A A A A Автор Тема: Контроллер КФ.  (Прочитано 112381 раз)
Оффлайн Anton
  • Благодарностей: 78
    • Сообщения от Anton
Re: Контроллер КФ.
« Ответ #600 : 10 Окт 2010 [18:40:40] »
Нда, медленный мотор, мизерный шаг, плюс еще фокусное 1/8. Ты же сам себя загнал в этот тупик.
Ужос.
Осталось только оформить предъяву Робофокусу за говенный мотор,
Клементу за медленный фокусер и НПЗ за несветосильный телескоп.
Оффлайн Anton
Re: Контроллер КФ.
« Ответ #601 : 10 Окт 2010 [18:50:25] »
Может в конструктиве что-то подправить? Например ходовой винт с гайкой с шагом покрупнее нарезать.
Нее, конструктив там извращенческий, гайка с компенсаций люфта итд итп.
Впрочем, я в полном шаге подобрал все параметры так, что мотор работает
нормально и не пропускает шаги, скорость при этом 80. Фокусировку за три
минуты фокусмакс делает, с робофокусом было примерно так же.
Так что на данный момент решение работоспособно.
Кстати, есть еще один ньюанс. В ASCOM температура отдается без осреднения,
но случаются скачки. Вот бы ее осреднять хоть как то? Дело в том, что внутренняя
термокомпенсация, как таковая, для использования с CCD автопилотом бесполезна.
Он не умеет ее включать и выключать. Он сам берет из фокусера температуру и делает
коррекцию по коэффициенту, заданному в настройках. А если внутреннюю коррекцию
не выключить, то фокусер невозможно сдвинуть никуда, он все время возвращается в
нужную ему позицию. В ACP правда все проще, там можно в скрипте запрограммить
включение и отключение перед автофокусом.
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 768
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
Re: Контроллер КФ.
« Ответ #602 : 10 Окт 2010 [18:52:45] »
Еще одно неудобство.
Пока фокусер куда то едет, он не отдает текущую позицию, соответственно весь софт, который ее ждет, тупо висит в ожидании и не понятно, происходит ли что-нибудь или все умерло. У меня эти паузы по несколько десятков секунд случаются.
Зависание софта лечится созданием отдельного потока, который и будет ждать конца передвижения. Это можно сделать.
Видео отчеты мастерской
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
Re: Контроллер КФ.
« Ответ #603 : 10 Окт 2010 [18:57:03] »
нужную ему позицию.
А это похоже косяк в прошивке. Двигать фокусер кнопками термокомпенсация не мешает.
Оффлайн Anton
Re: Контроллер КФ.
« Ответ #604 : 10 Окт 2010 [19:07:15] »
Кстати, кнопками не пробовал, а происходит это при попытке сдвинуть фокусер через аском, из фокусмакса.
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
Re: Контроллер КФ.
« Ответ #605 : 12 Окт 2010 [20:39:43] »
Не прав, с осредненем. проверил.
нужную ему позицию.
А это твой софт слишком умный. Сдвинь фокус кнопками - он наверняка обратно его передвинет.
Кстати, можно разрешить термокомпенсацию только в момент смены фильтра, чтобы во время экспозиции не шевелить фокусер.
Оффлайн Pavels
  • Благодарностей: 47
    • Skype - pavels001
    • Сообщения от Pavels
Re: Контроллер КФ.
« Ответ #606 : 24 Мар 2011 [23:34:14] »
Кто-нибудь пробовал в максиме фокусёром управлять?
Оффлайн Anton
Re: Контроллер КФ.
« Ответ #607 : 24 Мар 2011 [23:57:58] »
Работает без проблем.
Оффлайн Pavels
    • Skype - pavels001
Re: Контроллер КФ.
« Ответ #608 : 25 Мар 2011 [00:02:00] »
И автофокусируется в максиме тоже без проблем?
Оффлайн Anton
Re: Контроллер КФ.
« Ответ #609 : 25 Мар 2011 [00:08:57] »
Конкретно с этим контроллером не пробовал, но, поскольку фокусер управляется, то автофокус будет работать, куда он денется. Но данный путь весьма порочен, ибо максимовский автофокус абсолютно тупой и крайне медленный. Для автофокуса есть фокусмакс, с ним контроллер работает без проблем, единственное только координату текущую не отдает, поэтому на длинных ходах все замирает и не реагирует на мыша/кнопки итп. Но к этому можно привыкнуть и не давить рефлекторно ресет компу.
