Astromouse
« Ответ #1823 : 15 Окт 2016 [10:51:05] »
С фильтром V. Слаживал по 3 снимка по 90 сек., но SNR получался не больше 3-х. Просто сейчас полнолуние, а звезда находится так, что Луна светит ну чуть ли не в трубу. Вообще на кадрах макс таки ее зацепил и даже магнитуду удалось измерить ~18.2-18.4m, но данные не отправлял потому что ошибка доходила до 0.1-0.2. Или все же для статистики загрузить?
Вообще запланировал сессию на 2 часа, но удалось снять чуть больше часа потому что большая влажность, температура в 1-2 градуса и высота звезды которая начала уменьшаться не дали завершить сессию.
Николай Мышевский
Оффлайн Денис Денисенко
  • Благодарностей: 379
  • Рост: 190+/-2
    • Сообщения от Денис Денисенко
    • Будни астронома, учителя, моржа и велосипедиста
« Ответ #1824 : 15 Окт 2016 [11:19:25] »
Николай, даже такую оценку лучше загрузить в базу. Хотя бы одну сумму за весь интервал наблюдений! Она потом может сильно помочь в определении точного периода. Да и просто жалко выбрасывать измерения, на которые потрачено столько времени из-за того, что пришлось складывать кадры. То, что вы не бросаете эту звезду даже в таких экстремальных условиях, заслуживает уважения!
Ни тип переменности, ни период пока не определены. Очень хочется сделать непрерывный ряд наблюдений с передачей эстафеты по долготе от Николая к Фабио Мартинелли, но у того в Италии тоже 3 ночи подряд не было погоды.
Вообще какие-нибудь идеи по поводу типа DDE 48 есть? Она то часами сидит в минимуме, то наоборот в максимуме на 2 величины ярче! Что бы это могло быть? На пульсирующую переменку типа RR Лиры не похоже. Слишком сильный ультрафиолет и большая амплитуда. И если это RR-Лирида, то  расстояние до нее должно быть больше 10 килопарсек. Я все-таки за катаклизмическую переменную!
« Последнее редактирование: 15 Окт 2016 [11:26:41] от Денис Денисенко »
J0209+2832 = BS Tri, J2319+3647 = V776 And, NSV 1485 = NN Cam, V713 Cep, GRB 920925C, (130) Электра / 2UCAC 31525121 27.08.2007, 2007 VN84 = Rosetta, J1845+4831, J0733+2619, SN 2011hz, 2011ip, J1650-2426, J2112+2421, J0426+3541, 2013hi, 2013hm, 2013ho, 2014af, 2014am, PHA 2014 UR116, C/2015 K1...
Оффлайн mnn72
  • Astromouse
    • Astromouse
« Ответ #1825 : 15 Окт 2016 [11:58:25] »
Хорошо, загружу в базу сегодня. Вообще я тоже задумывался над типом. Как-то странно она себя ведет. Периода определенного нет, так живет себе своей жизнью. Я вот не проверял показатель цвета. Может это что из молодых звезд. Они могут так не стабильно себя вести, но тогда у нее должно быть и ИК-излучение приличное  :-[
Николай Мышевский
Оффлайн mnn72
  • Astromouse
    • Astromouse
« Ответ #1826 : 17 Окт 2016 [10:56:18] »
Сегодня удалось час выделить для DDE 48. Все это время она была 16-й величины. Так что я ее даже при полнолунии без труда достал. Вообще судя по данным графика это ее нормальное состояние и ярче она не бывает. Падение блеска это ее активность (или антиактивность  ;D). А это вообще из нашей Галактики? Кое-какое движение показывает только UCAC4 по остальным каталогам она практически стоит. В инфракрасных источниках вообще отсутствует определить показатель цвета не получилось, но судя по тому что я находил он очень маленький, а по данным Aladin она такая синюшная как квазар. Вообще не понятный объект  :-[
« Последнее редактирование: 17 Окт 2016 [11:06:23] от mnn72 »
Николай Мышевский
  • Рост: 190+/-2
« Ответ #1827 : 17 Окт 2016 [11:19:15] »
Предварительная кривая блеска DDE 48 по данным Николая (MNIC) за 7 ночей и англичанина Миллера (3 часа в ночь 10/11 сентября). То, что я принял за переменность с периодом около 2.5-3 часов, оказалось вторичным затмением, пойманным Миллером. Реальный период - скорее всего около 10.8 часа. Предварительные элементы главного минимума указаны на рисунке.
