A A A A Автор Тема: Заметки о высокотемпературной обработке стекла.  (Прочитано 21263 раз)
Оффлайн Бобр-99
  • Благодарностей: 93
    • Сообщения от Бобр-99
Из этого я хочу сделать силиконовую модель. А уже с неё лепить гипсовые формы. Так что щелей не будет.
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
24/67, 14/72, 10/72, 6/100
Оффлайн ДевятыйАвтор темы
  • Благодарностей: 9
    • Сообщения от Девятый
Тогда лучше используйте скульптурный пластилин или закажите печать на 3д принтере.
https://youtu.be/hjcqsBKYUOE
Здесь, почитайте и посмотрите технологию.
https://www.mdpub.com/scopeworks/index.html
« Последнее редактирование: 16 Авг 2025 [16:35:41] от Девятый »
Оффлайн Бобр-99
Не понял. Что делать с пластилином?
А принтер, фрезер, это всё не для первого раза.
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
  • Благодарностей: 9
Лепите мастер модель зеркала, ставите бортик и заливаете силиконом.
С ним проще всего работать и легко корректировать или исправлять дефекты.
Вот, примерно так:
« Последнее редактирование: 16 Авг 2025 [16:57:49] от Девятый »
Оффлайн библиограф
  • Благодарностей: 939
    • Сообщения от библиограф
 Модель делайте из пенопласта, на пластилине или нетвердеющем каучуковом герметике для крыш.
Стекло для плавления надо взять из зеленых пивных бутылок Carlsberg, оно достаточно текуче при
950С
Скорость расстекловывания - кристаллизации стекла зависит от химического состава, тут вот стекло
закристаллизовалось, это плохо
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,21065.msg6095823.html#msg6095823
Электровакуумные стекла и пирекс от термостойкой посуды к расстекловыванию не склонны.
Оффлайн Бобр-99
Вот это вещь!
Надо делать таким весь телескоп, для единства стиля.
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
Оффлайн Бобр-99
Почему я не не слышал чтобы зеркала делали из хрусталя?
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
  • Благодарностей: 9
Фото, просто для иллюстрации своих слов.
Из кварца который оксид кремния и иначе горный хрусталь, делают. Если мы говорим о хрустале из которого делают посуду, то это флинт, а у него большой ктр. Из флинта иногда делают зеркала но от безысходности.
  • Благодарностей: 9
Стекло для плавления надо взять из зеленых пивных бутылок Carlsberg, оно достаточно текуче при 950С
Принципиальной разницы между бутылочным, витринным и старым оконным стеклом не заметил. Но отливку из цветного стекла гораздо сложнее проверять на напряжения.
Оффлайн Бобр-99
Вы достигли стекол без видимых проблем в поляроидах?
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
  • Благодарностей: 9
1,2- фото отливки
3 - полярограмма сразу после отливки
4 - полярограмма после тонкого отжига
(посередине свиль, остатки жаростойкой обмазки я не счищал и они видны как тёмные пятна)
На мой взгляд, я добился вполне себе удовлетворительного результата и практикой подтвердил теорию отжига изложенную у Гомельского. Для дальнейшего улучшения качества отжига есть три пути:
1. Снизить скорость остывания на ответственном участке минимум в три раза. - Слишком долго ждать для такой толщины.
2. Использовать специальную металлическую укладку. - Не лезет в печь.
3. Построить нормальную печь обеспечивающую разность температур в камере центр-край хотя бы в пределах 5`С.
Я выбрал последний вариант.
« Последнее редактирование: 16 Авг 2025 [20:10:07] от Девятый »
Оффлайн Бобр-99
То есть у вас трехстадийная про процедура?
Прокалка формы.
Выплавленние.
Отжиг.
3 раза работает печь?
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
  • Благодарностей: 9
Прокалка формы.
Выплавленние.
Отжиг.
Нет. Форму отдельно прокаливать не нужно. К тому же после прокалки она становится очень хрупкой.
В идеале печь должна работать один раз. Загружаем форму со стеклом =>по графику для прокалки ювелирных опок доводим температуру до 500`С => греем до 950`C и выдерживаем при этой температуре час - два => быстро остужаем(с открытой крышкой) до температуры отжига(510`C) и выдерживаем при ней расчётное время(6 часов) => медленно охлаждаем в интервале критических температур(1,8`С/час) => отключаем подогрев и даем остыть заготовке в месте с печью.
Но так как я экспериментировал только эту отливку я отжигал 5 раз пока не подобрал правильные режимы и технологию.
Прочитайте эту тему тут всё описано.
Вот ещё одна тема где обсуждается отливка/спекание заготовок Стеклянную заготовку делаю сам!
Зеркало из напряжённой заготовки https://www.astroperm.ru/viewtopic.php?f=43&t=697
« Последнее редактирование: 16 Авг 2025 [20:52:54] от Девятый »
Оффлайн Бобр-99
Вот это сомнительно. Вы уверены в марке стекла, температуре и времени его отжига, а главное в реальной температуре на стекле?
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
Оффлайн Бобр-99
Гомельский Тонкий отжиг оптического стекла
Только что кто-то давал ссылку. Сделал закладку и потерял..
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
  • Благодарностей: 9
Дайте адрес почты скину файл.
И изучите сначала теорию. Станет намного понятней.
На форуме не только у меня есть наработки по вопросам термообработки стекла.
  • Благодарностей: 9
Нет, нет, нет.
Сделан теоретический расчёт, а затем опираясь на него проведены опыты. Показавшие соответствие теории и практики.
Оффлайн Бобр-99
Хорошо коли получилось. Я как раз думаю как измерять температуру и не нравится идея отжигать при постоянной, потому что нет уверенности что будет намеряно.
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
  • Благодарностей: 9
Измерять термопарой, для большей достоверности можно прислонить к форме или заготовке.
Стекло это аморфное вещество, так что контролировать температуру до третьего знака после запятой не нужно. Главное давать всем процессам завершится.
Оффлайн Бобр-99
То есть делаете новую печь?
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
