A A A A Автор Тема: Контроллер КФ.  (Прочитано 112348 раз)
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 768
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
Re: Контроллер КФ.
« Ответ #520 : 31 Янв 2010 [00:21:50] »
Зреет идея сделать контроллер колеса 2" фильтров с двумя дисками внутри. В каждом диске одна дырка пустая и 4 фильтра (в одном диске узкополосники, в другом LRGB). Получится довольно компактное колесо с 8 двухдюймовыми фильтрами.
Диски фильтров соосны, каждый крутит на краю свой шаговичок, у каждого диска по паре датчиков положения.
Кому еще интересна такая идея? Если да, то в принципе железо чертить и делать можно сообща.
Видео отчеты мастерской
Оффлайн Александр Л.
  • Благодарностей: 49
    • Сообщения от Александр Л.
Re: Контроллер КФ.
« Ответ #521 : 31 Янв 2010 [01:31:27] »
1. Нашел и купил L6219, но к сожалению 24-lead SOIC. Думу думаю - как же ее паять....
2. Хочу индикатор и кнопки сделать выносными от основного блока на пару метров, а то и на 5-7. Основной блок расположу на голове монтировки, в ее основании. Так от драйверов до движков провода короче. Только будет ли клавиатура и индикатор на такой длине шлейфа работать?
  На даче у меня старая монтировка МТ1-С с самодельным пультом. Пульт находится у монтировки, а выносная клавиатура к нему подключается кабелем длиной 20 метров. Все работает. С индикаторм несколько сложнее, вы можете просто попробовать, не так уж сложно спаять 2х метровый кабель. Если не получится можно попробовать растянуть временную диграмму обмена с индикатором - подправить микропрограмму.
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
Re: Контроллер КФ.
« Ответ #522 : 31 Янв 2010 [10:50:42] »
Если не секрет, зачем это? Не для того ли чтобы этот выносной пульт положить рядом с компьютером?
Если да, то проще и практичнее контроллер к компу подключить по RS232.
Meade ETX-90PE
Оффлайн AndL
    • Сообщения от AndL
Re: Контроллер КФ.
« Ответ #523 : 31 Янв 2010 [10:54:21] »
Ясно. Буду пробовать вынос 2м на индикаторе. Хочется легкий пульт на мягком тонком кабеле. Экранированная витая пара только жесткая попадалась.
Идея с двойным колесом замечательная.
Может можно ее развить до такой, чтобы можно было устанавливать колеса как с 1,25" так и с 2" фильтрами?
Или пусть первое колесо всегда 2", а второе может быть и 1,25", и 2". Соответственно с разным количеством мест под фильтры.
DS 80DZS, N150/750, DS EQ-8 (+ привода QHY EQ5), SW MF mount, SW Dob 8", TAL-125R
Оффлайн AndL
    • Сообщения от AndL
Re: Контроллер КФ.
« Ответ #524 : 31 Янв 2010 [10:57:58] »
Компьютер на расстоянии 5-7м. И правда, зачем к нему тянуть.
Но 2м все же хочется, чтоб было на что смотреть, когда я рядом с монтировкой.
Re: Контроллер КФ.
« Ответ #525 : 31 Янв 2010 [11:46:34] »
   Тогда вам проще воспользоваться советом Ивана и сделать двух, трех, пяти метровый, сколько нужно в пределах разумного, кабель до моторов. У меня фокусер работает с пятиметровым кабелем с сечением проводов всего 0.23 кв. мм.
Оффлайн AndL
    • Сообщения от AndL
Re: Контроллер КФ.
« Ответ #526 : 31 Янв 2010 [12:27:16] »
А ток какой?
Re: Контроллер КФ.
« Ответ #527 : 31 Янв 2010 [12:54:47] »
  Двигатель ST-35, ток 70 мА на обмотку. 8-ми жильный кабель с экраном. Экран -12 вольт, 4 провода - 4 фазы двигателя. Еще 4-е провода - +5 вольт, земля и шина I2C на термодатчик.
Оффлайн Дмитрий Иванов
  • Благодарностей: 55
    • Сообщения от Дмитрий Иванов
Re: Контроллер КФ.
« Ответ #528 : 31 Янв 2010 [12:58:03] »
У меня железо есть, но на 1,25" и имплантируемый во внеосевик. Ищу грамотного кулибина с фрезером  ;), чтобы хитро продырявить корпус внеосевика.
Есть ещё одна идея: - использовать вместо одного колеса шторку (затвор) непосредственно перед чипом. Чтобы при съёмке с длительными выдержками иметь возможность прикрыть, на время облака или болтанки  итп, чип, не прекращая экспозиции.
Нашёл рабочие чертежи. Правда, не рассчитывал ставить мотор, но раз такое дело….. :)
« Последнее редактирование: 31 Янв 2010 [14:58:23] от Дмитрий Иванов »
Re: Контроллер КФ.