Epoch (Min) = 2457642.706 + 0.448843 * E
Повторюсь: период предварительный и нуждается в проверке. Уж очень необычная кривая блеска для алголя!!!
Оффлайн mnn72
  • Astromouse
    • Astromouse
« Ответ #1828 : 17 Окт 2016 [11:46:36] »
... Уж очень необычная кривая блеска для алголя!!!
Чего ж от этого алголя так ультрафиолет прет и совсем нет ничего в инфракрасном? Не алголь это.
Николай Мышевский
  • Рост: 190+/-2
« Ответ #1829 : 17 Окт 2016 [11:49:11] »
Так я ж и говорю - объект горячий, с мощным ультрафиолетом. Там либо белый карлик сидит, либо аккреционный диск вокруг чего-нибудь покомпактнее. Странно только, что рентгена РОСАТ не увидел! Можно списать на то, что объект очень далеко (собственного движения ведь нет).
Среди катаклизмических переменных близкий период (10.04 часа) имеет новоподобная переменная QS UMa типа NL+E, но у нее длительность затмения 17% от периода.
Оффлайн mnn72
  • Astromouse
    • Astromouse
« Ответ #1830 : 18 Окт 2016 [01:28:54] »
Сегодня 48-я окончательно все запутала :( Почти 2 часа сидела в одном блеске. После этого период 0.44 уже вообще даже и близко не просматривается :-[ Я уже подумал, что фотометрию сделал другой звезды. Повторил еще раз - результат тот же.
А вот картина по звезде предложенной Денисом вырисовывается. По всей видимости это EW и тут я так понимаю присутствует эффект О'Коннела (максимумы разной высоты).
Николай Мышевский
Оффлайн KMM
    • Сообщения от KMM
« Ответ #1831 : 18 Окт 2016 [15:14:58] »
Дык в ответе Дениса выше #1829 на средней кривой есть участки, когда она, в общем-то, "стоит" в максимуме.
Оффлайн mnn72
  • Astromouse
    • Astromouse
« Ответ #1832 : 18 Окт 2016 [17:01:31] »
Это не максимум - это ни то ни се 17.4-17.8. Разброс в 0.4 величины объясняю неточностью фотометрии из-за полнолуния.
Николай Мышевский
Оффлайн KMM
    • Сообщения от KMM
« Ответ #1833 : 18 Окт 2016 [17:35:28] »
Хм, тогда действительно любопытно, что ж там такое, раз не максимальный блеск был.
Да ну ладно! У вас там что, SNR был 2-3, что ли, чтоб такой огромный разброс был? ???
Хотя разброс между соседними точками действительно какой-то ну уж слишком большой. Может, вы слишком большой задали внутреннюю апертуру при фотометрии? Какой FWHM в МаксимДЛ и какой радиус апертуры?
Ну и снимки складывали?
Ааа, кстати, ещё вот какой момент: какой блеск у двух самых тусклых звезды сравнения, которые вы использовали? Какой у них SNR? Порой помогает лучше отфотометрировать, если оставить звёзды сравнения, у которых SNR не ниже 30-50, даже если исследуемая звезда гораздо тусклей, потому что плохо проработанные звёзды сравнения сами "шумят" очень сильно, добавляя к шуму измерений переменной звезды свой собственный шум.
О какой-то посторонней причине такого разброса у вас косвенно говорит, что Error у вас меньше 0.1m, т.е. SNR явно более-менее приемлемый, но разброс между соседними точками очень удивительный.
Ещё бы хорошо просмотреть все снимки в анимации с гистограммой поднятой так, чтоб фон хорошо был виден - быть может, проплывали неоднородные облака, которые и внесли такой разброс, неодинаково ослабляя блеск звёзд по полю.
Впрочем, я бы сказал, что за время съёмки в среднем всё-таки звезда потусклела под конец сессии, а не стояла на месте.
P.S. Простите, но мне слабо верится, что с вашим оборудованием с вашей атмосферой, у вас не могут получиться результаты лучше даже при Луне (тем более, что она уже дальше от этой области, чем несколько дней назад). Потому хотел бы найти причину и решение. ^-^
Оффлайн mnn72
  • Astromouse
    • Astromouse
« Ответ #1834 : 18 Окт 2016 [21:41:28] »
Ой... попробую ответить по порядку, чтобы были понятны в частности мои условия наблюдений:
- Нет, на сложенных кадрах SNR переменки доходит до 20. Слаживал конечо по 3 снимка 90 сек. Может из-за такой выдержки вносила помеху Луна и фон поднимался.
