A A A A Автор Тема: Млечный путь и звездные поля.  (Прочитано 524655 раз)
Оффлайн Тот самый Кеплер
  • Благодарностей: 183
  • Per aspera ad astra
    • Сообщения от Тот самый Кеплер
Re: Млечный путь и звездные поля.
« Ответ #2200 : 25 Апр 2012 [04:02:57] »
На этих снимках нет и быть не могло пережженных звезд. HDR может быть аккуратно используем менее чем в 1% общих случаев.
Звезды в пиксел на байеровской матрице - это вредно для последующей обработки.
С уважением, Андрей.
Оффлайн VD
  • Благодарностей: 504
    • Сообщения от VD
« Ответ #2201 : 25 Апр 2012 [04:04:18] »
Я по просьбе Никиты выкладывал одиночный кадр, на нем все видно
http://narod.ru/disk/46616096001.9a355ab1dee1f781cf5a91b0964d71f1/IMG_0039.CR2.html
На нем видно,  нужно попробовать улучшить качество изображений звезд и уменьшением дырки и применением выдержек разной длительности и разных ИСО.
Попробовать никто не мешает.
« Ответ #2202 : 25 Апр 2012 [04:06:28] »
Да я не возражаю, пусть кто-нибудь пробует.
Оффлайн VD
    • Сообщения от VD
« Ответ #2203 : 25 Апр 2012 [04:10:27] »
1.  Тьма звезд как таблетки - пережжены.
2.  Ровно в пиксел не будут.  Все равно чистой диффракции не будет,  профиль меняется лепестками диафрагмы,  для разных длинн волн кружок Эйри разного диаметра,  фокусировка никогда не будет на 100% точной + фокус чуть чуть плывет при изменении температуры.
Еще раз подчеркиваю - качество звезд ТОЧНО улучшится.  в 95% случаев вся бяка в оптике - на краях.
« Ответ #2204 : 25 Апр 2012 [04:20:57] »
Откройте пиксинсайд и посмотрите значения
Оффлайн VD
    • Сообщения от VD
« Ответ #2205 : 25 Апр 2012 [04:50:24] »
Кроп верхнего правого угла.
Видно,  что многие яркие звезды,  как деформированные таблетки.
Симметрию их можно улучшить диафрагмированием.  Ну а переженность известно как убирается.
Причем,  можно сказать,  что объектив очень приличный.  Но можно и улучшить даваемые им изображения простыми мерами.  Тогда вообще конфетки будут.
Тот же Хиро диафрагмирует даже свои Лейковские АПО Эльмариты.
Оффлайн Azatot (Павел Николаев)
  • Благодарностей: 59
    • Skype - azatot77
    • DeepSkyHosting: Azatot
    • Сообщения от Azatot (Павел Николаев)
« Ответ #2206 : 25 Апр 2012 [06:05:37] »
Денеб и ее окрестности. Canon EOS1100D, kit 18-55, f55, f/5,5, ISO 1600, выдержка 30 секунд. 32 кадра, 5 дарков, 10 флэтов. сложение и калибровка, уровни, кривые в DSS.
Svbony sv405cc (IMX294)
AGM-17
SW 150/750, ComaCorr Meyon 2" 1.0x
https://deepskyhosting.com/id46
    • Skype - azatot77
« Ответ #2207 : 25 Апр 2012 [06:06:31] »
Да, забыл указать. Ведение на спине Meade ETX-80.
AGM-17
Оффлайн Newyasher
  • Благодарностей: 109
    • Сообщения от Newyasher
« Ответ #2208 : 25 Апр 2012 [07:17:27] »
Что-то шумновато для 30 секундных субов. Можете результат сложения на файлообменник выложить?
Ginji-250FN + ES HR CC + Canon 450Da, NEQ6-Pro, гид 50mm f/3.2 + QHY5-II-M, астро-бук на 3217U
Pentax-M★ 67 300 F4 EDIF
Nikkor 180ED f2.8 Ai-S
SY14 2.8
монти CG-4 (guide-mod).
