A A A A Автор Тема: Млечный путь и звездные поля.  (Прочитано 524603 раз)
Альдебаран
Re: Млечный путь и звездные поля.
« Ответ #2020 : 31 Авг 2011 [00:03:07] »
красиво, Вега придаёт колориту ;)
Почему Вега? Альтаир же.  :)
совершенно верно ;)
Альдебаран
« Ответ #2021 : 31 Авг 2011 [00:58:54] »
выложил фото МП за 25.08 в высоком разрешении, обработка мягкая. https://astronomy.ru/forum/index.php?action=media;sa=item;in=1205
Оффлайн Звездочёт
  • Благодарностей: 16
  • Trollface рулит.
    • Сообщения от Звездочёт
« Ответ #2022 : 31 Авг 2011 [08:36:18] »
Отличный Млечный Путь ...  ::)
Рефрактор Сelestron 70/700
Оффлайн Алексей
  • Благодарностей: 183
  • Небеса проповедуют славу Божию...
    • Skype - aleksey2141
    • Сообщения от Алексей
« Ответ #2023 : 31 Авг 2011 [10:07:48] »
Всем привет. У меня несколько вопросов к матёрым фотографам; 1) как выставить полярную ось поточнее, если монтировка не оснащена искателем полюса? (EQ-3).
2) как не промахнуться с фокусировкой на китовом объективе Кенона?
А то из трёх выездов всего один кадр более мене, а остальное в корзину. Обидно.
Доб 10", EQ-2 с мотором, бинокль 20Х60, Canon 500D.
Оффлайн Opossum
  • Благодарностей: 418
    • Сообщения от Opossum
    • фотогалерея
« Ответ #2024 : 31 Авг 2011 [12:43:37] »
Павел Бахтинов придумал для нас:
- модифицированный метод дрейфа
- маску
Оффлайн senea
  • Благодарностей: 35
  • Полезный форум
    • Skype - senea777
    • Сообщения от senea
    • http://senea.info
« Ответ #2025 : 31 Авг 2011 [12:56:38] »
это как это забыли искатель? Монти разве не в сборе шла?
Знаю что искатель должен быть в комплекте, но на положенном ему месте его не оказалось.
И в коробке его так же не было. Следов вскрытия коробки не заметил. Коробку открыл первым я.
Написал продавцам. Проблема вроде решается. Понимаю что случается и такое.
SW 250/1200 / HEQ5 Syn trek
Explore Scientific 102mm f/7 Air-Spaced Triplet
Canon 500DA, QHY6, QHY5 + Baader LRGB
Малый школьный рефрактор 60/600
Bresser 70/700 EQ2 - походный пух :-)
Philips spc900nc / Contrast Booster 1.25"
http://senea.info
Оффлайн Alexander
  • Благодарностей: 106
  • Ветеран броуновского движения
    • Сообщения от Alexander
« Ответ #2026 : 31 Авг 2011 [15:08:55] »
- маску
Судя по всему, автор вопроса имеет ввиду объектив kit 18-55. Маска для таких фокусных расстояний, конечно, реальна на пределе возможностей (я для своего полтинника сделал с прорезями 0,5 мм).
Но! Как уже отмечалось раньше, фокусировка на китовом объективе - дело мучительное и практически бесполезное. Фокусировочное кольцо никуда не годится: фокус будет сбиваться. Предпочтительнее фиксы, а не зумы. Хотя, даже зум Canon 10-22 в плане фокусировочного кольца полностью избавлен от этой проблемы.
С крыши, разумеется, звёзды видны лучше, чем из окон, и поэтому можно только удивляться, что так мало людей живёт на крышах (с) Карлсон
Оффлайн Алексей
« Ответ #2027 : 31 Авг 2011 [16:42:17] »
Спасибо за советы. Буду двигаться дальше, читать и практиковаться и т.д. и т.п.
Оффлайн senea
  • Полезный форум
    • Skype - senea777
    • http://senea.info
« Ответ #2028 : 31 Авг 2011 [17:14:36] »
1.  Я ловил Полярную звезду в отверстие полярной оси.
    Потом если нет автогида можно методом дрейфа отстроить точней полярку.
2.  У меня Кит 18-55 держал начальную фокусировку всё время пока снимал. проблем не было. другое дело на сколько точно отстроил фокус... этого не могу сказать.
