A A A A Автор Тема: Новые переменные звезды  (Прочитано 248685 раз)
Оффлайн blackhaz
  • Благодарностей: 44
  • Максим
    • Сообщения от blackhaz
Re: Новые переменные звезды
« Ответ #200 : 27 Мар 2008 [19:06:36] »
Коллеги, вопрос по RS CVn звёздам.
Могут они быть красными звёздами?
2MASS J=9.474   H=8.844   K=8.562
Кривая ну очень остальные RS напоминает. Период 23 дня. Амплитуда 0.454m. Отождествился с 1RXS источником - расстояние <14.4".
Оффлайн kirx
  • Благодарностей: 68
  • Я за мир, любовь и анархию!
    • Сообщения от kirx
« Ответ #201 : 27 Мар 2008 [19:51:58] »
ИМХО да, выглядит вполне правдоподобно. Тем более, если отождествлена с рентгеновским источником...
Думаю, что это RS.
Оффлайн blackhaz
  • Максим
« Ответ #202 : 27 Мар 2008 [20:04:07] »
Спасибо. Посмотрите на кривульку, похоже?
http://skydot.lanl.gov/nsvs/star.php?num=3500405&mask=32004
NSVS 3500405
2MASS 22253107+6245273
USNO-A2.0 1500-09059351       1RXS J222530.8+624540
22:25:31.08  +62:45:27.4
Epochmax 2451330.24
Max 11.599m
Min 12.053m
A= 0.454m
P=23d +/- 1
n_obs=196
Записал как в RS:
Нахожусь в ожидании выхода следующей публикации. Грызу ногти и готовлю следующую пока.
Оффлайн kirx
    • Сообщения от kirx
« Ответ #203 : 28 Мар 2008 [22:03:33] »
Сорри, немного офтопик: я почему-то не могу подгрузить в Аладине изображения 2mass. Это только у меня такой глюк или у всех? :-\
Про звёздочку. Это бленда. Дорогая редакция не будет счастлива это увидеть.  ;) Надо как-нибудь обосновать почему именно яркая звезда - переменная (я не знаю так ли это, просто можно предположить). Если обоснования придумать не удастся - придётся наблюдать.
Ещё у меня появились сомнения - а точно рентгеновский источник связан со звездой, а не с той угадываемой на уровне глюка непонятной шткуой, которая находится прямо тамже где он? Возможно это у меня галюцинации...
Кривая блеска на RS вроде вполне похожа.
« Последнее редактирование: 28 Мар 2008 [22:14:25] от kirx »
Оффлайн blackhaz
  • Максим
« Ответ #204 : 29 Мар 2008 [13:05:12] »
Я тоже вчера не мог. А сегодня вообще много чего не могу подгрузить. Аладин сразу говорит No Answer.
Но, вот, накопал такое:
1) Блинк POSS-I.E.DSS1 (оптический R) и ресампл POSS-II.F.DSS2 (тоже опт. R). Один из них подогнал по контрасту так, чтобы большинство звёзд были одинакового радиуса. Я не знаю можно ли так делать. Очевидно, что разрешение разное (1.6"/px против 1.1"/px). Но звезда, которая слева вроде как бОльше подвержена изменениям, чем объект, что справа. Блинк см. тут:
http://www.bcsatellite.net/bao/3500405-blink.gif Не знаю, правильно ли это так делать. Криво вышло.
2) Выкачал 2MASS J через SkyView. Это две звезды. См. аттач.
3) По NOMAD в радиусе 14.4" от яркой левой звезды (mag (R)=11.14 по USNO-B1.0) имеем сильно более слабые объекты mag (R) > 16.66. Там 17.35, 18.88 и т.д. По каталогу USNO-A2.0 два объекта всего - левее который Rmag=12.0, правее Rmag=17.6 Т.е. по идее кривая светимости соответствует именно левой яркой звезде. Можно сделать такой вывод?
4) Странно, что по GSC2.3 для обоих "звёзд" и слева и справа класс Non-stellar.  Что это может значить? Ошибка? В GSC2.2 тот объект, то левее имеет класс Stellar. Правее - Non-stellar.
