A A A A Автор Тема: Контроллер КФ.  (Прочитано 118411 раз)
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 777
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
Re: Контроллер КФ.
« Ответ #980 : 16 Дек 2013 [12:52:22] »
Появился интересный глюк. КФ работал исправно в тестовых условиях (в комнате). Но при переносе оборудования в астробудку (температура -2*С) софт перестал видеть контроллер. Т.е. устройство "usb-com" в системе присутствует, однако попытки подключения к коробочке заканчиваются неудачей. Никаких ошибок софт не сообщает, просто не подключается и все. При этом на ЖКИ контроллера исправно показываются текущая температура и положение фокусера. После отогрева при комнатной температуре все работает опять нормально. Все остальное оборудование работает исправно и при морозе, и в комнате, поэтому делаем вывод об исправности компьютера и проблеме именно в КФ. Как быть? У меня есть версия, что проблема может быть в ЖКИ, т.к. он на морозе сильно тормозит. Может из-за этого теряется связь с компом?
ЖК тут точно не при чем. Дохнет либо одна из 2х микросхем (adum 1201 или ft232 ), либо пайка в их районе, либо USB шнур.
Видео отчеты мастерской
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
Re: Контроллер КФ.
« Ответ #981 : 16 Дек 2013 [13:07:01] »
либо USB шнур.
Причем, проверить USB-RS232 на морозоустойчивость проще.
Перемкнуть скрепкой 2 и 3 контакт 9-ти контактного разъема.
Программа Hiperterminal
Meade ETX-90PE
Оффлайн Антон Вакуленко
    • Сообщения от Антон Вакуленко
Re: Контроллер КФ.
« Ответ #982 : 16 Дек 2013 [13:11:07] »
Шнур исправный, проверен другим оборудованием. По поводу остального - контакты пропаяны, иначе бы в схема вообще не работала. Причем ведь сам USB-COM переходник работает (его комп видит). А вот Вам софт контроллер уже не видит
либо USB шнур.
Что должно произойти после замыкания?
sky-watcher dob 10", sky-watcher 80ed + heq5pro, canon 1000d(a), qhy-5
Оффлайн Дядя Вова
Re: Контроллер КФ.
« Ответ #983 : 16 Дек 2013 [13:17:57] »
на морозе?
Вы как умный полицейский караулящий парадный подъезд дома с черным выходом. Караульте, только черную дверь ломиком подоприте!
либо USB шнур.
Вы набираете символы в окне, они проходят по сделанной вами петле, возвращаются обратно и печатаются в этом же окне.
« Последнее редактирование: 16 Дек 2013 [13:23:52] от Дядя Вова »
Meade ETX-90PE
Re: Контроллер КФ.
« Ответ #984 : 16 Дек 2013 [13:29:21] »
По поводу принципиальных проверок я понял. Спасибо. Проверю с другим шнурком на морозе. Не заработает, значит микруха...
Еще вопрос: как оценить качество пайки? Микруха крошечная, поэтому пайка, конечно, не идеальная. Но контакты есть...
И еще: от чего может сдыхать фактически новая микруха?
Оффлайн Дядя Вова
Re: Контроллер КФ.
« Ответ #985 : 16 Дек 2013 [14:44:53] »
Скорее не сдыхает, а просто не работает при низкой тепературе. Не должна
Ambient Temperature (Power Applied) 0 to +70 ˚C
К слову, у max232 от -40С до +85С
Meade ETX-90PE
Re: Контроллер КФ.
« Ответ #986 : 16 Дек 2013 [14:54:29] »
Странно. У меня коробочка Ионова работала при -20, и сейчас еще два переходника на такой же микрухе (один для затвора фотика, другой для монти) исправно работают...
Оффлайн Дядя Вова
Re: Контроллер КФ.
« Ответ #987 : 16 Дек 2013 [15:15:43] »
Интересно тогда, а почему Вы не подключили КФ к другому USB-RS232 ?
Meade ETX-90PE
Re: Контроллер КФ.
« Ответ #988 : 16 Дек 2013 [15:32:28] »
Потому что ни уже заняты. А в КФ отдельного гнезда RS232 нет, там на плате распаян USB-B разъем и usb-com переходник...