Фокусировался по Юпитеру руками двигая кольцо фокусировки.
http://senea.info
Альдебаран
« Ответ #2029 : 31 Авг 2011 [17:19:14] »
    Использую искатель полюса для еку-3, полярку выставлял с запасом с помошью вот такой программы : PolarFinder. хватает при точной установки полярной оси максимум до 5 минут для фокуса 100 мм., 10 минут для 50 мм. Для широкоугольника до получаса. Практически проверил что 135 мм объектив вытягивает до 4 минут минимум.
    Без искателя полюса вполне возможно снимать 5 минутки на фокусе до 50 мм, что и успешно делал, также ловил полярку в отверствие держателя искателя.
Оффлайн Александр2009@
  • Благодарностей: 21
  • ТАЛ-100RS на МТ-3S
    • Сообщения от Александр2009@
« Ответ #2030 : 01 Сен 2011 [09:44:05] »
Область созвездия Лебедя (гамма Лебедя (Садр), рассеянное скопление М29, Туманность Полумесяц (NGC 6888)).
Фотоаппарат Зенит-ЕТ, объектив Юпитер-21м, плёнка Кодак iso400, монтировка МТ-3S, одиночный кадр, выдержка 10 минут без гидирования.
Чистого неба!
Оффлайн сеrгей
  • Благодарностей: 518
    • Сообщения от сеrгей
« Ответ #2031 : 18 Сен 2011 [21:29:48] »
хорошая монти! А если водород сделать чуть ярче? Сам жду неба чтоб поснимать на плёнку, есть в ней какая то изюмина. А какая дырка была на юпитере?
https://vk.com/id151648705
Оффлайн сеrгей
« Ответ #2032 : 18 Сен 2011 [21:33:12] »
Китайси с похмела собирали, в понедельник
Оффлайн senea
  • Полезный форум
    • Skype - senea777
    • http://senea.info
« Ответ #2033 : 24 Сен 2011 [17:08:03] »
МП в районе Лебедя. 23.09.2011
Canon Kit 18-55 (55mm) f/5.6
Canon 500D
Heq5 Pro
10 x 5min ISO 1600
DSS + PS
http://senea.info
Оффлайн IvanChel
  • Благодарностей: 56
    • Сообщения от IvanChel
« Ответ #2034 : 25 Сен 2011 [17:41:46] »
Canon 500D
Heq5 Pro
10 x 5min ISO 1600
DSS + PS
с градиентами борьба хоть какая-то была?
России - слава !!!
________________________________________
Оффлайн senea
  • Полезный форум
    • Skype - senea777
    • http://senea.info
« Ответ #2035 : 25 Сен 2011 [22:16:13] »
на автомате в максиме.
А вот ешё парочка.
Снято уже 24,09,2011
Канон 500Д на штативе
10х30сек и 6х30 сек ИСО 1600 Для каждой области неба
5 дарков
Флэтов не отснял  :'(
Низ кадра в обоих случаях - засветка.
http://senea.info
Оффлайн Алексей
« Ответ #2036 : 28 Сен 2011 [23:22:49] »
Выложу ка я ещё кое что из августовских запасов. Canon 500D, объектив 18-55мм, EQ-3, 5 мин. экспозиции, диафрагма 3,5 светочувствительность 800, фотошоп. Нижнюю часть фото фонарь- зараза подпортил.
stepan
« Ответ #2037 : 29 Сен 2011 [00:56:52] »
под утро побаловался с шириком Tamron 28/2.8 на полной дыре
Canon 350Da2
ISO800
RGB 10x60sec
H-a 10x180sec
в галерее 50% размер
http://www.astroclub.kiev.ua/gallery/details.php?image_id=1679
Оффлайн Garmisch
  • Благодарностей: 293
    • Сообщения от Garmisch
    • http://500px.com/ybeletsky
« Ответ #2038 : 29 Сен 2011 [04:07:54] »
Просто здорово ! Единственное, на мой взгляд, наблюдается избыток синего  ::) Я бы поправил немного цветовой баланс..
Оффлайн Freemen
  • Благодарностей: 24
  • Занимайся жизнью или занимайся смертью.
    • Сообщения от Freemen
« Ответ #2039 : 29 Сен 2011 [10:34:31] »
Canon 350Da2
ISO800
RGB 10x60sec
H-a 10x180sec
эх, сколько же человеческий глаз не видит красоты))))
