A A A A Автор Тема: Новые переменные звезды  (Прочитано 247569 раз)
Оффлайн Timur
  • Первооткрыватель астероидов
  • Благодарностей: 297
    • Skype - timurk1
    • Сообщения от Timur
Re: Новые переменные звезды
« Ответ #160 : 14 Окт 2007 [17:43:34] »
Стандартно, 15-16 величины.
Оффлайн mk
    • Сообщения от mk
« Ответ #161 : 17 Окт 2007 [11:06:00] »
Интересно, а почему через NSVS находим звездочки 11...14 величины, а у тебя только 15-16?
Оффлайн Timur
    • Skype - timurk1
« Ответ #162 : 17 Окт 2007 [11:08:42] »
Потому, что аппаратура у меня мощнее!  ;D
Оффлайн mk
    • Сообщения от mk
« Ответ #163 : 17 Окт 2007 [17:10:33] »
Нет, ну а где с 11 по 15 величину тогда, почему не попадаются?
Кстати, Тимур, ты где-то опубликовал свои находки или в ящике лежат? :)
Оффлайн Timur
    • Skype - timurk1
« Ответ #164 : 17 Окт 2007 [17:32:21] »
С Кириллом Соколовским будем публиковать.
Оффлайн mk
    • Сообщения от mk
« Ответ #165 : 21 Ноя 2007 [21:27:27] »
В переписке с Сергеем Антипиным задавал ему вопросы по поводу присвоения переменным звездам имен в ОКПЗ, а так же вопросы о том, где принято публиковать статьи о переменных звездах.
Думаю, это будет интересно!  :)
Вот, что ответил Сергей:
Юридический ответ: опубликованная в официальных астрономических журналах
переменная уже окончательно признана переменной. Признанными считаются
издания, которые отображаются в ADS
(http://adsabs.harvard.edu/abstract_service.html)
IBVS, Переменные звезды, OEJV (Open European Journal on Variable Stars,
http://var.astro.cz/oejv/) считаются признанными. Но в OEJV иногда
публикуются и недостоверные сведения, т.к. там к публикациям относятся не
так строго, как в ПЗ или IBVS, а зачастую просто, без проверок публикуют
все, что им авторы присылают. Поэтому к их публикациям нужно относиться
осторожно. Что Вы имеете в виду под
AAVSO, я не совсем понимаю. Просто упоминание на их сайте или в их базе
данных по переменным (http://www.aavso.org/vsx/index.php?view=search.top)
не означает окончательного признания переменной, ибо замечены ошибки - в
базу данных вносили "переменные" по чьим-то данным звезды, позднее
оказывавшиеся постоянными.
Имена переменным присваиваются в так называемых Списках обозначений,
которые публикуются в IBVS примерно раз в два года. Если Вы сегодня
открыли и опубликовали переменную, это совершенно не означает, что ей
сразу же будет присвоено обозначение в системе ОКПЗ. Придется подождать
годика полтора-два (а иногда и больше).
Оффлайн blackhaz
  • Благодарностей: 44
  • Максим
    • Сообщения от blackhaz
« Ответ #166 : 31 Дек 2007 [22:29:03] »
Господа, помогите, пожалуйста, разобраться в следующем, ибо я полный ботинок и это мой первый эксперимент, но уж очень хочется что-нибудь открыть. Нашёл ли я переменную?
Вот данные:
http://skydot.lanl.gov/nsvs/star.php?num=3961
Отождествил с 1RXS J165320.6+825116 по SIMBAD.
В Peranso имею хорошую LS-периодограмму, пик +10 на P=31.2362. Красивая картинка с фазой, но колебания всего 0.5m.
VSX ничего не показывает.
GCVS ничего не находит в радиусе 500".
По VizieR такие звёзды в этом районе:
http://vizier.u-strasbg.fr/viz-bin/VizieR?-source=&-out.add=_RA*-c.eq%2C_DE*-c.eq&-sort=_r&-to=4&-out.max=20&-meta.foot=1&-c=16%3A54%3A4.64%2B82%3A48%3A50.36&-c.rs=10
Величины совпадают.
Что делать дальше?  ;D Подскажите, пожалуйста.