    • Skype - azatot77
« Ответ #2209 : 25 Апр 2012 [09:25:36] »
Условия съемки плохие. была облачность. вечером выложу исходник.
AGM-17
    • Skype - azatot77
« Ответ #2210 : 25 Апр 2012 [15:21:12] »
AGM-17
Оффлайн IvanChel
  • Благодарностей: 56
    • Сообщения от IvanChel
« Ответ #2211 : 25 Апр 2012 [18:59:09] »
думаю дело в ISO 1600
России - слава !!!
________________________________________
    • Skype - azatot77
« Ответ #2212 : 25 Апр 2012 [19:16:46] »
Я тоже уже понял что увлекся. решил попробовать в следующий раз ставить 800 или 400 а выдержку попробую ставить 3 минуты.
AGM-17
Оффлайн nt-roma
    • Сообщения от nt-roma
« Ответ #2213 : 25 Апр 2012 [20:53:17] »
Вдохновленный вашими медведицами решил снять свою. Canon 1000d 50мм 1,8II F4 ISO800. Балконная съемка. Сложено 10 кадров по 1 мин в DSS. Прошу совета: 1)сложил в DSS 2) результат сохранил в формате TIFF 3) для удаления градиента воспользовался IRIS, командой subsky - творит чудеса. 4) сохранил результат опять же в TIFF и засунул в PS - открывается квадрат Малевича. Команды автотон, автоконтраст и автоматическая цветовая коррекция дают такооооой пережженный результат :o. А вот если из DSS в PS, то норм.
« Последнее редактирование: 25 Апр 2012 [21:46:58] от nt-roma »
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1643
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #2214 : 25 Апр 2012 [21:19:48] »
Дело точно в ISO 1600. У самого 1000D, на 1600 шумит, оптимально 800.
Я видел всё небо !
Оффлайн nt-roma
« Ответ #2215 : 25 Апр 2012 [21:20:57] »
Вот:
« Ответ #2216 : 25 Апр 2012 [22:34:01] »
Центавр
Canon 5damk2, iso800, 15x2min, Sigma 105@f4, Astrotrack
http://kepler-observatorium.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=111&Itemid=5
    • Skype - azatot77
« Ответ #2217 : 26 Апр 2012 [03:51:48] »
Вот:
Флэтов нету. Фон неравномерный.
AGM-17
    • Skype - azatot77
« Ответ #2218 : 30 Апр 2012 [09:42:46] »
Переснял Млечный Путь в Лебеде в районе Денеба. Вот что получилось.
Canon EOS 1100D kit 18-55, 55мм, f/5,5, ISO 800, 10х3 минуты, дарки, флэты. DSS, PS.
По краям заметно вращение поля - эффект от ведения на альт-азимутале. Снималось на спине Meade ETX-80.
AGM-17
Оффлайн Юрий Торопин
  • Благодарностей: 343
    • Skype - yuriy.toropin
    • Сообщения от Юрий Торопин
« Ответ #2219 : 30 Апр 2012 [23:22:21] »
Скорпион и окрестности,
QHY-10 + Nikkor 14-24mm f2.8 @ 14mm/f2.8 + SW EQ-5 SynScan Pro, 3 x 20 min,
снято на ферме Тиволи, Намибия, 17/18 апреля 2012 г.
(кросс-постЪ, да простят меня модераторы, из темы про экспедицию в Намибию, давайте технические вопросы, если будут, обсуждать здесь).
Ореолы от росы на объективе, была реально "мокрая" ночь.
Полная калибровка и вся обработка в PixInsight'e, использовался "алгоритмический" флет, поскольку получение реального флета на фокусном 14мм/2,8 связано с известными трудностями.
Scorpius - region with the Milky Way Center by yuriy.toropin, on Flickr
Прямой линк на 100% разрешение.
« Последнее редактирование: 30 Апр 2012 [23:29:02] от Юрий Торопин »