Оффлайн Дядя Вова
Re: Контроллер КФ.
« Ответ #989 : 16 Дек 2013 [15:44:14] »
Упс. Отстал от жизни :(
Meade ETX-90PE
Оффлайн Дядя Вова
Re: Контроллер КФ.
« Ответ #990 : 16 Дек 2013 [16:20:46] »
Кстати, посмотрел FT232RL от -40С работает. Т.е. обязана работать при -12С
http://www.ftdichip.com/Support/Documents/DataSheets/ICs/DS_FT232R.pdf
Meade ETX-90PE
Re: Контроллер КФ.
« Ответ #991 : 21 Дек 2013 [23:52:37] »
Борюсь с желанием расколотить КФ молотком!  >:(
Никак не хочет работать при минусовой температуре. Поменял БП - нет эффекта. Проверил через гипертерминал проходимость переходника usb-com - с переходником все ОК. Взял на всякий случай другой переходник (на pl2303) - то же самое. Еще раз пропаял контакты панельки атмеги - эффекта нет. При комнатной температуре работает - на морозе нет... Т.е. на морозе ЖКИ работает исправно, показывает температуру, положение фокусера, а вот соединение с софтом не устанавливает....
Хелп!..  :o
Оффлайн Pavels
  • Благодарностей: 47
    • Skype - pavels001
    • Сообщения от Pavels
Re: Контроллер КФ.
« Ответ #992 : 22 Дек 2013 [00:33:44] »
Напомни на чём собраны предыдущие usb-com.Попробуй Атмегу перепрошить - поменять.
Re: Контроллер КФ.
« Ответ #993 : 22 Дек 2013 [10:33:15] »
Предыдущий переходник был на ft232. Атмегу перепрошивал - безрезультатно. В тепле работает, на холоде - работает, но сама по себе (без связи с компом).
Оффлайн MAKsutik
  • Благодарностей: 42
  • Украине - слава!!!
    • Skype - scotland_m
    • Сообщения от MAKsutik
    • EQDrive
Re: Контроллер КФ.
« Ответ #994 : 22 Дек 2013 [11:04:38] »
Хелп!..  :o
Проблема не в переходнике юсб ком, а во внутреннем генераторе атмеги(плывет тактовая частота из за этого не будет конекта с компьютером). Поставь внешний кварц на атмегу и будет Вам счастье.
Оффлайн Дядя Вова
Re: Контроллер КФ.
« Ответ #995 : 22 Дек 2013 [11:09:36] »
А на атмеге какие буквы?
Однокристалка – в принципе с любой частотой ATMEGA8L  в корпусе DIP – ATMEGA8L-8PI,  ATMEGA8L-8PС,  ATMEGA8L-16PI,  ATMEGA8L-16PС. С буквами PC однокристалки рассчитаны на температуру работы не ниже 0 градусов, PI до –40 градусов, но по практике думаю до –20 PC должны работать, так что при отсутствии PI можно попробовать и PC.
http://scope.e3w.ru/lanko/index.html
Meade ETX-90PE
Оффлайн Дядя Вова
Re: Контроллер КФ.
« Ответ #996 : 22 Дек 2013 [11:15:06] »
Хелп!..  :o
О! Ну, да! Отклонение частоты таймера на UART влияет (2% что-ли допустимо), а на шагание/индикацию слабо.
Meade ETX-90PE
Re: Контроллер КФ.
« Ответ #997 : 22 Дек 2013 [11:40:30] »
Хелп!..  :o
СУПЕР! Спасибо огромное! А ставить генератор или резонатор? И на какую частоту?
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
Re: Контроллер КФ.
« Ответ #998 : 22 Дек 2013 [11:47:09] »
Впаять кварц на 8МГц, и поменять фьюзы соответственно.
Попробую свой контроллер засунуть в морозилку и проверить на сколько уйдет частота.
Оффлайн Дядя Вова
Re: Контроллер КФ.
« Ответ #999 : 22 Дек 2013 [11:56:46] »
Антон, Иван, повторите заморозку КФ голышом и в теплоизоляции. Думаю, что вережка/носок/пупырчатый пакет и т.д. решат проблему. Тем более, что на борту свой термометр есть.
Meade ETX-90PE