« Последнее редактирование: 01 Янв 2008 [12:31:45] от blackhaz »
Оффлайн SERIVАвтор темы
  • Благодарностей: 215
    • Сообщения от SERIV
« Ответ #167 : 02 Янв 2008 [20:29:32] »
Если Вы считаете, что открыли переменную - пишите статейку в ПЗ. Кстати, рядовых звезд нужно наоткрывать побольше чтобы опубликовали, об одной звезд можно написать статейку если она АСТРОФИЗИЧЕСКИ ЦЕННЫЙ ОБЪЕКТ. Так что совет - нарыть в NSVS еще с десяток новых переменных и тогда регистрируйтесь как автор ПЗ и вперед!
Ясного неба и успехов!
Оффлайн blackhaz
  • Максим
« Ответ #168 : 02 Янв 2008 [20:38:14] »
О как. Спасибо, Иван!
Нужна рука помощи - помогите типировать, пожалуйста.
Я определил её как RS CVn, но теперь не уверен. Средний размах кривой (fitted curve) - 0.5m, но данные прыгают аж на 2 величины. B-V индекс 0.38 по YB6 и 0.89 по GSC 2.3, т.е. что-то оранжево-жёлтое (спектр может быть от K до F, правильно?) Я перерыл все описания типов GCVS, но так и не смог найти что-либо подходящее.
Подходят также типажи цефеид и SRD. Могут такие звёзды быть источником рентген излучения?
PS: Пожалуйста, скажите также что вы думаете по поводу этого объекта. Я был бы вам очень признателен за любую информацию и ваши мысли. Спасибо заранее!
Оффлайн blackhaz
  • Максим
« Ответ #169 : 02 Янв 2008 [23:23:28] »
И ещё маленький вопрос - если звезда уже есть в TASS каталоге, имеет смысл рапортовать?
Например:
NSVS: 13842
Period: Non-periodic
Names: GSC 04638-01000, USNO-A2.0 1725-00494936
B-V: 0.7 (YB6), 0.48 (GSC2.3)
Magnitude Scatter: 0.228m
Median Mag: 13.947m
Probable Type: ISB
Remarks: in TASS catalogue
OMI
« Ответ #170 : 04 Янв 2008 [01:38:32] »
Иван! Скачать 500 с лишним метров из сети -- не проблема. Проблема -- получить прямой линк, без всяких Login/Password, которые неизвестны...
Речь идёт об этом? См. ftp://skydot.lanl.gov/pub/projects/skydot/nsvs/
Сейчас свободный доступ для скачиваний.
OMI
« Ответ #171 : 04 Янв 2008 [01:50:50] »
А меня возникла добрая идея, касательно облегчения идентификации звёзд с помощью Cartes du Ciel.
Могу сконвертировать каталоги уже опознанных переменных, взятых из каталога   ftp://skydot.lanl.gov/pub/projects/skydot/nsvs/red_variables : NVSV Red Variable Home Page.
Эти каталоги можно будет  активировать в Cartes du Ciel, что даст возможность одновременной работы с ними.
Полагаю, что это должно облегчить задачу  :)
К примеру, я уже сконвертировал J/AJ/128/2965 Red variables in the NSVS (Williams+, 2004)
   Abstract:
   We present a catalog of 8678 slowly varying stars with near-infrared
    colors corresponding to the evolved asymptotic giant branch
    population. Objects were selected from the Northern Sky Variability
    Survey (NSVS, Wozniak et al., 2004AJ....127.2436W) covering the entire
    sky above declination {delta}=-38{deg} in a single unfiltered
    photometric band corresponding to a V-band magnitude range of
    ~8-15.5mag.
