A A A A Автор Тема: Контроллер КФ.  (Прочитано 118600 раз)
Оффлайн Антон Вакуленко
    • Сообщения от Антон Вакуленко
Re: Контроллер КФ.
« Ответ #860 : 07 Сен 2013 [20:07:57] »
У меня atmega16a-pu
sky-watcher dob 10", sky-watcher 80ed + heq5pro, canon 1000d(a), qhy-5
Оффлайн Дмитрий Иванов
  • Благодарностей: 55
    • Сообщения от Дмитрий Иванов
Re: Контроллер КФ.
« Ответ #861 : 07 Сен 2013 [20:37:36] »
У меня atmega16a-pu
У меня такая же. Задолбался ноги прозванивать, не совпадают с просто 16, да и частота внутреннего кварца 16 против 8 у 16 без "а". Proteus 7.10, по-моему.
Re: Контроллер КФ.
« Ответ #862 : 07 Сен 2013 [20:54:29] »
Вот тебе и раз!  :o
Везде в аннотация написано, что 16а заменяет 16... Так что, это не так? Жаль, что Иван молчит...
Re: Контроллер КФ.
« Ответ #863 : 07 Сен 2013 [21:02:24] »
Да, пишут, что отличие только в цене. Но столкнулся с вышеописанными проблемами, либо сам дурак, либо вруть. :)
Re: Контроллер КФ.
« Ответ #864 : 07 Сен 2013 [21:35:25] »
Ладно, подождем мнения Ивана и других гуру...
ЗЫ: та не, посмотрел даташиты - по выводам 16 и 16а в корпусе dip абсолютно идентичны....
Re: Контроллер КФ.
« Ответ #865 : 07 Сен 2013 [21:48:08] »
А вы в протеусе свои проекты осваиваете? Для начинающих очень полезно, если вы таким себя считаете. Может, дело только в протевусе...
Re: Контроллер КФ.
« Ответ #866 : 07 Сен 2013 [22:13:32] »
Да я вообще-то просто хочу скомпилировать прошивку Ивана. Плату сделал, детали купил. Осталось только спаять и прошить...
А программирование меня не очень интересует, я больше по части астрофото :)))))))
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 778
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
Re: Контроллер КФ.
« Ответ #867 : 08 Сен 2013 [00:24:27] »
Makefile испортили, там же написано -: #warning "device type not defined"
Makefile брался из вашего сайта. Единственное, что менялось в нем - это дефайны...
взял ваш makefile, с ним все нормально, компилируется без вопросов
D:\Projects\ASCOM\FilterWheelAndFocuser\1>make
-------- begin --------
avr-gcc (WinAVR 20100110) 4.3.3
Copyright (C) 2008 Free Software Foundation, Inc.
This is free software; see the source for copying conditions.  There is NO
warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
Compiling C: ../filterwheel2.c
avr-gcc -c -mmcu=atmega16 -I. -gdwarf-2 -DF_CPU=8000000UL -D_FILTERWHEEL_ -D_FOCUSER_ -DLCD_WIDTH=16 -DHAVE_SHUTDOWN -DTWO_WIRE -Os -funsigned-char -funsigned-b
itfields -fpack-struct -fshort-enums -Wall -Wstrict-prototypes -Wundef -Wsign-compare -Wa,-adhlns=obj/../filterwheel2.lst  -std=gnu99 -Wundef -MD -MP -MF .dep/f
ilterwheel2.o.d ../filterwheel2.c -o obj/../filterwheel2.o
Linking: FWF_at16_lcd20.elf
avr-gcc -mmcu=atmega16 -I. -gdwarf-2 -DF_CPU=8000000UL -D_FILTERWHEEL_ -D_FOCUSER_ -DLCD_WIDTH=16 -DHAVE_SHUTDOWN -DTWO_WIRE -Os -funsigned-char -funsigned-bitf
ields -fpack-struct -fshort-enums -Wall -Wstrict-prototypes -Wundef -Wsign-compare -Wa,-adhlns=obj/../filterwheel2.o  -std=gnu99 -Wundef -MD -MP -MF .dep/FWF_at
16_lcd20.elf.d obj/../filterwheel2.o --output FWF_at16_lcd20.elf -Wl,-Map=FWF_at16_lcd20.map,--cref    -lm
Creating load file for Flash: FWF_at16_lcd20.hex
avr-objcopy -O ihex -R .eeprom FWF_at16_lcd20.elf FWF_at16_lcd20.hex
Creating load file for EEPROM: FWF_at16_lcd20.eep
avr-objcopy -j .eeprom --set-section-flags=.eeprom="alloc,load" \
        --change-section-lma .eeprom=0 -O ihex FWF_at16_lcd20.elf FWF_at16_lcd20.eep
Creating Extended Listing: FWF_at16_lcd20.lss
avr-objdump -h -S FWF_at16_lcd20.elf > FWF_at16_lcd20.lss
Creating Symbol Table: FWF_at16_lcd20.sym
avr-nm -n FWF_at16_lcd20.elf > FWF_at16_lcd20.sym
Size after:
FWF_at16_lcd20.elf  :
section            size      addr
.text             12438         0
.data               124   8388704
.bss                491   8388828
.eeprom             334   8454144
.debug_aranges       32         0
.debug_pubnames    2686         0
.debug_info       10008         0
.debug_abbrev       928         0
.debug_line       11792         0
.debug_frame       1360         0
.debug_str         3488         0
.debug_loc         6718         0
.debug_ranges       336         0
Total             50735
-------- end --------
WinAvr наверно криво поставился, в PATH  разрешили ему себя прописать?