Оффлайн Pavels
    • Skype - pavels001
Re: Контроллер КФ.
« Ответ #610 : 25 Мар 2011 [00:55:15] »
Фокусмакс тоже пробую,температуру и позицию показывает и всё,даже на 1 шаг двигать не хочет.
Оффлайн Anton
Re: Контроллер КФ.
« Ответ #611 : 25 Мар 2011 [00:59:21] »
Как "двигать не хочет"? Силою мысли? Или все же какие то кнопки нажимались?
Оффлайн Pavels
    • Skype - pavels001
Re: Контроллер КФ.
« Ответ #612 : 25 Мар 2011 [01:20:28] »
как "двигать не хочет"? Силою мысли? Или все же какие то кнопки нажимались?
Механические кнопки работают,а вот чтоб в программе что-то нажать в фокусмаксе вообще не вижу.
А максим при нажатии "Move In" или "Move Out" уводит фокусёр в позицию "0" , "Move To" вообще никак не реагирует.
Оффлайн Anton
Re: Контроллер КФ.
« Ответ #613 : 25 Мар 2011 [01:37:58] »
"Jog" и там сколько нужно шагов in/out, либо абсолютную позицию.
А вообще необходимо:
1) Прочитать маны, от фокусмакса и максима, там абсолютно все расписано до мелочей.
2) Вместо живого фокусера подключить аскомовский симулятор, он гарантировано работоспособен.
3) На симуляторе добиться выполнения команд перемещения туда-сюда
4) и только после этого мучать железку.
damian_1
Re: Контроллер КФ.
« Ответ #614 : 25 Мар 2011 [23:00:23] »
Вопрос не совсем в тему, но...
Некоторое время назад, сваял домотканный контроллер фокусировщика, эмулирующий систему команд робофокуса. Все работает, за исключением одной фишки - в максиме не показывает температуру, хотя на своем дисплейчике и главное - в родной программе робофокуса температура отображается правильно. Более того - при анализе обмена максимки с "робофокусом" видно, что максим тупо не спрашивает у железки температуру - команда FT000000Z из максима не отсылается.
Возможно, такое поведение максима обусловлено нестандартным ответом "робофокуса" на команду FV000000Z (запрос версии ПО робофокуса) - сделать как надо не смог, т.к. в мануале про это лишь общие фразы, а доступа к "настоящему робофокусу" для анализа протокола у меня нет.
Исходники родного ПО робофокуса смотрел, но мало что понял - ибо знаю только микроконтроллерный asm, в программировании на С и паскале (тем более под винду) не силен.
Кто нибудь может подсказать "по делу" или дать строку ответа "правильного робофокуса" на команду FV000000[Checksum]?
Оффлайн Pavels
    • Skype - pavels001
Re: Контроллер КФ.
« Ответ #615 : 25 Мар 2011 [23:09:13] »
1) Прочитать маны ......
Это типа - "на кошках тренеруйся" :D
Меня наверно совсем заклинило,ни на фокусёре ни в симуляторе позиция не меняетя.
Оффлайн Anton
Re: Контроллер КФ.
« Ответ #616 : 26 Мар 2011 [00:39:51] »
Ну, не знаю чем помочь.
Взял вот тупо максим 5.08 и симулятор.
Выбрал симулятор, законнектил, все настройки по умолчанию.
Из максима работает без проблем. Позиция меняется, и абсолютная и относительная, температуру показывает.
Проблема явно не в максиме и не в фокусерах. Эти связки работают у всех аматеров планеты без проблем. Возможно где-то в другом месте что-то кривое. Может быть винда кривая, софт паленый итд итп. Чудес то на свете не бывает.
Оффлайн serzg
  • Благодарностей: 21
    • Сообщения от serzg
Re: Контроллер КФ.
« Ответ #617 : 26 Мар 2011 [14:13:52] »
Угу.
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,13180.msg667997.html#msg667997
Ответ 596, картинки правда слетели, если получится, восстановлю.
« Последнее редактирование: 26 Мар 2011 [14:48:24] от serzg »
Сергей Шарипов
Оффлайн serzg
Re: Контроллер КФ.
« Ответ #618 : 26 Мар 2011 [15:29:44] »
Восстановил.
Сергей Шарипов
Оффлайн Pavels
    • Skype - pavels001
Re: Контроллер КФ.
« Ответ #619 : 26 Мар 2011 [22:00:13] »
Сделал откат на 5.08 ,симулятор вроде ожил.Буду копать дальше.