Вот какую информацию он выдаёт в CdC:
Звезда
NSVS 2302223+710507
Rmag: 8.89
2Type: SR+L
3Type: SR+L
GCVS: null
G-Type: null
2MASS: 23022315+7105095
Ksmag: 2.803
J-H: 0.978
H-Ks: 0.502
Per: 103.0
Amp: 0.343
Координаты: Стандартные J2000.0 (без собственного движения)
Стандартные J2000.0 RA: 23h02m22.286s DE:+71°05'06.76"
Теперь информация о ней от http://vizier.u-strasbg.fr/viz-bin/VizieR?-source=&-out.add=_RA*-c.eq%2C_DE*-c.eq&-sort=_r&-to=4&-out.max=20&-meta.foot=1&-c=23%3A02%3A22.29%2B71%3A05%3A06.76&-c.rs=5
      Red variables in the NSVS (Williams+, 2004)  (ReadMe)
    Catalog of red variables in NSVS (8678 rows)
Full   _RAJ2000   _DEJ2000         NSVS        RAJ2000     DEJ2000     Rmag   Per     Amp    2Type   GCVS   G-Type
        "h:m:s"   "d:m:s"                           deg         deg       mag      d     mag
1   23 02 22.29   +71 05 06.8   2302223+710507   345.59286   +71.08521    8.887   103    0.343   SR+L
« Последнее редактирование: 04 Янв 2008 [02:18:20] от OMI »
OMI
« Ответ #172 : 04 Янв 2008 [02:23:37] »
Вот список каталогов. Смотрите его и выбирайте, что нужно.
B/gcvs General Catalogue of Variable Stars (Samus+ 2007)
Samus N.N., Durlevich O.V., et al.
<Institute of Astronomy of Russian Academy of Sciences and Sternberg State Astronomical Institute of the Moscow State University>
(Data not yet available) • (76604 variables - Added: =INPREP= 07-Jun-2007)
II/79 Catalogue of Suspected Variable Stars
Kukarkin B.V. et al.
<Moscow (1981)>
(Data not yet available) • (14850 records, 2.1Mb)
II/140 New Catalogue of Suspected Variable Stars (Kukarkin+, 1982)
Kukarkin B.V., Kholopov P.N., Artiukhina N.M., Fedorovich V.P Frolov M.S., Goranskij V.P., Gorynya N.A., Karitskaya E.A., Kireeva N.N., Kukarkina N.P., Kurochkin N.E., Medvedeva G.I., Perova N.B., Ponomareva G.A., Samus' N.N., Shugarov S.Yu.: 1982
<Moscow ``Nauka" Publish. Office>
[VizieR query form] • [ftp] • (14812 stars, 3.7Kb - Added: 20-Feb-1995)
Superseded by II/219
II/172B General Catalogue of Variable Stars V1.1, Vol. IV (Durlevich+ 1996)
Kholopov P.N., Samus N.N., Durlevich O.V., Kazarovets E.V., Kireeva N.N., Tsvetkova T.M.: 1990, 1992
<Nauka, ISBN 5-02-007277-X>
[VizieR query form] • [ftp] • (57299 records, 3.9Kb - =OBSOLETE= Removed: 05-Nov-1998 , See II/214)
Superseded by II/214
II/214A Combined General Catalogue of Variable Stars (Kholopov+ 1998)
Kholopov P.N., Samus N.N., Frolov M.S., et al.
[VizieR query form] • [ftp] • (42970 variables, 20Kb - =OBSOLETE= Removed: 01-Jan-2005 , See II/250)
Superseded by II/250
II/219 New Catalogue of Suspected Variable Stars Supplement (Kazarovets+ 1998)
Kazarovets E.V., Durlevich O.V., Samus N.N.
<Moscow (1998) ; Inf. Bull. Var. Stars 4655>
[VizieR query form] • [ftp] • (11206 stars, 6.7Kb - =OBSOLETE= Removed: 01-Jan-2005 , See II/250)
II/250 Combined General Catalogue of Variable Stars (Samus+ 2004)
[VizieR query form] • [ftp] • (76604 variables, 17Mb - Added: 14-Sep-2004)
VI/58 BIBLIOGRAPHIC CATALOGUE OF SUSPECTED VARIABLE STARS UPDATE
ROeSSIGER S., BRAeUER H.J.: 1993
<Bull. Inf. CDS 42, 31>
(Data not yet available) • (88508 records, 4.0Mb - Added: 23-Dec-1992)
J/A+A/461/1065 uvby diff. photometry of 4 eclipsing binaries (Clausen+, 2007)
Clausen J.V., Helt B.E., Gimenez A., Vaz L.P.R., Garcia J.M., Olsen E.H., Southworth J.
<Astron. Astrophys. 461, 1065 (2007)>
[VizieR query form] • [ftp] • (4 files, 200Kb - Added: 09-Jan-2007)
J/AJ/114/1190 NSV 09295: A double-mode RR Lyrae (Garcia-Melendo+ 1997)
Garcia-Melendo E., Clement C.M.