Видео отчеты мастерской
Re: Контроллер КФ.
« Ответ #868 : 08 Сен 2013 [00:42:22] »
А нельзя было этого делать? Сейчас попробую убрать из path. Спасибо!!!
Попутно, возник вопрос - на atmega16a схема будет работать?
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
Re: Контроллер КФ.
« Ответ #869 : 08 Сен 2013 [00:53:32] »
Разрешать надо!
исходники на сайте компилируются. А уж что именно вы делаете на своем компе - это мне неведомо
Оффлайн MAKsutik
  • Благодарностей: 42
  • Украине - слава!!!
    • Skype - scotland_m
    • Сообщения от MAKsutik
    • EQDrive
Re: Контроллер КФ.
« Ответ #870 : 09 Сен 2013 [14:36:20] »
Наконец Ваня дошли руки залить прошивку  которую ты сделал. Что сказать, эффект тот же, для чистоты эксперимента заменил контроллер, эффект тот же, плата на замыкание проверена, все чисто. могу снять видео работы.
Оффлайн Zod4y
  • Алексей
    • Сообщения от Zod4y
Re: Контроллер КФ.
« Ответ #871 : 09 Сен 2013 [20:28:22] »
И снова есть вопрос по контроллеру...
ШД вращается, но как-то не уверенно, при небольшой нагрузке норовит остановиться и дергаться на месте, мощность по ощущениям 1/4 от полного шага если не меньше...
Подсоединив вместо ШД - 4 светодиода наблюдаю картину:
на выводах 12,13 ULN2803A светодиоды ведут себя логично (плавно разгораются и плавно тухнут по очереди 1 раз за цикл)
на выводах 14,11 ULN2803A светодиоды мгновенно загораются, затем плавно тухнут, плавно разгораются и мгновенно тухнут - тоже по очереди (грубо говоря алгоритм их работы является инверсией алгоритма на 12,13 выводах), как-то странно.....(в отличии от светодиодов на 12 и 13 выводах они загораются 2 раза)
Есть видео, но оно весит 63мб, сюда не лезет..... попробую завтра снять поменьше...
Это нормально?
Может я что-то упустил?
SW 2001 HEQ5 PRO Syn Scan/Trek, Meade LT 6" ACF f/10, QHY5L-II color, Nikon D60, D90
Оффлайн Pavels
  • Благодарностей: 47
    • Skype - pavels001
    • Сообщения от Pavels
Re: Контроллер КФ.
« Ответ #872 : 09 Сен 2013 [20:39:31] »
Может с  мотором что?Вроде давали совет вместо мотора подключить светодиоды - пробовал? Там сразу видно если эффект бегущей волны есть то контролёр правильно работает и правильность распайки фаз можно проверить.
Оффлайн MAKsutik
    • EQDrive
Re: Контроллер КФ.
« Ответ #873 : 09 Сен 2013 [20:57:38] »
Подключены и светодиоды и мотор. вот по светодиодам и видно что "бред" на выходах а не шаги, дерганья ШД подтверждают это.
Оффлайн Pavels
    • Skype - pavels001
Re: Контроллер КФ.
« Ответ #874 : 09 Сен 2013 [21:09:19] »
Залей на YouTube.
Включи полный или полушаг.График фокусёра сделай синусойдой.
Оффлайн Zod4y
  • Алексей
Re: Контроллер КФ.
« Ответ #875 : 09 Сен 2013 [22:02:38] »
Ссылка на странную работу контроллера
http://youtu.be/H28ZF_FaWMY
Оффлайн Pavels
    • Skype - pavels001
Re: Контроллер КФ.
« Ответ #876 : 09 Сен 2013 [22:20:33] »
http://youtu.be/H28ZF_FaWMY SaveFrom.net
Это похоже на работу полушага ,только вроде одна фаза не по порядку,включи полный шаг.
Вопрос к обоим: вы в курсе что мотор на подключать по порядку фаз 1-3-2-4   ???
Оффлайн Zod4y
  • Алексей
Re: Контроллер КФ.
« Ответ #877 : 09 Сен 2013 [22:49:37] »
на видео видно, что резисторы как раз так и включены 1,3,2,4.
У меня есть версия фокусера на меге8 с полным шагом, там всё пашет правильно, но очень "громкие" шаги, изображение размазывается из-за вибрации движка при каждом шаге....
Тут такой вибрации нет, но мне кажется, что как-то не верно пашет мой контроллер.....
К сожалению новый контроллер фокусера и колеса фильтров на работе и экспериментировать дома не на чем...
Оффлайн Zod4y
  • Алексей
Re: Контроллер КФ.
« Ответ #878 : 09 Сен 2013 [23:04:05] »
тогда уже не ULN, а выводы 3 и 10 4081N инверсны по отношению к 4 и 11
ULN менялась...
Собственно вопрос прост... работа контроллера на видео ошибочна?
Если - да, (в чем я почти уверен) - то ищу косяки...
Спросил на всякий случай, может это фишка управления ШД!
Не силен, к сожалению, в данном вопросе.
Уж не серчайте за глупые вопросы  :)
Оффлайн Pavels
    • Skype - pavels001
Re: Контроллер КФ.
« Ответ #879 : 09 Сен 2013 [23:12:14] »
Для визуального контроля лучше диоды включить 1-2-3-4.
Что значит изображение размазывается?Используется термо-компенсация при съёмке?Срочно выключить термо-компенсацию во время съёмки и ни-когда больше не включать.