5) Странная запись в каталоге  QORG catalog of radio/X-ray sources (Flesch+, 2004). По координатам есть X-Ray Source и к нему указаны Rmag=17.8 Bmag=20.6. По всей видимости отождествлён с какой-то из USNO звёзд. В этом же каталоге:
QSOpct    7    %     Confidence that the radio/X-ray association shows this object to be a quasar (Note G6)
galpct   34    %    Confidence (as above) that obj is galaxy (Note G6)
starpct   1    %    Confidence (as above) that obj is a star (Note G6)
errpct   58    %    Probability that this is a false association, i.e., coincidental radio/X-ray & optical (Note G7)
Я запутался. Не может же бленда давать такую красивую кривую?
« Последнее редактирование: 29 Мар 2008 [15:56:31] от blackhaz »
Оффлайн blackhaz
  • Максим
« Ответ #205 : 29 Мар 2008 [16:33:04] »
Вот ещё вопрос. Ребята, помогите, ну не к кому обращаться больше.
NSVS 15013959
2MASS 05432701-0959375
Position: 05:43:27.01  -09:59:37.6
Epochmax: 2451560.25
Max 12.774
Min 14.049
A= 1.275
P=70+/-13
JHK 10.984  10.166  9.542
Я типировал как INT: потому что:
1) Объект находится в каталоге классчических кандидатов Т Тельца под ID [LCZ2005]8, 2MASS ID в каталоге и найденный совпадают.
2) Судя по каталогу, звезда находится в Орионе А, для таких случаев схема GCVS предсуматривает "INT"
3) Т.к. не обладаю никакими возможностями спектроскопии, ставлю ":". У меня есть Paton Hawksley Star Analyser 100 (100 л/мм решётка в виде 1.25" фильтра), но я думаю это бесполезно в данном случае.
Что скажете?
Заранее извиняюсь за флад из вопросов.
Оффлайн kirx
    • Сообщения от kirx
« Ответ #206 : 29 Мар 2008 [19:09:32] »
Итак, следствие установило...  :)
Что звезда USNO-A2.0 1500-09059351 = USNO-B1.0 1527-0411491 = 2MASS 22253107+6245273 является переменной типа RS CVn. Об этом свидетельствуют помимо формы кривой блеска и периода:
*) цвет J-K=.91 что соответствует спектральному классу K-M согласно этой таблице: http://stupendous.rit.edu/tass/catalogs/uvby.calib
*) отождествление с рентгеновским источником 1RXS J222530.8+624540, находящимся примерно в 11" от звезды, но неопределённость координат которого составляет 12" как указано в каталоге (поле PosErr): http://webviz.u-strasbg.fr/viz-bin/VizieR-S?1RXS%20J222530.8%2b624540
По поводу бленды - конечно, я не имел в виду, что эта звезда не переменная! Я только хотел сказать, что NSVS не разделяет эти две здвезды и, в принципе, переменной (с большей чем наблюдаемая амплитудой) могла оказаться слабая звезда, а не яркая. Но по блинку паломарских пластинок вроде как правда получается, что переменной является яркая звезда. Думаю, стоит так и написать в комментариях!
Про вторую звёздочку, которая NSVS 15013959 = 2MASS 05432701-0959375, думаю, что вполне можно написать "INT:", если редакция придерётся к тому, что "T" может быть присвоена только на основании спектра, тогда "T" можно будет убрать и оставить просто "IN".
Можно ли классифицировать звезду как T Tau на основании спектра, который можно получить с Paton Hawksley Star Analyser 100 я не знаю. Не могу утверждать что нельзя.
P.S.
Не волнуйтесь по поводу обилия вопросов! Форум, он же для того и нужен чтобы обсудить какие-нибудь интересные проблемы!  :D
Оффлайн kirx
    • Сообщения от kirx
« Ответ #207 : 29 Мар 2008 [19:16:21] »
Вот тут наткнулся на любопытную подборку всяких каталогов и материалов, рассчитанных на использование переменщиками:
http://stupendous.rit.edu/tass/catalogs/catalogs.html
Оффлайн blackhaz
  • Максим
« Ответ #208 : 29 Мар 2008 [20:19:50] »
Кирилл, фантастика! Спасибо большое за ответ. В дополнение к вышеуказанным доводам можно сказать, что выбор ближайшего в радиусе 14.4" 2MASS объекта по координатам NSVS производит всего 0.2% ложных корреляций. Это исследовал Возняк в своей публикации о красных переменных. За ссылки на каталоги спасибо!