- Апертуру и Кольцо выбираю всегда согласно рекомендациям AAVSO по CCD-фотометрии. Апертура=(FWHM/2)*3, Кольцо=(FWHM/2)*5.
- Обсерватория находится хоть и на окраине небольшого города, но с восточной стороны у меня хлебзавод который работает круглосуточно, с юга от города поднимаются потоки, а в то время когда снимаю саму DDE 48 телескоп направлен в сторону двух многоэтажек (4 и 5 этажей) которые находятся с западной стороны метрах в 150-200 от меня. К концу сессии звезда опускается так, что эти многоэтажки естественно вносят свои 5 копеек и плюс звезда опускается так, что телескоп находится прямо над сдвижной крышей обсерватории. Эти два фактора и Луна в зените и могли вызвать некоторую потерю в блеске. Облаков не было.
- В общем разброс конечно от 0.4 до 0.8 великоват, но при полнолуние и тепловые потоки внесли в этот разброс свое влияние. Может еще плюс и звезда "беспокойная", но это не убирает тот факт, что она 2 часа !!! была 17-й величины (отбросим десятые), т.е. и не 16 и не 18. Заклинило ее на среднем значении и все. Дальше снимать не могу по вышеуказанным причинам. Сейчас лучшее время у меня для съемки это с 20 до 24-х часов. Вот в этот промежуток пытаюсь уложиться.
Николай Мышевский
  • Рост: 190+/-2
« Ответ #1835 : 18 Окт 2016 [22:50:56] »
Машина открытий продолжает собирать свой урожай катаклизмических переменных на полях Паломарских пластинок! Очередная карликовая новая в Ящерице DDE 51 = GALEX J223822.5+423557. На анимации - сравнение синих пластинок 20 июля 1952 года (вспышка) и 24 октября 1995 (спокойное состояние). Судя по всему, еще одна вспышка была совсем недавно: в каталоге UCAC4 звездная величина 15.7, а в минимуме согласно USNO-B1.0 звезда гаснет до 20-й величины. На анимации видно, что в 3" к юго-востоку от переменной есть еще одна звездочка примерно 19m. Вспыхивает северо-западный компонент пары.
P.S. Вечером проверил всего три поля размером 15'x15', и наблинковал такую вот звездочку!
Оффлайн mnn72
  • Astromouse
    • Astromouse
« Ответ #1836 : 19 Окт 2016 [00:03:47] »
ЭЭЭ... хватит пока. Тут с теми шо есть еще не разобрались  ;D
А если серьезно, то поздравляю  ;)
Николай Мышевский
Оффлайн KMM
    • Сообщения от KMM
« Ответ #1837 : 19 Окт 2016 [00:17:14] »
Машина открытий! :D Поздравляю! :)
Оффлайн KMM
    • Сообщения от KMM
« Ответ #1838 : 19 Окт 2016 [10:45:10] »
Вроде как всё правильно сделано, но даже для SNR=20 как-то великоват разброс отдельных точек. :(
Кстати, можно же снимать в фильтре Clear с привязкой к V (т.е. получать CV). Это даст хороший прирост SNR.
  • Рост: 190+/-2
« Ответ #1839 : 19 Окт 2016 [11:26:06] »
Спасибо за поздравления! Пахать мне - не перепахать! :D Одна площадка 15'x15' - это 1/16-я квадратного градуса. А все небо - 41253, так что еще десяток таких "комбайнов" потребуется! Работы на всех хватит.
Родился стишок в тему:
Осень - время урожая.
Вот и звезды открываем!
Открывая - наблюдай,
Наблюдая - изучай!
В идеале в жизни всегда должно быть "время открывать звезды, и время наблюдать звезды". Реально приходится заниматься такой рутинной работой, что до настоящей науки дело доходит редко. То журналы заполнять (совершенно тупая канцелярщина), то пытаться втиснуть картинку в ПостСкрипте в половину страницы A4... Причем не только мне, но и еще двум (!!) докторам наук. Это к вопросу о том, что у меня "интересная работа"! Вы не поверите, но искать звезды получается только в свободное от работы время. Да и деньги платят совсем за другое. Так что это скорее действительно хобби.
