A A A A Автор Тема: Контроллер КФ.  (Прочитано 118505 раз)
Оффлайн mnn72
  • Благодарностей: 76
  • Astromouse
    • Сообщения от mnn72
    • Astromouse
Re: Контроллер КФ.
« Ответ #960 : 14 Окт 2013 [23:49:57] »
Все так и есть   :-\
Обсерватория: Ananjev (L33, IAU); AAVSO; TESS TFOP (TESS Followup Program)
Открыто: 200 переменных, 46 транзиента (12 сверхновых); Подтверждения: 15 астероидов, 6 комет.
Николай Мышевский
Оффлайн Pavels
  • Благодарностей: 47
    • Skype - pavels001
    • Сообщения от Pavels
Re: Контроллер КФ.
« Ответ #961 : 15 Окт 2013 [00:30:45] »
Подключил двигатель фокусера (биполярная схема), зашел в настройки, поаробовал поставить вместо 1/2 шага, 1/16  - моторчик начал гудеть я снял питание. После этого устройство вообще перестало коннектиться. Что из-за моторчика мчог выйти из стпоя микроконтроллер?
1) В биполярной  схеме желательно до подключения моторчика инвертировать фазы.
2) У Вас что-то с питанием.Оно или не достаточно мощное или шины питания тонкие или ёмкостей мало или всё вместе.
    Атмега по опыту при броске по питанию может данные ЕПРОМ потерять.Попробуй перепрошить.
Оффлайн mnn72
  • Astromouse
    • Astromouse
Re: Контроллер КФ.
« Ответ #962 : 16 Окт 2013 [00:40:30] »
Как правильно установить фьюзы при использовании кварца ?
Николай Мышевский
Оффлайн Pavels
    • Skype - pavels001
Re: Контроллер КФ.
« Ответ #963 : 16 Окт 2013 [17:32:55] »
Так оно и без кварца работает.Зачем?
Оффлайн mnn72
  • Astromouse
    • Astromouse
Re: Контроллер КФ.
« Ответ #964 : 17 Окт 2013 [02:09:35] »
Все. Заработало. Ура  ;)
Остался вопрос. В окошке настройки фокусера, есть кнопочка "микрошаг", а там внутри Sin, Tan, Sin+Sin3 - что это значит и для чего ?
Николай Мышевский
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 777
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
Re: Контроллер КФ.
« Ответ #965 : 17 Окт 2013 [09:49:02] »
Это все влияет на таблицу микрошагов. Tan - генерит таблицу для максимальной мощности, sin - традиционную. плавность микрошагов регулируется pow - меняешь от 0 до 20 примерно и ищешь вариант с наиболее плавным движением, без рывков.
Видео отчеты мастерской
Оффлайн mnn72
  • Astromouse
    • Astromouse
Re: Контроллер КФ.
« Ответ #966 : 19 Окт 2013 [02:17:44] »
Вот есть прошивки с именами makeWF_at16_lcdХХ. Я так понимаю нужно скомпилировать ту в зависимости от используемого дисплея LCD16 для 16-ти символьного, LCD20 - для 20-ти символьного ? Только вот не понятно какая между ними разница ? Я использую 16-ти символьный, но компилирую что 20-ти, что 16-ти разницы никакой. Вообще как правильно сделать ?
Николай Мышевский
Оффлайн mnn72
  • Astromouse
    • Astromouse
Re: Контроллер КФ.
« Ответ #967 : 27 Окт 2013 [02:22:01] »
В программе управления есть AIFilterWheelControl есть столбик Flat Box. Для чего он нужен ?
Николай Мышевский
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
Re: Контроллер КФ.
« Ответ #968 : 27 Окт 2013 [12:09:36] »
Управление яркостью флетбокса.
Оффлайн mnn72
  • Astromouse
    • Astromouse
Re: Контроллер КФ.
« Ответ #969 : 27 Окт 2013 [13:01:44] »
:) ну ты Ваня приколист... Это я понял. Как происходит это управление ?
Николай Мышевский
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
Re: Контроллер КФ.