Поиск переменных в NSVS, пожалуй, одно из самых увлекательных занятий, которыми мне доводилось интересоваться. Спасибо, коллеги!
« Последнее редактирование: 29 Мар 2008 [20:22:49] от blackhaz »
Оффлайн Timur
  • Первооткрыватель астероидов
  • Благодарностей: 297
    • Skype - timurk1
    • Сообщения от Timur
« Ответ #209 : 29 Мар 2008 [20:26:27] »
А искать на своих снимках - еще интереснее! :) Сейчас сижу на Кавказе и перекачиваю наши снимки за последние 2 месяца, для обработки! Там столько интересного!
Оффлайн blackhaz
  • Максим
« Ответ #210 : 29 Мар 2008 [20:39:42] »
 :) Я пока NSVS не перерою не успокоюсь. А в дальнейшем, конечно же, хотелось бы научиться самому снимать и делать фотометрию. Но сначала надо перерыть NSVS. Интересно, SSVS будет когда-нибудь? Вроде систему похожую на ROTSE поставили по-моему в ЮАР.
Оффлайн blackhaz
  • Максим
« Ответ #211 : 29 Мар 2008 [20:55:47] »
Кстати по поводу спектроскопии Т Тельца любительскими способами:
http://www.cloudynights.com/ubbthreads/attachments/2244041-ztau080307x.jpg
Это снято на 12" ШК и Rainbow optics 1.25" решётке (тоже по-моему 100 л/мм)
Если H-альфа в этих звёздах такая широкая, то я думаю без проблем можно будет её снять. Надо будет почитать.
Оффлайн KMM
    • Сообщения от KMM
« Ответ #212 : 30 Мар 2008 [15:18:37] »
Хм, я что-то не разобрался, что там за камера была?
Можно ссылку на оригинальное сообщение, а не просто на картинку?
Оффлайн blackhaz
  • Максим
Оффлайн kirx
    • Сообщения от kirx
« Ответ #214 : 30 Мар 2008 [15:26:17] »
Не сочтите за оффтопик...
Хорошая статья http://adsabs.harvard.edu/abs/1988PASP..100.1134B там есть таблицы отдельно для гигантов и карликов по которым можно прикинуть спектральный класс из инфракрасных цветов.
Оффлайн KMM
    • Сообщения от KMM
« Ответ #215 : 30 Мар 2008 [17:30:11] »
http://www.cloudynights.com/ubbthreads/showflat.php/Cat/0/Number/2244041/page/0/view/collapsed/sb/5/o/all/fpart/1
Камера SXV M9:
http://www.starlight-xpress.co.uk/SXV-M9.htm
Ага, спасибо, мне просто показалось, что в конце не 9, а g, потому гугл ничего не дал.
Оффлайн SERIVАвтор темы
  • Благодарностей: 215
    • Сообщения от SERIV
« Ответ #216 : 03 Апр 2008 [00:20:02] »
Я также, не успокоюсь, пока не перепроверю хотя бы окрестности всех рентгенисточников в NSVS - ищу катаклизмики, а попадаются RS CVn и затменки, RR Lyr... Дело может затянуться на годы....
Ясного неба и успехов!
Оффлайн mk
    • Сообщения от mk
« Ответ #217 : 03 Апр 2008 [07:53:43] »
Иван, а где твои новые публикации? В ПЗП что-то давно не публиковал  ::)
« Ответ #218 : 03 Апр 2008 [23:46:36] »
Увы, мои новые открытия пока что только у меня на компе... Не доходят руки оформить для журнала. Сейчас идет большой поток данных по радионаблюдениям, ведь удалось организовать круглосуточный патруль метеоров в радиодиапазоне. А нужно все это оперативно перелопачивыть...Да и много времени уделяю развитию своего ремесла (ты знаешь о чем я).
Оффлайн mk
    • Сообщения от mk
« Ответ #219 : 04 Апр 2008 [00:40:54] »
Сильно не затягивай с публикацией! А то вдруг кто-нибудь найдет и раньше опубликует  ;)