« Ответ #529 : 31 Янв 2010 [13:01:04] »
  Кабель вот такой - http://www.cqr.co.uk/en/product-catalogue/cable/screened-security-cable/Screened-Security-Cable.aspx . В характеристиках написано сопротивление жилы - 92 ом на км. Т.Е приблизительно 1 ом на 10 метров. Максимальный ток 1 А.
Оффлайн Дядя Вова
Re: Контроллер КФ.
« Ответ #530 : 31 Янв 2010 [16:37:21] »
На вскидку, тело внеосевика на 95% перерезается. :-X
Meade ETX-90PE
Re: Контроллер КФ.
« Ответ #531 : 31 Янв 2010 [16:40:38] »
оно с противоположной, оставшегося мяса, стороны, скрепляется осью колёс. ИМХА, должно нормально получиться...
Оффлайн Дядя Вова
Re: Контроллер КФ.
« Ответ #532 : 31 Янв 2010 [17:16:34] »
А, это интересно!
Meade ETX-90PE
Оффлайн AndL
    • Сообщения от AndL
Re: Контроллер КФ.
« Ответ #533 : 31 Янв 2010 [19:47:56] »
  Кабель вот такой - ... В характеристиках написано сопротивление жилы - 92 ом на км. Т.Е приблизительно 1 ом на 10 метров. Максимальный ток 1 А.
Итого максимальный ток 1 А на 7 жил по 0,2мм. Такой кабель у нас поискать придется и представляю сколько он стоит, да и жесткий наверняка.  У меня на движок фокусера 500-750мА надо.  Есть соблазн использовать единственный разъем DB25 со стандартным двунаправленным принтерным кабелем, но там 25 проводов по 0,2мм. На движок фокусера можно максимум строенные провода использовать (3х0,2мм). Маловато для 750ма.
Индикатор в корпусе с остальными элементами лучше еще тем, что от микросхем подогрев какой-никакой идет.
Буду думать как оптимизировать размещение...
Re: Контроллер КФ.
« Ответ #534 : 31 Янв 2010 [21:14:18] »
  Стоимость такого кабеля примерно 20 руб./метр, хотя вряд ли его можно купить метрами. Жесткость вроде нормальная,мне не мешает, но зимой я использую телескоп только на балконе, при этом максимальный угол повотора примерно 100 градусов. Можно попробовать кабель USB с экраном , характеристики будут примерно такими же. Медь она и в африке медь, сопротивление зависит лишь от материала провода. Двигатель на мой взгляд излишне мощный, видимо вы его пытаетесь использовать в микрошаге без редуктора, впрочем вам виднее.
Оффлайн AndL
    • Сообщения от AndL
Re: Контроллер КФ.
« Ответ #535 : 01 Фев 2010 [07:30:57] »
Номинальный режим двигателя - 1А 1,32В. У L6219 пиковый ток до 1А, долговременный -750мА, значит на движок сделаю 750мА и соответственно будет 1В. ST-35 я так понимаю на 12В? Значит мощность у моего будет меньше. Редуктор у меня будет всего из двух шестерен 120 и 36 зубьев. Так что мощности в обрез. Вся надежда на японское качество и биполярнось движка.
Двигатель выбрал из имеющихся у меня самый легкий по весу. ST-35 могу купить только по почте.
« Последнее редактирование: 01 Фев 2010 [07:51:13] от AndL »
Оффлайн AndL
    • Сообщения от AndL
Re: Контроллер КФ.
« Ответ #536 : 01 Фев 2010 [08:20:59] »
Смотрю даташит на L6219, мало что там понимаю конечно :) , но гложут меня сомнения, что нормально этот драйвер будет с низковольтным двигателем работать. Или все-таки будет?
Re: Контроллер КФ.
« Ответ #537 : 01 Фев 2010 [16:45:47] »
  Момент двигателя определяется током обмоток, ток обмоток при низком активном сопротивлении зависит от частоты шим, скважности шим и индуктивности обмоток. Возможно вам придется подобрать RC цепи определяющие частоту шим, но быстрее всего все будет работать и так.
Оффлайн Павел Бахтинов
  • Благодарностей: 111
    • Сообщения от Павел Бахтинов
    • Искусство астрофотографии
Re: Контроллер КФ.
« Ответ #538 : 01 Фев 2010 [18:23:57] »
Будет :) .
Ток обмоток там определяется сопротивлением токоизмерительных резисторов и опорным напряжением (обычно 5В). Формула для расчета есть в даташите.
Думаю, чтобы вращать колесо фильтров таким движком, хватит и 500мА, или даже меньше (можно потом поэкспериментировать, подбирая упомянутые резисторы).
Изменять рекомендованную частоту ШИМ вряд ли понадобится (параметры соответствующих RC цепей лучше взять, как в даташите).
Оффлайн Pavels
  • Благодарностей: 47
    • Skype - pavels001
    • Сообщения от Pavels
Re: Контроллер КФ.
« Ответ #539 : 06 Фев 2010 [21:44:04] »
Кто знает есть ли какие особенности подключения термомодатчика DS18B20 он у меня -66.00 постоянно показывает?