« Ответ #970 : 27 Окт 2013 [13:09:42] »
Какой вопрос - такой и ответ. :P
поищи слово флетбокс в этой теме
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,22075.msg1659175/topicseen.html#msg1659175
Оффлайн mnn72
  • Astromouse
    • Astromouse
Re: Контроллер КФ.
« Ответ #971 : 27 Окт 2013 [13:54:16] »
В моем понимании флэтбокс это коробка надеваемая перед съемкой или после для получения флэтов. Тогда получается это вместо одного из градусников подключается коробка для съемки флэтов яркость в которой регулируется для каждого из фильтров значением в этом поле. Или я что-то не так понял ?
Николай Мышевский
Оффлайн Pavels
    • Skype - pavels001
Re: Контроллер КФ.
« Ответ #972 : 27 Окт 2013 [15:41:30] »
А для тех у кого нет колеса фильтров в новом драйвере не появилось переключение на флет-бокс?
Как схематически выглядит управление яркости?
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
Re: Контроллер КФ.
« Ответ #973 : 27 Окт 2013 [18:01:13] »
Вместо обогрева, а не термодатчиков. В остальном верно.
На флетбокс (или на обогрев) идет ШИМ от 0 до 12В
Оффлайн Pavels
    • Skype - pavels001
Re: Контроллер КФ.
« Ответ #974 : 27 Окт 2013 [20:03:41] »
И этим ШИМом ты питаешь светодиоды флетбокса?
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
Re: Контроллер КФ.
« Ответ #975 : 27 Окт 2013 [21:11:23] »
Все встреченые мной флетбоксы работали от +12, естественно у них внутри стоят сопротивления для стабилизации тока.
То есть у меня всегда есть выбор - либо включить флетбокс в +12, и подбирать выдержки под каждый фильтр, либо включить его через контроллер, и получить почти одинаковые выдержки во всех фильтрах.
Оффлайн Pavels
    • Skype - pavels001
Re: Контроллер КФ.
« Ответ #976 : 27 Окт 2013 [22:29:19] »
Значит прямоугольные импульсы не мешают нормально светить диодам - плавно менять яркость не только для глаза но и для матрицы?
Оффлайн LisAlles
  • Благодарностей: 33
    • Сообщения от LisAlles
Re: Контроллер КФ.
« Ответ #977 : 24 Ноя 2013 [20:38:39] »
Всем привет!
А почему в описании на странице Ивана написано, что при использовании драйвера L6219  для биполярника - ток до 0.7A, напряжение не выше 7В  (пункт про микрошаг если что)
Посмотрел в даташит: ток да 750мА, но напряжение от 10 до 46 В.    7в это вроде как максимальное значение логического уровня. Не?
А как-же все 12 вольтовые 4 проводные сверх популярные NEMA17 ?
Кто ищет, тот всегда найдет..
ES 12" DOB, APO 80/480, ТАЛ-150К, Nikon 7X50EX
Степанов Денис
Оффлайн Pavels
    • Skype - pavels001
Re: Контроллер КФ.
« Ответ #978 : 25 Ноя 2013 [01:15:01] »
Контроллер КФ питается от 12В поэтому 7-8 вольтовые моторы будут работать в близких к номиналу значениях.
Оффлайн Антон Вакуленко
    • Сообщения от Антон Вакуленко
Re: Контроллер КФ.
« Ответ #979 : 16 Дек 2013 [12:49:08] »
Появился интересный глюк. КФ работал исправно в тестовых условиях (в комнате). Но при переносе оборудования в астробудку (температура -2*С) софт перестал видеть контроллер. Т.е. устройство "usb-com" в системе присутствует, однако попытки подключения к коробочке заканчиваются неудачей. Никаких ошибок софт не сообщает, просто не подключается и все. При этом на ЖКИ контроллера исправно показываются текущая температура и положение фокусера. После отогрева при комнатной температуре все работает опять нормально. Все остальное оборудование работает исправно и при морозе, и в комнате, поэтому делаем вывод об исправности компьютера и проблеме именно в КФ. Как быть? У меня есть версия, что проблема может быть в ЖКИ, т.к. он на морозе сильно тормозит. Может из-за этого теряется связь с компом?
sky-watcher dob 10", sky-watcher 80ed + heq5pro, canon 1000d(a), qhy-5
