A A A A Автор Тема: Заметки о высокотемпературной обработке стекла.  (Прочитано 21266 раз)
Оффлайн Бобр-99
  • Благодарностей: 93
    • Сообщения от Бобр-99
Модель делайте из пенопласта, на пластилине или нетвердеющем каучуковом герметике для крыш.
Станок нужен. Много ячеек без него не представляю как не ошибиться.
В будущем думаю это будет объёмная печать.
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
24/67, 14/72, 10/72, 6/100
Оффлайн Бобр-99
Идея в том, чтобы утопить в мягкое края?
Мне хочется сделать снизу лицевую сторону зеркала. Дабы она была ровной по толщине. Если сделать сверху то она будет с точностью до уровня и возможных шевелений в ходе процесса.
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
Оффлайн ДевятыйАвтор темы
  • Благодарностей: 9
    • Сообщения от Девятый
То есть делаете новую печь?
Да.
Старую печь я сделал из металлической корзины и 50мм слоя каолиновой ваты. Нагревается конечно мгновенно но и остывает очень быстро, плюс неравномерность температуры центр-край в 25`С.
Почему такая печь не подходит, читайте у Гомельского.
Оффлайн Бобр-99
Это новая? Явно толще 50.
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
  • Благодарностей: 9
Старая. Два слоя по 25мм.
Оффлайн Бобр-99
Ясно, маленькое зеркало и широкоугольный объектив.
Не разбираюсь в печах, но некоторые вещи сразу сомнительны.
50 мм кажется тонким. Я бы взял в 2-3 раза толще.
Крышка сверху. Как закрывается? Герметично ли?
Широкий воздушный промежуток. Хочется уменьшить или засыпать чем-нибудь.
Где-то нужен металл, для выравнивания температуры.
Что упустил?
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
Оффлайн Бобр-99
Подозреваю что у вас хорошая циркуляция воздуха. Надо бы её подавить.
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
Оффлайн библиограф
  • Благодарностей: 939
    • Сообщения от библиограф
Из пенопласта готовят литейные формы для литья по газифицируемым моделям.
Скульптуры тоже делают.
Но лучше брать не полистирольный пенопласт, а трудногорючий, тот что идет на изоляцию холодильников,
желтоватого цвета, его можно резать без вырывов и ямок.
Можно  вырезать  фрезером и  из целой плиты, огрехи исправить замазкой из воска со скипидаром.
  Взять глыбу мрамора и отсечь от нее все лишнее -
  Огюст Роден о работе скульптора
« Последнее редактирование: 17 Авг 2025 [18:07:18] от библиограф »
Оффлайн user340
  • Благодарностей: 46
    • Сообщения от user340
На изоляцию холодильников идёт PUR - пенополиуретан, или PIR - пенополиизоцианурат.
Свойства весьма сильно отличаются от полистирольного пенопласта.
Если планируется выжигаемая форма, то PIR, скорее всего, не подойдёт, т.к. оставляет прям нормальный такой "углеродный каркас" после сжигания.
Оффлайн Бобр-99
Ещё попытка формы
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
Оффлайн библиограф
 PIR сразу можно отличить по цвету - он буроватый, ППУ - бледно-желтый
Из него также делают изоляцию трубопроводов большого диаметра для горячей воды.
  • Благодарностей: 9
Неправильно рассчитал. Должно быть 137мм.
Крышка сверху, на ней закреплена конфорка от стеклокерамической плиты. Куски ваты для уплотнения, иногда ложу сверху кирпич. Это не лабораторная печь, так что о герметичности тут речи и не идёт.
Маленький.
Что упустил?
Шамотный кирпич на порядок дешевле.
У американцев:
Оффлайн user340
Эт я просто к тому, что человек разберёт холодильник, нарвётся на PIR, потом будет думать, почему форма не пролилась. Но опыт да - получит :)
Ещё, у ПИРа очень противная пыль :-[
  • Благодарностей: 9
Вроде человек мастер-модель делает а не выжигаемую?
Оффлайн user340
Отвечал библиографу на сообщение #147 Заметки о высокотемпературной обработке стекла.
про "выжигаемые" модели.
Допускаю, что нить разговора не полностью уловил.
UPD: Если речь шла именно о мастер-модели (с которой потом слепок делается для отливки), то тогда согласен с библиографом, можно и из PIR'а и из PUR'a делать.
« Последнее редактирование: 17 Авг 2025 [20:26:22] от user340 »
Оффлайн Бобр-99
Karabas писал что стекла не лопаются на железе.
Я думаю про нечто подобное в печи, для выравнивания температуры.
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
  • Благодарностей: 9
... вам об этом говорили уже несколько раз и не только я.
Но нужно учитывать, что применение металлической футеровки печи или укладок приемлемо только для отжига.
Оффлайн Бобр-99
Почему?
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
  • Благодарностей: 9
Почему?
Провиснет и быстро сгорит. Рабочий интервал температур для ст3 от -20 до +425 °С.
Найти жаростойкий прокат... могу только пожелать вам удачи.
ПС. Для печи 600 на 200 толщина стальной футеровки колеблется от 46 до 60мм.
« Последнее редактирование: 17 Авг 2025 [21:08:14] от Девятый »
Оффлайн Бобр-99
Чугун, медь?
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