<Astron. J. 114, 1190 (1997)>
[VizieR query form] • [ftp] • (1 files, 54Kb - Added: 05-Feb-1998)
Williams P.R., Wozniak S.J., Vestrand W.T., Gupta V.
<Astron. J., 128, 2965-2976 (2004)>
[VizieR query form] • [ftp] • (1 files, 988Kb - Added: 18-May-2005)
J/MNRAS/368/1757 Catalogue of RR Lyrae from NSVS (Wils+, 2006)
Wils P., Lloyd C., Bernhard K.
<Mon. Not. R. Astron. Soc. 368, 1757 (2006)>
[VizieR query form] • [ftp] • (2 files, 73Kb - Added: 25-May-2006)
Оффлайн KMM
    • Сообщения от KMM
« Ответ #173 : 04 Янв 2008 [05:10:03] »
Это список уже сконвертированных каталогов?
Где их можно скачать?
OMI
« Ответ #174 : 04 Янв 2008 [08:32:02] »
Нет. Это мною отобранный список каталогов из ресурса в Страсбурге.
Вернусь из КрАО и тогда начну их конвертировать...
Оффлайн KMM
    • Сообщения от KMM
« Ответ #175 : 04 Янв 2008 [12:37:00] »
Замечательно! :D
Оффлайн blackhaz
  • Максим
« Ответ #176 : 04 Янв 2008 [12:41:06] »
Неужели никто не может типировать звёзды, кроме И. Сергея и Д. Никитенко? Или так все заняты поиском, что не до этого?  ;)
Оффлайн blackhaz
  • Максим
« Ответ #177 : 04 Янв 2008 [13:04:06] »
Ещё короткий вопрос, может кто знает. В одном из каталогов (по-моему GSC 2.x) указывается величина Bj. Не B обычный, а Bj. Вместе с V. Является ли индекс (Bj-V)=(B-V)? Или Bj!=B?
Оффлайн kirx
  • Благодарностей: 68
  • Я за мир, любовь и анархию!
    • Сообщения от kirx
« Ответ #178 : 05 Янв 2008 [01:14:21] »
Вот данные:
Уважаемый blackhaz,
мы тут с товарищами посоветовались... Есть сомнения в том, что этот объект является переменной звездой. Если поискать период только по данным без флагов - никакой значимой периодичности не выявляется (я использовал программу WinEffect реализующую метод Лафлера-Кинмана).
Объект достаточно слабый, близок к пределу NSVS. Лучше искать переменные среди объектов NSVS, для которых отношение параметра "Mag Scatter" к "Median Error" больше двух.
Кроме того, сомнительно отождествление объекта NSVS со слабым рентгеновским источником 1RXS J165320.6+825116, расстояние 2.7'. Более вероятно, что рентгеновский источник связан с парой близких к нему галактик. В этом можно убедиться, посмотрев на паломарский снимок... Удобно накладывать данные из каталогов на снимки DSS используя Aladin (требует поддержку Java) http://aladin.u-strasbg.fr/java/nph-aladin.pl?script=get+Aladin+1RXS+J165320.6%2B825116+11arcmin%3Bget+simbad+1RXS+J165320.6%2B825116+11arcmin&from=Simbad4&submit=Aladin+applet
Но не стоит отчаиваться! В NSVS ещё множество неоткрытых переменных, у которых переменность гораздо более очевидна... А на небе их ещё больше! :D
Удачи в поисках!
Оффлайн blackhaz
  • Максим
« Ответ #179 : 05 Янв 2008 [01:28:33] »
Большое спасибо за анализ, kirx. Отбрасываю этот объект.
Нашёл ещё пять. Периоды визуально даже можно определить. Отношения для всех RMS/ME оч. хорошие, флагов нет. Есть проблемы с определением типа, т.к. все они болтаются около 13-14m и для многих звёзд нет классификации в каталогах. В лучшем случае беру B-V индекс и определяю приблизительный спектральный класс (три из них - M), т.е. могу сказать, что одна из них - мирида, три - SR (но непонятно какой именно подкласс - SRA или SRC, т.к. не знаю гиганты это или супергиганты), а пятая - вроде как E. Определил как E, т.к. кривая похоже на знак МакДональдса, извините. Для неё вообще B-V индекса нигде нет.   :-\
