Нашел пару двигателей.Маркировка FL42STH47-0406A.6 выводов, сопротивление 30 Ом, 0.4 А на фазу.А вот теперь уточнить хочу:Разъем фокусёра1..5 - на мотор (1-й +12В идет на центральный контакт биполярных шаговиков, 2, 3, 4, 5 - фазы)На первый вход DB9 идут жёлтый и белый провода мотора.На второй вход DB9 идёт чёрный провод мотора.На третий вход DB9 идёт зелёный провод мотора.На четвёртый вход DB9 идёт красный провод мотора.На пятый вход DB9 идёт синий провод мотора.Всё верно? Поправьте, пожалуйста, если не прав.Ваня, у тебя будет время позаниматься моими хотелками? Мне надо крепёж для ШД на трубу ШК, и к колесу DS 5*2" приделать мотор. Если возьмёшься - скажи, я чертежи буду готовить.
Я такие же моторы в гидене покупал, там немного другая расцветка, черный и белый - общие, красный зеленый - одна пара, синий желтый - вторая.То есть на разъеме ДБ9 я паяю их так - 1 - белый, черный2 - красный3 - желтый4 - зеленый5 - синий
Цитата: Ivan7enych от 27 Янв 2014 [15:39:41]Я такие же моторы в гидене покупал, там немного другая расцветка, черный и белый - общие, красный зеленый - одна пара, синий желтый - вторая.То есть на разъеме ДБ9 я паяю их так - 1 - белый, черный2 - красный3 - желтый4 - зеленый5 - синийГлянул сейчас в инете там тоже белый и жёлтый
#define F_PHASE_A PA4#define F_PHASE_B PA6#define F_PHASE_C PA5#define F_PHASE_D PA7
#define F_PHASE_A PA7#define F_PHASE_B PA6#define F_PHASE_C PA5#define F_PHASE_D PA4
Compiling C: ../filterwheel2.cavr-gcc -c -mmcu=atmega16 -I. -gdwarf-2 -DF_CPU=8000000UL -D_FOCUSER_ -DLCD_WIDTH=16 -DTWO_WIRE -DF_MICROSTEP -DHAVE_SHUTDOWN -Os -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -Wall -Wstrict-prototypes -Wundef -Wa,-adhlns=obj/../filterwheel2.lst -std=gnu99 -Wundef -MD -MP -MF .dep/filterwheel2.o.d ../filterwheel2.c -o obj/../filterwheel2.o ../filterwheel2.c: In function 'switchHeater':../filterwheel2.c:577: error: 'filterposition' undeclared (first use in this function)../filterwheel2.c:577: error: (Each undeclared identifier is reported only once../filterwheel2.c:577: error: for each function it appears in.)make.exe: *** [obj/../filterwheel2.o] Error 1> Process Exit Code: 2> Time Taken: 00:02
Уфф..чтото никак не получается настроить работу фокусера..прошу помощи!Подключил вместо движка светодиоды, как рекомендуют, получил вот такое:https://www.youtube.com/watch?v=1nnkI2cesOgвроде нормально все работает, светодиоды загораются последовательно, все ок.
Тут все нормально. Но когда питания в покое = 0, все светодиоды должны гаснуть.С мотором светодиоды будут показывать черти что (обмотки друг на друга влияют).
Ребята, помогите пожалуйста разобраться в такой штуке:В одну сторону колесо крутит без вопросов - фильтр за фильтром, через один, два и т.д. А в обратном направлении - то нормально, то как-то без системно, перед нужным фильтром колесо замедляется, потом медленно проворачивается дальше него (где-то на половину следующего) потом возвращается к выбранному и устанавливает его с чуть смещенной позицией. Что это с ним происходит? Ладно было бы в обе стороны можно грешить на датчики, а тут только в одну и почему перед нужным фильтром замедляется
Что за датчики - просто оптопары без гистерезиса или цифровые датчики холла? Есть ли дребезг включения-выключения. Какая ширина (в шагах мотора) срабатывания датчиков, для колеса эта ширина должна быть не меньше 5 шагов.
Датчики простые из принтера, а вот остальное не проверил.
Цитата: mnn72 от 31 Окт 2014 [12:37:23]Датчики простые из принтера, а вот остальное не проверил. То есть оптопары? Перед ними защелку стоит ставить (компаратор со слабой положительной обр. связью, триггер шмидта вроде называется), чтобы отсечь мусор на грани срабатывания.Проверь именно то, что я описал.
Причина оказалась до банальности проста - очень маленькие дырочки для датчиков. Рассверлил и тьфу, тьфу, тьфу.
