СУПЕР! Спасибо огромное! А ставить генератор или резонатор? И на какую частоту?
Под Вин7 х64 с максимом фокусёр работает нормально?
Перечитал всё заново.Не понял несколько вещей:Какие моторы использовать? Понятно, что униполярные, может кто модель подскажет подходящюю?Распиновку питания мотора по фазам. там же последовательность должна быть соблюдена.И самое лемерское наверно. как подключить к залить прошивку на атмегу.И ещё... Список рекомендованных компонентов не поменялся со временем?Думаю заняться на новогодних праздниках и реализовать фокусёр.Может кто подскажет ещё где взять зубчатый ремень и шестерни под него?
Тут и на более конкретные вопросы ответы неохотно дают
Появился интересный глюк. КФ работал исправно в тестовых условиях (в комнате). Но при переносе оборудования в астробудку (температура -2*С) софт перестал видеть контроллер. Т.е. устройство "usb-com" в системе присутствует, однако попытки подключения к коробочке заканчиваются неудачей. Никаких ошибок софт не сообщает, просто не подключается и все. При этом на ЖКИ контроллера исправно показываются текущая температура и положение фокусера. После отогрева при комнатной температуре все работает опять нормально. Все остальное оборудование работает исправно и при морозе, и в комнате, поэтому делаем вывод об исправности компьютера и проблеме именно в КФ. Как быть? У меня есть версия, что проблема может быть в ЖКИ, т.к. он на морозе сильно тормозит. Может из-за этого теряется связь с компом?
Разбирался в даташите с битами атмеги16а - чуть мозг не вскипел. Вроде бы для внешнего кварцевого резонатора на 8МГЦ с максимальным временем нарастания напряжения должны быть такие биты?
Проблема полностью решена установкой внешнего кварцевого резонатора на 8МГц (спасибо Максутику!!!). После многочасового охлаждения в морозильнике коробочка (вся густо покрытая инеем) великолепно работает!
Появились вопросы по настройке софта. 1) Нужно ли менять значение по умолчанию в настройках драйвера "длина шага в микронах"?2) Если в настройках драйвера указана величина люфта, нужно ли ее повторно указывать воо вкладке "focuser" в Максиме?3) Нужно ли еще что-то дополнительно настраивать во вкладке фокусера в Максиме?Спасибо!Всех с Рождеством!!!
Цитата: Антон Вакуленко от 07 Янв 2014 [18:20:53]Появились вопросы по настройке софта. 1) Нужно ли менять значение по умолчанию в настройках драйвера "длина шага в микронах"?2) Если в настройках драйвера указана величина люфта, нужно ли ее повторно указывать воо вкладке "focuser" в Максиме?3) Нужно ли еще что-то дополнительно настраивать во вкладке фокусера в Максиме?Спасибо!Всех с Рождеством!!!1 это число важно фокусмаксу2 нет
Вчера первый раз попробовал автофокус в максиме. Все настройки в максиме оставил по умолчанию (выставил только реальную светосилу телескопа). В настройках драйвера КФ указал величину люфта и +1000 к положению фокусера (для аскома). Грубо выставил фокус вручную. Жму "автофокус". Начинается съемка, на графике постепенно рисуется V-образная кривая. Однако после этого появляется сообщение о том, что максим не может найти положение фокуса... При этом на графике в итоге нарисована почти идеальная V-образная кривая. В чем тут проблема? Помогите, пожалуйста...
