ВНИМАНИЕ! На форуме идет голосование в конкурсе - астрофотография месяца - АВГУСТ!
Вопрос остался незамеченным.
Стандарт шины One Wire смотреть надо. Про I2C датчики знаю что делать при длинном проводе - сопротивление между +5 и шиной данных поменьше ставить, вместо 10Ком ставить 2Ком.
Какое-то странное поведение термо-датчиков DS18S20,происходит постоянное отключение-подключение датчиков в произвольном порядке,при удлинении провода частота отключений увеличивается.Есть какие идеи как с этим бороться?
Сигнальный подтянут к + 4к7.
2. Шпиндельный двигатель по моему разумению шаговый с 24шагами на оборот. Четырёхвыводный. Обмотки включены звездой. Судя по 5ти жильному шлейфу можно использовать в качестве униполярника.
Для биполярных движков. Все тоже самое. Поворот +-90 гр.Занятно получилось без L297.
А нельзя ли эту схему применить для биполярника на 400 шагов/оборот?
Есть два варианта схемы и для биполярных и для униполярных.
Цитата: Pavels от 16 Апр 2010 [23:39:25]Есть два варианта схемы и для биполярных и для униполярных.А можно ссылочку? А то обе темы: и про колесо и про электрофокусер настолько ушли в "комбайны", что там что либо найти уже сложно. Хоть отдельную тему создавай, для тех кому комбайн не надо.
Цитата: Ivan7enych от 31 Янв 2010 [00:21:50]Зреет идея сделать контроллер колеса 2" фильтров с двумя дисками внутри. В каждом диске одна дырка пустая и 4 фильтра (в одном диске узкополосники, в другом LRGB). Получится довольно компактное колесо с 8 двухдюймовыми фильтрами. Диски фильтров соосны, каждый крутит на краю свой шаговичок, у каждого диска по паре датчиков положения.Кому еще интересна такая идея? Если да, то в принципе железо чертить и делать можно сообща.У меня железо есть, но на 1,25" и имплантируемый во внеосевик. Ищу грамотного кулибина с фрезером , чтобы хитро продырявить корпус внеосевика.Есть ещё одна идея: - использовать вместо одного колеса шторку (затвор) непосредственно перед чипом. Чтобы при съёмке с длительными выдержками иметь возможность прикрыть, на время облака или болтанки итп, чип, не прекращая экспозиции. Нашёл рабочие чертежи. Правда, не рассчитывал ставить мотор, но раз такое дело…..
Сопротивление обмоток мотора какое?
